      3. קישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.
      35 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        לכל חבריא קדישתא ואלופיא👑 🏆 די באתרא👨‍💻 הדין…
        ב"ה בעת שתרתי 🏖 🛣 ⛰ 🎢 את ארצנו הקדושה
        ניסיתי לחנות תחת עץ 🌳 והיו שם שיחים,
        הממה שגם סלעים, ולא שמתי לב אליהם…😢
        תכלס’ נהיו לי שברים בטמבון האחורי,
        ואני מעוניין לפרק 🛠 את הטמבון ולהלחים אותו
        ולעשות שפכטל וצבע.
        כמובן בעצמי.
        שאלתי ובקשתי
        א. קישור למלחם
        ב. אם יש למאן דהוא מידע על שפופרת שפכטל מוכנה, מומלצת כדי לקשר אותי לשם.
        ג. האם פיספסתי משהו שנצרך לתהליך הנ"ל.
        ד. היכן אני משיג צבע כפי הקוד צבע של הרכב. ומנין יהיה לי אקדח צבע ?
        ה. איזה מספר של נייר לטש אני צריך?
        תודה לכולכם
        אני כבר מעכשיו מתחיל להתרגש מהעזרה וההענות האדירה😉
        הרשלהה איש אמתא אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר גמ מאיר ג סימן נושא זה כשאלה
          ולעשות שפכטל וצבע.
          כמובן בעצמי.
          שאלתי ובקשתי
          א. קישור למלחם
          תודה לכולכם
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
          יש פחיות שפכטל קטנות ושפופרת קטנה של מקשה שמערבבים ביחד
          לקה בספרי לשים על הצבע אחרי שהוא מתייבש
          אתה אמור לראות את קוד הצבע נראה לי במדבקה בדלת של הנהג איפה שכתוב את הלחצי אויר בגלגלים או במדבקה ליד
          ואקדח צבע לא צריך יש ספרי צבע כמו מה שיש בטמבוריות רגילות רק בצבע של צבע הרכב (אם כי אם יהיה לך אקדח צבע כמו שיש במקום מקצועי יצא לך יותר טוב אבל לא חייב)
          אחרי ההלחמה לפני הצבע אתה צריך מספר נמוך כדי להוריד את כל הפלסטיק שבולט בגלל ההלחמה
          אחרי השפכטל אני לא זוכר איזה מספרים
          ואחרי הצבע אני לא יודע אם באמת צריך אבל ראיתי בסירטון של כריס פיקס שהוא משייף עם נייר לטש במספר גבוה ומים (בדומה לתהליך של שיוף הפנסים) כדי להוריד את הטקסטורה בלקה שנגרמה בגלל הספרי (‘קליפת תפוז’ כלשונו)
          בכללי כדאי לך לפחש סירטון בערוץ שלו לראות הדרכה איך לצבוע יש לו כמה סירטונים בנושא
          מאיר גמ ס 2 תגובות תגובה אחרונה
          • הרשלהה הרשלה
            קודם כל תודה ענקית על המענה
            @הרשלה כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
            זה אני יודע.
            שאלתי איפה קונים את הצבעים האלו.
            לא. את ההלחמה אני עושה בחלק האחורי ולא בחלק הקידמי.
            קליפת תפוז
            אהבתי ת’הגדרה.
            הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
              זה אני יודע.
              קליפת תפוז
              אהבתי ת’הגדרה.
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              היה לפני שבוע דיון בנושא והיה כתוב איפה אפשר לקנות בארץ (אני ינסה לחפש) ומאמין שחנות שמוכרת את הצבע תמכור שפכטל מתאים
              צודק! לא אחזתי…
                ולעשות שפכטל וצבע.
                כמובן בעצמי.
                שאלתי ובקשתי
                א. קישור למלחם
                תודה לכולכם
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                @מאיר-ג כמובן תמונות לפני ואחרי על כל שלב כלשון כריספיקס This before and after - המשפט האהוב עלי 😬
                (ואולי גם מדריך קטן בסיום)
                • איש אמתא איש אמת
                  @איש-אמת כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                  חחחחח
                  החזרת.
                  אבל אין בעיה
                  תעשה ובל"נ גם אני אעשה.
                  לא נראה לי שאני אצלם כמו @גיל כל שלב אבל This before and after כנראה שכן.
                    חחחחח
                    החזרת.
                    אבל אין בעיה
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                    @מאיר-ג
                    בפוסט הזה כתוב איפה קונים ויש בהמשך עוד חנויות
                    קצת מוזר לי שלא ידעת על השרשור הזה כי אתה גם כתבת שם פוסטים… 😉
                    • הרשלהה הרשלה
                      @מאיר-ג
                      לא זכרתי.
                      מה לעשות לא קוראים לי @טוסון…
                      @הרשלה מודה לך 🙏
                      למעיישה אם משהו יודע על קישור למלחם או גמ"ח כלשהו שיוכל לעזור לי בזה אשמח אם ישתף כאן.
                      @גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
                      וכן על חנות שמוכרת ספרי צבע לרכב לפי קוד.
                      @מאיר ידוע לך על משהו בנתיבות או בסביבה
                      כי בשרשור הזה כתבת:
                      אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”.
                      לא הבנתי אם כוונתך לומר שאתה יודע שהוא מוכר,
                      כי כמה פוסטים לפני שאלת איפה אפשר להשיג לרבנית אאוטלנדר צבע🤔
                      טוסוןט מאירמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                        לא זכרתי.
                        @הרשלה מודה לך 🙏
                        כי בשרשור הזה כתבת:
                        @מאיר-ג אם נשאר לך מהשפכטל אשמח שתכתוב (אם זה עולה עד 50 ש"ח תכתוב גם ונקנה לבד)
                          @טוסון כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                          בכיף.
                          אבל לא נשאר
                          כי לא קניתי עדיין
                          ואני מתכנן לעשות זאת בשבוע הבא בעז"ה.
                            לא זכרתי.
                            @הרשלה מודה לך 🙏
                            כי בשרשור הזה כתבת:
                            כי בשרשור הזה כתבת:
                            לפי הרכב שלי יש צבע בשם A31. בדיוק אתמול נכנסתי לחנות “רם” וכששאלתי אם יש צבע בשם A31 המוכר זרק אלי מבט מהתל ועבר ללקוח הבא… (מתאפורית… {ט/ת?})
                            בקיצור, בצר לי הרמתי טלפון לידידי ורעי, מרן ר’ GPT שהסביר לי בעדינות שטמבוריה זה לא המקום ובצבע אצלי יש פתיתי אולמיניום… גם כשביקשתי ממנו שימיר לי את זה לצבע של טמבוריה הוא המשיך בסירובו המנומס ואף ביקש ממני לייק…
                            מכיוון שהייתי ממהר טרקתי את דלת הרכב בזעם ושבתי על עקבותיי
                            • הרשלהה הרשלה
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              הספריי צבע הזה לא מחזיק הרבה זמן ואחרי זה להוריד את הצבע הזה בעיה גדולה פעם עשיתי לסיויק פחחות צבע כל האוטו בכפר והערבי התעצבן עלי הוא אמר לי שלקח לו פי 5 עבודה כי המוכר של האוטו עשה צבע עם ספריי גם לא יצא יפה וגם להוריד את כל הצבע הישן היה צריך רק עם טינר
                                כי בשרשור הזה כתבת:
                                @מאיר שנינו באותה בעיה
                                בא נראה מי יוציא את מי ממנה ראשון…
                                • ס סמוראי
                                  @סמוראי כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                                  צבע כל האוטו
                                  אני רוצה לעשות רק בטמבון בצד
                                    למה מחקת את הקישור? זה היה נשמע לי טוב.
                                    • ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמוראי
                                      ברכב לא חדש אז גם אם תביא את אותו מספר לא יצא לך מדויק כי הצבע הישן כבר דאה אבל מקצוענים יודעים לגוון את זה כך שבעין לא תזהה את זה .
                                      מאיר גמ הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מאיר כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                                        בבקשה
                                        אבל זה בחולון.
                                        אני מחפש באזור נתיבות
                                        או באזור חיפה
                                        אני לא אמור להיות במרכז בשבוע הקרוב
                                        ואני זקוק לזה לפני שנגמר ביה"ז.
                                          בבקשה
                                          אבל זה בחולון.
                                          או באזור חיפה
                                          בבקשה
                                          אבל זה בחולון.
                                          משלוח ב39 שקל. אם נקנה ביחד, אולי נקבל משלוח חינם (מ300 או 350…)
                                          מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            בבקשה
                                            אבל זה בחולון.
                                            @מאיר רעיון!
                                            אני אבדוק את קוד הצבע אצלי
                                            ואעדכן אותך
                                            • ס סמוראי
                                              נכון
                                              אבל כל מקרה לגופו
                                              אצלי דווקא הצבע לא דהוי
                                              הטמבון עבר צביעה מלאה לפני שנתיים כשקניתי את זה
                                              11.4k
                                              157.9k
