      3. קניתי רכב!
      קניתי רכב!
      31 פוסטים 12 כותבים 19.2k צפיות
        @אלוף-העולם-1 כתב בקניתי רכב!:
        @טוסון כתב בקניתי רכב!:
        @mik6868 יש לך בנחלים גם (עוד כמה ק"מ אחרי בית אריה)
        איך בדיוק זה קרוב?
        בתפיסה שלי בתור אלעדי לשעבר (למדתי שם) לנחלים זה ממש קרוב, וגם בית אריה זה ממש פה…
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @טוסון
        בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
        ועוד הוא לא מקצר מהכפר לובן אז אפילו פחות זמן אבל שורה תחתונה זה לעשות נסיעה הלוך וחזור רציני רק בשביל תדלוק ואחרי כמה ימים שוב בעיניי זה להשתעבד לזה (תמיד מברכים על רכב שיעבוד בשבילך ולא אתה בשבילו…😉) טוב בעיניי זה כך לא מחייב בשביל כולם,
        עריכה בעצם נראה לי שמשהו לא תקין אצלי במפות כי עד הישפרו בחיים לא הצלחתי ב 18 דקות
        • mik6868M mik6868
          @טוסון
          @mik6868 כתב בקניתי רכב!:
          @טוסון בדקתי עכשיו אם נשווה לישפרו באמת זה יותר קרוב…
          אתה יכול על הדרך לעשות קניה ביש בנחלים, החנות כ"כ מרווחת, שאתה יכול להכנס עם הרכב פנימה
          אבל באמת מי שאין לו גפ"מ במסלול הנסיעה, זה פחות משתלם בשבילו (אצלנו במשפחה, הרכב המגופם עובר כל יום במרחק של עד 2 ק"מ משתי תחנות, ובאמת בחופשות וכדו’ זה קצת מציק)
          • ת תלת גוונא
            @מאיר-ג עדיין בדיקה ראשונית. אני גר בעיר מישורית
            אני אעדכן בע’'ה לגבי הצריכת דלק
            ת מנותק
            ת מנותק
            תלת גוונא
            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
            @תלת-גוונא כתב בקניתי רכב!:
            בינתיים מבדיקה ראשונית- 1\10 בתוך העיר
            והנה העדכון:
            הייתי קצת אופטימי…
            עירוני 1\8 בינעירוני 1\12.5 משולב 1\10
            עדכון כללי-
            קניתי את הרכב עם כמה בעיות:
            1. נגד מהירויות תקול (400)- והתברר למפרע שזה גם מפוח מזגן (סה’'כ 1250)
            2. נורת תקלת מנוע, מחשב הראה בעיה בחיישן וואקום משאבת דלק (עולה 400-600) ב’'ה לאחר זמן גיליתי שזה רק היה מנותק.
            3. משולשים (עדיין לא הגעתי לזה…)
              בעיות שנוצרו לאחמ’'כ:
              נדלקה נורת שמן (כמובן מילאתי) ואחרי יומיים התחילו רעידות של פלאגים 1+1= אטם מכסה שסתומים שגמר את חייו והפלאגים הוצפו ונשרפו ולקחו איתם כוהל אחד.
              על הדרך עשיתי טיפול ויצא לי הכל 1600
            הספקתי לנסוע על הרכב כבר 6000 ק’‘מ ובאמת רכב מפנק כמו ש @גיל מספר, נוח גבוה מרווח וזול. קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כוח.
            • משה אייזנבאךמ מחובר
              משה אייזנבאךמ מחובר
              משה אייזנבאך
              קצת חלש בתחילת נסיעה ומרגיש כבד, אבל אח’'כ נותן כח.
              תן למנוע שיתחמם קצת ואז תראה איך הוא טס לך
              הוא מוריד לכביש כוח מטורף
              רק לדעת איך להשתמש בו
              העיקר תהנה ממנו
              ותרווה רק נחת
                משה אייזנבאךמ מחובר
                משה אייזנבאך
                כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                אגב
                איזה רמת גימור קנית ?
                והאם החלפת את הנגד מהירויות ?
                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ת תלת גוונא
                  והנה העדכון:
                  הייתי קצת אופטימי…
                  עדכון כללי-
                  משה אייזנבאךמ מחובר
                  משה אייזנבאךמ מחובר
                  משה אייזנבאך
                  עדיין אופטימי
                  אלא אם אתה בקושי לוחץ על הדוושה ונותן לו לשייט - שהוא עושה את זה לא רע בכלל
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    @טוסון
                    זהו בעיר שלי מודיעין עילית זה בעיה גפ"מ אין תחנות תדלוק רק בנסיעה הלוך חזור מינימום 50 דקות נסיעה
                    שלומי777
                    @mik6868
                    יש במיקה…
                    • ת תלת גוונא
                      אז היה לי הונדה אינסייט (עדיין אצלי, עומדת למכירה…)
                      ונהיה לי צפוף מאחורה 3 כסאות בטיחות וגם נמאס לי לשבור את הגב בכל פעם שאני חוגר את הילדים מאחורה, והגיע הזמן להתרווח,
                      אז קניתי קשקאי 2011 ועל כך תודה ענקית לעמוד התווך כאן בפורום הר’ @גיל שליט’'א שעזר מאחורי הקלעים בהכוונה ועצה ותמיד עוזר מחכמתו ובקיאותו לכלל ולפרט בנועם מילים ובחביבות מקלדת. תודה רבה!
                      ועכשיו לפרטים: ניסאן קשקאי 11\ 2011 155 אק’‘מ אוטומט שמורה ומטופלת משוטר תנועה יד שניה היסטוריית טיפולים מלאה 13500 ש’‘ח + יישור קו 2000 ש’'ח
                      בינתיים מבדיקה ראשונית- 1\10 בתוך העיר. חושב לעשות גז בהמשך…
                      שלומי777
                      תן פרטים…
                      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                        אגב
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תלת גוונא
                        @משה-אייזנבאך כתב בקניתי רכב!:
                        ויזיה
                        כן. החלפתי נגד מהירויות ומפוח
                        @שלומי777 כתב בקניתי רכב!:
                        תן פרטים…
                        נמכרה ב15
                        @שלומי777 אתה לא מחפש טידה עם 200 אק’'מ?! 😉
                        • ת תלת גוונא
                          ויזיה
                          תן פרטים…
                          נמכרה ב15
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאךמ מחובר
                          משה אייזנבאך
                          ויזיה
                          אז לפחות אתה לא מזיע עם מושבי עור …
                          איפה וכמה עלה
                          והאם שקלת לחבר גם את המזגן למולטימדיה וחסל ?
                            עדיין אופטימי
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @משה-אייזנבאך
                            לי יוצא בערך ככה,
                            ועוד בעיירה “מישורית” כמו שלי…
                            ממוצע בתוך העיר 1-7/8 ובחוץ אפילו 1-14!
                            ככה שזה צריכה סבירה למדי.
                            אני דווקא נהנה להזיע איתם…😅 😅 😅
                            4.2k
                            170.3k
