      3. הזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס
      10 פוסטים 7 כותבים 858 צפיות
      • ADEXA מנותק
        ADEXA מנותק
        ADEX
        שלום לכולם!
        בעמוד הזה באלי אקספרס ישנם תוספים לשיפור הדלק וניקוי המנוע שנמכרים בארץ פי 5-6 מהמחירשל אלי אקספרס, האם למישהו יש ניסיון עם הזמנה של תוספים אלו ומה איכותם?
        אהרלהא שלמהש KlonimoosK יצחק RSי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ADEXA ADEX
          שלום לכולם!
          אהרלהא מנותק
          אהרלהא מנותק
          אהרלה
          @ADEX אין בעיה שהם זולים השאלה היא אם הם לא הורסים את המנוע
          צריך ניסיון בזה .
          • ADEXA ADEX
            שלום לכולם!
            @ADEX אין לי ניסיון עם זה
            אבל מרגיש לי שפטל ויטמינצ’יק בטעם אננס יותר מומלץ מזה 🙂
            אני לא הייתי מנסה תוסף מעלי
            • ADEXA ADEX
              שלום לכולם!
              @ADEX כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
              שנמכרים בארץ פי 5-6
              בידיוק!
              אם מצאת משהו כזה שנמכר בארץ אחד על אחד (אני מצאתי אישית דברים - לא של רכבים - שנמכרים בארץ אחד לאחד כמו באלי עם אותה האריזה ללא כל שינוי!) זה יעזור אולי להרבה אנשים.
              ובחיפוש המילה ‘תוסף’ בפורום תגלה מגוון דעות בעניין שדובר כבר בפורום.
              בהצלחה!
                שנמכרים בארץ פי 5-6
                בידיוק!
                בהצלחה!
                @Klonimoos כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
                אם מצאת משהו כזה שנמכר בארץ אחד על אחד זה יעזור אולי להרבה אנשים.
                יש באלי אקספרס מאות אלפי מוצרים שהם “אחד על אחד” כמו שנמכר בארץ ומוצהר שמדובר במוצר מקורי ועם הבטחות ואפי’ עם שבועה חמורה… אח"כ כשמתקבל המוצר אתה מזהה שמדובר באיזה חיקוי עלוב ושום מחלוקת לא עובדת משום שהמוצר תקין…
                בקיצור כמעט ואין באלי אקספרס מוצרים מקוריים
                ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
                  אא"כ מדובר במוצר סיני (כמו שיאומי באזוס וכל השאר) ששם יש מעין “טאבו” לא לעשות חיקויים
                    מחזק את מה שאמרתי לא מומלץ אא’'כ בדברים קוסמטיים או חלפים משניים כגון גומיות (גם כאן יש שלא מומלץ)
                    וכמו שכתב @קינג-קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                    @פתוח-לשמוע כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                    @קינג-קומפיוטר יותר זול?
                    אני רגיל לעלי
                    גם אני רגיל לעלי, אבל אני לא יכניס לרכב שלי דברים מהותיים מעלי
                    הרוב שם באיכות גרועה ואין הצר שווה בנזק המלך
                    ותוסף מנוע וכדו’ נכנס לחלק הכי מהותי ברכב
                    אלא עם כן תרצה לכתוב לנו כזה דבר:
                    @צדוק-לב כתב ברכב מושבת - חיבור לחשמל:
                    שלום לכולם
                    יש לי רכב מושבת שמשמש כמחסן
                    הוא עומד בשמש והוא נורא מתחמם
                    הייתי רוצה לחבר לו את מערכת החשמל של הרכב לחשמל בבית
                    שאוכל לפתוח חלונות ולהדליק אוורור וכו’
                    האם יש למישהו מושג איך אני יכול לעשות את זה
                    אשמח לכל רעיון בעניין
                    קצת הגזמתי אבל הרעיון ברור
                      @טכנולוג כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
                      הלואי!
                      • ADEXA ADEX
                        שלום לכולם!
                        גם אלה שנמכרים בארץ מיותרים לחלוטין ק"ו מוצרים סיניים
                        אמר החכם אם זה לא מקולקל אל תנסה לתקן זה
                          @יצחק-רשטונ
                          בעניין הזה דובר בעבר בפורום, ודעות דומות גם הושמעו. (אולי שם תתן מענה יותר ספציפי.)
                          עיין כאן
                          וגם כאן
                          ואגב, זה מה שהתכוונתי לעיל.
                          70
                          161.8k
