      3. פריוס נחנק באמצע נסיעה
      15 פוסטים 5 כותבים 78 צפיות
        @א.א פלאגים הוחלפו מתישהו?
        יש נורה כלשהי שדולקת?
        א.אא מנותק
        א.אא מנותק
        א.א
        @מאיר-ג לא
        • א.אא א.א
          @מאיר-ג לא
          @א.א כמה ק"מ אתה כבר עם הרכב?
          ואני מבין שהלא זה על שני השאלות. נכון?
          א.אא 2 תגובות תגובה אחרונה
            א.אא מנותק
            א.אא מנותק
            א.א
            @מאיר-ג הרכב עשה 370 אלף, ואני עשיתי איתו עוד איזה 50 אלף בערך והיה מעולה
              א.אא מנותק
              א.אא מנותק
              א.א
              @מאיר-ג האמת שאין לי מושג מה זה פלאגים.
              אני רק יודע שהרכב עבר טסט (בשחור) כבר שנתיים שלש ולא היה צריך להחליף כלום
              • א.אא א.א
                @א.א אגב לפני שרצים לבדוק את כל הדברים שמן בדקת לראות אולי אין שמן.
                נפגשתי לאחרונה במישהו שהתלונן שהרכב הפסיק לסחוב בדקתי לו שמן ופשוט המדיד ייצא כמעט ייבש!
                בפרט שפריוס יכולה להיות צורכת שמן.
                ופלאגים לא בודקים בטסט.
                קודם כל לך לבדוק שמן זה פעולה הכי פשוטה ושלא עולה כסף.
                א.אא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  א.אא מנותק
                  א.אא מנותק
                  א.א
                  @מאיר-ג א. תודה על התשובות.
                  ב. שמן בדקתי ויש מספיק
                  • א.אא א.א
                    @א.א תכלס’ אני יתן לך את האופציות :
                    פלאגים
                    בוצה במנוע
                    פילטר אויר סתום
                    כוילים (סליל הצתה)
                    ממיר
                    בעיה במערכת דלק (פילטר מזרקים או משאבה)
                    חישנים
                    אני לא הצלחתי כ"כ לקשר את נתון הסיבובים החדים למשהו מסוים, אבל מה שנשמע הכי הגיוני זה פלאגים או מזרקים מלוכלכים.
                    וכמובן אפשר לבדוק פילטר אויר רק כדי לשלול זה לוקח שניה וחצי.
                    יש רעשים מכיוון האגזוז?
                    • א.אא א.א
                      @א.א כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                      הפלאגים בגדול זה כמה “ברגים חשמליים” מיוחדים שהם נותנים את הדחיפה למנוע לנסוע, אחרי כ60,000 ק"מ הם מתמלאים בחלודה וכו’ ולכן צריך להחליף אותם כי הם סתומים
                      תלך למוסך יעשה לך בדיקה פשוטה
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        @חיים-ברזל כתב בפריוס נחנק באמצע נסיעה:
                        יותר נכון תפקידם להצית התערובת שנדחס בצלינדר
                        אחרי כ60,000 ק"מ
                        אורדיום מחזיקים גם 100-120 דבריך צודקים לגבי פלאגים פשוטים יותר.
                        מתמלאים בחלודה
                        נשחקים נשרפים והמרחק בין האלקטרודות גדל, מה שלא נותן הצתות מיטביות ולעיתים מתפספסים הצתות.
                        כי הם סתומים
                        ולפי הנ"ל מובן למה הם לא נסתמים. אלא נשחקים.
                        אגב יכול להיות גם שיש חדירה של שמן ומימלא הפלאגים לא נותנים הצתות טובות או מתפספסות הצתות.
                        • יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          יכול להיות שגם ה אי ג’י אר סתום
                          תלך למוטי בתלפיות שיעשה בדיקה כללית
                          וגם מקצועי בלנקות את ה אי ג’י אר
                          בהמלצת @שלמה ידידנו ואולי יש לך עוד כיוונים ?
                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                            @יחצ-המקצוען לענ"ד פחות נראה EGR
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצועןי מנותק
                              יחצ המקצוען
                              @מאיר-ג
                              יצא לי לאחרונה לראות פריוס
                              אם 350 ק"מ פלוס מינוס שלא סחבה
                              וה אי ג’י אר היה סתום מאוד
                              רק העלתי עוד כיון…
                              163.3k
