      3. פריוס נחנק באמצע נסיעה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        יכול להיות שגם ה אי ג’י אר סתום
        תלך למוטי בתלפיות שיעשה בדיקה כללית
        וגם מקצועי בלנקות את ה אי ג’י אר
        בהמלצת @שלמה ידידנו ואולי יש לך עוד כיוונים ?
        @יחצ-המקצוען לענ"ד פחות נראה EGR
        יחצ המקצועןי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @מאיר-ג
          יצא לי לאחרונה לראות פריוס
          אם 350 ק"מ פלוס מינוס שלא סחבה
          וה אי ג’י אר היה סתום מאוד
          רק העלתי עוד כיוון…
          • דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחהד מנותק
            דוד המומחה
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @מאיר-ג אתה יכול להרחיב בנושא נשמע מעניין
              • דוד המומחהד דוד המומחה
                @דוד-המומחה כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                באיזה נושא ?
                • א א.א
                  רכב טויוטה פריוס 2013 עשה 380 אלף ק"מ בערך - עבד עד לאחרונה מצוין
                  נסעתי לפני 3 חודשים נסיעה ארוכה מירושלים לצפון
                  ומאז יש לו זמנים שהוא ‘נחנק’ באמצע נסיעה, קורה בעיקר בתחילת נסיעה, ובסיבובים חדים. (נחנק ברמה שמרגיש כאילו נכבה לשבריר שניה).
                  כמו כן כבר לא מאיץ כמו פעם.
                  מה יכול להיות? (איזו משאבה או פילטר שנסתם?)
                  והאם שווה להשקיע בבדיקה אצל טויוטה - או שיש למישהו המלצה על ‘מייבין’ בירושלים שיעזור לי.
                  @א.א גם אני במקומך הייתי בודק פלאגים, הבעיה היא שבפריוס זה לא כזה זריז…
                  • א א.א
                    @א.א תסרוק תקלות בבקשה…
                    כל השאר סתם ניחושים
                    יתכן גם מצבר עזר חלש
                      א.א
                      תודה לכל העונים
                      אני יעדכן בל"נ
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א א.א
                        תודה לכל העונים
                        אני יעדכן בל"נ
                        החפץ בעילום שמו
                        @א.א אני לא כל כך מבין, אבל למה אף אחד לא כתב לעשות ניקוי מצערת?
                        זה יכול לעשות פלאים ברכב!!! אשמח לקבל הארות או הערות…
                        אני בטוח שתפתח את המצערת תגלה שם גי’פה ענקית…
                        רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק
                        א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה החפץ בעילום שמו
                          א.א
                          @החפץ-בעילום-שמו יש איזה מדריך איך עושים את זה לבד?
                          • א א.א
                            החפץ בעילום שמו
                            @א.א אני לא יודע איך זה ברכב שלך, אבל ברכב שלי זה ככה:
                            יש כניסה של אוויר לפילטר אוויר ויש שמה כמה חיישנים, אתה צריך לפרק קצת זה לא סיפור גדול רק תידע איך להחזיר בחזרה
                            ואז מגיעים למצערת שכאשר לוחצים על הגז ברכב היא נפתחת.
                            יש מצערת שאפשר לפתוח אותה עם היד שהרכב סגור ואז מגלים את האוצר שאמרתי לך.
                            אתה לוקח סמרטוט מיקרופייבר שלא ישאיר שאריות, ומרסס על הסמרטוט ספריי לניקוי קרבורטים. ועכשיו דוחף את הסרמטוט ומנקה עד איפה שידך מגעת.
                            שאתה כבר תיראה את המצערת פתוחה ממולך אתה תבין לאיזה ג’יפה התכוונתי.
                            תסתכל בתרשים של הרכב שלך באתר AMYAMA לפי מספר VIN
                            ושמה תוכל לראות איפה נמצאת המצערת והאם קל להגיע אליה
                            • ה החפץ בעילום שמו
                              @החפץ-בעילום-שמו כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                              רק להדגיש: מצערת אלקטרונית אסור לפתוח עם היד, רק בלחיצה על הדוושה.
                              מצערת מבוססת קבל, אפשר לפתוח עם הקבל.
                              • י יראת שמים
                                החפץ בעילום שמו
                                @יראת-שמים אצלי ביאריס ההיברידית אני חושב שזה גם מצערת אלקטרונית
                                ואני פותח אותה בעדינות לאט לאט ולא קרה כלום…
                                • ה החפץ בעילום שמו
                                  @החפץ-בעילום-שמו יש לך הרבה ס"ד.
                                  לא עושים כך, יכול לגרום לנזק.
                                  • י יראת שמים
                                    החפץ בעילום שמו
                                    @יראת-שמים גם שהרכב שלי היה פתוח בחשמל דהיינו מצב ON
                                    לא עזרה בכלל פתיחת המצערת עם הרגליים.
                                    לא זוכר עם ניסיתי במצב READY לעשות כן או לא.
                                    ועשיתי זאת לא פעם ולא פעמיים.
                                    איזה נזק זה יכול לעשות? לשבור את המנגנון החשמלי?
                                    לא עושים חזק…
                                    • ה החפץ בעילום שמו
                                      לא עושים חזק…
                                      @החפץ-בעילום-שמו יכול להיות שבפריוס עושים את זה אחרת, לא יודע איך.
                                      ודאי לא עם היד
                                      • י יראת שמים
                                        ודאי לא עם היד
                                        החפץ בעילום שמו
                                        @יראת-שמים אולי מישהו יכול לצלם צילום של המנוע בפנים לראות איפה המצערת?
                                        ואם אפשר לפרק את האקורדיון שניראה את המצערת ממש, עוד יותר טוב…
                                        • ה החפץ בעילום שמו
                                          כי זה פחות נשמע מצערת, מצערת לא עושה בעיות ‘פתאום’ אלא מצטבר, מצערת מטונפת ברמה כזו תייצר תסמינים נוספים, אם כבר תקלת פיח אז חיישן MAF או EGR שכבר הוזכר, אבל חבל להתבזבז לפני שסורקים תקלות כמו ש ‘מישהו’ כבר כתב:
                                          @אלוף-העולם-1 כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                                          תסרוק תקלות בבקשה…
                                          כל השאר סתם ניחושים
                                            תסרוק תקלות בבקשה…
                                            כל השאר סתם ניחושים
                                            החפץ בעילום שמו
                                            @נייטרון-חפשי אם לא יועיל, לא יזיק… ויכול רק לעזור…
                                            מ"מ הוא לא כתב כלום לגבי קוד תקלה או נורת צ’ק אנג’ן אז זה מה שעלה לי בראש
                                            יישר כח!
                                            • ה החפץ בעילום שמו
                                              יישר כח!
                                              גם בשיטה הזו עדיף להתחיל מניקוי חיישן MAF
                                              169.0k
