      3. קישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.
      41 פוסטים 11 כותבים 1.7k צפיות
        @טרנטע לא רואה שום מייל…
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @מאיר-ג כעת ניתן לראות
        שכחתי לעשות שמירה
          @אבי-ים כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
          יש לי מלחם פלסטיק וסיכות בבני ברק
          אם אתה מעוניין בשמחה
          כמובן בתנאי שהשימוש זהיר ומהיר
          תודה גדולה
          אבל אני לא יהיה באזור
          סיכות יש לך?
          @מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
          סיכות יש לך?
            @גיל איך אוכל לתקשר איתך?
            אני פה באזור שלך.
            אני פה באזור שלך.
            מתנצל שלא הייתי באזור. להבא שלח מייל.
              אני פה באזור שלך.
              @גיל למעשה הסתדרתי
              ממש תודה על הרצון.
              בע"ה נעלה תמונות של לפני ואחרי.
                @מאיר כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                למה מחקת את הקישור? זה היה נשמע לי טוב.
                בבקשה
                אבל זה בחולון.
                משלוח ב39 שקל. אם נקנה ביחד, אולי נקבל משלוח חינם (מ300 או 350…)
                @מאיר רוצה להתקדם אם ההצעה שלך?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                  #35
                  כן. נמשיך באישי.
                  • מאיר גמ מנותק
                    #36
                    טוב זה תמונות של לפני ואחרי ההלחמה של הטמבון.
                    שימו לב שהטמבון סדוק גם למעלה, הוא היה לא רחוק משבירה מוחלטת, כך שהיה צריך לעבוד בצורה עדינה יחסית.
                    האירוע כלל פירוק חיישניים ואח"כ טמבון. הלחמה. ואח"כ להחזיר שוב הכל בסדר ההפוך, חיבור חיישנים וסידורם לפי הסדר ! אחרת החיישנים פשוט לא יעשו את העבודה כמו שצריך ואז מסתבר מאד שתזדקק שוב לפירוק הטמבון וכו’.
                    וכמובן להחזיר את הטמבון בחזרה כמה שיותר מדויק ויפה.
                    אחד מחשובי הפורום שבמקרה יש לו @טרנטע כמוני ניסה לעזור לי להשיג מלחם ולא עלה בידו. אבל הוא הזהיר אותי בשם אח של אחד מגדולי וראשי הפורום שמלחם זה לא משחק ילדים.
                    בא נאמר כך: אכן טבילת האש הראשונה הייתה בסיכה הראשונה שחדרה את הטמבון, (אפשר לראות בתמונה את הזיגזג לקראת אמצע הטמבון-זה הסיכה שחדרה).
                    אבל מזה למדתי לקח והבנתי כמה בדיוק נדרש לדחוף אותה כדי שלא תצא בחוץ, ומאידך לא להכניס את הסיכה בצורה שיטחית מידי, אחרת זה פשוט לא יחבר מספיק טוב וחזק.
                    (גם אם משהו ינסה ולא יצליח לקלוט מיד את רמת העומק של החדרת הסיכות, ויחדורו לו השתים שלוש הראשונים, לא נורא כ"כ, בלאו הכי אנו זקוקים לשיוף ושפכטל בעבודה כזאת).
                    ועכשיו לטרגדיה: אחרי שהכל היה כ"כ יפה ובקו אפס נשאר רק שיוף שפכטל וצבע. כבר הייתי כפסע מהזמנת החומרים ואדם נחמד נורא החליט שלא דחוף להשאיר פרטים גם עם הוא השאיר לי איזה קישוט יפה בדמות הרס מוחלט של כל מה שעבדתי לתקן פלוס עוד כמה קישוטים קטנים.
                    זהו עכשיו צריך למצוא שוב את הדודא והזמן לעניין. נקווה שזה יבוא…
                    @מאיר מקווה שלפחות לך ייצא יפה…
                    ט תודה לבורא עולם 0ת mik6868M 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @מאיר-ג
                      אני רואה שאתה ממש שומר טינה לאנשים, תעשה לי טובה ותצנזר את חמתך על האיש הנ"ל הוא מידי פעם מבקר כאן בפורום
                      • ט טרנטע
                        @מאיר-ג
                        #38
                        @טרנטע לא הזכרתי אותו לרעה. ויש צדק בדבריו, והראיה שהנה נפלתי בראשון. אבל אהבתי את הפסיקה החד משמעית והחותכת בצורה טיפלה מוגזמת. לא יותר. אני בעד שאנשים ינסו גם עם יתפשל להם, לא נורא כי רק ככה נלמד.
                        ותקרא שוב את דברי ותראה שאין בהם שום זכר לזלזול או כל דבר הדומה לו.
                        ושמא כוונתו בכלל למלחם פלסטיק קלאסי ולא עם סיכות, שזה אולי באמת יותר מורכב. אנא עראף.
                          #39
                          @מאיר-ג
                          ועכשיו לטרגדיה:
                          שמעת פעם על “עבודת פרך” של “פיתום ורעמסס” שאבותינו במצרים עבדו?,
                          זה אומר לבנות ולהשקיע ולהזיע, ובום ז’ץ אחד והכל מתפרק מול העיניים.
                          משתתף בצערך…
                          עכשיו תתקין את הקול החדש בווייז של ר’ מיילך בידרמן והוא יזכיר לך בתחילת וסוף הנסיעה שהכל לטובה… 😉
                            #40
                            @מאיר-ג @מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                            בוודאי שזאתי הייתה כוונתו, אתה דיברתי איתי על מלחם
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              #41
                              @מאיר-ג אחרי שפירקת את הטומבון יש בצד שמאל במרכב הרכב פתחי אוורור כאלה שקשורים ליציאת האוויר מאיזור הסוללה?
                              (אני שואל כי אני רוצה לדעת אם לפרק באיזור שם לצורך בדיקה שלא סתום שם או לנקות במקרה הצורך ראיתי אוריס (נראה לי זה היה) עם פתחי אוורור כאלו בצד לכן…)
                              בנוסף מסובך לפרק את הטומבון הזה או רק ברגים וקליפסים ? (ואם יש לך טיפים לתת לי בשביל שזה יורכב בצורה ישרה על הרכב גם אני ישמח לשמוע ותודה)
                              167.4k
