      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.4k צפיות
        @אלעזר-3 כתב בטיפול עשרת אלפים:
        לא נראה לי שהמוסכים משתמשים במומנט הנכון
        העדפה אישית שלי- עין של מוסכניק מיומן גם אם לא הכי דייקן
        ולא של אברך השקוע בהויות אביי ורבא…
        זה לא אומר שחברו של פותח השרשור אינו מקצועי ויכול מאוד להיות שכן ויעשה לו פיקס, רק אמרתי את השקפתי [וזה הרעיון בפורום עם מגוון דעות]
        אליה
        @חיים-Y0737 לא מכיר מוסך שסוגר לפי המומנט אלא לפי ההרגשה
        לפות״ש לדעתי אין שום בעיה אם הוא יודע מה הוא עושה
        • אברוםא אברום
          תודה רבה לכל המגיבים
          מישהו יודע האם לרכב הזה צריך מומנט מיוחד לרכב המדובר מיצובישי לנסר 2011
          אלעזר 3
          @אברום אם אין לך כלי מסוים שמראה את המומנט זה לא ישנה לך כלום
          לרוב האנשים אין את הכלי הזה
          • א אליה
            @אליה כתב בטיפול עשרת אלפים:
            אני מסכים עם זה
            רק חשוב שמי שיטפל לו יהיה מספיק מקצועי להבין מה הוא עושה ולא חפיף
            אם כן- בהצלחה!
            • יצחק RSי מנותק
              לא רק שכדאי, מומלץ !
              אתה בוחר את השמן ואת הפילטר ומשלם פחות.
              רק כמה טיפים שכדאי שתראה לו אם הוא ממש טירון :
              . לפני שאתם קונים חומרים לטיפול כדאי שיציץ בפילטר אוויר ובפילטר מזגן, לראות אם לקנות גם.
              . לפני שהוא מרוקן את השמן שיעשה חצי סיבוב לפילטר שמן לראות שהוא לא תפוס.
              . תנו לשמן הישן קצת זמן להתמצות החוצה (עיין ביצה כט. במעשה דאבא שאול בן בוטנית)
              . אין צורך לסגור את הבורג ריקון ואת הפילטר חזק מידי לחץ מתון מספיק
                כמעט אין מה לפשל בטיפול 10,000 (לאדם שיודע להתקין מדף בבית בעצמו).
                מה בכל אופן?
                את הפילטר לסגור עם היד בלבד.
                את הבורג להדק לא מידי בכח, כמשל נאמר שאדם עם כח ממוצע שסוגר עם ידית ראצ’ט קלאסית יהדק בכח אבל לא בכל הכח, אולי אפילו טיפה פחות מזה…
                את הפילטר אוויר לראות שמונח וסגור טוב ולא להשתמש בשיטת ‘אם לא הולך בכח אז בעוד יותר כח’.
                ולא לשכוח למלאות שמן לפני שמניעים!
                הסיכונים לנזק מלבד מה שהזכרתי נוגעים לחולצות של החבר וכו’ וזה כבר קשור לפורום הנשים או לקטגוריית שלום בית .
                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                16
                • אברוםא אברום
                  האם יש בעיה לעשות טיפול עשרת אלפים באופן עצמאי או שכדאי ללכת למוסך
                  יש אחד שלומד איתי שיודע מה להחליף ואייך להחליף השאלה היא האם כדאי ללכת למומחה או שאפשר גם מי שקצת מבין בזה.
                  @אברום אני מוכן לעזור בייעוץ, כולל עניין המומנטים וכמות השמן למילוי, אם צריך.
                  בהצלחה!
                  @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
                  אמיתי לגמרי!!!
                  אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מה בכל אופן?
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביה את הרכב בלי קומבינות!!
                    נכנסים מתחת לרכב וצריך ליזהר מאוד שלא יחליק או יפול ח"ו
                    לגבי הטיפול אני ממליץ לפני טסט ללכת לבעל מקצוע אמין שגם יעבור על הרכב לראות שאין עוד דברים שכדאי או צריך להחליף
                    ובטיפול במהלך השנה לעשות לבד ולחסוך
                    נראה לי זה רכב חדש אצלך לפי השירשורים האחרונים אז אולי כדאי שמוסכניק יסתכל על כל המיכלולים ותהיה רגוע לשנה הקרובה
                    (או שכבר בדקת לפני הקניה)
                    • ז זיק המבריק
                      @זיק-המבריק כתב בטיפול עשרת אלפים:
                      דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביהה את הרכב בלי קומבינות!!
                      צודק!
                      רק שאני אף פעם לא מרים את הרכב בטיפול, פעם הייתי עולה על מדרכה אבל היום גם זה לא כי יש לי את הכלי הזה
                      ולמי שרוצה יש גם את זה אלא שזה דורש מקום אחסון כי זה לא כ"כ ניתן לניקוי.
                      ז mik6868M מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        צודק!
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
                        @נייטרון-חפשי ועדיין יותר נוח לך לא להרים את הרכב?
                          צודק!
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @נייטרון-חפשי אתה מתכוון דווקא ברכבים שיש להם גובה להיכנס מיתחת כי לדוגמא הרבנית פריוס ממש נמוכה במצב כזה חייב להגביה? או שיש מציאות כזאת לאדם בעל מדרייגה לדחוף את היד מתחת הרכב ולהצליח?
                          נ.ב. ב TEMU זה יותר זול קניתי שם ב 55 ש"ח את הג׳ריקן הזה ,
                          רק שאלה @נייטרון-חפשי לגביו שתי החורים האלו בג׳ריקן למטה שבאחד מהם יש פקק אטם אדום רזרבי אחד מהם צריך להיות עם חור עד הג׳ריקן בפנים? ( שכשהשמן ינזול לא יהיה בועות כאלו כשאין עוד פתח לשחרור הוואקום )
                          גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            דווקא “הרבנית פריוס” במקום חסרונה אתה מוצא מעלתה, כי בורג הניקוז והפילטר ממש קלים לגישה…
                            בורג הניקוז כמעט ממוקם בגלגל הימיני…
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 גם בפריוס! כמעט לא קורה שאני מרים רכב בשביל טיפול, לעיתים נדירות מאוד כשיש קושי בפתיחה (בטח איזה חאפר סגר עם מברגה) וצריך ידית ארוכה והזווית לא מאפשרת…
                              הלוואי, אבל אני מניח שמדובר בנפח קטן יותר, ואגב, את שלי קניתי ב80 ש"ח בעלי אבל מאז השתנו מחירים.
                              אני פתחתי שם חור בגלל מה שאמרת, זה היה מתבקבק לי ומתיז על כל התחתית של הרכב…
                              • אברוםא מחובר
                                אברוםא מחובר
                                אברום
                                תודה רבה לכל העונים
                                ממש מבחינת אתה ישן והוא ער לך…
                                  בהצלחה!
                                  אמיתי לגמרי!!!
                                  אברוםא מחובר
                                  אברוםא מחובר
                                  אברום
                                  @גיל
                                  אייך אפשר לתקשר איתך במייל בפלא’ וכו’
                                  • אברוםא אברום
                                    @גיל
                                    @אברום בצ’אט של הפורום או במייל שבפרופיל.
                                      צודק!
                                      משה e
                                      פעם שמעתי שהשמן ניתן למחזור ולכן נותנים אותו לאנשים מסויימים או משהו כזה… כמה זה נכון אם בכלל?
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ משה e
                                        israel_458xv20n
                                        @משה-e חוקית אסור להשליך שמן מנוע בפח או לשפוך לאדמה כי זה מזהם.
                                        לוקחים את השמן למוסך קרוב שיש להם מיכל שהולך למיחזור.
                                        אני חושב שהם מקבלים כמה שקלים ע"ז מהמיחזור כמו בשמן טיגון בחניות פלאפל וכדו’.
                                        • I israel_458xv20n
                                          @israel_458xv20n כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                          ממה שידוע לי כיום הם משלמים על הפינוי כמה שקלים, ייתכן שבשנים עברו קיבלו על זה משהו.
                                            אליה
                                            @נייטרון-חפשי איפה שאני שם הפינוי בחינם
                                            מן הסתם שלא ירצה לפרסם
                                            • א אליה
                                              @אליה זה בחינם לך או לו? ואם זה בחינם מה אכפת לו לפרסם?
                                              ע"פ חוק מוסך חייב לקבל את זה בחינם אלא שלפעמים הם עושים פרצופים. אני דיברתי על המוסך עצמו שמשלם על הפינוי.
                                              I א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.4k
