נהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.
@אריאלוש כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
בבקרת שיוט אדפטיבית) שהוא בולם הוא כן מדליק את אורות הבלימה.
שם זו בלימה רגילה באמצעות הבלם אלא שהרכב לוחץ במקומך, בחשמליות זו בלימת מנוע.
@נייטרון-חפשי כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
לפי מה שקראתי בעבר זה במקסימום 20% מכח הבלמים, ואם יש בלימה אז בוודאי שזה אמור להדליק אורות בלם.
@נייטרון-חפשי מעניין אבל אצלי בקיה נירו על בקרת שיוט אדפטיבי בדקתי וכן מופיע אורות בלם
@אבי-56 כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
זה בדיוק מה שאמרתי! בבקרת שיוט זו בלימה רגילה (ע"י המחשב) ולכן ברור שידלק אורות בלימה, משא"כ בנהיגה בדוושה אחת הרכב לא משתמש בבלמים אלא המנוע בולם.
@אלוף-העולם-1 כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
זכיתי להיות בעלים של אחת כזו, מעולם לא ראיתי שזה ככה…
מדובר בהאטה מינורית שכמעט ולא משפיעה על מהירות הנסיעהאני לא מכיר ולא נגעתי מעולם בחשמלית, אבל אם שמעתי נכון זה תלוי בהגדרות.
ובכל זאת אצלי זה נדלק
@נייטרון-חפשי
אבל עצם הנהיגה בדוושה אחת היא צורת נהיגה טובה יותר, לא?
זה פחות שוחק את הבלמים ופחות מטלטל את הנוסעים. -
@נייטרון-חפשי
אולי כתבו כבר הרבה
מנסיעה על כמה סוגי חשמליות בכולם נדלק אור בלם ברגע שעוזבים את הגזהמצחיק שמי שרגיל לרכב לא חשמלי זה מרגיז שזה בולם כי לפעמים ברמזור אתה צריך להחזיק את הגז כמעט עד הסוף
@נייטרון-חפשי
לפי תקינת UNECE לרכב חשמלי, כאשר ההאטה באמצעות הרגנרציה:- עד 0.7 מטר לשנייה בריבוע – אורות הבלימה לא אמורים להידלק.
- בין 0.7 ל־1.3 – מותר להדליק.
- מעל 1.3 – חובה להדליק.
@משה-שמחה כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
@מאיר
אולי מניסיונך בחשמליות ומבחניהם, תוכל להחכמינו?אמנם ברכבים שאני בוחן אני נמצא בפנים כך שאיני יכול לומר שראיתי שהם נדלקים.
מה שכן, בהרבה מהרכבים יש על המסך סימולציה של הרכב ושם בעזיבת דוושת הגז נדלקת מנורה מה שאומר שלכאורה נדלק גם מאחורה.
בנוסף, ברוב מכוניות טסלה יש רק נהיגה בדוושה אחת כך שאם ראית אותם נדלקים - כנראה שזה נדלק מהעזחבה וכמו שאמרו פה שהתקן מחייב זאת.
@נייטרון-חפשי לגבי שאלתך, אני נשאר בצ"ע שכן קשה למצוא סיבה מוצדקת לתקלה שכזו ברכב חשמלי, במיוחד שלא רק אתה מעיד על מקרים כאלו. (אני אישית לא נתקלתי בזה אבל אני ידוע כשמרן מאד בשמירת מרחק. רק לפני כשבוע הצלתי את עצמי ואת מרת אימי מתאונה בגלל ששמרתי מרחק מהרכב שלפני שבלם בפתאומיות וגם היה לי זמן לאמוד את הבלימה של הרכב שמאחוריי בכדי לשקול את צעדי האם להסתכן במעבר חפוז לנתיב הימני או לעצור עצירה מלאה)
@מאיר
@מאיר אני לא חושב שבמקרה שלי זו הייתה ‘עצירה פתאומית’ ממש אלא האטה משמעותית, אלא שבירידה כזו ההרגל הוא שאורות בלם נדלקים בשביל לשמור על מהירות קבועה ומי מדבר על האטה.
כנראה על אף שיש תקן להדלקת אורות לפי שינויי מהירות וכו’ התקן אינו זהה להתנהגות אנושית ואינו מותאם לתנאי הדרך. -
מכיוון שרובם של המשתמשים מעידים שהאורות בלם כן נדלקות
אני רוצה להציע שאולי מה שלא נדלק באותם אירועים זה מפני שהאורות בלם היו שרופות -
כנראה על אף שיש תקן להדלקת אורות לפי שינויי מהירות וכו’ התקן אינו זהה להתנהגות אנושית ואינו מותאם לתנאי הדרך.@נייטרון-חפשי כתב בנהיגה בדוושה אחת, זה מסוכן! והפתרון פשוט.:
כנראה על אף שיש תקן להדלקת אורות לפי שינויי מהירות וכו’ התקן אינו זהה להתנהגות אנושית ואינו מותאם לתנאי הדרךאני מבין בדיוק למה אתה מתכוון.
הרכב החשמלי מדליק אורות כאשר הוא מאט X מרחק בX זמן, כמו שהביא @shine למעלה, נפלא .
הא מה, אתה או אני נוסעים בירידה בסיבוב ופתאום מגלים לפנינו רכב, בהחלטה של רגע אנו מחליטים עם ללחוץ על הבלם או להמשיך בתנופה
הרכב לפנינו נוסע במהירות דומה לשלנו וללא אורות בלימה ולכן אנחנו מחליטים לתת לרכב להמשיך להתגלגל, מה שאנחנו לא יודעים זה שבעל הכב עזב את דוושת התאוצה ויש לו בלימה רגנטיבית, אומנם היא בדרגה הכי נמוכה אבל היא מאטה 0.6 מטר בשניה בעוד שאנחנו בירידה כזאת ללא שימוש בברקס מאיצים 0.6 מטר בשניה, וכך פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו 2 מטר מנשיקת טומבונים עם חשמלית חדשה בירידה תלולה.דבר מעצבן ומסוכן שדורש התרגלות לשינוי .
