      3. בכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו
      65 פוסטים 18 כותבים 2.4k צפיות
        לדוגמא
        מחיר מקובל לטיפול עשרת אלפים הכולל
        החלפת פילטר שמן מקורי
        פילטר אוויר חליפי
        ושמן מנוע בתקן איכותי מחברה בסיסית (סיילון, מונט-קיו, וכדו’)
        450 ש’‘ח כולל עבודה וחלפים
        פילטר מזגן 50 ש’‘ח
        פלאגים 200 ש’‘ח (ארדיום 500 ש’‘ח)
        החלפת נוזל קירור לרכב 100-120 ש’‘ח
        ניקוי מצערת: כתוספת לטיפול 50 ש’‘ח ניקוי בלבד 80 ש’'ח
        בקשר ל’‘אם אני מביא את החלפים כמה יעלה לי?’’
        יש מכונאים שנוקטים בשיטת: אם אתה מגיע למסעדה אתה מביא איתך את האוכל?!
        יש כאלו שלוקחים 250-300 ש’'ח
        והיו כאלו שלוקחים 150
        אגב לידיעתכם: אם החומרים שהבאתם לא מתאימים לרכב מכל סיבה שלא תהיה עדיין תצטרכו לשלם על העבודה ולכן (לדעתי) לא מומלץ לנהוג ככה
        @שלמה כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
        לדוגמא
        פילטר אוויר חליפי
        פילטר מזגן 50 ש’‘ח
        אני הולך למישהו שאומר לי בדיוק מה לקנות ולוקח לי עוד 150 על העבודה
        מוסכניק בדימוס…
        ירושלמי סוף ברכות
          @קורולה-אברכים כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          איזה רכב? ומה זה כולל?
          מיצובישי לנסר 2008
          שמן מנוע פילטר שמן פילטר אוויר פילטר מזגן
          פירוק הגלגלים ובדיקת בלמים מתיחת כבל אמברקס מע"מ
          @יוני כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          שמן מנוע (איכות בסיסית) 80 ש’‘ח
          פילטר שמן (מקורי) 40 ש’‘ח
          פילטר אוויר 20 ש’‘ח
          פילטר מזגן 30 ש’‘ח
          אז הוא מרוויח 205 ש’‘ח
          סבבה, כנראה הזול מוכר. או שהוא שם לך פילטר שמן לא מקורי ושמן של אמריקן אייגל ב40 ש’'ח
          @MEM כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
          מחיר טוב
          בכל אופן בשני המקרים זה לא מחיר סטנדרטי
            לי עולה טיפול עשרת אלפים כולל פילטר מזגן במוסך מורשה 374 ש"ח
            אצלי רק השמן עלה 450
            יקר מדי! איזה שמן??
              פילטר אוויר 20 ש’‘ח
              פילטר מזגן 30 ש’‘ח
              מחיר טוב
              פילטר אוויר 20 ש’‘ח
              פילטר מזגן 30 ש’‘ח
              אני יעלה בל"נ תמונה של הקבלה
                יקר מדי! איזה שמן??
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                יקר מדי! איזה שמן??
                Liqui Moly
                  יקר מדי! איזה שמן??
                  Liqui Moly
                  @קורולה-אברכים
                  עדיין יקר!
                    @קורולה-אברכים
                    עדיין יקר!
                    קורולה אברכים
                    @אלוף-העולם-1 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                    @קורולה-אברכים
                    עדיין יקר!
                    גם לשני גלונים?
                      @קורולה-אברכים
                      עדיין יקר!
                      גם לשני גלונים?
                      @קורולה-אברכים
                      כן, עדיין קצת יקר.
                      ממליץ לך לעבור לפני אצל ג’קי המדובר.
                        @קורולה-אברכים
                        כן, עדיין קצת יקר.
                        קורולה אברכים
                        כן, עדיין קצת יקר.
                        צודק, אני עכשיו רואה את השמן הזה בפחות 40 שח לכל גלון
                          כן, עדיין קצת יקר.
                          ואם תחשב את האם הוא נותן לך את ‘מותר השמן’ או לא
                            קורולה אברכים
                            @שלמה מותר השמן אצלי, מי שהחליף לי זה @בנג-ה התותח
                            • גילג גיל התייחס לנושא זה
                            • גילג מנותק
                              אני מקפיץ את הנושא החשוב הזה, כדי להחזיר את הדיון בו, בימים אלו שמתרבים הדיונים בפורום אודות “עשה זאת בעצמך”, ורואים בחוש כמה הנתונים האלו חשובים.
                                פילטר אוויר חליפי
                                פילטר מזגן 50 ש’‘ח
                                ובאמת לפני שהלכתי אליו הלכתי למישהו בשחור לקח לי 450 לא כולל פילטר מזגן
                                מוטי 0מ מנותק
                                מוטי 0מ מנותק
                                מוטי 0
                                איזה מוסך?
                                • מוטי 0מ מוטי 0
                                  איזה מוסך?
                                  @מוטי-0 כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                  איזה מוסך?
                                  מוסך אופקים של יורי
                                  • .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    קודם כל כדאי לדעת שזה לא חוקי לעשות טיפולים תקופתיים שלא במוסך מורשה
                                    באופן תיאורטי אם קורה משהו בטיחותי ברכב לאחר טיפול החברת ביטוח יכולה להפיל על זה שטיפל (למוסכים יש ביטוח לזה, ואצלם קשה לתבוע כי צריך להוכיח שהם לא טיפלו נכון,משא’’כ מי שאין לו רשיון)
                                    דבר שני חייבים לפנות את השמן למתקן אגירה, אם מישהו מלשין לפקחי סביבה זה יכול להגיע לתביעה של עשרות אלפים גם אם זה ליטרים בודדים (כמה שעולה להם לאתר את השמן ולנקות)
                                    דבר שלישי, לאנשים אין מושג כמה חשוב וכדאי ומומלץ וראוי ושווה ועדיף ומשתלם לשים שמן רק מהחברות הגדולות כגון כסטרול או מוטול, ה 100 ש’ח הנוספים הללו מתורגמים למנוע ביצועי שמנקה את עצמו ולא שורף שמן ועוד…
                                    שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                    פילטר שמן מקורי 50
                                    פילטר אוויר מקורי כ 70
                                    פילטר מזגן סיני 30
                                    סה’’כ חומרים 350
                                    עבודה שווה כ 250
                                    סה’’כ 600 ש’’ח לטיפול איכותי ומשמר
                                    מי שצריך עזרה והכוונה שיפנה אלי במייל
                                    חיים Y0737ח I י גילג א 7 תגובות תגובה אחרונה
                                    • .נהג. .נהג
                                      שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                      פילטר שמן מקורי 50
                                      פילטר מזגן סיני 30
                                      סה’’כ חומרים 350
                                      עבודה שווה כ 250
                                      • .נהג. .נהג
                                        שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                        פילטר שמן מקורי 50
                                        פילטר מזגן סיני 30
                                        סה’’כ חומרים 350
                                        עבודה שווה כ 250
                                        israel_458xv20n
                                        @.נהג כתב בבכמה נתמחר טיפולים\תיקונים שאנחנו עושים או עושים לנו:
                                        טיפול 10K חוקי לגמרי.
                                        לא שמעתי מעולם על דבר כזה, ואין קשר לזה שהחלפת שמן לתאונה כל שהיא.
                                        רוב המוסכים נותנים לשים אצלם.
                                        .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • .נהג. .נהג
                                          שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                          פילטר שמן מקורי 50
                                          פילטר מזגן סיני 30
                                          סה’’כ חומרים 350
                                          עבודה שווה כ 250
                                          israel_458xv20n
                                          פילטר שמן מקורי 50
                                          פילטר מזגן סיני 30
                                          קצת יקר מה שכתבת גם למקורי.
                                          עדיף גם להזמין מקורי באתרים מחול יוצא רבע מחיר.
                                          • .נהג. .נהג
                                            שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                            פילטר שמן מקורי 50
                                            פילטר מזגן סיני 30
                                            סה’’כ חומרים 350
                                            עבודה שווה כ 250
                                            אין עניין במקורי, מה שיביאו לך בחנות ב-30 ש"ח מספיק בשפע. זה לא פילטר שמן
                                            • .נהג. .נהג
                                              שמן כסטרול 200 ש’’ח
                                              פילטר שמן מקורי 50
                                              פילטר מזגן סיני 30
                                              סה’’כ חומרים 350
                                              עבודה שווה כ 250
                                              162.9k
