פריוס נחנק באמצע נסיעה
@יחצ-המקצוען לענ"ד פחות נראה EGR
@מאיר-ג אתה יכול להרחיב בנושא נשמע מעניין
רכב טויוטה פריוס 2013 עשה 380 אלף ק"מ בערך - עבד עד לאחרונה מצוין
נסעתי לפני 3 חודשים נסיעה ארוכה מירושלים לצפון
ומאז יש לו זמנים שהוא ‘נחנק’ באמצע נסיעה, קורה בעיקר בתחילת נסיעה, ובסיבובים חדים. (נחנק ברמה שמרגיש כאילו נכבה לשבריר שניה).
כמו כן כבר לא מאיץ כמו פעם.
מה יכול להיות? (איזו משאבה או פילטר שנסתם?)
והאם שווה להשקיע בבדיקה אצל טויוטה - או שיש למישהו המלצה על ‘מייבין’ בירושלים שיעזור לי. -
@א.א אני לא כל כך מבין, אבל למה אף אחד לא כתב לעשות ניקוי מצערת?
זה יכול לעשות פלאים ברכב!!! אשמח לקבל הארות או הערות…אני בטוח שתפתח את המצערת תגלה שם גי’פה ענקית…
רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק -
רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק@החפץ-בעילום-שמו יש איזה מדריך איך עושים את זה לבד?
@א.א אני לא יודע איך זה ברכב שלך, אבל ברכב שלי זה ככה:
יש כניסה של אוויר לפילטר אוויר ויש שמה כמה חיישנים, אתה צריך לפרק קצת זה לא סיפור גדול רק תידע איך להחזיר בחזרה
ואז מגיעים למצערת שכאשר לוחצים על הגז ברכב היא נפתחת.
יש מצערת שאפשר לפתוח אותה עם היד שהרכב סגור ואז מגלים את האוצר שאמרתי לך.
אתה לוקח סמרטוט מיקרופייבר שלא ישאיר שאריות, ומרסס על הסמרטוט ספריי לניקוי קרבורטים. ועכשיו דוחף את הסרמטוט ומנקה עד איפה שידך מגעת.שאתה כבר תיראה את המצערת פתוחה ממולך אתה תבין לאיזה ג’יפה התכוונתי.
תסתכל בתרשים של הרכב שלך באתר AMYAMA לפי מספר VIN
ושמה תוכל לראות איפה נמצאת המצערת והאם קל להגיע אליה -
ושמה תוכל לראות איפה נמצאת המצערת והאם קל להגיע אליה@החפץ-בעילום-שמו כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
יש מצערת שאפשר לפתוח אותה עם היד שהרכב סגור ואז מגלים את האוצר שאמרתי לך.רק להדגיש: מצערת אלקטרונית אסור לפתוח עם היד, רק בלחיצה על הדוושה.
מצערת מבוססת קבל, אפשר לפתוח עם הקבל. -
מצערת מבוססת קבל, אפשר לפתוח עם הקבל.@יראת-שמים אצלי ביאריס ההיברידית אני חושב שזה גם מצערת אלקטרונית
ואני פותח אותה בעדינות לאט לאט ולא קרה כלום… -
ואני פותח אותה בעדינות לאט לאט ולא קרה כלום…@החפץ-בעילום-שמו יש לך הרבה ס"ד.
לא עושים כך, יכול לגרום לנזק. -
לא עושים כך, יכול לגרום לנזק.@יראת-שמים גם שהרכב שלי היה פתוח בחשמל דהיינו מצב ON
לא עזרה בכלל פתיחת המצערת עם הרגליים.
לא זוכר עם ניסיתי במצב READY לעשות כן או לא.ועשיתי זאת לא פעם ולא פעמיים.
איזה נזק זה יכול לעשות? לשבור את המנגנון החשמלי?
לא עושים חזק… -
לא עושים חזק…@החפץ-בעילום-שמו יכול להיות שבפריוס עושים את זה אחרת, לא יודע איך.
ודאי לא עם היד -
ודאי לא עם היד@יראת-שמים אולי מישהו יכול לצלם צילום של המנוע בפנים לראות איפה המצערת?
ואם אפשר לפרק את האקורדיון שניראה את המצערת ממש, עוד יותר טוב… -
רק צריך לדעת איך לנקות את זה שלא יהיה נזק@החפץ-בעילום-שמו כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
כי זה פחות נשמע מצערת, מצערת לא עושה בעיות ‘פתאום’ אלא מצטבר, מצערת מטונפת ברמה כזו תייצר תסמינים נוספים, אם כבר תקלת פיח אז חיישן MAF או EGR שכבר הוזכר, אבל חבל להתבזבז לפני שסורקים תקלות כמו ש ‘מישהו’ כבר כתב:
@אלוף-העולם-1 כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
תסרוק תקלות בבקשה…
כל השאר סתם ניחושים -
תסרוק תקלות בבקשה…
כל השאר סתם ניחושים@נייטרון-חפשי אם לא יועיל, לא יזיק… ויכול רק לעזור…
מ"מ הוא לא כתב כלום לגבי קוד תקלה או נורת צ’ק אנג’ן אז זה מה שעלה לי בראש
יישר כח!
יישר כח!
גם בשיטה הזו עדיף להתחיל מניקוי חיישן MAF
מה היה בסוף?
הלכתי לערבי (נג’ים בגבעון) ועשיתי את כל המהלכים הנ"ל
ניקוי מצערת
ניקוי חיישן
והחלפת פלאגים - טען שהם מקוריים (4)
והחלפת כויל (3)
סה"כ עלה לי 1200
האם זה מחיר סביר?@א.א כוילים מקורים ופלאגים? מחיר טוב.
לא הבנתי אבל איך 3 כולים ו-4 פלאגים
למה לא החליף כויל 4?
