      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      65 פוסטים 18 כותבים 3.0k צפיות
        @קורולה-אברכים
        כן, עדיין קצת יקר.
        ממליץ לך לעבור לפני אצל ג’קי המדובר.
        קורולה אברכיםק מנותק
        קורולה אברכים
        @אלוף-העולם-1 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        כן, עדיין קצת יקר.
        צודק, אני עכשיו רואה את השמן הזה בפחות 40 שח לכל גלון
          כן, עדיין קצת יקר.
          @קורולה-אברכים כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          ואם תחשב את האם הוא נותן לך את ‘מותר השמן’ או לא
            קורולה אברכים
            @שלמה מותר השמן אצלי, מי שהחליף לי זה @בנג-ה התותח
            • גילג גיל התייחס לנושא זה
            • גילג מנותק
              אני מקפיץ את הנושא החשוב הזה, כדי להחזיר את הדיון בו, בימים אלו שמתרבים הדיונים בפורום אודות “עשה זאת בעצמך”, ורואים בחוש כמה הנתונים האלו חשובים.
                @שלמה כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                מחיר מקובל לטיפול עשרת אלפים הכולל
                החלפת פילטר שמן מקורי
                פילטר אוויר חליפי
                ושמן מנוע בתקן איכותי מחברה בסיסית (סיילון, מונט-קיו, וכדו’)
                450 ש’‘ח כולל עבודה וחלפים
                פילטר מזגן 50 ש’‘ח
                לי עולה טיפול עשרת אלפים כולל פילטר מזגן במוסך מורשה 374 ש"ח
                ובאמת לפני שהלכתי אליו הלכתי למישהו בשחור לקח לי 450 לא כולל פילטר מזגן
                מוטי 0מ מנותק
                מוטי 0מ מנותק
                מוטי 0
                @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                איזה מוסך?
                • מוטי 0מ מוטי 0
                  איזה מוסך?
                  @מוטי-0 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                  איזה מוסך?
                  מוסך אופקים של יורי
                  • .נהג. מנותק
                    .נהג. מנותק
                    .נהג
                    קודם כל כדאי לדעת שזה לא חוקי לעשות טיפולים תקופתיים שלא במוסך מורשה
                    באופן תיאורטי אם קורה משהו בטיחותי ברכב לאחר טיפול החברת ביטוח יכולה להפיל על זה שטיפל (למוסכים יש ביטוח לזה, ואצלם קשה לתבוע כי צריך להוכיח שהם לא טיפלו נכון,משא’’כ מי שאין לו רשיון)
                    דבר שני חייבים לפנות את השמן למתקן אגירה, אם מישהו מלשין לפקחי סביבה זה יכול להגיע לתביעה של עשרות אלפים גם אם זה ליטרים בודדים (כמה שעולה להם לאתר את השמן ולנקות)
                    דבר שלישי, לאנשים אין מושג כמה חשוב וכדאי ומומלץ וראוי ושווה ועדיף ומשתלם לשים שמן רק מהחברות הגדולות כגון כסטרול או מוטול, ה 100 ש’ח הנוספים הללו מתורגמים למנוע ביצועי שמנקה את עצמו ולא שורף שמן ועוד…
                    שמן כסטרול 200 ש’’ח
                    פילטר שמן מקורי 50
                    פילטר אוויר מקורי כ 70
                    פילטר מזגן סיני 30
                    סה’’כ חומרים 350
                    עבודה שווה כ 250
                    סה’’כ 600 ש’’ח לטיפול איכותי ומשמר
                    מי שצריך עזרה והכוונה שיפנה אלי במייל
                    חיים Y0737ח I י גילג א 7 תגובות תגובה אחרונה
                    • .נהג. .נהג
                      שמן כסטרול 200 ש’’ח
                      פילטר שמן מקורי 50
                      פילטר מזגן סיני 30
                      סה’’כ חומרים 350
                      עבודה שווה כ 250
                      • .נהג. .נהג
                        שמן כסטרול 200 ש’’ח
                        פילטר שמן מקורי 50
                        פילטר מזגן סיני 30
                        סה’’כ חומרים 350
                        עבודה שווה כ 250
                        israel_458xv20n
                        @.נהג כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                        טיפול 10K חוקי לגמרי.
                        לא שמעתי מעולם על דבר כזה, ואין קשר לזה שהחלפת שמן לתאונה כל שהיא.
                        רוב המוסכים נותנים לשים אצלם.
                        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • .נהג. .נהג
                          שמן כסטרול 200 ש’’ח
                          פילטר שמן מקורי 50
                          פילטר מזגן סיני 30
                          סה’’כ חומרים 350
                          עבודה שווה כ 250
                          israel_458xv20n
                          פילטר שמן מקורי 50
                          פילטר מזגן סיני 30
                          קצת יקר מה שכתבת גם למקורי.
                          עדיף גם להזמין מקורי באתרים מחול יוצא רבע מחיר.
                          • .נהג. .נהג
                            שמן כסטרול 200 ש’’ח
                            פילטר שמן מקורי 50
                            פילטר מזגן סיני 30
                            סה’’כ חומרים 350
                            עבודה שווה כ 250
                            אין עניין במקורי, מה שיביאו לך בחנות ב-30 ש"ח מספיק בשפע. זה לא פילטר שמן
                            • .נהג. .נהג
                              שמן כסטרול 200 ש’’ח
                              פילטר שמן מקורי 50
                              פילטר מזגן סיני 30
                              סה’’כ חומרים 350
                              עבודה שווה כ 250
                              • I israel_458xv20n
                                .נהג. מנותק
                                .נהג. מנותק
                                .נהג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                @israel_458xv20n כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                אם זה חוקי אני היום עושה הסבת מקצוע לטיפול ברכבים מתחת לבית במחיר מצחיק (ע’’י אברך יר’’ש בשעות בין הסדרים)
                                • .נהג. .נהג
                                  שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                  פילטר שמן מקורי 50
                                  פילטר מזגן סיני 30
                                  סה’’כ חומרים 350
                                  עבודה שווה כ 250
                                  זה נכון לגבי בלמים.
                                  נא לדון רק בנושא השרשור - תמחור טיפוליים עצמיים.
                                    זה נכון לגבי בלמים.
                                    שרולצ'ה
                                    אם זה קשור גם לנושא, אשמח לטובת הכלל שיכניסו כאן גם את המחירים של התקנת מצלמות דרך, מערכות מולטימדיה וכדו’…
                                    אישית אני לא צריך, פשוט יודע על כמה שחיפשו והוצרכו לפנות אחד אחד בלי לדעת מה המחיר שמקובל לשלם…
                                    משום מה נמנעים מלרשום את התמחור של זה כאן בפורום…
                                    מבין שהמחיר משתנה בין רכב לרכב, אבל כנ"ל גם על טיפול 10,000, הכוונה למחיר הממוצע…
                                    • .נהג. .נהג
                                      שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                      פילטר שמן מקורי 50
                                      פילטר מזגן סיני 30
                                      סה’’כ חומרים 350
                                      עבודה שווה כ 250
                                      אלי 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                      קודם צריך להוכיח שבכלל מישהו טיפל, יש חובת טיפול בביטוח?
                                      כי אני מכיר תופעה של רכבים די חדשים שלא נכנסו למוסך כמה שנים משילוב של קמצנות ובורות. התסמינים זה בוצה וכדו’, לא שמעתי על בעיה כזאת בביטוח, אבל אולי…
                                      אם זה היה באמת בעיה עם הביטוח הייתי מצפה לראות את זה צף בקהילות הרלוונטיות כגון קארספורום. יש שם הרבה פדנטים שמטפלים בעצמם ובד"כ הם הטיפוסים שהכי מקפידים גם על ביטוחים.
                                      • .נהג. .נהג
                                        אם אני לא טועה הם מחויבים לקבל ע"פ חוק
                                        שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                        פילטר שמן מקורי 50
                                        פילטר מזגן סיני 30
                                        סה’’כ חומרים 350
                                        עבודה שווה כ 250
                                        קצת יקר עלויות החומרים שאתה מציג
                                        אני קניתי שמן קסטרול ב 110 (4 ליטר)
                                        תברר אצל @בראל-גמח-חלפים הוא ייתן לך זול משמעותית
                                        וגם לדעתי עבודה ממוצעת על רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים
                                        צריכה לעלות גג 200 ש"ח, כך דעתי
                                        • ט טרנטע
                                          שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                          פילטר שמן מקורי 50
                                          פילטר מזגן סיני 30
                                          סה’’כ חומרים 350
                                          עבודה שווה כ 250
                                          @טרנטע אולי כוונתו ל-5 ליטר שזה בדר"כ המחיר בשוק, נכון שאפשר למצוא בפחות.
                                          בפילטר אוויר - המקורי מיותר ברוב המקרים.
                                          פילטר שמן זה הפרש של 10 ש"ח סה"כ.
                                          אני מסכים עם הדברים בגדול, רק אדגיש -
                                          עבודה זה עניין של האדם. כאן לדוגמא יש מי שמוכן שתביא לו הכל והוא יעשה לך ב-150 ש"ח.
                                          ויש מי ש-200 ש"ח עבודה זה מחיר הנחה לאברך אצלו.
                                          בכללי אני חושב (ואדם נגוע אצל עצמו) - 400 כולל 4 ליטר שמן איכותי שאינו מותג יקר מדי, פילטר אוויר תואם מקור ופילטר שמן מקורי זה מחיר נהדר, שמצדיק בקושי את הסיבה לשכב למישהו מתחת לרכב. אם מדובר ברכב שצריך 5 ליטר, או שיש בקשות כמו שמן ממותג, או פילטר מזגן תואם מקור - כל אחת מהבקשות אמורה להעלות את המחיר ב-50 ש"ח נוספים, סדר גודל, בהנחה שמדובר ב"רכב רגיל ללא קשיים מיוחדים" כמו שכתבת.
                                          (לדוגמא להחליף פילטר מזגן בניסאן קשקאי זה יכול להאכיל חצץ רב את מי שלא ר @גיל וגם את מי שכן…)
                                          בדר"כ גם אדם צריך לקחת בחשבון שהמחיר הזול או קצר יותר זול ממוסך שהוא משלם במצבים כאלו חוסך לו דבר חשוב יותר (לאדם מן השורה) - זמן.
                                          האפשרות לתאם עם בנאדם ליד הבית, לקבל שירות VIP ובשעות שאינם ע"ח הסדרים, ואולי אפי’ לפרנס אברך על הדרך…
                                          עוד נקודה.
                                            עוד נקודה.
                                            @גיל כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                            זה יכול להאכיל חצץ
                                            בפוקוס הפילטר מזגן גם מסובך במעט, נמצא מתחת דוושת הגז של הנהג, וצריך לפרקה… חצי שעה עבודה בערך
                                              זה יכול להאכיל חצץ
                                              @חיים-Y0737 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                              קלאסי לפורד
                                              הקשקאי רמה אחד מעל כי צריך לפרק את המנוע בורר של המזגן ואת דוושת הגז
                                              169.0k
