קישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.
@הרשלה כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
קצת מוזר לי שלא ידעת על השרשור הזה כי אתה גם כתבת שם פוסטים…
לא זכרתי.
מה לעשות לא קוראים לי @טוסון…@הרשלה מודה לך
למעיישה אם משהו יודע על קישור למלחם או גמ"ח כלשהו שיוכל לעזור לי בזה אשמח אם ישתף כאן.
@גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
וכן על חנות שמוכרת ספרי צבע לרכב לפי קוד.
@מאיר ידוע לך על משהו בנתיבות או בסביבה
כי בשרשור הזה כתבת:
אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”.לא הבנתי אם כוונתך לומר שאתה יודע שהוא מוכר,
כי כמה פוסטים לפני שאלת איפה אפשר להשיג לרבנית אאוטלנדר צבע
לא זכרתי.
כי בשרשור הזה כתבת:
@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
כי בשרשור הזה כתבת:
אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”.לפי הרכב שלי יש צבע בשם A31. בדיוק אתמול נכנסתי לחנות “רם” וכששאלתי אם יש צבע בשם A31 המוכר זרק אלי מבט מהתל ועבר ללקוח הבא… (מתאפורית… {ט/ת?})
בקיצור, בצר לי הרמתי טלפון לידידי ורעי, מרן ר’ GPT שהסביר לי בעדינות שטמבוריה זה לא המקום ובצבע אצלי יש פתיתי אולמיניום… גם כשביקשתי ממנו שימיר לי את זה לצבע של טמבוריה הוא המשיך בסירובו המנומס ואף ביקש ממני לייק…
מכיוון שהייתי ממהר טרקתי את דלת הרכב בזעם ושבתי על עקבותיי
ב. אם יש למאן דהוא מידע על שפופרת שפכטל מוכנה, מומלצת כדי לקשר אותי לשם.
יש פחיות שפכטל קטנות ושפופרת קטנה של מקשה שמערבבים ביחד
ג. האם פיספסתי משהו שנצרך לתהליך הנ"ל.
לקה בספרי לשים על הצבע אחרי שהוא מתייבש
ד. היכן אני משיג צבע כפי הקוד צבע של הרכב. ומנין יהיה לי אקדח צבע ?
אתה אמור לראות את קוד הצבע נראה לי במדבקה בדלת של הנהג איפה שכתוב את הלחצי אויר בגלגלים או במדבקה ליד
ואקדח צבע לא צריך יש ספרי צבע כמו מה שיש בטמבוריות רגילות רק בצבע של צבע הרכב (אם כי אם יהיה לך אקדח צבע כמו שיש במקום מקצועי יצא לך יותר טוב אבל לא חייב)@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
ה. איזה מספר של נייר לטש אני צריך?
אחרי ההלחמה לפני הצבע אתה צריך מספר נמוך כדי להוריד את כל הפלסטיק שבולט בגלל ההלחמה
אחרי השפכטל אני לא זוכר איזה מספרים
ואחרי הצבע אני לא יודע אם באמת צריך אבל ראיתי בסירטון של כריס פיקס שהוא משייף עם נייר לטש במספר גבוה ומים (בדומה לתהליך של שיוף הפנסים) כדי להוריד את הטקסטורה בלקה שנגרמה בגלל הספרי (‘קליפת תפוז’ כלשונו)
בכללי כדאי לך לפחש סירטון בערוץ שלו לראות הדרכה איך לצבוע יש לו כמה סירטונים בנושא@הרשלה כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
הספריי צבע הזה לא מחזיק הרבה זמן ואחרי זה להוריד את הצבע הזה בעיה גדולה פעם עשיתי לסיויק פחחות צבע כל האוטו בכפר והערבי התעצבן עלי הוא אמר לי שלקח לו פי 5 עבודה כי המוכר של האוטו עשה צבע עם ספריי גם לא יצא יפה וגם להוריד את כל הצבע הישן היה צריך רק עם טינר
כי בשרשור הזה כתבת:
@מאיר שנינו באותה בעיה
בא נראה מי יוציא את מי ממנה ראשון…למה מחקת את הקישור? זה היה נשמע לי טוב.
@מאיר כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
אבל זה בחולון.
אני מחפש באזור נתיבות
או באזור חיפה
אני לא אמור להיות במרכז בשבוע הקרוב
ואני זקוק לזה לפני שנגמר ביה"ז.@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
אבל זה בחולון.
משלוח ב39 שקל. אם נקנה ביחד, אולי נקבל משלוח חינם (מ300 או 350…)
אבל זה בחולון.
ברכב לא חדש אז גם אם תביא את אותו מספר לא יצא לך מדויק כי הצבע הישן כבר דאה אבל מקצוענים יודעים לגוון את זה כך שבעין לא תזהה את זה .
@סמוראי כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
נכון
אבל כל מקרה לגופו
אצלי דווקא הצבע לא דהוי
הטמבון עבר צביעה מלאה לפני שנתיים כשקניתי את זה -
@סמוראי
אם צובעים בצורה שמסיימים לצבוע במקומות כגון בחריצים בין הדלת לגג
שאז בגלל שיש הפסק בצבע בגלל החריץ רואים את זה בצורה פחות חזקה
אני לא חושב שאם הוא יצבע רק את הטמבון יראו הבדל גדול
כריס פיקס מראה בסירטונים שלו שהוא מקפל דף לשניים אבל לא מהדק את הקיפול אלא נותן לו להיות בצורה מעוגלת ואז זה גורם לצבע להיות מטושטש ככל שהוא יותר מתרחק, ואח"כ הוא משייף עם נייר לטש ומיים את כל האזור ואז עושה פוליש ואז כמעט ולא רואים הבדלים בצבע
ובכלל אם יעשו על כל הרכב פוליש אז לא יראו הבדל מאוד גדול בין הצבעים -
לא זכרתי.
כי בשרשור הזה כתבת:
@מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:@גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
אמור להיות לי מלחם איפה שהוא.
לכל חבריא קדישתא ואלופיא
די באתרא
הדין…ב"ה בעת שתרתי
את ארצנו הקדושה
ניסיתי לחנות תחת עץ
והיו שם שיחים,
הממה שגם סלעים, ולא שמתי לב אליהם…
תכלס’ נהיו לי שברים בטמבון האחורי,
ואני מעוניין לפרק
את הטמבון ולהלחים אותו
ולעשות שפכטל וצבע.
כמובן בעצמי.שאלתי ובקשתי
א. קישור למלחם
ה. איזה מספר של נייר לטש אני צריך?תודה לכולכם
אני כבר מעכשיו מתחיל להתרגש מהעזרה וההענות האדירה
@מאיר-ג יש לי מלחם פלסטיק וסיכות בבני ברק
אם אתה מעוניין בשמחהכמובן בתנאי שהשימוש זהיר ומהיר
@אבי-ים כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
תודה גדולה
אבל אני לא יהיה באזור
סיכות יש לך? -
