      3. התחמם המנוע לנסר 2008
      36 פוסטים 12 כותבים 1.5k צפיות
        יום שישי האחרון נסעתי בצהרי היום מאופקים לכיוון המרכז וכאשר הייתי ליד תפרח אחרי נסיעה של כ-15 דקות התחמם המנוע עצרתי חיכיתי שיתקרר והכנסתי אותו למושב
        אתמול בלילה הגעתי ראיתי שחסר מים הוספתי כליטר מים וחזרתי לאופקים נסיעה של כ-20 דקות שבה החום נשאר יציב הבוקר בדקתי את המיכל והוא נשאר מלא
        מה אני צריך לעשות?
        פרטים נוספים: הרכב עם 310,000 ק"מ לא ידוע לי איזה מים יש בו אתמול הוספתי מים רגילים
        הרבה זמן לא בדקתי מים
        השמן היה נראה מצוין
        לא ראיתי נזילה כל שהיא
        מה אומרים המייבינים?
        שלומי מכונאות פחחות לרכבש מנותק
        @יוני כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
        מה אני צריך לעשות?
        השמן היה נראה מצוין
        פקק רדיאטור או כל צינור אחר שלא עמד בלחץ וברח מים
        תחליף פקק אם ממשיך תשים לחץ ברדיאטור תבדוק נזילות
        • שלומי מכונאות פחחות לרכבש שלומי מכונאות פחחות לרכב
          מה אני צריך לעשות?
          השמן היה נראה מצוין
          @שלומי-מכונאות-פחחות-לרכב אם הבנתי נכון כוונתך לומר ש @יוני בתוך דבריו בעצם כבר שלל את ההצעות שהועלו
          אבל שלא בהכרח שאם פקק רדיאטור למשל הלך יראו גם מים כי מדובר במים רותחים תוסיף לזה את המזג הנפלא בארץ
          ולא חייב להיות שכל המים ברחו רק בנסיעה הזו אלא השתחררו לאט לאט ובנסיעה הזאת זה התחמם לראשונה
          כך שלא חייב להיות גם שייצא כמות מים כזו גדולה שהיו חיביים לראות מים באזור הפקק
          • יוניי מנותק
            מיום שני נסעתי הרבה נסיעות בתוך העיר החום מנוע יציב על האמצע ולא ירד המים
            כרגע אני חושב שכנראה יש חור קטן ולכן לוקח לזה זמן לרדת
            אני חושב להמשיך כרגע ולעקוב
            יש לכם אולי רעיון אחר מה הסיפור?
            ז מאיר גמ שלומי מכונאות פחחות לרכבש א 4 תגובות תגובה אחרונה
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @יוני פעם היה לי חור קטנציק בצינורית בין הרדיאטור למיכל רזרבי ורק בלחץ מיים גדול היה משפריץ משם
                @יוני תנסה להפעיל מנוע בלי מזגן חצי שעה בלי להזיז את הרכב אולי תוכל לראות ככה אם יש לך נזילה
                כי כשהמנוע חם יש יותר לחץ
                  תבוא נשים לך לחץ ברדיאטור אם יש נזילה יראו אותה מיד
                  • יהושוקיי מנותק
                    יהושוקיי מנותק
                    יהושוקי
                    כל התגובות כאן מתאימות גם להונדה ג’אז 2007 250 אלף ק"מ?
                    °האמת שלי זה היה קצת יותר מסוכן: בדקתי מים בבוקר והיה מלא עד למעלה,
                    צהרי היום ממש בשיא החום של 40 מעלות
                    אחרי נסיעה של יותר משעה (בעליות של י-ם) נדלקה נורת חום מנוע.
                    מלאתי כ3 ליטר חיכתי 25 דק’ והמשכתי לנסוע,
                    כאן כיבתי את המזגן עד סיום הנסיעה.
                    ובחוסר שימת לב שכחתי את הפקק פתוח,
                    אחרי 8 דק’ נדלק שוב.
                    מלאתי שוב כ3-4 ליטר, חיכתי 40 דק’ והמשכתי, (אני יודע שזה חמור אבל זה היה המצב…)
                    אחרי כ15 דק ו10 ק"מ נדלק שוב.
                    מלאתי אולי שליש ליטר. חיכתי 40 דק’, הורדתי עומס נוסעים המשכתי בנסיעה.
                    נסעתי כ30 דק’ וחלק ניכר בניוטרל (זה טוב?) וממש מטרים ספורים לפני שהגעתי ליעד נדלקה הנורה לכמה שניות וכבתה שוב.°(טקסט מידע)
                    מאז הרכב כבוי, לא ניסיתי להדליק אותו.
                    מקבל בהכנעה את כל הצעקות.
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבי KIA
                      @יוני
                      מאוורר בדקת?
                      • א אבי KIA
                        @יוני
                        מאוורר בדקת?
                        @אבי-KIA כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                        מאוורר בדקת?
                        לא, אבל הייתי עם מזגן אז הוא ודאי עבד
                          מאוורר בדקת?
                          אבי KIA
                          @יוני
                          יש 2 מאווררים ובעומס חום אתה חייב את גם את המאוורר של המנוע
                          • א אבי KIA
                            @יוני
                            יש 2 מאווררים ובאומס חום אתה חייב את גם את המאוורר של המנוע
                            וזה מסביר את החוסר של המים?
                            • יהושוקיי יהושוקי
                              שרולצ'ה
                              @יהושוקי כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                              זה לא טוב ליסוע בניוטרל, אתה בעצם מנטרל את פעולת המנוע ונותן לברקסים את כל העבודה, זה גם קצת מסוכן בבלימה…
                              לגבי אם זה מקרה דומה… הגיוני שכן, רק אם פיזית ראית נזילה, כזאת כמות של מים זה נשמע כמו צינור שנקרע חור וכדו’ משהו שבדרך כלל אפשרי לראות…
                                אבי KIA
                                @יוני
                                בהחלט יש לי חבר עם לנסר כמו שלך ובעליות לירושלים אותו סיפור רק שלו נהיה חור ברדיטור
                                כיון שהמאוורר לא עבד
                                • א אבי KIA
                                  @יוני
                                  בהחלט יש לי חבר עם לנסר כמו שלך ובעליות לירושלים אותו סיפור רק שלו נהיה חור ברדיאטור
                                  נשמע לי מוכר הסיפור
                                  קרוב משפחה שלי
                                  רק אני שואל לאן נעלמו המים
                                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    נשמע לי מוכר הסיפור
                                    קרוב משפחה שלי
                                    אבי KIA
                                    @יוני
                                    מצוי מאוד בלנסר הסיפור הזה שהמאורר של המנוע שובק חיים
                                      נשמע לי מוכר הסיפור
                                      קרוב משפחה שלי
                                      אבי KIA
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      @יוני אולי נהיה חור קטן ברדיאטור כתוצאה מהלחץ
                                      הרדיטור של חבר שלי היה בצורה סבירה עם מים ירוקים וגם עם זה הלך הרדיטור
                                      דבר ראשון תבדוק את המאורר אולי זה מדבק מהקרוב שלך😉
                                      • יוניי מנותק
                                        עדכון: לאחר כמה ימים עם נסיעות קטנות שבהם לא התחמם המנוע ולא ירדו מים
                                        אתמול עשיתי נסיעה של מעל מאה ק"מ ואח"כ עוד נסיעה של כ-50 ק"מ הרכב לא התחמם, אבל הבוקר בדקתי מים והיה חסר הרבה
                                        יש למישהו השערה מה זה יכול להיות
                                        חבל לי להגיע למוסך ולתת לו לחפש לבד
                                        • ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סמוראי
                                          כמו שאמרו מאוורר חשוד מרכזי פשוט תחכה שיתחמם קצת ותבדוק אם נכנס לפעולה
                                          2 תבדוק אם מהמיכל עודפים {מחובר בצינור גומי צר מהרדיאטור מתחת לפקק} יוצא מים שהאוטו מונע
                                          3 תבדוק מאזור הקיר של המכסה מנוע לכיוון הרכב יש שם שתי צינורות שמתחברים לרדיאטור חימום שחשודים הרבה פעמים יש שם חור קטן תשמע אם יש שם רעש של פססס, זה בדיקה בתור התחלה.
                                          • יוניי מנותק
                                            עדכון לאחר חודשיים שלא היו בעיות כלל של התחממות אתמול הרכב התחמם בעליות לירושלים הזמנתי גרר והמוסכניק אמר שהלך ראש מנוע ברוך דיין האמת
                                            הרכב עבר ממצב של רכב רגיל לרכב עירוני עד לטסט בעוד חודש וחצי
                                            חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              לא שווה לתקן לדעתי, ישן מידיי
                                              4.2k
                                              170.7k
