      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. תגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!
      ספוילרמדריךשימוש בפורוםרווח כפולבלי-ספוילריםא-חידוש
      42 פוסטים 10 כותבים 2.6k צפיות
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
          בעז’‘ה נשתדל לעזור בכל מקום שאני יכול לעזור בל’'נ.
          (חשבתי שהספויילר שהיה, מיותר, מחקתי, ואז חשבתי שהציבור יחשוב שהתעלמתי מאדם חשוב… לכן…)
          א. הייתי פותח שירשור מיוחד של תגובות למדריך, לענ’‘ד אחרי המדריך הנושא הזה מיותר.(או משנה את כותרת הנושא פה והופך לתגובות למדריך, והספוילר? יש מדריך! (99%…)
          ב. חשוב להוסיף למדריך את עניין התגיות.
          ג. יש שם איזה קוד להשאיר שורה ריקה, בפורום פה זה עובד בלי.
          בעיקרון עיינתי מלמעלה במדריך, בעז’'ה נתיישב עליו.
          @לך-תדע כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
          שורה בודדת - כן, יותר משורה - לא.
          ואגב, ת’אמת מכך אני קצת שמח…וד’'ל.
          (אולי כדאי לציין את זה במדריך, שלא יטרחו לכתוב קוד לשורה אחת…)
          לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
              @Klonimoos כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
              רגע! איפה החתימה שלך???
              למעשה אני לא רואה אותה.
              והתמונה ששלחת נשלחה לבדיקה…
              זה קורה המון ומשום מה דווקא עם החתימה של @לך-תדע אנסה לתת לך דוגמאות הנה
              אולי צריך להכניס גם את זה במדריך איך למנוע היעלמות של החתימה
              לך תדעל KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @טכנולוג
                להשערתי - בעיית טעינה כלשהי.
                החתימה האמורה אכן ‘כבדה’ יחסית (יש היתה יש שם תמונה… 🙈)
                  @טכנולוג
                  פשוט מוזר!
                  פוסט כן פוסט לא…
                  קבלו תמונה. - הפוסט הראשון והאחרון שייכים למו’'ר @לך-תדע, אחד עם חתימה אחד בלי…
                  a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טכנולוג
                    פשוט מוזר!
                    פוסט כן פוסט לא…
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    @Klonimoos מה אני אמור לראות פה?
                      @טכנולוג
                      פשוט מוזר!
                      פוסט כן פוסט לא…
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932A מנותק
                      a0533057932
                      @Klonimoos אני מסתכל כעת במחשב יש חתימה על כל הפוסטים שלו
                      KlonimoosK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • a0533057932A a0533057932
                        @admin כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                        אני באנדרואיד, כנראה שונה. (@טכנולוג ?)
                        מקודם נעלם לו לגמרי, וחזר לפתע רק בחלק…
                        ועיין פה
                        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ועיין פה
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932
                          @Klonimoos גם שאני בודק על מצב אנדרואיד הכל תקין
                          יתכן שהאינטרנט איטי ולכן לוקח זמן לחתימה להיטען
                            @admin אני במחשב ואין חתימה על שום פוסט שלו
                            ווייפי רוחב פס 100
                            • a0533057932A מנותק
                              a0533057932A מנותק
                              a0533057932
                              בדקתי את העניין
                              זה עניין של הרשאות האם להתיר למשתמשים לצפות בחתימות של אחרים
                              @מאיר לטיפולך
                              ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                בדקתי את העניין
                                @מאיר לטיפולך
                                @admin יותר נראה שזה תלוי בשרשורים מסויימים כי בשרשור הנוכחי אני לא רואה אבל כאן אני כן רואה
                                  בדקתי את העניין
                                  זה עניין של הרשאות האם להתיר למשתמשים לצפות בחתימות של אחרים.
                                  לא מתמחה בזה,
                                  אבל זה תופעה שקצת לא מסתדרת לי עם הבדיקה הנ’'ל, לרוב משתמשי הפורום זה זורם, ורק למשתמש ספציפי זה משתבש, עולה ויורד, או שיש הרשאה או שאין.
                                    בדקתי את העניין
                                    לא מתמחה בזה,
                                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @טכנולוג
                                      לא אוחז ראש בדיון…
                                      לעובדות: החתימה עודכנה אחרי צילום המסך (הראשון) שהעלה רבינו @Klonimoos.
                                        בדקתי את העניין
                                        @מאיר לטיפולך
                                        בדקתי את העניין
                                        @מאיר לטיפולך
                                        אני אבדוק. אבל תעדכנו אם התקלה עדיין קיימת כי זה מוזר לי שיש הרשאה לחצאין…
                                          בדקתי את העניין
                                          לא מתמחה בזה,
                                            בדקתי את העניין
                                            @מאיר לטיפולך
                                            @מאיר כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                                            אני לא רואה את החתימה
                                              11.1k
                                              153.9k
