      3. קישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.
      31 פוסטים 9 כותבים 250 צפיות
      • ס סמוראי
        ברכב לא חדש אז גם אם תביא את אותו מספר לא יצא לך מדויק כי הצבע הישן כבר דאה אבל מקצוענים יודעים לגוון את זה כך שבעין לא תזהה את זה .
        הרשלהה מנותק
        הרשלהה מנותק
        הרשלה
        כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
        @סמוראי
        אם צובעים בצורה שמסיימים לצבוע במקומות כגון בחריצים בין הדלת לגג
        שאז בגלל שיש הפסק בצבע בגלל החריץ רואים את זה בצורה פחות חזקה
        אני לא חושב שאם הוא יצבע רק את הטמבון יראו הבדל גדול
        כריס פיקס מראה בסירטונים שלו שהוא מקפל דף לשניים אבל לא מהדק את הקיפול אלא נותן לו להיות בצורה מעוגלת ואז זה גורם לצבע להיות מטושטש ככל שהוא יותר מתרחק, ואח"כ הוא משייף עם נייר לטש ומיים את כל האזור ואז עושה פוליש ואז כמעט ולא רואים הבדלים בצבע
        ובכלל אם יעשו על כל הרכב פוליש אז לא יראו הבדל מאוד גדול בין הצבעים
          @הרשלה כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
          קצת מוזר לי שלא ידעת על השרשור הזה כי אתה גם כתבת שם פוסטים…
          לא זכרתי.
          מה לעשות לא קוראים לי @טוסון…
          @הרשלה מודה לך 🙏
          למעיישה אם משהו יודע על קישור למלחם או גמ"ח כלשהו שיוכל לעזור לי בזה אשמח אם ישתף כאן.
          @גיל בעז"ה אני אמור להיות שבוע הבא בראשון ושני באזורך, יש לך בגמ"ח כזה דבר? או משהו שיכול לעזור לי בעניין ?
          וכן על חנות שמוכרת ספרי צבע לרכב לפי קוד.
          @מאיר ידוע לך על משהו בנתיבות או בסביבה
          כי בשרשור הזה כתבת:
          אני מנתיבות וכמדומני שיש שם חנות “רם”.
          לא הבנתי אם כוונתך לומר שאתה יודע שהוא מוכר,
          כי כמה פוסטים לפני שאלת איפה אפשר להשיג לרבנית אאוטלנדר צבע🤔
          @מאיר-ג כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
          אמור להיות לי מלחם איפה שהוא.
            לכל חבריא קדישתא ואלופיא👑 🏆 די באתרא👨‍💻 הדין…
            ב"ה בעת שתרתי 🏖 🛣 ⛰ 🎢 את ארצנו הקדושה
            ניסיתי לחנות תחת עץ 🌳 והיו שם שיחים,
            הממה שגם סלעים, ולא שמתי לב אליהם…😢
            תכלס’ נהיו לי שברים בטמבון האחורי,
            ואני מעוניין לפרק 🛠 את הטמבון ולהלחים אותו
            ולעשות שפכטל וצבע.
            כמובן בעצמי.
            שאלתי ובקשתי
            א. קישור למלחם
            ב. אם יש למאן דהוא מידע על שפופרת שפכטל מוכנה, מומלצת כדי לקשר אותי לשם.
            ג. האם פיספסתי משהו שנצרך לתהליך הנ"ל.
            ד. היכן אני משיג צבע כפי הקוד צבע של הרכב. ומנין יהיה לי אקדח צבע ?
            ה. איזה מספר של נייר לטש אני צריך?
            תודה לכולכם
            אני כבר מעכשיו מתחיל להתרגש מהעזרה וההענות האדירה😉
            @מאיר-ג יש לי מלחם פלסטיק וסיכות בבני ברק
            אם אתה מעוניין בשמחה
            כמובן בתנאי שהשימוש זהיר ומהיר
              @גיל איך אוכל לתקשר איתך?
              אני פה באזור שלך.
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים כתב בקישור מלחם לפלסטיק מומלץ בשביל לתקן טמבון, והמסתעף.:
                תודה גדולה
                אבל אני לא יהיה באזור
                סיכות יש לך?
                ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  תודה גדולה
                  סיכות יש לך?
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @מאיר-ג
                  אני לא הדובר של @גיל אבל במקרה אני יודע שהוא כעת לא באזור, לכמה זמן תצטרך את המלחם ?! ייתכן ואני יוכל לעזור לך בחיפה
                  • ט טרנטע
                    @מאיר-ג
                    @טרנטע אני נמצא בחיפה כעת
                    מה תוכל לעזור לי? מלחם?
                    ותודה גדולה !
                    אני אצטרך להיום או מחר.
                      ותודה גדולה !
                      @מאיר-ג צור איתי קשר במייל שבפרופיל
                      • ט טרנטע
                        @טרנטע לא רואה שום מייל…
                          @מאיר-ג כעת ניתן לראות
                          שכחתי לעשות שמירה
                            תודה גדולה
                            סיכות יש לך?
                            סיכות יש לך?
                            3.4k
                            10.5k
                            143.9k
