      3. קניתי רכב!
      קניתי רכב!
      31 פוסטים 12 כותבים 19.1k צפיות
        @mik6868
        ובכל ה25,000 ק"מ השנתיים שלך אתה לא עובר בתדירות של פעם במיכל ליד תחנת גפ"מ?
        אני מכיר כמה ק"סניקים עם גפ"מ, הם ממלאים במיקה ישפרו, מאוחר בלילה
        אבל רק העליתי את זה כאופצי’
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @טוסון
        הכולל שלי בבית אריה זה הצד ההפוך מכיוון שילת ככה שפחות יוצא לי האזור שם …,
        הישפרו זה עוד יותר רחוק הלוך חזור כנראה שעה ועשרים או וחצי זה ממש מוגזם יש לי חברים מהכולל שעושים את זה באמת , אבל יש עוד מקום יותר יקר בשילת ימינה בכביש המקביל יש בדלק שם גם אבל יקר יותר וסיפור…
        • mik6868M mik6868
          @טוסון
          @mik6868 יש לך בנחלים גם (עוד כמה ק"מ אחרי בית אריה)
            @תלת-גוונא תתחדש!!!
            קשקאי 7 מקומות? אם כן זו עסקה נדירה ממש
            גם ל5 מקומות זה ממש עסקה טובה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            @Lexus כתב בקניתי רכב!:
            תתחדש!!!
            תודה. 🙏
            5 מקומות. לא נראה לי שיש עם נתונים כאלה 7 מקומות.
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת תלת גוונא
              תתחדש!!!
              תודה. 🙏
              @תלת-גוונא כתב בקניתי רכב!:
              תתחדש!!!
              תודה. 🙏
              אה"נ
              לפני שבוע קיבלתי במייל התראה על קשקאי 7 מקומות ב6K ש"ח
              את הק"מ אין לי מושג אבל כנראה מדובר על מספר מכובד כי הרכב היה יד 7
              תכלס הרכב נעלם מיד 2 כמה שעות לאחר מכן
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                תתחדש!!!
                תודה. 🙏
                אה"נ
                ת מנותק
                ת מנותק
                תלת גוונא
                כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                @Lexus בסבב שעשיתי הספקתי לראות כמה קשקאים שהבעלים שלהם מרוצה והרכב נוסע ואין שום בעיה… עד שאני פותח מכסה מנוע והמראה לא נחמד בעליל…
                המנוע מזיע לכל כיוון והשמן גיר בצבע מכוער… אז הרכב יכול להמשיך לנסוע ככה אבל הוא טריפה. וכל זה ברכב לא מטופל! אבל במטופל זה דין שונה.
                מסתבר שזה המקרה שהבאת
                ג’מיני טוען שזו בעיה באטם שסתומים שנוטה להישחק בקשקאי ולכן צריך לשים לב לאכילת שמן ולטפל באטם לפני שיזיק למנוע
                • ת תלת גוונא
                  אז היה לי הונדה אינסייט (עדיין אצלי, עומדת למכירה…)
                  ונהיה לי צפוף מאחורה 3 כסאות בטיחות וגם נמאס לי לשבור את הגב בכל פעם שאני חוגר את הילדים מאחורה, והגיע הזמן להתרווח,
                  אז קניתי קשקאי 2011 ועל כך תודה ענקית לעמוד התווך כאן בפורום הר’ @גיל שליט’'א שעזר מאחורי הקלעים בהכוונה ועצה ותמיד עוזר מחכמתו ובקיאותו לכלל ולפרט בנועם מילים ובחביבות מקלדת. תודה רבה!
                  ועכשיו לפרטים: ניסאן קשקאי 11\ 2011 155 אק’‘מ אוטומט שמורה ומטופלת משוטר תנועה יד שניה היסטוריית טיפולים מלאה 13500 ש’‘ח + יישור קו 2000 ש’'ח
                  בינתיים מבדיקה ראשונית- 1\10 בתוך העיר. חושב לעשות גז בהמשך…
                  1\10 בתוך העיר.
                  יפה מאד! באיזה עיר אתה מתגורר?
                  כמה בינעירוני?
                  וכמובן תתחדש
                  ושלא תצטרך להתיעץ כאן בפורום על שום תקלה שהיא-רק נחת…
                    1\10 בתוך העיר.
                    כמה בינעירוני?
                    וכמובן תתחדש
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תלת גוונא
                    @מאיר-ג עדיין בדיקה ראשונית. אני גר בעיר מישורית
                    אני אעדכן בע’'ה לגבי הצריכת דלק
                      @טוסון כתב בקניתי רכב!:
                      איך בדיוק זה קרוב?
                        איך בדיוק זה קרוב?
                        @אלוף-העולם-1 כתב בקניתי רכב!:
                        איך בדיוק זה קרוב?
                        בתפיסה שלי בתור אלעדי לשעבר (למדתי שם) לנחלים זה ממש קרוב, וגם בית אריה זה ממש פה…
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          תתחדש עשית עסקה טובה
                          בעז"ה אתה תהנה מאוד מהרכב
                            איך בדיוק זה קרוב?
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @טוסון
                            בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
                            ועוד הוא לא מקצר מהכפר לובן אז אפילו פחות זמן אבל שורה תחתונה זה לעשות נסיעה הלוך וחזור רציני רק בשביל תדלוק ואחרי כמה ימים שוב בעיניי זה להשתעבד לזה (תמיד מברכים על רכב שיעבוד בשבילך ולא אתה בשבילו…😉) טוב בעיניי זה כך לא מחייב בשביל כולם,
                            עריכה בעצם נראה לי שמשהו לא תקין אצלי במפות כי עד הישפרו בחיים לא הצלחתי ב 18 דקות
                            • mik6868M mik6868
                              @טוסון
                              @mik6868 כתב בקניתי רכב!:
                              @טוסון בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
                              אתה יכול על הדרך לעשות קניה ביש בנחלים, החנות כ"כ מרווחת, שאתה יכול להכנס עם הרכב פנימה
                              אבל באמת מי שאין לו גפ"מ במסלול הנסיעה, זה פחות משתלם בשבילו (אצלנו במשפחה, הרכב המגופם עובר כל יום במרחק של עד 2 ק"מ משתי תחנות, ובאמת בחופשות וכדו’ זה קצת מציק)
                              • ת תלת גוונא
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                והנה העדכון:
                                הייתי קצת אופטימי…
                                עירוני 1\8 בינעירוני 1\12.5 משולב 1\10
                                עדכון כללי-
                                קניתי את הרכב עם כמה בעיות:
                                1. נגד מהירויות תקול (400)- והתברר למפרע שזה גם מפוח מזגן (סה’'כ 1250)
                                2. נורת תקלת מנוע, מחשב הראה בעיה בחיישן וואקום משאבת דלק (עולה 400-600) ב’'ה לאחר זמן גיליתי שזה רק היה מנותק.
                                3. משולשים (עדיין לא הגעתי לזה…)
                                  בעיות שנוצרו לאחמ’'כ:
                                  נדלקה נורת שמן (כמובן מילאתי) ואחרי יומיים התחילו רעידות של פלאגים 1+1= אטם מכסה שסתומים שגמר את חייו והפלאגים הוצפו ונשרפו ולקחו איתם כוהל אחד.
                                  על הדרך עשיתי טיפול ויצא לי הכל 1600
                                הספקתי לנסוע על הרכב כבר 6000 ק’‘מ ובאמת רכב מפנק כמו ש @גיל מספר, נוח גבוה מרווח וזול. קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כוח.
                                • משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כח.
                                  תן למנוע שיתחמם קצת ואז תראה איך הוא טס לך
                                  הוא מוריד לכביש כוח מטורף
                                  רק לדעת איך להשתמש בו
                                  העיקר תהנה ממנו
                                  ותרווה רק נחת
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                                    אגב
                                    איזה רמת גימור קנית ?
                                    והאם החלפת את הנגד מהירויות ?
                                    • ת תלת גוונא
                                      והנה העדכון:
                                      הייתי קצת אופטימי…
                                      עדכון כללי-
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      עדיין אופטימי
                                      אלא אם אתה בקושי לוחץ על הדוושה ונותן לו לשייט - שהוא עושה את זה לא רע בכלל
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • mik6868M mik6868
                                        @טוסון
                                        זהו בעיר שלי מודיעין עילית זה בעיה גפ"מ אין תחנות תדלוק רק בנסיעה הלוך חזור מינימום 50 דקות נסיעה
                                        שלומי777
                                        @mik6868
                                        יש במיקה…
                                        • ת תלת גוונא
                                          שלומי777
                                          תן פרטים…
                                          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                            אגב
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תלת גוונא
                                            @משה-אייזנבאך כתב בקניתי רכב!:
                                            ויזיה
                                            כן. החלפתי נגד מהירויות ומפוח
                                            @שלומי777 כתב בקניתי רכב!:
                                            תן פרטים…
                                            נמכרה ב15
                                            @שלומי777 אתה לא מחפש טידה עם 200 אק’'מ?! 😉
                                            • ת תלת גוונא
                                              ויזיה
                                              תן פרטים…
                                              נמכרה ב15
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              ויזיה
                                              אז לפחות אתה לא מזיע עם מושבי עור …
                                              איפה וכמה עלה
                                              והאם שקלת לחבר גם את המזגן למולטימדיה וחסל ?
                                              166.6k
