      3. התחמם המנוע לנסר 2008
      20 פוסטים 8 כותבים 205 צפיות
      • יוניי מנותק
        יום שישי האחרון נסעתי בצהרי היום מאופקים לכיוון המרכז וכאשר הייתי ליד תפרח אחרי נסיעה של כ-15 דקות התחמם המנוע עצרתי חיכיתי שיתקרר והכנסתי אותו למושב
        אתמול בלילה הגעתי ראיתי שחסר מים הוספתי כליטר מים וחזרתי לאופקים נסיעה של כ-20 דקות שבה החום נשאר יציב הבוקר בדקתי את המיכל והוא נשאר מלא
        מה אני צריך לעשות?
        פרטים נוספים: הרכב עם 310,000 ק"מ לא ידוע לי איזה מים יש בו אתמול הוספתי מים רגילים
        הרבה זמן לא בדקתי מים
        השמן היה נראה מצוין
        לא ראיתי נזילה כל שהיא
        מה אומרים המייבינים?
        ש גילג ש 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה אני צריך לעשות?
          השמן היה נראה מצוין
          שרולצ'ה
          @יוני
          אם הבנתי נכון זה קרה יותר ביום בשעות החום שיש יותר לחץ במערכת,
          זה לא נשמע כמו איבוד מים שמגיע בעקבות תקלת מנוע וכדו’ אלא יותר צינור ישן או פקק שלא עמד בעומס.
          לדעתי תתחיל בהחלפת פקק של הרדיאטור מלא פעמים זה פותר בקצת כסף…
            מה אני צריך לעשות?
            השמן היה נראה מצוין
            @יוני
            יכול להיות שפשוט היה חסר נוזל קירור, אבל צריך לבדוק מה גרם לחוסר: נזילה, פקק רדיאטור, תרמוסטט, מאוורר, משאבת מים וכו’.
            תעקוב כמה ימים אחרי מפלס הנוזל כשהמנוע קר. אם הוא נשאר קבוע והחום לא עולה שוב - מצוין, אבל עדיין כדאי לבדוק את המערכת. אם המפלס יורד או שהמנוע מתחמם שוב - לא להמשיך לנסוע עד שמוצאים את התקלה.
            אגב, מים רגילים טובים רק כהשלמה זמנית. בהמשך כדאי להחליף לנוזל קירור מתאים.
            • ש שרולצ'ה
              @יוני
              @שרולצ-ה כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
              כמה פעמים נתקלתי באיבוד מים בעק’ כך
              וכמו שכתב @גיל וודאי כדאי לוודאות את שאר הדברים
                מה אני צריך לעשות?
                השמן היה נראה מצוין
                שלומי מכונאות פחחות לרכב
                @יוני כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                מה אני צריך לעשות?
                השמן היה נראה מצוין
                פקק רדיאטור או כל צינור אחר שלא עמד בלחץ וברח מים
                תחליף פקק אם ממשיך תשים לחץ ברדיאטור תבדוק נזילות
                • ש שלומי מכונאות פחחות לרכב
                  מה אני צריך לעשות?
                  השמן היה נראה מצוין
                  @שלומי-מכונאות-פחחות-לרכב אם הבנתי נכון כוונתך לומר ש @יוני בתוך דבריו בעצם כבר שלל את ההצעות שהועלו
                  אבל שלא בהכרח שאם פקק רדיאטור למשל הלך יראו גם מים כי מדובר במים רותחים תוסיף לזה את המזג הנפלא בארץ
                  ולא חייב להיות שכל המים ברחו רק בנסיעה הזו אלא השתחררו לאט לאט ובנסיעה הזאת זה התחמם לראשונה
                  כך שלא חייב להיות גם שייצא כמות מים כזו גדולה שהיו חיביים לראות מים באזור הפקק
                  • יוניי מנותק
                    מיום שני נסעתי הרבה נסיעות בתוך העיר החום מנוע יציב על האמצע ולא ירד המים
                    כרגע אני חושב שכנראה יש חור קטן ולכן לוקח לזה זמן לרדת
                    אני חושב להמשיך כרגע ולעקוב
                    יש לכם אולי רעיון אחר מה הסיפור?
                    ז מ ש א 4 תגובות תגובה אחרונה
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @יוני פעם היה לי חור קטנציק בצינורית בין הרדיאטור למיכל רזרבי ורק בלחץ מיים גדול היה משפריץ משם
                        @יוני תנסה להפעיל מנוע בלי מזגן חצי שעה בלי להזיז את הרכב אולי תוכל לראות ככה אם יש לך נזילה
                        כי כשהמנוע חם יש יותר לחץ
                          תבוא נשים לך לחץ ברדיאטור אם יש נזילה יראו אותה מיד
                          • יהושוקיי מנותק
                            יהושוקיי מנותק
                            יהושוקי
                            כל התגובות כאן מתאימות גם להונדה ג’אז 2007 250 אלף ק"מ?
                            °האמת שלי זה היה קצת יותר מסוכן: בדקתי מים בבוקר והיה מלא עד למעלה,
                            צהרי היום ממש בשיא החום של 40 מעלות
                            אחרי נסיעה של יותר משעה (בעליות של י-ם) נדלקה נורת חום מנוע.
                            מלאתי כ3 ליטר חיכתי 25 דק’ והמשכתי לנסוע,
                            כאן כיבתי את המזגן עד סיום הנסיעה.
                            ובחוסר שימת לב שכחתי את הפקק פתוח,
                            אחרי 8 דק’ נדלק שוב.
                            מלאתי שוב כ3-4 ליטר, חיכתי 40 דק’ והמשכתי, (אני יודע שזה חמור אבל זה היה המצב…)
                            אחרי כ15 דק ו10 ק"מ נדלק שוב.
                            מלאתי אולי שליש ליטר. חיכתי 40 דק’, הורדתי עומס נוסעים המשכתי בנסיעה.
                            נסעתי כ30 דק’ וחלק ניכר בניוטרל (זה טוב?) וממש מטרים ספורים לפני שהגעתי ליעד נדלקה הנורה לכמה שניות וכבתה שוב.°(טקסט מידע)
                            מאז הרכב כבוי, לא ניסיתי להדליק אותו.
                            מקבל בהכנעה את כל הצעקות.
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אבי KIA
                              @יוני
                              מאוורר בדקת?
                              • א אבי KIA
                                @יוני
                                מאוורר בדקת?
                                @אבי-KIA כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                                מאוורר בדקת?
                                לא, אבל הייתי עם מזגן אז הוא ודאי עבד
                                  מאוורר בדקת?
                                  אבי KIA
                                  @יוני
                                  יש 2 מאווררים ובעומס חום אתה חייב את גם את המאוורר של המנוע
                                  • א אבי KIA
                                    @יוני
                                    יש 2 מאווררים ובאומס חום אתה חייב את גם את המאוורר של המנוע
                                    וזה מסביר את החוסר של המים?
                                    • יהושוקיי יהושוקי
                                      שרולצ'ה
                                      @יהושוקי כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                                      זה לא טוב ליסוע בניוטרל, אתה בעצם מנטרל את פעולת המנוע ונותן לברקסים את כל העבודה, זה גם קצת מסוכן בבלימה…
                                      לגבי אם זה מקרה דומה… הגיוני שכן, רק אם פיזית ראית נזילה, כזאת כמות של מים זה נשמע כמו צינור שנקרע חור וכדו’ משהו שבדרך כלל אפשרי לראות…
                                        אבי KIA
                                        @יוני
                                        בהחלט יש לי חבר עם לנסר כמו שלך ובעליות לירושלים אותו סיפור רק שלו נהיה חור ברדיטור
                                        כיון שהמאוורר לא עבד
                                        • א אבי KIA
                                          @יוני
                                          בהחלט יש לי חבר עם לנסר כמו שלך ובעליות לירושלים אותו סיפור רק שלו נהיה חור ברדיאטור
                                          נשמע לי מוכר הסיפור
                                          קרוב משפחה שלי
                                          רק אני שואל לאן נעלמו המים
                                          א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            נשמע לי מוכר הסיפור
                                            קרוב משפחה שלי
                                            אבי KIA
                                            @יוני
                                            מצוי מאוד בלנסר הסיפור הזה שהמאורר של המנוע שובק חיים
                                              נשמע לי מוכר הסיפור
                                              קרוב משפחה שלי
                                              אבי KIA
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                              @יוני אולי נהיה חור קטן ברדיאטור כתוצאה מהלחץ
                                              הרדיטור של חבר שלי היה בצורה סבירה עם מים ירוקים וגם עם זה הלך הרדיטור
                                              דבר ראשון תבדוק את המאורר אולי זה מדבק מהקרוב שלך😉
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              142.2k
