      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
      • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
        @נייטרון-חפשי
        למנוע יש מגבלת כח (רצועת כח לייתר דיוק)
        הרצועה נעה בין 1500 סל"ד ל3500\4000 סל"ד
        מעל או מתחת המומנט וכוחות הסוס (הספק) יורדים משמעותית בהחזקה לאורך זמן
        בקיק דאון של כמה שניות המנוע כן יתן הספק גבוה אבל מיד ירד
        (כמובן שזה מדובר רק על רכבי האצ’בק רגילים ולא על רכבי ספורט או חצי ספורט שאז רצועת הכח שלהם נעה בין 2500\3000 סל"ד ל - 5000\6000 סל"ד בחצי ספורט או בין 3500\4000סל"ד ל - 7000\8000 סל"ד ברכבי ספורט [רכבי מירוץ הם סיפור אחר לגמרי ואני לא יודע את הנתונים שלהם] מקווה שהייתי מספיק מובן)
        @יעקב-מ-פינס ובגלל כל זה לא מומלץ להעלות טורים כי:
        1. זה מיותר.
        2. בזבוז דלק.
        3. נזק ובלאי לרכב.
        4. לא בטיחותי.
        5. אחר:____________.
        אנא בחר תשובה והסבר למה זה קשור לכח ולמומנט.
        מתנצל על הנודניקיות, אבל זה פורום של אנשים פשוטים והדברים שאתה אומר הם לא לפי השגתי
          1. זה מיותר.
          2. בזבוז דלק.
          3. נזק ובלאי לרכב.
          4. לא בטיחותי.
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינסי מנותק
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @נייטרון-חפשי
          התשובה היא
          1. זה מיותר
          2. בזבוז דלק
          3. נזק ובלאי למנוע
          הערה שלך צודקת לפי מה שקראתי עד עכשיו הרמה פה היא גבוהה (ולא סתם שמתי את התוספת בסוגריים)
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
            @נייטרון-חפשי
            התשובה היא
            1. זה מיותר
            2. בזבוז דלק
            3. נזק ובלאי למנוע
            @יעקב-מ-פינס
            @נייטרון-חפשי כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
            בדגש על 3 כי זה מה שהיה קשור לנושא המדובר.
            @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
            הFR-V כמעט ז"ל
            אנא תעדכן אותי על יציאת נשמה והחתם אותה מראש על הסכמה לתרומת איברים, יש לי מישהו שצריך.
              @נייטרון-חפשי
              זה תלוי בכל מנוע לגופו והמידע נמצא בספר הרכב.
              אבל זה לא מדוייק משום שהכ"ס גדל בסל"ד גבוהה כששיא הכ"ס נמצא אי שם באיזור ה 6000 סל"ד (ברכב בנזין)
              לעומת זאת המומנט נמצא באיזור 2500 - 4500 כמו שכתבת.
              זה לא מדוייק שהוא ירד. במנוע של דלק אין הפחתת כח במאמץ ארוך. לבטח התכוונת שבקיק דאון מגיעים בקלות לסל"ד גבוהה שהוא מחוץ לתחום היעיל וממילא הכח מופחת. אגב זה היתרון של רכב בנזין על פני חשמלי שהבנזין יכול להתאמץ המון זמן ברצף לעומת חשמל שהוא מוגבל ע"י הסוללה.
                אכן איבוד בלמים יכול לקרות בשבוע ואפי’ ביום
                החומר שממנו עשוי הרפידות הוא חומר שנועד להיגמר (כי אם לא אז…)
                אם אתה משתמש הרבה בברקסים הם יגמרו מהר נקודה
                תגובה שאינה ממין העניין!
                כשמדברים על איבוד בלמים הכוונה לחוסר יעילות שלהם בבלימה בגלל התחממות יתר ואין שום קשר לשחיקת בלמים שאתה מדבר עליה
                ואגב זה לא יכול לקרות תוך שבוע.
                וכן אם אני לא טועה אין קשר בין ההאנד ברקס לבין הברקסים
                על פי רוב, האנדברקס משתמש באותם רפידות של הבלמים האחוריים, יש אמנם רכבים שבהם יש בלמי דיסק לבלימה ותוף לאנדברקס.
                שימו לב על מה אתם מגיבים!
                וגם:
                אתם לא חושבים שגלשתם לגמרי מהנושא…?
                ואם כבר:
                @יעקב-מ-פינס אתה יכול להסביר לי את מה שכתבת כאן?
                לא ממולץ להעלות לטורים גבוהים בכלל הרכב מאבד את המומנט ואת הכח
                #41
                @גלגלי-רוח כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                @נייטרון-חפשי
                אז בעצם יש שחיקה שמגיעה מחוסר תחזוק,
                ויש איבוד בלמים שיכול להיות מכל שימוש יתר בבלמים.
                הבנתי נכון?
                ואגב בלמים זה כזה דבר עדין?
                אם משתמשים איתם קצת יותר מדי הם כבר לא יעילים??
                @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                @נייטרון-חפשי
                הבנתי נכון?
                א. אין דבר כזה שחיקה מחוסר תחזוק אין שום תחזוק לבלמים חוץ מלהחליף שהם נגמרים יש שחיקה משימוש שלבסוף הרפידות נגמרות כמו שנגמר מים בבקבוק.
                ב. האיבוד בלמים שדיברנו עליו קודם זה לא אומר שהם נגמרים לגמרי וזהו צריך להחליף פשוט בגלל שמשתמשים הרבה בירדות הם מתחממים הם לא עובדים אבל ברגע שהם יתקררו שוב הם יעבדו כרגיל ללא צורך באישפוז הרכב…
                ברצוני לחדד מעט הבלמים הם רפידות שנלחצות על צלחת מתכת שמחוברת לגלגל וכך מתבצעת הבלימה אבל מה שגורם ללחיצה על הבלמים הוא לא חשמלי אלא מכאני ונוצר ע"י לחץ הידראולי שנוצר מנוזל הבלמים כאשר לוחצים על הדוושה בעצם דוחפים על ידי בוכנה נוזל פנימה והוא דוחף את הרפידות והרכב נבלם
                אבל בלם היד מדלג על הנוזל והוא בעצם כבל שמושך פיזית את הרפידות וכך הרכב נבלם עד שמשחררים את הכבל
                שני התקלות הנפוצות בבלימה לאורך זמן הם שחיקה של הרפידות כיוון שהם עשויות מסוג של גומי (או משהו דומה) לכן הן נשחקות אבל בבלימה ארוכה כגון בירידות הרפידות מתחממות ואז השחיקה שלהן מואצת והן יכולות להתכלות הרבה יותר מהר ובעצם הרכב מאבד את יכולת הבלימה שלו (וכאן לא יעזור להרים הנד ברקס כי הרפידות כבר לא קיימות) ועל מנת להמנע מזה חשוב לבדוק מידי פעם שיש מספיק בשר ברפידות וכן בירידות ממושכות עדיף להוריד הילוך וכך חלק מהבלימה נעשית ע"י המנוע
                התקלה השניה היא שהנוזל מתחמם וכך הוא כבר לא לוחץ על הרפידות למרות שהן טובות
                וכדי להמנע מזה חשוב להחליף נוזל בלמים אחת לשנתיים כי הנוזל מאבד את יעילותו עם הזמן (זה בד"כ ההוראות יצרן אבל יש הרבה שלא מחמירים עד כדי כך) ולהשתמש בנוזל בלמים איכותי (הנוזל עצמו אינו יקר אבל תהליך ההחלפה קצת מורכב כי חשוב להחליף את כל הנוזל שבתוך המערכת ולא רק את מה שבמיכל - סרטון הדרכה איך להחליף נוזל בלמים לבד - פתוח בנטפרי)
                כאמור לעיל כשהנוזל רותח אין לחיצה על הרפידות אבל בלם היד כן עובד כי הוא מושך ידנית את הרפידות ולא ע"י לחץ הידראולי ולכן זה יכול לעזור אם כי משיכה של בלם היד באמצע נסיעה היא לא מומלצת ומסוכנת ונעשית רק במצבי חירום מכיוון שהיא ללא abs ועלולה לגרום לנעילת גלגלים ואיבוד שליטה על הרכב ובהמשך גם לשחיקה של הרפידות ולכן כאשר מרגישים ירידה בבלימה של הרכב עדיף לעצור ולתת לנוזל להתקרר ואז מערכת הבלימה חוזרת לעבוד כרגיל
                צילפינגיםצ לך תדעל נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @נייטרון-חפשי
                  הבנתי נכון?
                  @נייטרון-חפשי
                  הבנתי נכון?
                  @טכנולוג כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                  רק בשביל לחדד…
                  איבוד שליטה בהרמת בלם יד בתרגום חופשי זה התהפכות ודאית…
                  אחרי הסיכום שעשית אפשר כבר לנעול את הנושא… כל מילה מיותרת שאפו ענק…
                    @נייטרון-חפשי
                    הבנתי נכון?
                    @נייטרון-חפשי
                    הבנתי נכון?
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #43
                    … משיכה של בלם היד באמצע נסיעה היא לא מומלצת ומסוכנת ונעשית רק במצבי חירום מכיוון שהיא ללא abs ועלולה לגרום לנעילת גלגלים ואיבוד שליטה על הרכב…
                    ככל הידוע לי בד"כ הבלם-יד נועל רק את הגלגלים האחוריים, מה שעשוי להביא להיגוי-יתר-יתר (מישהו אמר דריפט? לא אני…), גם אילו ה-ABS היה מופעל, לא?
                    (כונתי שה’פמפום’ לא היה מועיל לכזו התנגדות, זה כמעט כמו להכניס אצבע למאוורר תעשייתי…)
                    • לך תדעל לך תדע
                      @לך-תדע נכון מאוד ברוב הרכבים הוא נועל את הגלגלים האחוריים אבל בגלל שהם ננעלים ולא מפמפמים לכן נוצרת החלקה בדיוק בסגנון דריפט (ששם כידוע ביצוע סיבוב מתבצע ע"י הפניית ההגה לכיוון אחד ומיד אח"כ לכיוון הנגדי) ומכיוון שרוב האנשים אינם מיומנים דיים בביצוע דריפטים כראוי לכן מסתבר שבמצב כזה הזנב ייזרק בעוצמה וימשוך איתו את הרכב ויגרום לאיבוד שליטה ואפי’ התהפכות
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אבי יםא מחובר
                        אבי יםא מחובר
                        #45
                        דריפט עושים עם רכבים בעלי הנעה אחורית (פחות נפוץ במחוזותינו)
                        ט לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אבי יםא אבי ים
                          #46
                          @אבי-ים כמובן, רק מה שדובר כאן זה לא איך לבצע דריפט (שאולי כדאי לדון על כך בשרשור נפרד במדברים רכב @שלמה) אלא מה קורה כאשר מרימים הנד ברקס באמצע נסיעה מהירה (בוודאי בלי ללחוץ על הגז) ועל זה אמרתי שהרכב מחליק בדיוק כמו בדריפט והזנב נזרק החוצה ומאבדים שליטה על הרכב
                          • אבי יםא אבי ים
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            #47
                            @אבי-ים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                            דריפט אמיתי עושים עם רכבים בעלי הנעה אחורית (פחות נפוץ במחוזותינו).
                            ניתן לבצע גם עם הנעה קדמית רק שזה או דרדל’ה-או-קאפוט (או שמצליח בקטנה, או שהרכב נהיה קטן…).
                            אם כבר, יש גם אופציית ביניים של דריפט עם הנעה כפולה, זה כבר יותר נפוץ (סוג הרכב, לא הדריפט, כמובן…).
                            אגב, מילולית אין בעיה לבצע דריפט לכל דבר עם הנעה קדמית/ווטאבר (דריפט=סחיפה), אך טכנית ומעשית זה לא נקרא ‘דריפט אמיתי’, וגם מסוכן (כאילו שדריפט זו פעולה בטיחותית), אבל באמת הנושא הזה ראוי לשרשור משל עצמו.
                              יש סיכוי שאפשר להתחיל לדבר על זה בהזדמנות, אחלה רעיון. בתור התחלה אפשר לקרא קצת כאן בין השורות ולדלות ידע רעיוני בסגנון. אני בטוח שלא נעלם מעיינך
                                @נייטרון-חפשי
                                הבנתי נכון?
                                @נייטרון-חפשי
                                הבנתי נכון?
                                מתכת רכה!
                                כמדומני שבלמים שהתחממו יותר מידי עלולים לא לבלום טוב כי מקדם החיכוך שלהם יורד משמעותית (וגם עלול להתפס) גם אם יש להם עוד הרבה בשר.
                                למה?
                                אם יש לך כח אשמח להסבר.
                                ולמה זה קשור להחלפת נוזל?
                                  מתכת רכה!
                                  למה?
                                  #50
                                  למה?
                                  נוזל בלמים שמתחמם בהמשך גם רותח וכמו כל דבר נוזלי שכאשר הוא מגיע לנקודת הרתיחה שלו הוא נעשה אדים כך גם נוזל הבלמים הופך להיות אדים וכאשר הבוכנה דוחסת את הנוזל היא דוחסת יחד איתו גם אדים והאדים אין ביכולתם ללחוץ על הרפידות מכיוון שהם נדחסים ולכן נוצר מצב שאני לוחץ על הדוושה עד הסוף והיא דוחפת את הבוכנה אבל הרפידות לא נלחצות והרכב לא בולם
                                  הנוזל שמצוי ברכבים היום הוא dot 3 או dot 4 והם סופחים לחות מסביבם (דהיינו מים) והמים הללו רותחים הרבה יותר מהר מהנוזל וכך נוצר מצב שחימום קל של הבלמים גורם לרתיחת הנוזל שמעורב בו מים ולהפיכתו לאדים ולאיבוד הבלימה בפועל ולכן מומלץ להחליף כל שנתיים לנוזל חדש וכך טמפרטורת הרתיחה גבוהה הרבה יותר ולוקח זמן רב יותר להגיע אליה
                                  (במאמר מוסגר ישנו תקן חדש שנקרא dot5 הוא לא מתאים לכל רכב אבל היתרון שלו שהוא מבוסס על סיליקון ולכן כמעט שאינו סופח נוזלים בכלל ומימלא הוא שומר על טמפרטורת רתיחה גבוהה ולכן צריך להחליף אותו בתדירות נמוכה יותר)
                                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    חידות לי דבריכם 😧 😧
                                    מהו הדריפט המדובר??
                                    ט לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                      חידות לי דבריכם 😧 😧
                                      מהו הדריפט המדובר??
                                      @ביתשמשניק נסיעה והחלקות בסיבובים עיין כאן דקה 1.40 והלאה
                                        חידות לי דבריכם 😧 😧
                                        מהו הדריפט המדובר??
                                        @ביתשמשניק אם זה מעניין אותך אתה יכול לפנות לכאן
                                        נ.ב. אין לי שום קשר להנ"ל רק קצת קראתי עליהם
                                          חידות לי דבריכם 😧 😧
                                          מהו הדריפט המדובר??
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @ביתשמשניק כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                                          חידות לי דבריכם 😧 😧
                                          מהו הדריפט המדובר??
                                          דריפט או דריפטינג?
                                            @ביתשמשניק
                                            בנוגע ל1 לא הייתה כוונתי למופרעים כמוני שלא אכפת להם הרכב אלא החוויה
                                            טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            #55
                                            אני לא זוכר את עצמי מגיע לטורים גבוהים כאלו…
                                            בד"כ זה בין 2000 ל 3000, מתקרב יותר ל 2000 סל"ד.
                                            אפילו שמדובר על סיטרואן ישנה 1.6 טורבו שמכירה את הכביש גם על 135-140 קמ"ש.
                                            סוסיתא אבל לפניך…
                                            יעקב מ. פינסי לך תדעל יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • simonS simon
                                              סוסיתא אבל לפניך…
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינסי מנותק
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @simon
                                              זה אכן מצויין וישמור על המנוע יותר טוב לאורך זמן
                                              הגמ"ח
