      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. תגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!
      ספוילרמדריךשימוש בפורוםרווח כפולבלי-ספוילריםא-חידוש
      42 פוסטים 10 כותבים 3.4k צפיות
        @Klonimoos כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
        רגע! איפה החתימה שלך???
        למעשה אני לא רואה אותה.
        והתמונה ששלחת נשלחה לבדיקה…
        זה קורה המון ומשום מה דווקא עם החתימה של @לך-תדע אנסה לתת לך דוגמאות הנה
        אולי צריך להכניס גם את זה במדריך איך למנוע היעלמות של החתימה
        לך תדעל KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @טכנולוג
          להשערתי - בעיית טעינה כלשהי.
          החתימה האמורה אכן ‘כבדה’ יחסית (יש היתה יש שם תמונה… 🙈)
            @טכנולוג
            פשוט מוזר!
            פוסט כן פוסט לא…
            קבלו תמונה. - הפוסט הראשון והאחרון שייכים למו’'ר @לך-תדע, אחד עם חתימה אחד בלי…
            a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג
              פשוט מוזר!
              פוסט כן פוסט לא…
              a0533057932A מנותק
              a0533057932A מנותק
              a0533057932
              @Klonimoos מה אני אמור לראות פה?
                @טכנולוג
                פשוט מוזר!
                פוסט כן פוסט לא…
                a0533057932A מנותק
                a0533057932A מנותק
                a0533057932
                @Klonimoos אני מסתכל כעת במחשב יש חתימה על כל הפוסטים שלו
                KlonimoosK אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • a0533057932A a0533057932
                  @admin כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                  אני באנדרואיד, כנראה שונה. (@טכנולוג ?)
                  מקודם נעלם לו לגמרי, וחזר לפתע רק בחלק…
                  ועיין פה
                  a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ועיין פה
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    @Klonimoos גם שאני בודק על מצב אנדרואיד הכל תקין
                    יתכן שהאינטרנט איטי ולכן לוקח זמן לחתימה להיטען
                      @admin אני במחשב ואין חתימה על שום פוסט שלו
                      ווייפי רוחב פס 100
                      • a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        בדקתי את העניין
                        זה עניין של הרשאות האם להתיר למשתמשים לצפות בחתימות של אחרים
                        @מאיר לטיפולך
                        ט מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בדקתי את העניין
                          @מאיר לטיפולך
                          @admin יותר נראה שזה תלוי בשרשורים מסויימים כי בשרשור הנוכחי אני לא רואה אבל כאן אני כן רואה
                            בדקתי את העניין
                            זה עניין של הרשאות האם להתיר למשתמשים לצפות בחתימות של אחרים.
                            לא מתמחה בזה,
                            אבל זה תופעה שקצת לא מסתדרת לי עם הבדיקה הנ’'ל, לרוב משתמשי הפורום זה זורם, ורק למשתמש ספציפי זה משתבש, עולה ויורד, או שיש הרשאה או שאין.
                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              בדקתי את העניין
                              לא מתמחה בזה,
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @טכנולוג
                                לא אוחז ראש בדיון…
                                לעובדות: החתימה עודכנה אחרי צילום המסך (הראשון) שהעלה רבינו @Klonimoos.
                                  בדקתי את העניין
                                  @מאיר לטיפולך
                                  בדקתי את העניין
                                  @מאיר לטיפולך
                                  אני אבדוק. אבל תעדכנו אם התקלה עדיין קיימת כי זה מוזר לי שיש הרשאה לחצאין…
                                    בדקתי את העניין
                                    לא מתמחה בזה,
                                      בדקתי את העניין
                                      @מאיר לטיפולך
                                      @מאיר כתב בתגלית | שימוש נכון בספוילר, שתי בעיות עם פתרון אחד - לא מה שהכרתם!:
                                      אני לא רואה את החתימה
                                        • יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינסי מנותק
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          ככה אצלי
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932A מנותק
                                            a0533057932
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              אם יצא לך לראות ספוילרים ש’נדפקים’, ככה:
                                              0992f453-d96d-4a84-9377-7b5f0ca977b8-image.png a5da23b6-5ba8-4a69-9df6-ee502e63f940-image.png
                                              כלומר, או שהספוילר לא מוצג כלל, ונשאר גלוי, או שהוא מוצג, רק שעל כל לינק/הדגשה הוא מבצע מעבר שורה.
                                              (החצי הראשון די מוכר, השני הוא בבחינת תגלית של ממש, ועיון קל באינסוף הספוילרים שמעטרים את הפורום יעיד ע"כ!)
                                              ובכן, בשורה! זו לא גזירת שמיים!
                                              כאשר אתה משתמש בספוילר בהודעתך, עוד כמה לחיצות (3 בסה"כ) והכל יהיה תקין, פשוט לחץ עוד ‘אנטר’ (-מעבר שורה) כדי שיצא כך:
                                              • שורה ריקה לפני ה-||,
                                              • שורה ריקה אחרי ה-|| (הראשון),
                                              • ושורה ריקה אחרי ה-|| (השני).
                                              וזה יראה בדיוק כך:
                                              תוכן, רק אם יש לך מה לכתוב כאן…
                                              שורה ריקה- 1
                                              || (המשך השורה - ריק)
                                              שורה ריקה-2
                                              זה הספוילר עצמו, וכאן אפשר לכתוב במעט כל מה שאתה רוצה, במגבלת חוקי הפורום, כמובן…
                                              || (המשך השורה - ריק)
                                              שורה ריקה-3
                                              תוכן
                                              במסך העריכה זה אמור להיראות כך:
                                              ובתצוגה המקדימה (צד שמאל), וכן אצל שאר החברים, זה יראה כך:
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #36
                                              @לך-תדע
                                              חש שיש תועלת בהקפצת הודעה #1 (כאן).
                                              מי שראה תועלת מהקפצת הנושא - מוזמן לסמן על הודעה זו כך:
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              מי שרואה בכך הספמה, חוסר תועלת לציבור ופטומי מילי - מחוייב לסמן על הודעה זו כך:
                                              כיתוב בבעיות טעינה
                                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.7k
