      3. נהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.
      40 פוסטים 27 כותבים 743 צפיות
      • משה שמחהמ משה שמחה
        @מאיר
        אולי מניסיונך בחשמליות ומבחניהם, תוכל להחכמינו?
        @משה-שמחה כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
        @מאיר
        אמנם ברכבים שאני בוחן אני נמצא בפנים כך שאיני יכול לומר שראיתי שהם נדלקים.
        מה שכן, בהרבה מהרכבים יש על המסך סימולציה של הרכב ושם בעזיבת דוושת הגז נדלקת מנורה מה שאומר שלכאורה נדלק גם מאחורה.
        בנוסף, ברוב מכוניות טסלה יש רק נהיגה בדוושה אחת כך שאם ראית אותם נדלקים - כנראה שזה נדלק מהעזחבה וכמו שאמרו פה שהתקן מחייב זאת.
        @נייטרון-חפשי לגבי שאלתך, אני נשאר בצ"ע שכן קשה למצוא סיבה מוצדקת לתקלה שכזו ברכב חשמלי, במיוחד שלא רק אתה מעיד על מקרים כאלו. (אני אישית לא נתקלתי בזה אבל אני ידוע כשמרן מאד בשמירת מרחק. רק לפני כשבוע הצלתי את עצמי ואת מרת אימי מתאונה בגלל ששמרתי מרחק מהרכב שלפני שבלם בפתאומיות וגם היה לי זמן לאמוד את הבלימה של הרכב שמאחוריי בכדי לשקול את צעדי האם להסתכן במעבר חפוז לנתיב הימני או לעצור עצירה מלאה)
          @מאיר
          @מאיר אני לא חושב שבמקרה שלי זו הייתה ‘עצירה פתאומית’ ממש אלא האטה משמעותית, אלא שבירידה כזו ההרגל הוא שאורות בלם נדלקים בשביל לשמור על מהירות קבועה ומי מדבר על האטה.
          כנראה על אף שיש תקן להדלקת אורות לפי שינויי מהירות וכו’ התקן אינו זהה להתנהגות אנושית ואינו מותאם לתנאי הדרך.
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יוניי מנותק
            מכיוון שרובם של המשתמשים מעידים שהאורות בלם כן נדלקות
            אני רוצה להציע שאולי מה שלא נדלק באותם אירועים זה מפני שהאורות בלם היו שרופות
              #33
              @יוני חשבתי על זה, ורק שכחת להוסיף 😉
                #34
                @נייטרון-חפשי כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
                אני מבין בדיוק למה אתה מתכוון.
                הרכב החשמלי מדליק אורות כאשר הוא מאט X מרחק בX זמן, כמו שהביא @shine למעלה, נפלא .
                הא מה, אתה או אני נוסעים בירידה בסיבוב ופתאום מגלים לפנינו רכב, בהחלטה של רגע אנו מחליטים עם ללחוץ על הבלם או להמשיך בתנופה
                הרכב לפנינו נוסע במהירות דומה לשלנו וללא אורות בלימה ולכן אנחנו מחליטים לתת לרכב להמשיך להתגלגל, מה שאנחנו לא יודעים זה שבעל הכב עזב את דוושת התאוצה ויש לו בלימה רגנטיבית, אומנם היא בדרגה הכי נמוכה אבל היא מאטה 0.6 מטר בשניה בעוד שאנחנו בירידה כזאת ללא שימוש בברקס מאיצים 0.6 מטר בשניה, וכך פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו 2 מטר מנשיקת טומבונים עם חשמלית חדשה בירידה תלולה.
                דבר מעצבן ומסוכן שדורש התרגלות לשינוי .
                  @יצחק-RS הסברתי אותי מצויין כמו שאני לא הצלחתי!
                  • סאנגיונגס מנותק
                    סאנגיונגס מנותק
                    סאנגיונג
                    דווקא אני שמתי לב לפלוס גדול בחשמליות שאם יש בלימה משמועתית נדלק באוטומט האורות חירום (וינקרים)
                    ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • סאנגיונגס סאנגיונג
                      חיפאי
                      @סאנגיונג
                      זה קיים בהמון רכבים ולאו דווקא חשמליים, לי נדלק גם בקיה פורטה 18
                        קרה לי יותר מפעם אחת אלא שבאחרונה זה היה מוגזם, נסעתי בירידה בכביש פנוי כ100 קמ"ש כשלפתע אני קולט די במאוחר שהרכב החשמלי שלפני מאט לכמעט עצירה, חסכתי לנוסעים בלימת חירום וגלשתי לנתיב השני לעקיפה.
                        אולי אני טועה אבל נראה לי שהסיבה שזה קורה (ושוב, זו לא הפעם הראשונה, ותמיד חשמלית) זה בגלל שכשרכב בולם בלי לגעת בדוושת הבלם לא נדלקות אורות הבלימה. זה מסוכן, ואני לא מבין איך לא חשבו על זה, הרי את אורות הבלימה המציאו בדיוק בשביל שזה לא יקרה, ועכשיו שאנו רגילים לאורות בלימה כסטנדרט זה עוד יותר מסוכן.
                        הפתרון ברכבים כאלו שממוחשבים מאנטנה ועד צמיג הוא פשוט להגדיר יחס עצירה פתאומית ולהורות למחשב להדליק במקרה כזה אורות בלם, זה אמור להיות תקן עולמי מחייב.
                        קרה לכם?
                        יש טעות בעובדות?
                        ומה דעתכם?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נימיקס121
                        @נייטרון-חפשי זה הסיבה גם שרוב הרכבים החשמליים היום עם נגיסות בפח מאחורה :🤤 🤤
                        אגב בצרי יש וינקרים בכול הרכב בעת מתן בלימת חרום
                          @סאנגיונג לא.
                          כנראה שאתה מתקרב אליהם יותר מידי…
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            @נייטרון-חפשי מסכים איתך במאה אחוז,
                            לפני כחצי שנה עשיתי תאונה רצינית מאד בכביש 1 כשהרכב מלפני (חשמלי כמובן)
                            עצר עצירה פתאומית ואני התנגשתי בו, אז לא הצלחתי להבין איך קרה בדיוק התאונה כי אני במאה אחוז שמרתי מרחק כמו שצריך, עכשיו אני קולט שמאד יכול להיות שזה בגלל שהוא עצר עצירה בלי אורות…
                            @יהודה-5 כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
                            אאל"ט שמירת מרחק אינה תלויה באורות החירום…
                            167.6k
