      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 4.5k צפיות
        @אבי-ים כמובן, רק מה שדובר כאן זה לא איך לבצע דריפט (שאולי כדאי לדון על כך בשרשור נפרד במדברים רכב @שלמה) אלא מה קורה כאשר מרימים הנד ברקס באמצע נסיעה מהירה (בוודאי בלי ללחוץ על הגז) ועל זה אמרתי שהרכב מחליק בדיוק כמו בדריפט והזנב נזרק החוצה ומאבדים שליטה על הרכב
        @טכנולוג כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
        יש סיכוי שאפשר להתחיל לדבר על זה בהזדמנות, אחלה רעיון. בתור התחלה אפשר לקרא קצת כאן בין השורות ולדלות ידע רעיוני בסגנון. אני בטוח שלא נעלם מעיינך
          @נייטרון-חפשי כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
          כשמדברים על איבוד בלמים הכוונה לחוסר יעילות שלהם בבלימה בגלל התחממות יתר ואין שום קשר לשחיקת בלמים שאתה מדבר עליה
          @גלגלי-רוח כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
          @נייטרון-חפשי
          אז בעצם יש שחיקה שמגיעה מחוסר תחזוק,
          ויש איבוד בלמים שיכול להיות מכל שימוש יתר בבלמים.
          הבנתי נכון?
          ואגב בלמים זה כזה דבר עדין?
          אם משתמשים איתם קצת יותר מדי הם כבר לא יעילים??
          @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
          @נייטרון-חפשי
          הבנתי נכון?
          א. אין דבר כזה שחיקה מחוסר תחזוק אין שום תחזוק לבלמים חוץ מלהחליף שהם נגמרים יש שחיקה משימוש שלבסוף הרפידות נגמרות כמו שנגמר מים בבקבוק.
          ב. האיבוד בלמים שדיברנו עליו קודם זה לא אומר שהם נגמרים לגמרי וזהו צריך להחליף פשוט בגלל שמשתמשים הרבה בירדות הם מתחממים הם לא עובדים אבל ברגע שהם יתקררו שוב הם יעבדו כרגיל ללא צורך באישפוז הרכב…
          ברצוני לחדד מעט הבלמים הם רפידות שנלחצות על צלחת מתכת שמחוברת לגלגל וכך מתבצעת הבלימה אבל מה שגורם ללחיצה על הבלמים הוא לא חשמלי אלא מכאני ונוצר ע"י לחץ הידראולי שנוצר מנוזל הבלמים כאשר לוחצים על הדוושה בעצם דוחפים על ידי בוכנה נוזל פנימה והוא דוחף את הרפידות והרכב נבלם
          אבל בלם היד מדלג על הנוזל והוא בעצם כבל שמושך פיזית את הרפידות וכך הרכב נבלם עד שמשחררים את הכבל
          שני התקלות הנפוצות בבלימה לאורך זמן הם שחיקה של הרפידות כיוון שהם עשויות מסוג של גומי (או משהו דומה) לכן הן נשחקות אבל בבלימה ארוכה כגון בירידות הרפידות מתחממות ואז השחיקה שלהן מואצת והן יכולות להתכלות הרבה יותר מהר ובעצם הרכב מאבד את יכולת הבלימה שלו (וכאן לא יעזור להרים הנד ברקס כי הרפידות כבר לא קיימות) ועל מנת להמנע מזה חשוב לבדוק מידי פעם שיש מספיק בשר ברפידות וכן בירידות ממושכות עדיף להוריד הילוך וכך חלק מהבלימה נעשית ע"י המנוע
          התקלה השניה היא שהנוזל מתחמם וכך הוא כבר לא לוחץ על הרפידות למרות שהן טובות
          וכדי להמנע מזה חשוב להחליף נוזל בלמים אחת לשנתיים כי הנוזל מאבד את יעילותו עם הזמן (זה בד"כ ההוראות יצרן אבל יש הרבה שלא מחמירים עד כדי כך) ולהשתמש בנוזל בלמים איכותי (הנוזל עצמו אינו יקר אבל תהליך ההחלפה קצת מורכב כי חשוב להחליף את כל הנוזל שבתוך המערכת ולא רק את מה שבמיכל - סרטון הדרכה איך להחליף נוזל בלמים לבד - פתוח בנטפרי)
          כאמור לעיל כשהנוזל רותח אין לחיצה על הרפידות אבל בלם היד כן עובד כי הוא מושך ידנית את הרפידות ולא ע"י לחץ הידראולי ולכן זה יכול לעזור אם כי משיכה של בלם היד באמצע נסיעה היא לא מומלצת ומסוכנת ונעשית רק במצבי חירום מכיוון שהיא ללא abs ועלולה לגרום לנעילת גלגלים ואיבוד שליטה על הרכב ובהמשך גם לשחיקה של הרפידות ולכן כאשר מרגישים ירידה בבלימה של הרכב עדיף לעצור ולתת לנוזל להתקרר ואז מערכת הבלימה חוזרת לעבוד כרגיל
          מתכת רכה!
          כמדומני שבלמים שהתחממו יותר מידי עלולים לא לבלום טוב כי מקדם החיכוך שלהם יורד משמעותית (וגם עלול להתפס) גם אם יש להם עוד הרבה בשר.
          למה?
          אם יש לך כח אשמח להסבר.
          ולמה זה קשור להחלפת נוזל?
            מתכת רכה!
            למה?
            #50
            למה?
            נוזל בלמים שמתחמם בהמשך גם רותח וכמו כל דבר נוזלי שכאשר הוא מגיע לנקודת הרתיחה שלו הוא נעשה אדים כך גם נוזל הבלמים הופך להיות אדים וכאשר הבוכנה דוחסת את הנוזל היא דוחסת יחד איתו גם אדים והאדים אין ביכולתם ללחוץ על הרפידות מכיוון שהם נדחסים ולכן נוצר מצב שאני לוחץ על הדוושה עד הסוף והיא דוחפת את הבוכנה אבל הרפידות לא נלחצות והרכב לא בולם
            הנוזל שמצוי ברכבים היום הוא dot 3 או dot 4 והם סופחים לחות מסביבם (דהיינו מים) והמים הללו רותחים הרבה יותר מהר מהנוזל וכך נוצר מצב שחימום קל של הבלמים גורם לרתיחת הנוזל שמעורב בו מים ולהפיכתו לאדים ולאיבוד הבלימה בפועל ולכן מומלץ להחליף כל שנתיים לנוזל חדש וכך טמפרטורת הרתיחה גבוהה הרבה יותר ולוקח זמן רב יותר להגיע אליה
            (במאמר מוסגר ישנו תקן חדש שנקרא dot5 הוא לא מתאים לכל רכב אבל היתרון שלו שהוא מבוסס על סיליקון ולכן כמעט שאינו סופח נוזלים בכלל ומימלא הוא שומר על טמפרטורת רתיחה גבוהה ולכן צריך להחליף אותו בתדירות נמוכה יותר)
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב מחובר
              ביתשמשניקב מחובר
              ביתשמשניק
              חידות לי דבריכם 😧 😧
              מהו הדריפט המדובר??
              ט לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                חידות לי דבריכם 😧 😧
                מהו הדריפט המדובר??
                @ביתשמשניק נסיעה והחלקות בסיבובים עיין כאן דקה 1.40 והלאה
                  חידות לי דבריכם 😧 😧
                  מהו הדריפט המדובר??
                  @ביתשמשניק אם זה מעניין אותך אתה יכול לפנות לכאן
                  נ.ב. אין לי שום קשר להנ"ל רק קצת קראתי עליהם
                    חידות לי דבריכם 😧 😧
                    מהו הדריפט המדובר??
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @ביתשמשניק כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                    חידות לי דבריכם 😧 😧
                    מהו הדריפט המדובר??
                    דריפט או דריפטינג?
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @ביתשמשניק
                      בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
                      טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
                      וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      #55
                      @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                      אני לא זוכר את עצמי מגיע לטורים גבוהים כאלו…
                      בד"כ זה בין 2000 ל 3000, מתקרב יותר ל 2000 סל"ד.
                      אפילו שמדובר על סיטרואן ישנה 1.6 טורבו שמכירה את הכביש גם על 135-140 קמ"ש.
                      סוסיתא אבל לפניך…
                      יעקב מ. פינסי לך תדעל יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • simonS simon
                        סוסיתא אבל לפניך…
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @simon
                        זה אכן מצויין וישמור על המנוע יותר טוב לאורך זמן
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • simonS simon
                          סוסיתא אבל לפניך…
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @simon כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                          סוסיתא אבל לפניך…
                          דיזל?
                          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • לך תדעל לך תדע
                            סוסיתא אבל לפניך…
                            דיזל?
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            @לך-תדע כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                            סוסיתא אבל לפניך…
                            דיזל?
                            לא, בנזין.
                              @גלגלי-רוח צריך גם לשים לב לברקסים שבולמים טוב, שאין רעשים מהבלמים שאתה עוצר שאין רעש של חיכוך מידי בכדי שלא יהרוס לך את הצלחות של האוטו ואז צריך להיפרד מעוד כמה שקלים.
                              לשים לב לצמיגים שלא יהיו יבשים מידי שיכול להתפוצץ חס ושלום באמצע נסיעה במיוחד בצמיגים הקדמיים ששם במקרה של התפוצצות ח"ו זה ממש סכנה. בנוסף גם בימי החורף אם הצמיגים גמורים זה יכול להקשות על הבלימה ולגרום להחלקות ח’'ו. (מומלץ לא ללכת לפנצ’ריה ולשאול האם הצמיגם תקינים כי שם תמיד יגידו לך שהם לא טובים…וד"ל)
                              לשים לב שגם הגלגל ספיר מאחורה מלא אוויר ולודאות תקינות שלו.
                              ARIE516
                              @צילפינגים הפוך
                              עיקר הנזק בתאונה
                              זה שהגלגל האחורי התפוצץ
                              אין לנהג דרך לשלוט על הרכב ח"ו
                              אבל כשהקדמי מתפוצץ יש את ההגה
                              כדי לנסות לתקן את הסטיה
                              ותודה למורה בריענון נהיגה…
                              אגב
                              ההמלצה תמיד את הצמיגים החדשים אחורה
                              ולהעביר את האחוריים קדימה [כשאפשר
                              ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • A ARIE516
                                @צילפינגים הפוך
                                עיקר הנזק בתאונה
                                אגב
                                #60
                                @ARIE516 כוונתך כנראה היתה על זה
                                רק מומלץ להבא כאשר מגיבים על פוסט שנכתב בעבר לסמן אותו ואז קופצת לך תיבה קטנה ובתוכה המילה ציטוט וכך כולנו מבינים על מה אתה מגיב
                                ולגופם של דברים קטונתי מלחלוק על המורה המדופלם בקורס אבל לענ"ד דבריו של @צילפינגים יותר מתקבלים על הדעת מכיוון שכאשר הצמיגים הקדמיים נפגעים חרטום הרכב משנה זווית והרכב כולו פונה לכיוון אחר משא"כ כאשר הדבר קורה בצמיגים האחוריים שאז חרטום הרכב נשאר לאותו כיוון
                                  למה?
                                  @טכנולוג
                                  קודם כל שמך נאה לך ואתה באמת טכנולוג אני נהנה מאד לקרוא את הידע המקצועי שלך
                                  אני בדיוק החלפתי לעצמי נוזל בלמים וגילתי שלא החליפו נוזל מהיום שהרכב יצא מהחברה [15 שנה ] ואפילו שעד לפני שנה הוא טופל במוסך של החברה ! בכל אופן השמן [השחור] הוחלף ב dot4 של ברמבו בשיטה המסורתית של פימפום עם טיפ שראיתי לסגור את הפיה כל פעם בסוף הלחיצה לפני הפימפום על מנת שלבטח לא יכנסו בועות למערת
                                  [דרך אגב היום יש שמן דוט 5.1 שהוא מבוסס על אותו החומר של 3 ו4 וניתן לערבב אותו איתם המעלה שלו זה כמובן נקודת רתיחה גבוה יותר ]
                                  • simonS simon
                                    סוסיתא אבל לפניך…
                                    @simon
                                    במנועי טורבו רצועת הכח נמצאת בסלד נמוך משמעותי ממנועים אטמוספרים ,
                                    • יצחק RSי מנותק
                                      #63
                                      לסוע רגוע ,
                                      1. זה חוסך בדלק שהיום עולה 8 שקלים
                                      2. מציל חיים כפשוטו
                                      3. הנסיעה רגועה ומהנה
                                      4. כמעט לא משתמשים בבלמים
                                      5. שומר על הרכב
                                      6. הסיכוי לתאונה קטן מאד וכנל עוצמת התאונה שלא תבוא.
                                        נהג בוגר: נוסע רגוע ובאתם למצב התנועה
                                        נהג חדש ומתפתח : נוסע מהר מזגזג , מרגיש מלך הכביש ואז במודקם או במאוחר עושה תאונה ואז לומד שכדאי להיות נהג בוגר
                                      • A ARIE516
                                        @צילפינגים הפוך
                                        עיקר הנזק בתאונה
                                        אגב
                                        #64
                                        @ARIE516 כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                        אם זה קורה ב100 קמש בגלגל קדמי זה כמעט קרוב לוודאי שיגרום להתהפכות במקרה כזה צריך לתפוס את ההגה ישר ולא לסטות ימינה או שמאלה כי אז וודאי זה התהפכות מסוכנת ואם הגלגל האחורי מתופצץ יש לך שני גלגלים קדמיים שתופסים את הרכב משא"כ כשהקדמים מתפוצצים במה יש לך אחיזה בדיוק בצמיג חתוך???
                                        תשאל את המורה שלך נראה מה הוא יגיד
                                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          פיצוץ של צמיג אחורי נחשב ליותר מסוכן כי הנהג לא שולט בכלל בזנב של הרכב שמשתולל בלי שום יכולת לתקן את הסטיה
                                          צמיג קדמי שמתפוצץ יוצר משיכה בהיגוי שנהג מקצועי אמור להסתדר אם זה
                                          165.1k
