      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.4k צפיות
      • ז זיק המבריק
        דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביה את הרכב בלי קומבינות!!
        נכנסים מתחת לרכב וצריך ליזהר מאוד שלא יחליק או יפול ח"ו
        לגבי הטיפול אני ממליץ לפני טסט ללכת לבעל מקצוע אמין שגם יעבור על הרכב לראות שאין עוד דברים שכדאי או צריך להחליף
        ובטיפול במהלך השנה לעשות לבד ולחסוך
        נראה לי זה רכב חדש אצלך לפי השירשורים האחרונים אז אולי כדאי שמוסכניק יסתכל על כל המיכלולים ותהיה רגוע לשנה הקרובה
        (או שכבר בדקת לפני הקניה)
        @זיק-המבריק כתב בטיפול עשרת אלפים:
        דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביהה את הרכב בלי קומבינות!!
        צודק!
        רק שאני אף פעם לא מרים את הרכב בטיפול, פעם הייתי עולה על מדרכה אבל היום גם זה לא כי יש לי את הכלי הזה
        ולמי שרוצה יש גם את זה אלא שזה דורש מקום אחסון כי זה לא כ"כ ניתן לניקוי.
        ז mik6868M מ 3 תגובות תגובה אחרונה
          צודק!
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
          @נייטרון-חפשי ועדיין יותר נוח לך לא להרים את הרכב?
            צודק!
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @נייטרון-חפשי אתה מתכוון דווקא ברכבים שיש להם גובה להיכנס מיתחת כי לדוגמא הרבנית פריוס ממש נמוכה במצב כזה חייב להגביה? או שיש מציאות כזאת לאדם בעל מדרייגה לדחוף את היד מתחת הרכב ולהצליח?
            נ.ב. ב TEMU זה יותר זול קניתי שם ב 55 ש"ח את הג׳ריקן הזה ,
            רק שאלה @נייטרון-חפשי לגביו שתי החורים האלו בג׳ריקן למטה שבאחד מהם יש פקק אטם אדום רזרבי אחד מהם צריך להיות עם חור עד הג׳ריקן בפנים? ( שכשהשמן ינזול לא יהיה בועות כאלו כשאין עוד פתח לשחרור הוואקום )
            גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @mik6868 כתב בטיפול עשרת אלפים:
              דווקא “הרבנית פריוס” במקום חסרונה אתה מוצא מעלתה, כי בורג הניקוז והפילטר ממש קלים לגישה…
              בורג הניקוז כמעט ממוקם בגלגל הימיני…
              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • mik6868M mik6868
                @mik6868 גם בפריוס! כמעט לא קורה שאני מרים רכב בשביל טיפול, לעיתים נדירות מאוד כשיש קושי בפתיחה (בטח איזה חאפר סגר עם מברגה) וצריך ידית ארוכה והזווית לא מאפשרת…
                הלוואי, אבל אני מניח שמדובר בנפח קטן יותר, ואגב, את שלי קניתי ב80 ש"ח בעלי אבל מאז השתנו מחירים.
                אני פתחתי שם חור בגלל מה שאמרת, זה היה מתבקבק לי ומתיז על כל התחתית של הרכב…
                • אברוםא מנותק
                  אברוםא מנותק
                  אברום
                  תודה רבה לכל העונים
                  ממש מבחינת אתה ישן והוא ער לך…
                    @אברום אני מוכן לעזור בייעוץ, כולל עניין המומנטים וכמות השמן למילוי, אם צריך.
                    בהצלחה!
                    @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
                    הסיכונים לנזק מלבד מה שהזכרתי נוגעים לחולצות של החבר וכו’ וזה כבר קשור לפורום הנשים או לקטגוריית שלום בית .
                    אמיתי לגמרי!!!
                    אברוםא מנותק
                    אברוםא מנותק
                    אברום
                    @גיל
                    אייך אפשר לתקשר איתך במייל בפלא’ וכו’
                    • אברוםא אברום
                      @גיל
                      @אברום בצ’אט של הפורום או במייל שבפרופיל.
                        צודק!
                        משה e
                        פעם שמעתי שהשמן ניתן למחזור ולכן נותנים אותו לאנשים מסויימים או משהו כזה… כמה זה נכון אם בכלל?
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ משה e
                          israel_458xv20n
                          @משה-e חוקית אסור להשליך שמן מנוע בפח או לשפוך לאדמה כי זה מזהם.
                          לוקחים את השמן למוסך קרוב שיש להם מיכל שהולך למיחזור.
                          אני חושב שהם מקבלים כמה שקלים ע"ז מהמיחזור כמו בשמן טיגון בחניות פלאפל וכדו’.
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            ממה שידוע לי כיום הם משלמים על הפינוי כמה שקלים, ייתכן שבשנים עברו קיבלו על זה משהו.
                              אליה
                              @נייטרון-חפשי איפה שאני שם הפינוי בחינם
                              מן הסתם שלא ירצה לפרסם
                              • א אליה
                                @אליה זה בחינם לך או לו? ואם זה בחינם מה אכפת לו לפרסם?
                                ע"פ חוק מוסך חייב לקבל את זה בחינם אלא שלפעמים הם עושים פרצופים. אני דיברתי על המוסך עצמו שמשלם על הפינוי.
                                I א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  israel_458xv20n
                                  רק אם עשית את הטיפול אצלו. יתרה מכך חוקית אסור לך לעשות טיפול לבד, רק במוסך מורשה.
                                  נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I israel_458xv20n
                                    @israel_458xv20n לא נכון!
                                    זאת אומרת, נכון שרשמית אסור לעשות לבד אבל מה שחקרתי פעם הוא חייב לקבל את זה בלי קשר.
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      יש יתרון לעשות טיפול אצל מכונאי שיבדוק את כל האוטו לפעמים איזה צינור לקראת הסוף או רצועה שהחלפה בזמן תמנע נזק של אלפי שקלים
                                        israel_458xv20n
                                        @נייטרון-חפשי אשמח למקורות לחקירה, אני לא מצאתי דבר כזה.
                                        • אברוםא אברום
                                          האם יש בעיה לעשות טיפול עשרת אלפים באופן עצמאי או שכדאי ללכת למוסך
                                          יש אחד שלומד איתי שיודע מה להחליף ואייך להחליף השאלה היא האם כדאי ללכת למומחה או שאפשר גם מי שקצת מבין בזה.
                                          מתלמד 0
                                          @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                          ידע לחוד ופרקטיקה לחוד. אם אתה לא השפן התורן שלו, כלומר שהוא התלמד והתנסה על כמה לפניך, לך על זה.
                                          אם כבר יש הבדל בינו למוסך זה רק בפער לטובתו.
                                          רק כמו שאמרו כאן תוודא שיש לו את כל מה שצריך בהישג יד, וגם אל תעשה את זה ביום שאתה מתכנן נסיעה או במקום שתהיה חייב להזיז אותו כדי שלא יסתבך משהו ותתקע.
                                          בהצלחה!!
                                          אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • מ מתלמד 0
                                            בהצלחה!!
                                            אברוםא מנותק
                                            אברוםא מנותק
                                            אברום
                                            @מתלמד-0 כן הוא כבר החליף כמה פעמים אחרת לא הייתי הולך על זה
                                            • I israel_458xv20n
                                              חייב לקבל בחנם בלי קשר, ואחרת - זו שיטת מצליח.
                                              עפ"י חוק טיפול ניתן לעשות לבד, בתנאים מסויימים. מעבר לזה לא. ואז"ג.
                                              לאחרים - זה סיפור בנפרד.
                                              164.4k
