קישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.
@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
@מאיר שנינו באותה בעיה
בא נראה מי יוציא את מי ממנה ראשון…למה מחקת את הקישור? זה היה נשמע לי טוב.
@מאיר כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
אבל זה בחולון.
אני מחפש באזור נתיבות
או באזור חיפה
אני לא אמור להיות במרכז בשבוע הקרוב
ואני זקוק לזה לפני שנגמר ביה"ז.@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
אבל זה בחולון.
משלוח ב39 שקל. אם נקנה ביחד, אולי נקבל משלוח חינם (מ300 או 350…)
אבל זה בחולון.
ברכב לא חדש אז גם אם תביא את אותו מספר לא יצא לך מדויק כי הצבע הישן כבר דאה אבל מקצוענים יודעים לגוון את זה כך שבעין לא תזהה את זה .
@סמוראי כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
נכון
אבל כל מקרה לגופו
אצלי דווקא הצבע לא דהוי
הטמבון עבר צביעה מלאה לפני שנתיים כשקניתי את זה -
@סמוראי
אם צובעים בצורה שמסיימים לצבוע במקומות כגון בחריצים בין הדלת לגג
שאז בגלל שיש הפסק בצבע בגלל החריץ רואים את זה בצורה פחות חזקה
אני לא חושב שאם הוא יצבע רק את הטמבון יראו הבדל גדול
כריס פיקס מראה בסירטונים שלו שהוא מקפל דף לשניים אבל לא מהדק את הקיפול אלא נותן לו להיות בצורה מעוגלת ואז זה גורם לצבע להיות מטושטש ככל שהוא יותר מתרחק, ואח"כ הוא משייף עם נייר לטש ומיים את כל האזור ואז עושה פוליש ואז כמעט ולא רואים הבדלים בצבע
ובכלל אם יעשו על כל הרכב פוליש אז לא יראו הבדל מאוד גדול בין הצבעים -
@הרשלה כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
קצת מוזר לי שלא ידעת על השרשור הזה כי אתה גם כתבת שם פוסטים…
לא זכרתי.
מה לעשות לא קוראים לי @טוסון…@הרשלה מודה לך
למעיישה אם משהו יודע על קישור למלחם או גמ"ח כלשהו שיוכל לעזור לי בזה אשמח אם ישתף כאן.
@גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
וכן על חנות שמוכרת ספרי צבע לרכב לפי קוד.
@מאיר ידוע לך על משהו בנתיבות או בסביבה
כי בשרשור הזה כתבת:
אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”.לא הבנתי אם כוונתך לומר שאתה יודע שהוא מוכר,
כי כמה פוסטים לפני שאלת איפה אפשר להשיג לרבנית אאוטלנדר צבע
@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:@גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
אמור להיות לי מלחם איפה שהוא.
לכל חבריא קדישתא ואלופיא
די באתרא
הדין…ב"ה בעת שתרתי
את ארצנו הקדושה
ניסיתי לחנות תחת עץ
והיו שם שיחים,
הממה שגם סלעים, ולא שמתי לב אליהם…
תכלס’ נהיו לי שברים בטמבון האחורי,
ואני מעוניין לפרק
את הטמבון ולהלחים אותו
ולעשות שפכטל וצבע.
כמובן בעצמי.שאלתי ובקשתי
א. קישור למלחם
ב. אם יש למאן דהוא מידע על שפופרת שפכטל מוכנה, מומלצת כדי לקשר אותי לשם.
ג. האם פיספסתי משהו שנצרך לתהליך הנ"ל.
ד. היכן אני משיג צבע כפי הקוד צבע של הרכב. ומנין יהיה לי אקדח צבע ?
ה. איזה מספר של נייר לטש אני צריך?תודה לכולכם
אני כבר מעכשיו מתחיל להתרגש מהעזרה וההענות האדירה
@מאיר-ג יש לי מלחם פלסטיק וסיכות בבני ברק
אם אתה מעוניין בשמחהכמובן בתנאי שהשימוש זהיר ומהיר
@אבי-ים כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
תודה גדולה
אבל אני לא יהיה באזור
סיכות יש לך? -
תודה גדולה
סיכות יש לך?@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
סיכות יש לך?
@גיל איך אוכל לתקשר איתך?
אני פה באזור שלך.מתנצל שלא הייתי באזור. להבא שלח מייל.
אבל זה בחולון.
@מאיר רוצה להתקדם אם ההצעה שלך?
טוב זה תמונות של לפני ואחרי ההלחמה של הטמבון.
שימו לב שהטמבון סדוק גם למעלה, הוא היה לא רחוק משבירה מוחלטת, כך שהיה צריך לעבוד בצורה עדינה יחסית.האירוע כלל פירוק חיישניים ואח"כ טמבון. הלחמה. ואח"כ להחזיר שוב הכל בסדר ההפוך, חיבור חיישנים וסידורם לפי הסדר ! אחרת החיישנים פשוט לא יעשו את העבודה כמו שצריך ואז מסתבר מאד שתזדקק שוב לפירוק הטמבון וכו’.
וכמובן להחזיר את הטמבון בחזרה כמה שיותר מדויק ויפה.אחד מחשובי הפורום שבמקרה יש לו @טרנטע כמוני ניסה לעזור לי להשיג מלחם ולא עלה בידו. אבל הוא הזהיר אותי בשם אח של אחד מגדולי וראשי הפורום שמלחם זה לא משחק ילדים.
בא נאמר כך: אכן טבילת האש הראשונה הייתה בסיכה הראשונה שחדרה את הטמבון, (אפשר לראות בתמונה את הזיגזג לקראת אמצע הטמבון-זה הסיכה שחדרה).
אבל מזה למדתי לקח והבנתי כמה בדיוק נדרש לדחוף אותה כדי שלא תצא בחוץ, ומאידך לא להכניס את הסיכה בצורה שיטחית מידי, אחרת זה פשוט לא יחבר מספיק טוב וחזק.(גם אם משהו ינסה ולא יצליח לקלוט מיד את רמת העומק של החדרת הסיכות, ויחדורו לו השתים שלוש הראשונים, לא נורא כ"כ, בלאו הכי אנו זקוקים לשיוף ושפכטל בעבודה כזאת).
ועכשיו לטרגדיה: אחרי שהכל היה כ"כ יפה ובקו אפס נשאר רק שיוף שפכטל וצבע. כבר הייתי כפסע מהזמנת החומרים ואדם נחמד נורא החליט שלא דחוף להשאיר פרטים גם עם הוא השאיר לי איזה קישוט יפה בדמות הרס מוחלט של כל מה שעבדתי לתקן פלוס עוד כמה קישוטים קטנים.
זהו עכשיו צריך למצוא שוב את הדודא והזמן לעניין. נקווה שזה יבוא…@מאיר מקווה שלפחות לך ייצא יפה…
