      3. איך אשמור על הרכב שלי?
      65 פוסטים 16 כותבים 5.1k צפיות
        @טכנולוג כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
        התקלה השניה היא שהנוזל מתחמם וכך הוא כבר לא לוחץ על הרפידות למרות שהן טובות
        @נייטרון-חפשי כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
        למה?
        אם יש לך כח אשמח להסבר.
        נוזל בלמים שמתחמם בהמשך גם רותח וכמו כל דבר נוזלי שכאשר הוא מגיע לנקודת הרתיחה שלו הוא נעשה אדים כך גם נוזל הבלמים הופך להיות אדים וכאשר הבוכנה דוחסת את הנוזל היא דוחסת יחד איתו גם אדים והאדים אין ביכולתם ללחוץ על הרפידות מכיוון שהם נדחסים ולכן נוצר מצב שאני לוחץ על הדוושה עד הסוף והיא דוחפת את הבוכנה אבל הרפידות לא נלחצות והרכב לא בולם
        ולמה זה קשור להחלפת נוזל?
        הנוזל שמצוי ברכבים היום הוא dot 3 או dot 4 והם סופחים לחות מסביבם (דהיינו מים) והמים הללו רותחים הרבה יותר מהר מהנוזל וכך נוצר מצב שחימום קל של הבלמים גורם לרתיחת הנוזל שמעורב בו מים ולהפיכתו לאדים ולאיבוד הבלימה בפועל ולכן מומלץ להחליף כל שנתיים לנוזל חדש וכך טמפרטורת הרתיחה גבוהה הרבה יותר ולוקח זמן רב יותר להגיע אליה
        (במאמר מוסגר ישנו תקן חדש שנקרא dot5 הוא לא מתאים לכל רכב אבל היתרון שלו שהוא מבוסס על סיליקון ולכן כמעט שאינו סופח נוזלים בכלל ומימלא הוא שומר על טמפרטורת רתיחה גבוהה ולכן צריך להחליף אותו בתדירות נמוכה יותר)
        @טכנולוג
        קודם כל שמך נאה לך ואתה באמת טכנולוג אני נהנה מאד לקרוא את הידע המקצועי שלך
        אני בדיוק החלפתי לעצמי נוזל בלמים וגילתי שלא החליפו נוזל מהיום שהרכב יצא מהחברה [15 שנה ] ואפילו שעד לפני שנה הוא טופל במוסך של החברה ! בכל אופן השמן [השחור] הוחלף ב dot4 של ברמבו בשיטה המסורתית של פימפום עם טיפ שראיתי לסגור את הפיה כל פעם בסוף הלחיצה לפני הפימפום על מנת שלבטח לא יכנסו בועות למערת
        [דרך אגב היום יש שמן דוט 5.1 שהוא מבוסס על אותו החומר של 3 ו4 וניתן לערבב אותו איתם המעלה שלו זה כמובן נקודת רתיחה גבוה יותר ]
        • simonS simon
          @יעקב-מ-פינס כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
          טורים גבוהים זה אכן 3500 ומעלה (אין בעיה בעקיפה לעיתים רחוקות לעשות קיקים)
          אני לא זוכר את עצמי מגיע לטורים גבוהים כאלו…
          בד"כ זה בין 2000 ל 3000, מתקרב יותר ל 2000 סל"ד.
          אפילו שמדובר על סיטרואן ישנה 1.6 טורבו שמכירה את הכביש גם על 135-140 קמ"ש.
          סוסיתא אבל לפניך…
          @simon
          במנועי טורבו רצועת הכח נמצאת בסלד נמוך משמעותי ממנועים אטמוספרים ,
          • יצחק RSי מנותק
            #63
            לסוע רגוע ,
            1. זה חוסך בדלק שהיום עולה 8 שקלים
            2. מציל חיים כפשוטו
            3. הנסיעה רגועה ומהנה
            4. כמעט לא משתמשים בבלמים
            5. שומר על הרכב
            6. הסיכוי לתאונה קטן מאד וכנל עוצמת התאונה שלא תבוא.
              נהג בוגר: נוסע רגוע ובאתם למצב התנועה
              נהג חדש ומתפתח : נוסע מהר מזגזג , מרגיש מלך הכביש ואז במודקם או במאוחר עושה תאונה ואז לומד שכדאי להיות נהג בוגר
            • A ARIE516
              @צילפינגים הפוך
              עיקר הנזק בתאונה
              זה שהגלגל האחורי התפוצץ
              אין לנהג דרך לשלוט על הרכב ח"ו
              אבל כשהקדמי מתפוצץ יש את ההגה
              כדי לנסות לתקן את הסטיה
              ותודה למורה בריענון נהיגה…
              אגב
              ההמלצה תמיד את הצמיגים החדשים אחורה
              ולהעביר את האחוריים קדימה [כשאפשר
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              #64
              @ARIE516 כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
              אם זה קורה ב100 קמש בגלגל קדמי זה כמעט קרוב לוודאי שיגרום להתהפכות במקרה כזה צריך לתפוס את ההגה ישר ולא לסטות ימינה או שמאלה כי אז וודאי זה התהפכות מסוכנת ואם הגלגל האחורי מתופצץ יש לך שני גלגלים קדמיים שתופסים את הרכב משא"כ כשהקדמים מתפוצצים במה יש לך אחיזה בדיוק בצמיג חתוך???
              תשאל את המורה שלך נראה מה הוא יגיד
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @צילפינגים כתב באיך אשמור על הרכב שלי?:
                פיצוץ של צמיג אחורי נחשב ליותר מסוכן כי הנהג לא שולט בכלל בזנב של הרכב שמשתולל בלי שום יכולת לתקן את הסטיה
                צמיג קדמי שמתפוצץ יוצר משיכה בהיגוי שנהג מקצועי אמור להסתדר אם זה
