      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        חידות לי דבריכם 😧 😧
        מהו הדריפט המדובר??
        @ביתשמשניק נסיעה והחלקות בסיבובים עיין כאן דקה 1.40 והלאה
          חידות לי דבריכם 😧 😧
          מהו הדריפט המדובר??
          @ביתשמשניק אם זה מעניין אותך אתה יכול לפנות לכאן
          נ.ב. אין לי שום קשר להנ"ל רק קצת קראתי עליהם
            חידות לי דבריכם 😧 😧
            מהו הדריפט המדובר??
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @ביתשמשניק כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
            חידות לי דבריכם 😧 😧
            מהו הדריפט המדובר??
            דריפט או דריפטינג?
            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
              @ביתשמשניק
              בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
              טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
              וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              #55
              @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
              אני לא זוכר את עצמי מגיע לטורים גבוהים כאלו…
              בד"כ זה בין 2000 ל 3000, מתקרב יותר ל 2000 סל"ד.
              אפילו שמדובר על סיטרואן ישנה 1.6 טורבו שמכירה את הכביש גם על 135-140 קמ"ש.
              סוסיתא אבל לפניך…
              יעקב מ. פינסי לך תדעל יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
              • simonS simon
                סוסיתא אבל לפניך…
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינסי מחובר
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                @simon
                זה אכן מצויין וישמור על המנוע יותר טוב לאורך זמן
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • simonS simon
                  סוסיתא אבל לפניך…
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @simon כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                  סוסיתא אבל לפניך…
                  דיזל?
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    סוסיתא אבל לפניך…
                    דיזל?
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @לך-תדע כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                    סוסיתא אבל לפניך…
                    דיזל?
                    לא, בנזין.
                      @גלגלי-רוח צריך גם לשים לב לברקסים שבולמים טוב, שאין רעשים מהבלמים שאתה עוצר שאין רעש של חיכוך מידי בכדי שלא יהרוס לך את הצלחות של האוטו ואז צריך להיפרד מעוד כמה שקלים.
                      לשים לב לצמיגים שלא יהיו יבשים מידי שיכול להתפוצץ חס ושלום באמצע נסיעה במיוחד בצמיגים הקדמיים ששם במקרה של התפוצצות ח"ו זה ממש סכנה. בנוסף גם בימי החורף אם הצמיגים גמורים זה יכול להקשות על הבלימה ולגרום להחלקות ח’'ו. (מומלץ לא ללכת לפנצ’ריה ולשאול האם הצמיגם תקינים כי שם תמיד יגידו לך שהם לא טובים…וד"ל)
                      לשים לב שגם הגלגל ספיר מאחורה מלא אוויר ולודאות תקינות שלו.
                      ARIE516
                      @צילפינגים הפוך
                      עיקר הנזק בתאונה
                      זה שהגלגל האחורי התפוצץ
                      אין לנהג דרך לשלוט על הרכב ח"ו
                      אבל כשהקדמי מתפוצץ יש את ההגה
                      כדי לנסות לתקן את הסטיה
                      ותודה למורה בריענון נהיגה…
                      אגב
                      ההמלצה תמיד את הצמיגים החדשים אחורה
                      ולהעביר את האחוריים קדימה [כשאפשר
                      ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • A ARIE516
                        @צילפינגים הפוך
                        עיקר הנזק בתאונה
                        אגב
                        #60
                        @ARIE516 כוונתך כנראה היתה על זה
                        @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                        רק מומלץ להבא כאשר מגיבים על פוסט שנכתב בעבר לסמן אותו ואז קופצת לך תיבה קטנה ובתוכה המילה ציטוט וכך כולנו מבינים על מה אתה מגיב
                        ולגופם של דברים קטונתי מלחלוק על המורה המדופלם בקורס אבל לענ"ד דבריו של @צילפינגים יותר מתקבלים על הדעת מכיוון שכאשר הצמיגים הקדמיים נפגעים חרטום הרכב משנה זווית והרכב כולו פונה לכיוון אחר משא"כ כאשר הדבר קורה בצמיגים האחוריים שאז חרטום הרכב נשאר לאותו כיוון
                          @טכנולוג כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                          התקלה השניה היא שהנוזל מתחמם וכך הוא כבר לא לוחץ על הרפידות למרות שהן טובות
                          @נייטרון-חפשי כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                          למה?
                          אם יש לך כח אשמח להסבר.
                          נוזל בלמים שמתחמם בהמשך גם רותח וכמו כל דבר נוזלי שכאשר הוא מגיע לנקודת הרתיחה שלו הוא נעשה אדים כך גם נוזל הבלמים הופך להיות אדים וכאשר הבוכנה דוחסת את הנוזל היא דוחסת יחד איתו גם אדים והאדים אין ביכולתם ללחוץ על הרפידות מכיוון שהם נדחסים ולכן נוצר מצב שאני לוחץ על הדוושה עד הסוף והיא דוחפת את הבוכנה אבל הרפידות לא נלחצות והרכב לא בולם
                          ולמה זה קשור להחלפת נוזל?
                          הנוזל שמצוי ברכבים היום הוא dot 3 או dot 4 והם סופחים לחות מסביבם (דהיינו מים) והמים הללו רותחים הרבה יותר מהר מהנוזל וכך נוצר מצב שחימום קל של הבלמים גורם לרתיחת הנוזל שמעורב בו מים ולהפיכתו לאדים ולאיבוד הבלימה בפועל ולכן מומלץ להחליף כל שנתיים לנוזל חדש וכך טמפרטורת הרתיחה גבוהה הרבה יותר ולוקח זמן רב יותר להגיע אליה
                          (במאמר מוסגר ישנו תקן חדש שנקרא dot5 הוא לא מתאים לכל רכב אבל היתרון שלו שהוא מבוסס על סיליקון ולכן כמעט שאינו סופח נוזלים בכלל ומימלא הוא שומר על טמפרטורת רתיחה גבוהה ולכן צריך להחליף אותו בתדירות נמוכה יותר)
                          @טכנולוג
                          קודם כל שמך נאה לך ואתה באמת טכנולוג אני נהנה מאד לקרוא את הידע המקצועי שלך
                          אני בדיוק החלפתי לעצמי נוזל בלמים וגילתי שלא החליפו נוזל מהיום שהרכב יצא מהחברה [15 שנה ] ואפילו שעד לפני שנה הוא טופל במוסך של החברה ! בכל אופן השמן [השחור] הוחלף ב dot4 של ברמבו בשיטה המסורתית של פימפום עם טיפ שראיתי לסגור את הפיה כל פעם בסוף הלחיצה לפני הפימפום על מנת שלבטח לא יכנסו בועות למערת
                          [דרך אגב היום יש שמן דוט 5.1 שהוא מבוסס על אותו החומר של 3 ו4 וניתן לערבב אותו איתם המעלה שלו זה כמובן נקודת רתיחה גבוה יותר ]
                          • simonS simon
                            סוסיתא אבל לפניך…
                            @simon
                            במנועי טורבו רצועת הכח נמצאת בסלד נמוך משמעותי ממנועים אטמוספרים ,
                            • יצחק RSי מנותק
                              #63
                              לסוע רגוע ,
                              1. זה חוסך בדלק שהיום עולה 8 שקלים
                              2. מציל חיים כפשוטו
                              3. הנסיעה רגועה ומהנה
                              4. כמעט לא משתמשים בבלמים
                              5. שומר על הרכב
                              6. הסיכוי לתאונה קטן מאד וכנל עוצמת התאונה שלא תבוא.
                                נהג בוגר: נוסע רגוע ובאתם למצב התנועה
                                נהג חדש ומתפתח : נוסע מהר מזגזג , מרגיש מלך הכביש ואז במודקם או במאוחר עושה תאונה ואז לומד שכדאי להיות נהג בוגר
                              • A ARIE516
                                @צילפינגים הפוך
                                עיקר הנזק בתאונה
                                אגב
                                צילפינגיםצ מחובר
                                צילפינגיםצ מחובר
                                #64
                                @ARIE516 כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                אם זה קורה ב100 קמש בגלגל קדמי זה כמעט קרוב לוודאי שיגרום להתהפכות במקרה כזה צריך לתפוס את ההגה ישר ולא לסטות ימינה או שמאלה כי אז וודאי זה התהפכות מסוכנת ואם הגלגל האחורי מתופצץ יש לך שני גלגלים קדמיים שתופסים את הרכב משא"כ כשהקדמים מתפוצצים במה יש לך אחיזה בדיוק בצמיג חתוך???
                                תשאל את המורה שלך נראה מה הוא יגיד
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  פיצוץ של צמיג אחורי נחשב ליותר מסוכן כי הנהג לא שולט בכלל בזנב של הרכב שמשתולל בלי שום יכולת לתקן את הסטיה
                                  צמיג קדמי שמתפוצץ יוצר משיכה בהיגוי שנהג מקצועי אמור להסתדר אם זה
