      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      65 פוסטים 18 כותבים 2.5k צפיות
      • .נהג. .נהג
        קודם כל כדאי לדעת שזה לא חוקי לעשות טיפולים תקופתיים שלא במוסך מורשה
        באופן תיאורטי אם קורה משהו בטיחותי ברכב לאחר טיפול החברת ביטוח יכולה להפיל על זה שטיפל (למוסכים יש ביטוח לזה, ואצלם קשה לתבוע כי צריך להוכיח שהם לא טיפלו נכון,משא’’כ מי שאין לו רשיון)
        דבר שני חייבים לפנות את השמן למתקן אגירה, אם מישהו מלשין לפקחי סביבה זה יכול להגיע לתביעה של עשרות אלפים גם אם זה ליטרים בודדים (כמה שעולה להם לאתר את השמן ולנקות)
        דבר שלישי, לאנשים אין מושג כמה חשוב וכדאי ומומלץ וראוי ושווה ועדיף ומשתלם לשים שמן רק מהחברות הגדולות כגון כסטרול או מוטול, ה 100 ש’ח הנוספים הללו מתורגמים למנוע ביצועי שמנקה את עצמו ולא שורף שמן ועוד…
        שמן כסטרול 200 ש’’ח
        פילטר שמן מקורי 50
        פילטר אוויר מקורי כ 70
        פילטר מזגן סיני 30
        סה’’כ חומרים 350
        עבודה שווה כ 250
        סה’’כ 600 ש’’ח לטיפול איכותי ומשמר
        מי שצריך עזרה והכוונה שיפנה אלי במייל
        @.נהג כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        זה נכון לגבי בלמים.
        נא לדון רק בנושא השרשור - תמחור טיפוליים עצמיים.
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          זה נכון לגבי בלמים.
          שרולצ'ה
          אם זה קשור גם לנושא, אשמח לטובת הכלל שיכניסו כאן גם את המחירים של התקנת מצלמות דרך, מערכות מולטימדיה וכדו’…
          אישית אני לא צריך, פשוט יודע על כמה שחיפשו והוצרכו לפנות אחד אחד בלי לדעת מה המחיר שמקובל לשלם…
          משום מה נמנעים מלרשום את התמחור של זה כאן בפורום…
          מבין שהמחיר משתנה בין רכב לרכב, אבל כנ"ל גם על טיפול 10,000, הכוונה למחיר הממוצע…
          • גילג גיל התייחס לנושא זה
          • .נהג. .נהג
            שמן כסטרול 200 ש’’ח
            פילטר שמן מקורי 50
            פילטר מזגן סיני 30
            סה’’כ חומרים 350
            עבודה שווה כ 250
            אלי 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
            קודם צריך להוכיח שבכלל מישהו טיפל, יש חובת טיפול בביטוח?
            כי אני מכיר תופעה של רכבים די חדשים שלא נכנסו למוסך כמה שנים משילוב של קמצנות ובורות. התסמינים זה בוצה וכדו’, לא שמעתי על בעיה כזאת בביטוח, אבל אולי…
            אם זה היה באמת בעיה עם הביטוח הייתי מצפה לראות את זה צף בקהילות הרלוונטיות כגון קארספורום. יש שם הרבה פדנטים שמטפלים בעצמם ובד"כ הם הטיפוסים שהכי מקפידים גם על ביטוחים.
            • .נהג. .נהג
              @israel_458xv20n כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
              טיפול 10K חוקי לגמרי.
              אם זה חוקי אני היום עושה הסבת מקצוע לטיפול ברכבים מתחת לבית במחיר מצחיק (ע’’י אברך יר’’ש בשעות בין הסדרים)
              רוב המוסכים נותנים לשים אצלם.
              אם אני לא טועה הם מחויבים לקבל ע"פ חוק
              שמן כסטרול 200 ש’’ח
              פילטר שמן מקורי 50
              פילטר מזגן סיני 30
              סה’’כ חומרים 350
              עבודה שווה כ 250
              קצת יקר עלויות החומרים שאתה מציג
              אני קניתי שמן קסטרול ב 110 (4 ליטר)
              תברר אצל @בראל-גמח-חלפים הוא ייתן לך זול משמעותית
              וגם לדעתי עבודה ממוצעת על רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים
              צריכה לעלות גג 200 ש"ח, כך דעתי
              • ט טרנטע
                שמן כסטרול 200 ש’’ח
                פילטר שמן מקורי 50
                פילטר מזגן סיני 30
                סה’’כ חומרים 350
                עבודה שווה כ 250
                @טרנטע אולי כוונתו ל-5 ליטר שזה בדר"כ המחיר בשוק, נכון שאפשר למצוא בפחות.
                בפילטר אוויר - המקורי מיותר ברוב המקרים.
                פילטר שמן זה הפרש של 10 ש"ח סה"כ.
                אני מסכים עם הדברים בגדול, רק אדגיש -
                עבודה זה עניין של האדם. כאן לדוגמא יש מי שמוכן שתביא לו הכל והוא יעשה לך ב-150 ש"ח.
                ויש מי ש-200 ש"ח עבודה זה מחיר הנחה לאברך אצלו.
                בכללי אני חושב (ואדם נגוע אצל עצמו) - 400 כולל 4 ליטר שמן איכותי שאינו מותג יקר מדי, פילטר אוויר תואם מקור ופילטר שמן מקורי זה מחיר נהדר, שמצדיק בקושי את הסיבה לשכב למישהו מתחת לרכב. אם מדובר ברכב שצריך 5 ליטר, או שיש בקשות כמו שמן ממותג, או פילטר מזגן תואם מקור - כל אחת מהבקשות אמורה להעלות את המחיר ב-50 ש"ח נוספים, סדר גודל, בהנחה שמדובר ב"רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים" כמו שכתבת.
                (לדוגמא להחליף פילטר מזגן בניסאן קשקאי זה יכול להאכיל חצץ רב את מי שלא ר @גיל וגם את מי שכן…)
                בדר"כ גם אדם צריך לקחת בחשבון שהמחיר הזול או קצר יותר זול ממוסך שהוא משלם במצבים כאלו חוסך לו דבר חשוב יותר (לאדם מן השורה) - זמן.
                האפשרות לתאם עם בנאדם ליד הבית, לקבל שירות VIP ובשעות שאינם ע"ח הסדרים, ואולי אפי’ לפרנס אברך על הדרך…
                עוד נקודה.
                  עוד נקודה.
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @גיל כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                  זה יכול להאכיל חצץ
                  בפוקוס הפילטר מזגן גם מסובך במעט, נמצא מתחת דוושת הגז של הנהג, וצריך לפרקה… חצי שעה עבודה בערך
                    זה יכול להאכיל חצץ
                    @חיים-Y0737 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                    קלאסי לפורד
                    הקשקאי רמה אחד מעל כי צריך לפרק את המנוע בורר של המזגן ואת דוושת הגז
                      קלאסי לפורד
                      @שלמה לגבי הפורד אתה צודק.
                      אבל לגבי הקשקאי - בשביל מה? זה נכנס רגיל, מקסימום לנתק רגע את הקונקטור של הבורר אקלים.
                      ואפשר לכווץ קצת את הפילטר כדי לעבור את התסבוכת, ולהמשיך כניסה בהרחבת הדעת והפילטר כרגיל.
                        @שלמה בשביל מה? זה נכנס רגיל, מקסימום לנתק רגע את הקונקטור של הבורר אקלים.
                        כשאתה עובד על רכב
                        אם זה לא סיטרואן אתה לא מנסה לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל
                        מה שמפריע בדרך אתה מסיר
                        יש דרכים רבות לעשות טיפולים
                        אבל גם צריך לשחרר את הלקוח יותר מהר
                        דבר נוסף: כשעושים טיפול לרכב צריך להחזיק בראש שהפעם הלך בקלות
                        אבל ברכב הבא ו\או זה שאחריו יהיה יותר קשה לפתוח בורג ריקון או פילטר שמן
                        ועל זה כדאי להחזיק בראש את ה450 לטיפול
                        • אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7א מנותק
                          אליהו 7
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו 7
                          #37
                          אני מחזיר את הדיון המקורי, אני חושב שצריך לקבוע תמחור של עבודה לפי מחיר קבוע של שעת עבודה, לשם דוגמא, נקבע ששעת עבודה שווה 400 ש’‘ח, ולפ’'ז צריך לתמחר את העבודות.
                          יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אליהו 7א אליהו 7
                            @אליהו-7 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                            ואני שואל אם ככה למה שאני ילך למישהו מהפורום
                            המוסכניק שלי לוקח לי הרבה פחות מזה
                            תהיו הגיוניים
                              תהיו הגיוניים
                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                              #39
                              @יוני לא מדויק,
                              1. במוסך זה רק בשעות הבוקר בשעות הכי לא מתאימות לאברכים, לעומת זאת מוסך מדרכה מקבל בלילה בד"כ וליד הבית.
                              2. מוסך רגיל בד"כ הוא פחות אמין ממוסך מדרכה.
                              3. חוץ מזה שאני מעדיף לתת את הכסף הזה לחבר מהפורום ולא למוסכניק רגיל, ולא רק אני.
                              נקודה אחרונה וחשובה, אני חושב שיש חברי פורום שעושים עבודה יותר טובה מהמון מוסכניקים, ואני כותב זאת מניסיון!!!
                              בנוסף חבר פורום גם אם הוא מרוויח הוא קודם כל רוצה לעזור לך
                              אני לא חושב ששעה שווה 400 ש"ח, אבל גם אם המחיר שחבר פורום לוקח הוא כמו מוסך רגיל הוא עדיין שווה את זה, @גיל וודאי שווה את זה
                              • אליהו 7א אליהו 7
                                זה מחיר לשעת עבודה של מוסך מורשה חברה…
                                וזה המחיר הראוי לשעת עבודה של @שלמה לכה"פ עפ"י המקצוענות והידע שלו, אבל למזלנו, הלב שלו גדול יותר מידיעותיו…
                                אין הכי נמי, בסוף אדם צריך לגבות מחיר שעבורו שווה לו “ללכלך את הידיים” ובהתאם למיומנות שלו וכו’, והלקוח יבחר את אשר יבחר.
                                @טרנטע - אני יותר ממסמיק.
                                לצורך הדוגמא, אני מכיר חבר פורום שנשאל מדוע מחיר מסויים עבור החלפת רפידות ברכבו זהה למחיר של מוסכניק פלוני.
                                במקום לענות (ובצדק) "כי אני מנקה את הפחיות עם מברשת, מגרז פחיות ומובילי קליפר כראוי וכו’ וכו’ " - הוא ענה בצורה הכי פשוטה - כי אני זה אני, ואתה מוזמן לנסוע 20 דקות ולעמוד שעתיים בתור אצל פלוני הנ"ל.
                                .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  @יוני לא מדויק,
                                  @טרנטע כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                  @יוני לא מדויק,
                                  אני יסביר למה אני מתכווין
                                  לפני ארבע שנים קניתי רכב אחי המליץ לי ללכת לחבר שלו שהוא עושה בשחור כי הוא יותר זול ויותר נח לשבת אצלו בבית מלשבת בתור במוסך והוא לא גונב אותך חיכיתי לזמן שאני אהיה באזור של אותו חבר ואותו חבר יהיה פנוי ועשיתי אצלו שילמתי 450 ש"ח וקיבלתי טיפול 10,000 לא כולל בדיקת בלמים כי החבר עשה על המדרכה וזה מסובך לו לפרק גלגלים הוא הסתכל מלמעלה.
                                  בטיפול הבא לא היה לי כח לתאם עם אותו אחד ביררתי אצל חבר על מוסך מומלץ ועשה לי טיפול 10,000 ב-351 ש"ח כולל מע"מ כולל פירוק כל הצמיגים ובדיקת בלמים וכולל אישור בלמים
                                  יצא לי יותר זול, חיכיתי אותו דבר הלכתי בלי תיאומים מראש היה לי נייר ביד דבר שעוזר במכירה וקיבלתי אישור בלמים והכי חשוב קיבלתי מוסכניק אמין
                                  אז אני אומר מי שלא מצא מוסכניק כזה שיהנה אבל אין שום הכרח בלקחת אנ"ש אם זה לא משתלם
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                    #42
                                    שעת עבודה של מוסך מורשה היא פיקציה, באתר מדרג כתוב שניקוי חיישן אוויר לוקח שעתיים, שזה בדיוק להשפריץ שתי השפרצות ולהשאיר את זה בחוץ 10 דקות כדי להתייבש. תוסיף 3 דקות של ברגים, הם בלי בושה כותבים שלנקות חיישן אוויר לוקח שעתיים. אז קח בחשבון מה זה נקרא ’’שעת מוסך מורשה’’
                                    • .נהג. .נהג
                                      @.נהג לא ברור לי איך טענתך (הנכונה לכשעצמה) קשורה למה שכתבתי…
                                      @יוני אני חושב שפשוט מי שאתה מתאר לא מעיד על אלו שכן עושים מה שצריך, כמו לבדוק בלמים למי שמבקש, אפי’ בלי טיפול “בעגלה”, ובלי לבקש דבר בתמורה לבדיקה הזו…
                                        @יוני לא מדויק,
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                        מעניין מה שאתה אומר
                                        הבה ננתח: שמן פרימיום איכותי עולה לפחות 150
                                        פילטר 60 פ. אויר חליפי 30 אישור בלמים 140
                                        זאת אומרת ששילמת מחיר של חלפים בלבד ועוד עשה הנחה על האישור?
                                        לא מכיר מחיר כזה באמת!
                                        אלא אם שם לך שמן של 80 שקל חצי סינטטי ופילטר שמן חליפי קצת יותר הגיוני, והיכן המע’'מ? משהו לא מסתדר לי פה
                                          מעניין מה שאתה אומר
                                          מעניין מה שאתה אומר
                                          שמן הבנתי שהוא שם סוג שמישהו שאני מכר מוכר ב 80-100 אישור בלמים הוא נתן בחינם כי עשיתי טיפול שאר עלויות הפילטרים כולל פילטר מזגן אני יבדוק עוד מעט באוטו ואעדכן
                                          חיים Y0737ח י יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            מעניין מה שאתה אומר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            שזה פחות מומלץ באופן כללי, כי חבל לחסוך 50 ש’‘ח על לבו של המנוע…
                                            בכל אופן תודה לי שזה מחיר נדיר שלא רואים כלל בשום מקום שאינו כפר וכדומה. המוסך נשאר פה אולי עם 80-100 ש’'ח רווח
                                            ואגב רוב המוסכים כן גובים על האישור בלמים למרות הטיפול
                                              מעניין מה שאתה אומר
                                              יהודה
                                              אני לא מכיר מוסך שנותן אישור בלמים בחינם,
                                              עוד אחרי שהרוויח מקסימום 100 שקל על הטיפול
                                              163.6k
