      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      65 פוסטים 18 כותבים 2.5k צפיות
      • מוטי 0מ מוטי 0
        @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        לי עולה טיפול עשרת אלפים כולל פילטר מזגן במוסך מורשה 374 ש"ח
        איזה מוסך?
        @מוטי-0 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        איזה מוסך?
        מוסך אופקים של יורי
        • .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          קודם כל כדאי לדעת שזה לא חוקי לעשות טיפולים תקופתיים שלא במוסך מורשה
          באופן תיאורטי אם קורה משהו בטיחותי ברכב לאחר טיפול החברת ביטוח יכולה להפיל על זה שטיפל (למוסכים יש ביטוח לזה, ואצלם קשה לתבוע כי צריך להוכיח שהם לא טיפלו נכון,משא’’כ מי שאין לו רשיון)
          דבר שני חייבים לפנות את השמן למתקן אגירה, אם מישהו מלשין לפקחי סביבה זה יכול להגיע לתביעה של עשרות אלפים גם אם זה ליטרים בודדים (כמה שעולה להם לאתר את השמן ולנקות)
          דבר שלישי, לאנשים אין מושג כמה חשוב וכדאי ומומלץ וראוי ושווה ועדיף ומשתלם לשים שמן רק מהחברות הגדולות כגון כסטרול או מוטול, ה 100 ש’ח הנוספים הללו מתורגמים למנוע ביצועי שמנקה את עצמו ולא שורף שמן ועוד…
          שמן כסטרול 200 ש’’ח
          פילטר שמן מקורי 50
          פילטר אוויר מקורי כ 70
          פילטר מזגן סיני 30
          סה’’כ חומרים 350
          עבודה שווה כ 250
          סה’’כ 600 ש’’ח לטיפול איכותי ומשמר
          מי שצריך עזרה והכוונה שיפנה אלי במייל
          חיים Y0737ח I י גילג א 7 תגובות תגובה אחרונה
          • .נהג. .נהג
            שמן כסטרול 200 ש’’ח
            פילטר שמן מקורי 50
            פילטר מזגן סיני 30
            סה’’כ חומרים 350
            עבודה שווה כ 250
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            • .נהג. .נהג
              שמן כסטרול 200 ש’’ח
              פילטר שמן מקורי 50
              פילטר מזגן סיני 30
              סה’’כ חומרים 350
              עבודה שווה כ 250
              israel_458xv20n
              @.נהג כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
              טיפול 10K חוקי לגמרי.
              לא שמעתי מעולם על דבר כזה, ואין קשר לזה שהחלפת שמן לתאונה כל שהיא.
              רוב המוסכים נותנים לשים אצלם.
              .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
              • .נהג. .נהג
                שמן כסטרול 200 ש’’ח
                פילטר שמן מקורי 50
                פילטר מזגן סיני 30
                סה’’כ חומרים 350
                עבודה שווה כ 250
                israel_458xv20n
                פילטר שמן מקורי 50
                פילטר מזגן סיני 30
                קצת יקר מה שכתבת גם למקורי.
                עדיף גם להזמין מקורי באתרים מחול יוצא רבע מחיר.
                • .נהג. .נהג
                  שמן כסטרול 200 ש’’ח
                  פילטר שמן מקורי 50
                  פילטר מזגן סיני 30
                  סה’’כ חומרים 350
                  עבודה שווה כ 250
                  אין עניין במקורי, מה שיביאו לך בחנות ב-30 ש"ח מספיק בשפע. זה לא פילטר שמן
                  • .נהג. .נהג
                    שמן כסטרול 200 ש’’ח
                    פילטר שמן מקורי 50
                    פילטר מזגן סיני 30
                    סה’’כ חומרים 350
                    עבודה שווה כ 250
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    • I israel_458xv20n
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                      @israel_458xv20n כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                      אם זה חוקי אני היום עושה הסבת מקצוע לטיפול ברכבים מתחת לבית במחיר מצחיק (ע’’י אברך יר’’ש בשעות בין הסדרים)
                      • .נהג. .נהג
                        שמן כסטרול 200 ש’’ח
                        פילטר שמן מקורי 50
                        פילטר מזגן סיני 30
                        סה’’כ חומרים 350
                        עבודה שווה כ 250
                        זה נכון לגבי בלמים.
                        נא לדון רק בנושא השרשור - תמחור טיפוליים עצמיים.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          זה נכון לגבי בלמים.
                          שרולצ'ה
                          אם זה קשור גם לנושא, אשמח לטובת הכלל שיכניסו כאן גם את המחירים של התקנת מצלמות דרך, מערכות מולטימדיה וכדו’…
                          אישית אני לא צריך, פשוט יודע על כמה שחיפשו והוצרכו לפנות אחד אחד בלי לדעת מה המחיר שמקובל לשלם…
                          משום מה נמנעים מלרשום את התמחור של זה כאן בפורום…
                          מבין שהמחיר משתנה בין רכב לרכב, אבל כנ"ל גם על טיפול 10,000, הכוונה למחיר הממוצע…
                          • גילג גיל התייחס לנושא זה
                          • .נהג. .נהג
                            שמן כסטרול 200 ש’’ח
                            פילטר שמן מקורי 50
                            פילטר מזגן סיני 30
                            סה’’כ חומרים 350
                            עבודה שווה כ 250
                            אלי 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                            קודם צריך להוכיח שבכלל מישהו טיפל, יש חובת טיפול בביטוח?
                            כי אני מכיר תופעה של רכבים די חדשים שלא נכנסו למוסך כמה שנים משילוב של קמצנות ובורות. התסמינים זה בוצה וכדו’, לא שמעתי על בעיה כזאת בביטוח, אבל אולי…
                            אם זה היה באמת בעיה עם הביטוח הייתי מצפה לראות את זה צף בקהילות הרלוונטיות כגון קארספורום. יש שם הרבה פדנטים שמטפלים בעצמם ובד"כ הם הטיפוסים שהכי מקפידים גם על ביטוחים.
                            • .נהג. .נהג
                              אם אני לא טועה הם מחויבים לקבל ע"פ חוק
                              שמן כסטרול 200 ש’’ח
                              פילטר שמן מקורי 50
                              פילטר מזגן סיני 30
                              סה’’כ חומרים 350
                              עבודה שווה כ 250
                              קצת יקר עלויות החומרים שאתה מציג
                              אני קניתי שמן קסטרול ב 110 (4 ליטר)
                              תברר אצל @בראל-גמח-חלפים הוא ייתן לך זול משמעותית
                              וגם לדעתי עבודה ממוצעת על רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים
                              צריכה לעלות גג 200 ש"ח, כך דעתי
                              • ט טרנטע
                                שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                פילטר שמן מקורי 50
                                פילטר מזגן סיני 30
                                סה’’כ חומרים 350
                                עבודה שווה כ 250
                                @טרנטע אולי כוונתו ל-5 ליטר שזה בדר"כ המחיר בשוק, נכון שאפשר למצוא בפחות.
                                בפילטר אוויר - המקורי מיותר ברוב המקרים.
                                פילטר שמן זה הפרש של 10 ש"ח סה"כ.
                                אני מסכים עם הדברים בגדול, רק אדגיש -
                                עבודה זה עניין של האדם. כאן לדוגמא יש מי שמוכן שתביא לו הכל והוא יעשה לך ב-150 ש"ח.
                                ויש מי ש-200 ש"ח עבודה זה מחיר הנחה לאברך אצלו.
                                בכללי אני חושב (ואדם נגוע אצל עצמו) - 400 כולל 4 ליטר שמן איכותי שאינו מותג יקר מדי, פילטר אוויר תואם מקור ופילטר שמן מקורי זה מחיר נהדר, שמצדיק בקושי את הסיבה לשכב למישהו מתחת לרכב. אם מדובר ברכב שצריך 5 ליטר, או שיש בקשות כמו שמן ממותג, או פילטר מזגן תואם מקור - כל אחת מהבקשות אמורה להעלות את המחיר ב-50 ש"ח נוספים, סדר גודל, בהנחה שמדובר ב"רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים" כמו שכתבת.
                                (לדוגמא להחליף פילטר מזגן בניסאן קשקאי זה יכול להאכיל חצץ רב את מי שלא ר @גיל וגם את מי שכן…)
                                בדר"כ גם אדם צריך לקחת בחשבון שהמחיר הזול או קצר יותר זול ממוסך שהוא משלם במצבים כאלו חוסך לו דבר חשוב יותר (לאדם מן השורה) - זמן.
                                האפשרות לתאם עם בנאדם ליד הבית, לקבל שירות VIP ובשעות שאינם ע"ח הסדרים, ואולי אפי’ לפרנס אברך על הדרך…
                                עוד נקודה.
                                  עוד נקודה.
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @גיל כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                  זה יכול להאכיל חצץ
                                  בפוקוס הפילטר מזגן גם מסובך במעט, נמצא מתחת דוושת הגז של הנהג, וצריך לפרקה… חצי שעה עבודה בערך
                                    זה יכול להאכיל חצץ
                                    @חיים-Y0737 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                    קלאסי לפורד
                                    הקשקאי רמה אחד מעל כי צריך לפרק את המנוע בורר של המזגן ואת דוושת הגז
                                      קלאסי לפורד
                                      @שלמה לגבי הפורד אתה צודק.
                                      אבל לגבי הקשקאי - בשביל מה? זה נכנס רגיל, מקסימום לנתק רגע את הקונקטור של הבורר אקלים.
                                      ואפשר לכווץ קצת את הפילטר כדי לעבור את התסבוכת, ולהמשיך כניסה בהרחבת הדעת והפילטר כרגיל.
                                        @שלמה בשביל מה? זה נכנס רגיל, מקסימום לנתק רגע את הקונקטור של הבורר אקלים.
                                        כשאתה עובד על רכב
                                        אם זה לא סיטרואן אתה לא מנסה לגרד את אוזן ימין עם יד שמאל
                                        מה שמפריע בדרך אתה מסיר
                                        יש דרכים רבות לעשות טיפולים
                                        אבל גם צריך לשחרר את הלקוח יותר מהר
                                        דבר נוסף: כשעושים טיפול לרכב צריך להחזיק בראש שהפעם הלך בקלות
                                        אבל ברכב הבא ו\או זה שאחריו יהיה יותר קשה לפתוח בורג ריקון או פילטר שמן
                                        ועל זה כדאי להחזיק בראש את ה450 לטיפול
                                        • אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7א מנותק
                                          אליהו 7
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אליהו 7
                                          #37
                                          אני מחזיר את הדיון המקורי, אני חושב שצריך לקבוע תמחור של עבודה לפי מחיר קבוע של שעת עבודה, לשם דוגמא, נקבע ששעת עבודה שווה 400 ש’‘ח, ולפ’'ז צריך לתמחר את העבודות.
                                          יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • אליהו 7א אליהו 7
                                            @אליהו-7 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                            ואני שואל אם ככה למה שאני ילך למישהו מהפורום
                                            המוסכניק שלי לוקח לי הרבה פחות מזה
                                            תהיו הגיוניים
                                              תהיו הגיוניים
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                              #39
                                              @יוני לא מדויק,
                                              1. במוסך זה רק בשעות הבוקר בשעות הכי לא מתאימות לאברכים, לעומת זאת מוסך מדרכה מקבל בלילה בד"כ וליד הבית.
                                              2. מוסך רגיל בד"כ הוא פחות אמין ממוסך מדרכה.
                                              3. חוץ מזה שאני מעדיף לתת את הכסף הזה לחבר מהפורום ולא למוסכניק רגיל, ולא רק אני.
                                              נקודה אחרונה וחשובה, אני חושב שיש חברי פורום שעושים עבודה יותר טובה מהמון מוסכניקים, ואני כותב זאת מניסיון!!!
                                              בנוסף חבר פורום גם אם הוא מרוויח הוא קודם כל רוצה לעזור לך
                                              אני לא חושב ששעה שווה 400 ש"ח, אבל גם אם המחיר שחבר פורום לוקח הוא כמו מוסך רגיל הוא עדיין שווה את זה, @גיל וודאי שווה את זה
                                              163.6k
