      3. פריוס נחנק באמצע נסיעה
      41 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
        @א.א אגב לפני שרצים לבדוק את כל הדברים שמן בדקת לראות אולי אין שמן.
        נפגשתי לאחרונה במישהו שהתלונן שהרכב הפסיק לסחוב בדקתי לו שמן ופשוט המדיד ייצא כמעט ייבש!
        בפרט שפריוס יכולה להיות צורכת שמן.
        ופלאגים לא בודקים בטסט.
        קודם כל לך לבדוק שמן זה פעולה הכי פשוטה ושלא עולה כסף.
        א.א
        @מאיר-ג א. תודה על התשובות.
        ב. שמן בדקתי ויש מספיק
        • א א.א
          @א.א תכלס’ אני יתן לך את האופציות :
          פלאגים
          בוצה במנוע
          פילטר אויר סתום
          כוילים (סליל הצתה)
          ממיר
          בעיה במערכת דלק (פילטר מזרקים או משאבה)
          חישנים
          אני לא הצלחתי כ"כ לקשר את נתון הסיבובים החדים למשהו מסוים, אבל מה שנשמע הכי הגיוני זה פלאגים או מזרקים מלוכלכים.
          וכמובן אפשר לבדוק פילטר אויר רק כדי לשלול זה לוקח שניה וחצי.
          יש רעשים מכיוון האגזוז?
          • א א.א
            @מאיר-ג האמת שאין לי מושג מה זה פלאגים.
            אני רק יודע שהרכב עבר טסט (בשחור) כבר שנתיים שלש ולא היה צריך להחליף כלום
            @א.א כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
            הפלאגים בגדול זה כמה “ברגים חשמליים” מיוחדים שהם נותנים את הדחיפה למנוע לנסוע, אחרי כ60,000 ק"מ הם מתמלאים בחלודה וכו’ ולכן צריך להחליף אותם כי הם סתומים
            תלך למוסך יעשה לך בדיקה פשוטה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
              יותר נכון תפקידם להצית התערובת שנדחס בצלינדר
              אחרי כ60,000 ק"מ
              אורדיום מחזיקים גם 100-120 דבריך צודקים לגבי פלאגים פשוטים יותר.
              מתמלאים בחלודה
              נשחקים נשרפים והמרחק בין האלקטרודות גדל, מה שלא נותן הצתות מיטביות ולעיתים מתפספסים הצתות.
              כי הם סתומים
              ולפי הנ"ל מובן למה הם לא נסתמים. אלא נשחקים.
              אגב יכול להיות גם שיש חדירה של שמן ומימלא הפלאגים לא נותנים הצתות טובות או מתפספסות הצתות.
              • יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                יכול להיות שגם ה אי ג’י אר סתום
                תלך למוטי בתלפיות שיעשה בדיקה כללית
                וגם מקצועי בלנקות את ה אי ג’י אר
                בהמלצת @שלמה ידידנו ואולי יש לך עוד כיוונים ?
                • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                  @יחצ-המקצוען לענ"ד פחות נראה EGR
                  יחצ המקצועןי דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @מאיר-ג
                    יצא לי לאחרונה לראות פריוס
                    אם 350 ק"מ פלוס מינוס שלא סחבה
                    וה אי ג’י אר היה סתום מאוד
                    רק העלתי עוד כיוון…
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחהד מנותק
                        דוד המומחה
                        @מאיר-ג אתה יכול להרחיב בנושא נשמע מעניין
                        • דוד המומחהד דוד המומחה
                          @דוד-המומחה כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                          באיזה נושא ?
                          • א א.א
                            רכב טויוטה פריוס 2013 עשה 380 אלף ק"מ בערך - עבד עד לאחרונה מצוין
                            נסעתי לפני 3 חודשים נסיעה ארוכה מירושלים לצפון
                            ומאז יש לו זמנים שהוא ‘נחנק’ באמצע נסיעה, קורה בעיקר בתחילת נסיעה, ובסיבובים חדים. (נחנק ברמה שמרגיש כאילו נכבה לשבריר שניה).
                            כמו כן כבר לא מאיץ כמו פעם.
                            מה יכול להיות? (איזו משאבה או פילטר שנסתם?)
                            והאם שווה להשקיע בבדיקה אצל טויוטה - או שיש למישהו המלצה על ‘מייבין’ בירושלים שיעזור לי.
                            @א.א גם אני במקומך הייתי בודק פלאגים, הבעיה היא שבפריוס זה לא כזה זריז…
                            • א א.א
                              @א.א תסרוק תקלות בבקשה…
                              כל השאר סתם ניחושים
                              יתכן גם מצבר עזר חלש
                                א.א
                                תודה לכל העונים
                                אני יעדכן בל"נ
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א א.א
                                  תודה לכל העונים
                                  אני יעדכן בל"נ
                                  החפץ בעילום שמו
                                  @א.א אני לא כל כך מבין, אבל למה אף אחד לא כתב לעשות ניקוי מצערת?
                                  זה יכול לעשות פלאים ברכב!!! אשמח לקבל הארות או הערות…
                                  אני בטוח שתפתח את המצערת תגלה שם גי’פה ענקית…
                                  רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק
                                  א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה החפץ בעילום שמו
                                    א.א
                                    @החפץ-בעילום-שמו יש איזה מדריך איך עושים את זה לבד?
                                    • א א.א
                                      החפץ בעילום שמו
                                      @א.א אני לא יודע איך זה ברכב שלך, אבל ברכב שלי זה ככה:
                                      יש כניסה של אוויר לפילטר אוויר ויש שמה כמה חיישנים, אתה צריך לפרק קצת זה לא סיפור גדול רק תידע איך להחזיר בחזרה
                                      ואז מגיעים למצערת שכאשר לוחצים על הגז ברכב היא נפתחת.
                                      יש מצערת שאפשר לפתוח אותה עם היד שהרכב סגור ואז מגלים את האוצר שאמרתי לך.
                                      אתה לוקח סמרטוט מיקרופייבר שלא ישאיר שאריות, ומרסס על הסמרטוט ספריי לניקוי קרבורטים. ועכשיו דוחף את הסרמטוט ומנקה עד איפה שידך מגעת.
                                      שאתה כבר תיראה את המצערת פתוחה ממולך אתה תבין לאיזה ג’יפה התכוונתי.
                                      תסתכל בתרשים של הרכב שלך באתר AMYAMA לפי מספר VIN
                                      ושמה תוכל לראות איפה נמצאת המצערת והאם קל להגיע אליה
                                      • ה החפץ בעילום שמו
                                        @החפץ-בעילום-שמו כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                                        רק להדגיש: מצערת אלקטרונית אסור לפתוח עם היד, רק בלחיצה על הדוושה.
                                        מצערת מבוססת קבל, אפשר לפתוח עם הקבל.
                                        • י יראת שמים
                                          החפץ בעילום שמו
                                          @יראת-שמים אצלי ביאריס ההיברידית אני חושב שזה גם מצערת אלקטרונית
                                          ואני פותח אותה בעדינות לאט לאט ולא קרה כלום…
                                          • ה החפץ בעילום שמו
                                            @החפץ-בעילום-שמו יש לך הרבה ס"ד.
                                            לא עושים כך, יכול לגרום לנזק.
                                            • י יראת שמים
                                              החפץ בעילום שמו
                                              @יראת-שמים גם שהרכב שלי היה פתוח בחשמל דהיינו מצב ON
                                              לא עזרה בכלל פתיחת המצערת עם הרגליים.
                                              לא זוכר עם ניסיתי במצב READY לעשות כן או לא.
                                              ועשיתי זאת לא פעם ולא פעמיים.
                                              איזה נזק זה יכול לעשות? לשבור את המנגנון החשמלי?
                                              לא עושים חזק…
                                              169.0k
