      3. רכב מושבת - חיבור לחשמל
      15 פוסטים 7 כותבים 994 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צדוק לב
        שלום לכולם
        יש לי רכב מושבת שמשמש כמחסן
        הוא עומד בשמש והוא נורא מתחמם
        הייתי רוצה לחבר לו את מערכת החשמל של הרכב לחשמל בבית
        שאוכל לפתוח חלונות ולהדליק אוורור וכו’
        האם יש למישהו מושג איך אני יכול לעשות את זה
        אשמח לכל רעיון בעניין
        נייטרון חפשינ ט EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צדוק לב
          שלום לכולם
          @צדוק-לב באמצעות מטען מצברים הכי פשוט שיש
          או ע"י ספק כח אוניברסלי אם אתה רוצה להעמיס עליו צריכה
          • צ צדוק לב
            שלום לכולם
            @צדוק-לב תלוי מה אתה רוצה להפעיל אם רק רדיו ולפתוח חלונות אז מטען כזה יהיה מצויין בשבילך (זה נותן 2 אמפר)
            אבל אם אתה רוצה גם מזגן (במידה והוא עובד גם ללא מנוע) אז תצטרך משהו יותר חזק שיתן לך זרם גבוה יותר כדוגמת זה
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינסי מנותק
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @טכנולוג כתב ברכב מושבת - חיבור לחשמל:
              המזגן יעבוד רק על אוורור
              לדעתי כדאי לקנות את הקטן יותר (גם יהיה יותר נח לחבר אותו והוא גם לא יתפוס מקום)
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • צ צדוק לב
                שלום לכולם
                @צדוק-לב הכי פשוט לחבל לו כבלים מרכב אחר.
                יעקב מ. פינסי צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  @EBA
                  ומה עושים במקרה שאין גישה לרכב אחר?🤔
                  הגמ"ח
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @EBA
                    @יעקב-מ-פינס מביאים בוסטר, או מחברים שני זוגות כבלים [בזהירות]
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צדוק לב
                      @EBA אני רוצה חיבור קבוע לא זמני
                      למישהו יצא להתעסק עם פנל סולארי?
                      T נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • צ צדוק לב
                        T מנותק
                        T מנותק
                        TESLA
                        @צדוק-לב כתב ברכב מושבת - חיבור לחשמל:
                        מה רע במה ש @טכנולוג הביא?
                        • צ צדוק לב
                          פנל סולארי?
                          אחד אמור להספיק בשביל חלונות וכדו’ (דרך המצבר) ומזגן ממילא לא יעבוד בלי מנוע (אא"כ זה פריוס וגם אז בקושי) אבל זה יעבוד רק ביום.
                          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            פנל סולארי?
                            צ מנותק
                            צ מנותק
                            צדוק לב
                            @נייטרון-חפשי אם הפנאל סולארי מטעין לי את המצבר אז גם בלילה זה אמור לעבוד
                            איז פאנל סולארי אני צריך לקנות כמה וואט כמה אמפ’ וכו’?
                            ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • צ צדוק לב
                              @צדוק-לב 12 וולט וכדי למנוע שריפה ופיצוצים לדעתי עד 3 אמפר
                              (וכמו שאמרו כאן לעיל צריך לבדוק אם יש למצבר הגנה מפני טעינת יתר כדי שלא ילך המצבר מטעינה מוגברת שהרי אתה לא מרוקן אותו לגמרי כל יום)
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צדוק לב
                                באמת תודה לכל המגיבים
                                עכשיו אני קולט שיש לי בעיה נוספת
                                בזמנו ערבים גנבו לי את הרכב והם פירקו את הסויץ’ כך שבעצם אין לי איך להעביר את חיבור החשמל לחלונות
                                יש אפשרות להתחבר ישירות לפיוז של החלונות ?
                                או שמישהו יודע להסביר לי איזה חוטים אני צריך לחבר בשביל ליצור את המעגל החשמלי?
                                • צ צדוק לב
                                  @צדוק-לב לגבי פאנלים תחפש יד שניה ביד 2, אתה צריך כמובן מתח של כ12 וולט כל השאר פחות משנה, רוב הפאנלים הם 24 ו36 וולט ואתה יכול גם לקחת אותם ולהזמין איזה שנאי פשוט מעלי.
                                  לגבי הסיפור של הסוויץ’ זה קצת מידי מורכב כדי להסביר ככה על רגל אחת (אא"כ יבא איזה @הכל-בעז-ה ויגיד לך בדיוק איזה חוט לחבר לאן…)
                                    @נייטרון-חפשי אם כל מה שהוא רוצה זה לפתוח חלונות והוא מסתבך בחשמל שיעבור למצב ידני יפרק את הדופן בדלת וישחרר את החלון מהמנגנון
                                    אם בכו"א הוא רוצה לחבר חשמל הוא יכול לקחת פיוז של זרם אחרי סוויץ והתעלק עליו ולתת לו חשמל ולהוריד חלון
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                    15
                                    164.9k
