קניתי רכב!
זהו בעיר שלי מודיעין עילית זה בעיה גפ"מ אין תחנות תדלוק רק בנסיעה הלוך חזור מינימום 50 דקות נסיעה
ובכל ה25,000 ק"מ השנתיים שלך אתה לא עובר בתדירות של פעם במיכל ליד תחנת גפ"מ?
אני מכיר כמה ק"סניקים עם גפ"מ, הם ממלאים במיקה ישפרו, מאוחר בלילה
אבל רק העליתי את זה כאופצי’הכולל שלי בבית אריה זה הצד ההפוך מכיוון שילת ככה שפחות יוצא לי האזור שם …,
הישפרו זה עוד יותר רחוק הלוך חזור כנראה שעה ועשרים או וחצי זה ממש מוגזם יש לי חברים מהכולל שעושים את זה באמת , אבל יש עוד מקום יותר יקר בשילת ימינה בכביש המקביל יש בדלק שם גם אבל יקר יותר וסיפור…
@תלת-גוונא תתחדש!!!
קשקאי 7 מקומות? אם כן זו עסקה נדירה ממש
גם ל5 מקומות זה ממש עסקה טובה -
@Lexus כתב בקניתי רכב!:
תתחדש!!!
תודה.
גם ל5 מקומות זה ממש עסקה טובה5 מקומות. לא נראה לי שיש עם נתונים כאלה 7 מקומות.
@תלת-גוונא כתב בקניתי רכב!:
תתחדש!!!
תודה.
אה"נ
לפני שבוע קיבלתי במייל התראה על קשקאי 7 מקומות ב6K ש"ח
את הק"מ אין לי מושג אבל כנראה מדובר על מספר מכובד כי הרכב היה יד 7
תכלס הרכב נעלם מיד 2 כמה שעות לאחר מכן
תתחדש!!!
תודה.
אה"נ
@Lexus בסבב שעשיתי הספקתי לראות כמה קשקאים שהבעלים שלהם מרוצה והרכב נוסע ואין שום בעיה… עד שאני פותח מכסה מנוע והמראה לא נחמד בעליל…
המנוע מזיע לכל כיוון והשמן גיר בצבע מכוער… אז הרכב יכול להמשיך לנסוע ככה אבל הוא טריפה. וכל זה ברכב לא מטופל! אבל במטופל זה דין שונה.
מסתבר שזה המקרה שהבאתג’מיני טוען שזו בעיה באטם שסתומים שנוטה להישחק בקשקאי ולכן צריך לשים לב לאכילת שמן ולטפל באטם לפני שיזיק למנוע
אז היה לי הונדה אינסייט (עדיין אצלי, עומדת למכירה…)
ונהיה לי צפוף מאחורה 3 כסאות בטיחות וגם נמאס לי לשבור את הגב בכל פעם שאני חוגר את הילדים מאחורה, והגיע הזמן להתרווח,
אז קניתי קשקאי 2011 ועל כך תודה ענקית לעמוד התווך כאן בפורום הר’ @גיל שליט’'א שעזר מאחורי הקלעים בהכוונה ועצה ותמיד עוזר מחכמתו ובקיאותו לכלל ולפרט בנועם מילים ובחביבות מקלדת. תודה רבה!ועכשיו לפרטים: ניסאן קשקאי 11\ 2011 155 אק’‘מ אוטומט שמורה ומטופלת משוטר תנועה יד שניה היסטוריית טיפולים מלאה 13500 ש’‘ח + יישור קו 2000 ש’'ח
בינתיים מבדיקה ראשונית- 1\10 בתוך העיר. חושב לעשות גז בהמשך…@תלת-גוונא כתב בקניתי רכב!:
1\10 בתוך העיר.
יפה מאד! באיזה עיר אתה מתגורר?
כמה בינעירוני?
וכמובן תתחדש
ושלא תצטרך להתיעץ כאן בפורום על שום תקלה שהיא-רק נחת… -
1\10 בתוך העיר.
כמה בינעירוני?
וכמובן תתחדש
@אלוף-העולם-1 כתב בקניתי רכב!:
@טוסון כתב בקניתי רכב!:
@mik6868 יש לך בנחלים גם (עוד כמה ק"מ אחרי בית אריה)
איך בדיוק זה קרוב?
בתפיסה שלי בתור אלעדי לשעבר (למדתי שם) לנחלים זה ממש קרוב, וגם בית אריה זה ממש פה…
איך בדיוק זה קרוב?
בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
ועוד הוא לא מקצר מהכפר לובן אז אפילו פחות זמן אבל שורה תחתונה זה לעשות נסיעה הלוך וחזור רציני רק בשביל תדלוק ואחרי כמה ימים שוב בעיניי זה להשתעבד לזה (תמיד מברכים על רכב שיעבוד בשבילך ולא אתה בשבילו…
) טוב בעיניי זה כך לא מחייב בשביל כולם,
עריכה בעצם נראה לי שמשהו לא תקין אצלי במפות כי עד הישפרו בחיים לא הצלחתי ב 18 דקות
@mik6868 כתב בקניתי רכב!:
@טוסון בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
) טוב בעיניי זה כך לא מחייב בשביל כולם,אתה יכול על הדרך לעשות קניה ביש בנחלים, החנות כ"כ מרווחת, שאתה יכול להכנס עם הרכב פנימה
אבל באמת מי שאין לו גפ"מ במסלול הנסיעה, זה פחות משתלם בשבילו (אצלנו במשפחה, הרכב המגופם עובר כל יום במרחק של עד 2 ק"מ משתי תחנות, ובאמת בחופשות וכדו’ זה קצת מציק) -
אני אעדכן בע’'ה לגבי הצריכת דלק
והנה העדכון:
הייתי קצת אופטימי…
עירוני 1\8 בינעירוני 1\12.5 משולב 1\10עדכון כללי-
קניתי את הרכב עם כמה בעיות:- נגד מהירויות תקול (400)- והתברר למפרע שזה גם מפוח מזגן (סה’'כ 1250)
- נורת תקלת מנוע, מחשב הראה בעיה בחיישן וואקום משאבת דלק (עולה 400-600) ב’'ה לאחר זמן גיליתי שזה רק היה מנותק.
- משולשים (עדיין לא הגעתי לזה…)
בעיות שנוצרו לאחמ’'כ:
נדלקה נורת שמן (כמובן מילאתי) ואחרי יומיים התחילו רעידות של פלאגים 1+1= אטם מכסה שסתומים שגמר את חייו והפלאגים הוצפו ונשרפו ולקחו איתם כוהל אחד.
על הדרך עשיתי טיפול ויצא לי הכל 1600
הספקתי לנסוע על הרכב כבר 6000 ק’‘מ ובאמת רכב מפנק כמו ש @גיל מספר, נוח גבוה מרווח וזול. קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כוח.
קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כח.
תן למנוע שיתחמם קצת ואז תראה איך הוא טס לך
הוא מוריד לכביש כוח מטורף
רק לדעת איך להשתמש בו
העיקר תהנה ממנו
ותרווה רק נחת -
אגב
איזה רמת גימור קנית ?
והאם החלפת את הנגד מהירויות ? -
והנה העדכון:
הייתי קצת אופטימי…
עדיין אופטימי
אלא אם אתה בקושי לוחץ על הדוושה ונותן לו לשייט - שהוא עושה את זה לא רע בכלל -
