      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      50 פוסטים 15 כותבים 338 צפיות
        @זיק-המבריק כתב בטיפול עשרת אלפים:
        דבר ראשון לא ראיתי שציינו כאן זה הבטיחות בלהגביהה את הרכב בלי קומבינות!!
        צודק!
        רק שאני אף פעם לא מרים את הרכב בטיפול, פעם הייתי עולה על מדרכה אבל היום גם זה לא כי יש לי את הכלי הזה
        ולמי שרוצה יש גם את זה אלא שזה דורש מקום אחסון כי זה לא כ"כ ניתן לניקוי.
        משה e
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
        פעם שמעתי שהשמן ניתן למחזור ולכן נותנים אותו לאנשים מסויימים או משהו כזה… כמה זה נכון אם בכלל?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ משה e
          israel_458xv20n
          @משה-e חוקית אסור להשליך שמן מנוע בפח או לשפוך לאדמה כי זה מזהם.
          לוקחים את השמן למוסך קרוב שיש להם מיכל שהולך למיחזור.
          אני חושב שהם מקבלים כמה שקלים ע"ז מהמיחזור כמו בשמן טיגון בחניות פלאפל וכדו’.
          • I israel_458xv20n
            @israel_458xv20n כתב בטיפול עשרת אלפים:
            ממה שידוע לי כיום הם משלמים על הפינוי כמה שקלים, ייתכן שבשנים עברו קיבלו על זה משהו.
            pikolinou@gmail.com
              אליה
              @נייטרון-חפשי איפה שאני שם הפינוי בחינם
              מן הסתם שלא ירצה לפרסם
              • א אליה
                @אליה זה בחינם לך או לו? ואם זה בחינם מה אכפת לו לפרסם?
                ע"פ חוק מוסך חייב לקבל את זה בחינם אלא שלפעמים הם עושים פרצופים. אני דיברתי על המוסך עצמו שמשלם על הפינוי.
                pikolinou@gmail.com
                  israel_458xv20n
                  רק אם עשית את הטיפול אצלו. יתרה מכך חוקית אסור לך לעשות טיפול לבד, רק במוסך מורשה.
                  נייטרון חפשינ ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n לא נכון!
                    זאת אומרת, נכון שרשמית אסור לעשות לבד אבל מה שחקרתי פעם הוא חייב לקבל את זה בלי קשר.
                    pikolinou@gmail.com
                    • chaumC מנותק
                      chaumC מנותק
                      chaum
                      יש יתרון לעשות טיפול אצל מכונאי שיבדוק את כל האוטו לפעמים איזה צינור לקראת הסוף או רצועה שהחלפה בזמן תמנע נזק של אלפי שקלים
                        israel_458xv20n
                        @נייטרון-חפשי אשמח למקורות לחקירה, אני לא מצאתי דבר כזה.
                        • אברוםא אברום
                          האם יש בעיה לעשות טיפול עשרת אלפים באופן עצמאי או שכדאי ללכת למוסך
                          יש אחד שלומד איתי שיודע מה להחליף ואייך להחליף השאלה היא האם כדאי ללכת למומחה או שאפשר גם מי שקצת מבין בזה.
                          מ לא נמצא
                          מ לא נמצא
                          מתלמד 0
                          @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
                          ידע לחוד ופרקטיקה לחוד. אם אתה לא השפן התורן שלו, כלומר שהוא התלמד והתנסה על כמה לפניך, לך על זה.
                          אם כבר יש הבדל בינו למוסך זה רק בפער לטובתו.
                          רק כמו שאמרו כאן תוודא שיש לו את כל מה שצריך בהישג יד, וגם אל תעשה את זה ביום שאתה מתכנן נסיעה או במקום שתהיה חייב להזיז אותו כדי שלא יסתבך משהו ותתקע.
                          בהצלחה!!
                          אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מ מתלמד 0
                            בהצלחה!!
                            אברוםא מנותק
                            אברוםא מנותק
                            אברום
                            @מתלמד-0 כן הוא כבר החליף כמה פעמים אחרת לא הייתי הולך על זה
                            • אברוםא אברום
                              אברוםא מנותק
                              אברוםא מנותק
                              אברום
                              @אברום
                              בדרך אגב מישהו אולי יודע כאן באיזה צבע אמור להיות השמן גיר של המציבושי לנסר 2011 מנוע 1800 כי אצלי הוא בצבע אדום והבינה טוענת שזה לא אמור להיות בצבע הזה וא"כ צריך להחליף גם שמן גיר במוסך
                              טוסוןט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אברוםא אברום
                                @אברום
                                @אברום גיר רציף, לא יודע לגבי הצבע, לא מחליפים ככה בלי חשבון
                                זה נושא לשרשור בפנ"ע
                                אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני…
                                כה אמר ה' צבא-ות צום הרביעי… יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים
                                נחייה ולא…
                                • אברוםא אברום
                                  @אברום
                                  מ לא נמצא
                                  מ לא נמצא
                                  מתלמד 0
                                  @אברום אדום ורדרד.
                                  • מ מתלמד 0
                                    @אברום אדום ורדרד.
                                    אברוםא מנותק
                                    אברוםא מנותק
                                    אברום
                                    @מתלמד-0
                                    כן
                                      אברוםא מנותק
                                      אברוםא מנותק
                                      אברום
                                      @טוסון
                                      דרך אגב בדקתי אתמול גם מה מצב השמן גיר ומישהו אמר לי שהצבע הזה אומר שזה לא השמן הטוב לגיר הזה ושאלתי את הבינה והיא ממש הצדיקה את דבריו וא"כ אני חייב לעשות באופן דחוף החלפת שמן גיר אחרת
                                      הבינה ממש הלחיצה אותי השאלה היא האם יש דברים בגו…
                                      • אברוםא אברום
                                        @טוסון
                                        מ לא נמצא
                                        מ לא נמצא
                                        מתלמד 0
                                        #45
                                        @אברום מה זאת אומרת. השמן לא תואם או שהוא בלוי? לגבי התשובות של הבינה, זה תלוי גם איך אתה שואל.
                                        זה שמן גיר רציף למיצובישי, דיברו על זה כאן בפורום על החלפה לאאוטלנדר.
                                        • מ מתלמד 0
                                          אברוםא מנותק
                                          אברוםא מנותק
                                          אברום
                                          @מתלמד-0
                                          השמן לא בלוי אלא חדש מלפני חודשים השאלה היא האם זה השמן הנכון לגיר הזה כי אם לא זה יכול לגרום נזקים…
                                          • I israel_458xv20n
                                            ג מנותק
                                            ג מנותק
                                            חייב לקבל בחנם בלי קשר, ואחרת - זו שיטת מצליח.
                                            עפ"י חוק טיפול ניתן לעשות לבד, בתנאים מסויימים. מעבר לזה לא. ואז"ג.
                                            לאחרים - זה סיפור בנפרד.
                                            • אברוםא אברום
                                              @מתלמד-0
                                              מ לא נמצא
                                              מ לא נמצא
                                              מתלמד 0
                                              @אברום תבדוק מי שם ואיזה שמן הוא שם והכי טוב שיהיה לך את המיכל או צילום של התווית, לאחר מכן כל מורשה מיצובישי יוכל לענות לך אם יש בעיה.
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.5k
