      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.9k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @משה-e חוקית אסור להשליך שמן מנוע בפח או לשפוך לאדמה כי זה מזהם.
        לוקחים את השמן למוסך קרוב שיש להם מיכל שהולך למיחזור.
        אני חושב שהם מקבלים כמה שקלים ע"ז מהמיחזור כמו בשמן טיגון בחניות פלאפל וכדו’.
        @israel_458xv20n כתב בטיפול עשרת אלפים:
        ממה שידוע לי כיום הם משלמים על הפינוי כמה שקלים, ייתכן שבשנים עברו קיבלו על זה משהו.
          אליה
          @נייטרון-חפשי איפה שאני שם הפינוי בחינם
          מן הסתם שלא ירצה לפרסם
          • א אליה
            @אליה זה בחינם לך או לו? ואם זה בחינם מה אכפת לו לפרסם?
            ע"פ חוק מוסך חייב לקבל את זה בחינם אלא שלפעמים הם עושים פרצופים. אני דיברתי על המוסך עצמו שמשלם על הפינוי.
            I א 2 תגובות תגובה אחרונה
              israel_458xv20n
              @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
              רק אם עשית את הטיפול אצלו. יתרה מכך חוקית אסור לך לעשות טיפול לבד, רק במוסך מורשה.
              נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n לא נכון!
                זאת אומרת, נכון שרשמית אסור לעשות לבד אבל מה שחקרתי פעם הוא חייב לקבל את זה בלי קשר.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • chaumC מנותק
                  chaumC מנותק
                  chaum
                  יש יתרון לעשות טיפול אצל מכונאי שיבדוק את כל האוטו לפעמים איזה צינור לקראת הסוף או רצועה שהחלפה בזמן תמנע נזק של אלפי שקלים
                    israel_458xv20n
                    @נייטרון-חפשי אשמח למקורות לחקירה, אני לא מצאתי דבר כזה.
                    • אברוםא אברום
                      האם יש בעיה לעשות טיפול עשרת אלפים באופן עצמאי או שכדאי ללכת למוסך
                      יש אחד שלומד איתי שיודע מה להחליף ואייך להחליף השאלה היא האם כדאי ללכת למומחה או שאפשר גם מי שקצת מבין בזה.
                      מתלמד 0
                      @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
                      ידע לחוד ופרקטיקה לחוד. אם אתה לא השפן התורן שלו, כלומר שהוא התלמד והתנסה על כמה לפניך, לך על זה.
                      אם כבר יש הבדל בינו למוסך זה רק בפער לטובתו.
                      רק כמו שאמרו כאן תוודא שיש לו את כל מה שצריך בהישג יד, וגם אל תעשה את זה ביום שאתה מתכנן נסיעה או במקום שתהיה חייב להזיז אותו כדי שלא יסתבך משהו ותתקע.
                      בהצלחה!!
                      אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מ מתלמד 0
                        בהצלחה!!
                        אברוםא מנותק
                        אברוםא מנותק
                        אברום
                        @מתלמד-0 כן הוא כבר החליף כמה פעמים אחרת לא הייתי הולך על זה
                        • I israel_458xv20n
                          חייב לקבל בחנם בלי קשר, ואחרת - זו שיטת מצליח.
                          עפ"י חוק טיפול ניתן לעשות לבד, בתנאים מסויימים. מעבר לזה לא. ואז"ג.
                          לאחרים - זה סיפור בנפרד.
                            @mik6868 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            כי לדוגמא הרבנית פריוס ממש נמוכה במצב כזה חייב להגביה?
                            דווקא “הרבנית פריוס” במקום חסרונה אתה מוצא מעלתה, כי בורג הניקוז והפילטר ממש קלים לגישה…
                            בורג הניקוז כמעט ממוקם בגלגל הימיני…
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @גיל כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            אומרים שהנשים נמוכות כדי שיהיו קרובות לכיור(כלים) להבדיל הפריוס נמוכה ועובדת טוב…😜
                            הלוואי, אבל אני מניח שמדובר בנפח קטן יותר
                            לא חושב,כי דווקא הגיע אלי מיכל 10 ליטר ענק ממש גדול… ועשיתי השוואה בין מחירי טמו לעלי ובזה תמיד טמו יצא יותר זול…
                            אני פתחתי שם חור
                            מקצוען, אוקי ואני מבין שהשארת בחור שעשית את האטם השני כשהג׳ריקן מלא והוא מחזיק יופי ?
                            • mik6868M mik6868
                              אני פתחתי שם חור
                              מחזיק יופי ?
                              לא בדיוק, אבל מצד שני הג’ריקן שלי עבר די הרבה לא זוכר מה היה כשהוא היה חדש.
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                אוסיף משהו קטנטן,
                                כדאי למלאות את הפילטר שמן החדש לפני הברגתו בשמן שקנית
                                כמה פעמים עד שמלא עד למעלה,
                                נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אליה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                  #44
                                  @נייטרון-חפשי בחינם לו, מסתבר שיש להם מה לעשות עם השמן וזו התמורה להובלה
                                  אין לו כוח להתעסק עם אנשים נוסף על הלקוחות
                                  • צ צפוני פשוט
                                    אוסיף משהו קטנטן,
                                    @צפוני-פשוט כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                    אוסיף משהו קטנטן,
                                    לא דחוף בכלל!
                                    זה מנהג קדום של מכונאים שלא הוברר מעולם (למיטב ידיעתי) אם יש לו מקור.
                                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אוסיף משהו קטנטן,
                                      לא דחוף בכלל!
                                      D מחובר
                                      D מחובר
                                      DanielC
                                      #46
                                      @נייטרון-חפשי זה מנהג טעות
                                      צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה
                                      • צ צפוני פשוט
                                        אוסיף משהו קטנטן,
                                        אוסיף משהו קטנטן,
                                        גם אני שמעתי ככה, ובעצם למה לא…
                                          אוסיף משהו קטנטן,
                                          אליה
                                          @חיים-Y0737 לא יודע למה לא אבל יש מכוניות שהפילטר יושב הפוך (ההברגה כלפי מטה) כמו סובארו Xv או סקודה קודיאק (זה פילטר טבול אבל לא משנה) למיטב זיכרוני
                                          מה שאומר שהיצרן לא התכוון שימלאו ואז יחזירו או יסגרו כי אם זה היה אמור להיות הוא לא היה מייצר בצורה כזו
                                          • אברוםא מנותק
                                            אברוםא מנותק
                                            אברום
                                            איזה שמן כדאי להשים ברכב {שכמו שדובר כבר עשה כבר באזור 300000 קילומטר}
                                            כי בספר רכב כתוב 5 30
                                            וכל המוסכים שאלתי אמרו לי תשים 10 40
                                            ושאני שואל את הבינה היא מתעקשת שאני צריך 5 40 בגלל הסוג מנוע של ה1.8 בלנסר 2011
                                            מה אתם אומרים
                                            א אלוף העולם 1א ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • אברוםא אברום
                                              מה אתם אומרים
                                              אליה
                                              @אברום בינה לא רלוונטי
                                              אם בספר הרכב כתוב 5w30 אז כל עוד שהמנוע תקין ולא צורך שמן/בוצה תקח מה שבספר הרכב
                                              מוסכים אומרים שיגידו, אלא אם זה מוסכי יבואן ויש להם מסמכי תיעוד
                                              לדעתי בלבד
                                              4.2k
                                              170.7k
