      3. קניתי רכב!
      קניתי רכב!
      31 פוסטים 12 כותבים 16.9k צפיות
        @תלת-גוונא
        תתחדש!🎉
        עכשיו אשתמש בלשונך:
        ברוך הבא למועדון המאושרים של קשקאי! 😆
        עשית עסקה נהדרת.
        ואני מציע לחברים רבים לעשות חושבים, כמה עלה סה"כ, וכמה תמורה לכסף יש כאן…
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        • mik6868M mik6868
          @mik6868 תמצא להם היברידית טובה במחיר שהוא שילם, ותחזור אליי.
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @גיל אה הבנתי🤐 @תלת-גוונא מזל טוב ובעז"ה תראה רק נחת מהילד החדש ומקווה שהבעלים הקודם השקיע יפה ולא חסך על החינוך שלו…😉
            וחוץ מזה נושא צדדי @גיל באמת אני סקרן בשאלה שלי כי כן יש לי את הקטע שפחות נוח לי הרכב הנמוך (פריוס) ואני מנסה לפזול על רכבים גבוהים והקשקאי קורצת כמובן אחרי ההמלצות שהתחילו ממך והמשיכו הלאה בשאר רחבי הפורום ושאלתי אם בנתונים האלו כמו שלי אתה הייתה ממליץ?
            • mik6868M mik6868
              @mik6868 אפשר בגפ"מ
              תשווה מחירי נסיעה, מול מחיר קניה, ומול שווי נוחות
                @mik6868 אפשר בגפ"מ
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @טוסון
                זהו בעיר שלי מודיעין עילית זה בעיה גפ"מ אין תחנות תדלוק רק בנסיעה הלוך חזור מינימום 50 דקות נסיעה
                טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • mik6868M mik6868
                  @טוסון
                  @mik6868
                  ובכל ה25,000 ק"מ השנתיים שלך אתה לא עובר בתדירות של פעם במיכל ליד תחנת גפ"מ?
                  אני מכיר כמה ק"סניקים עם גפ"מ, הם ממלאים במיקה ישפרו, מאוחר בלילה
                  אבל רק העליתי את זה כאופצי’
                    @mik6868
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @טוסון
                    הכולל שלי בבית אריה זה הצד ההפוך מכיוון שילת ככה שפחות יוצא לי האזור שם …,
                    הישפרו זה עוד יותר רחוק הלוך חזור כנראה שעה ועשרים או וחצי זה ממש מוגזם יש לי חברים מהכולל שעושים את זה באמת , אבל יש עוד מקום יותר יקר בשילת ימינה בכביש המקביל יש בדלק שם גם אבל יקר יותר וסיפור…
                    • mik6868M mik6868
                      @טוסון
                      @mik6868 יש לך בנחלים גם (עוד כמה ק"מ אחרי בית אריה)
                        @תלת-גוונא תתחדש!!!
                        קשקאי 7 מקומות? אם כן זו עסקה נדירה ממש
                        גם ל5 מקומות זה ממש עסקה טובה
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @Lexus כתב בקניתי רכב!:
                        תתחדש!!!
                        תודה. 🙏
                        5 מקומות. לא נראה לי שיש עם נתונים כאלה 7 מקומות.
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ת תלת גוונא
                          תתחדש!!!
                          תודה. 🙏
                          @תלת-גוונא כתב בקניתי רכב!:
                          תתחדש!!!
                          תודה. 🙏
                          אה"נ
                          לפני שבוע קיבלתי במייל התראה על קשקאי 7 מקומות ב6K ש"ח
                          את הק"מ אין לי מושג אבל כנראה מדובר על מספר מכובד כי הרכב היה יד 7
                          תכלס הרכב נעלם מיד 2 כמה שעות לאחר מכן
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תתחדש!!!
                            תודה. 🙏
                            אה"נ
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תלת גוונא
                            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                            @Lexus בסבב שעשיתי הספקתי לראות כמה קשקאים שהבעלים שלהם מרוצה והרכב נוסע ואין שום בעיה… עד שאני פותח מכסה מנוע והמראה לא נחמד בעליל…
                            המנוע מזיע לכל כיוון והשמן גיר בצבע מכוער… אז הרכב יכול להמשיך לנסוע ככה אבל הוא טריפה. וכל זה ברכב לא מטופל! אבל במטופל זה דין שונה.
                            מסתבר שזה המקרה שהבאת
                            ג’מיני טוען שזו בעיה באטם שסתומים שנוטה להישחק בקשקאי ולכן צריך לשים לב לאכילת שמן ולטפל באטם לפני שיזיק למנוע
                            • ת תלת גוונא
                              אז היה לי הונדה אינסייט (עדיין אצלי, עומדת למכירה…)
                              ונהיה לי צפוף מאחורה 3 כסאות בטיחות וגם נמאס לי לשבור את הגב בכל פעם שאני חוגר את הילדים מאחורה, והגיע הזמן להתרווח,
                              אז קניתי קשקאי 2011 ועל כך תודה ענקית לעמוד התווך כאן בפורום הר’ @גיל שליט’'א שעזר מאחורי הקלעים בהכוונה ועצה ותמיד עוזר מחכמתו ובקיאותו לכלל ולפרט בנועם מילים ובחביבות מקלדת. תודה רבה!
                              ועכשיו לפרטים: ניסאן קשקאי 11\ 2011 155 אק’‘מ אוטומט שמורה ומטופלת משוטר תנועה יד שניה היסטוריית טיפולים מלאה 13500 ש’‘ח + יישור קו 2000 ש’'ח
                              בינתיים מבדיקה ראשונית- 1\10 בתוך העיר. חושב לעשות גז בהמשך…
                              1\10 בתוך העיר.
                              יפה מאד! באיזה עיר אתה מתגורר?
                              כמה בינעירוני?
                              וכמובן תתחדש
                              ושלא תצטרך להתיעץ כאן בפורום על שום תקלה שהיא-רק נחת…
                                1\10 בתוך העיר.
                                כמה בינעירוני?
                                וכמובן תתחדש
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                @מאיר-ג עדיין בדיקה ראשונית. אני גר בעיר מישורית
                                אני אעדכן בע’'ה לגבי הצריכת דלק
                                  @טוסון כתב בקניתי רכב!:
                                  איך בדיוק זה קרוב?
                                    איך בדיוק זה קרוב?
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בקניתי רכב!:
                                    איך בדיוק זה קרוב?
                                    בתפיסה שלי בתור אלעדי לשעבר (למדתי שם) לנחלים זה ממש קרוב, וגם בית אריה זה ממש פה…
                                    • ש.נש מנותק
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נ
                                      תתחדש עשית עסקה טובה
                                      בעז"ה אתה תהנה מאוד מהרכב
                                        איך בדיוק זה קרוב?
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @טוסון
                                        בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
                                        ועוד הוא לא מקצר מהכפר לובן אז אפילו פחות זמן אבל שורה תחתונה זה לעשות נסיעה הלוך וחזור רציני רק בשביל תדלוק ואחרי כמה ימים שוב בעיניי זה להשתעבד לזה (תמיד מברכים על רכב שיעבוד בשבילך ולא אתה בשבילו…😉) טוב בעיניי זה כך לא מחייב בשביל כולם,
                                        עריכה בעצם נראה לי שמשהו לא תקין אצלי במפות כי עד הישפרו בחיים לא הצלחתי ב 18 דקות
                                        • mik6868M mik6868
                                          @טוסון
                                          @mik6868 כתב בקניתי רכב!:
                                          @טוסון בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
                                          אתה יכול על הדרך לעשות קניה ביש בנחלים, החנות כ"כ מרווחת, שאתה יכול להכנס עם הרכב פנימה
                                          אבל באמת מי שאין לו גפ"מ במסלול הנסיעה, זה פחות משתלם בשבילו (אצלנו במשפחה, הרכב המגופם עובר כל יום במרחק של עד 2 ק"מ משתי תחנות, ובאמת בחופשות וכדו’ זה קצת מציק)
                                          • ת תלת גוונא
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תלת גוונא
                                            והנה העדכון:
                                            הייתי קצת אופטימי…
                                            עירוני 1\8 בינעירוני 1\12.5 משולב 1\10
                                            עדכון כללי-
                                            קניתי את הרכב עם כמה בעיות:
                                            1. נגד מהירויות תקול (400)- והתברר למפרע שזה גם מפוח מזגן (סה’'כ 1250)
                                            2. נורת תקלת מנוע, מחשב הראה בעיה בחיישן וואקום משאבת דלק (עולה 400-600) ב’'ה לאחר זמן גיליתי שזה רק היה מנותק.
                                            3. משולשים (עדיין לא הגעתי לזה…)
                                              בעיות שנוצרו לאחמ’'כ:
                                              נדלקה נורת שמן (כמובן מילאתי) ואחרי יומיים התחילו רעידות של פלאגים 1+1= אטם מכסה שסתומים שגמר את חייו והפלאגים הוצפו ונשרפו ולקחו איתם כוהל אחד.
                                              על הדרך עשיתי טיפול ויצא לי הכל 1600
                                            הספקתי לנסוע על הרכב כבר 6000 ק’‘מ ובאמת רכב מפנק כמו ש @גיל מספר, נוח גבוה מרווח וזול. קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כוח.
                                            • משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כח.
                                              תן למנוע שיתחמם קצת ואז תראה איך הוא טס לך
                                              הוא מוריד לכביש כוח מטורף
                                              רק לדעת איך להשתמש בו
                                              העיקר תהנה ממנו
                                              ותרווה רק נחת
                                              161.7k
