      5. מולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?
      54 פוסטים 21 כותבים 31.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מצלמת רוורס לדייהטסו סיריון + מסך. Klonimoos
        @הכהן-הגדול כתב במצלמת רוורס:
        דיברתי עם אחד פה הוא רצה 1500 על המולטימדיה ועוד 250 על המצלמה
        כואב הלב באמת כואב הלב
        בתור אחד שהיה מחלוצי המולטימדיה עוד בפורום מתמחים
        מרגיז שאנשים הגיעו לסכומים כאלה
        מרגיש לי שפתחו פה קמפיין נגד המולטימדיות מאלי אקספרס
        קמפיין מתוזמר ולא הוגן לדעתי.
        פעם כל אחד שהיה מבקש מולטימדיה היה מקבל קישור
        היום רבים מקבלים תגובות כמה דפוקים המכשירים שם וכדאי לקנות דרכי וגם כדאי להתקין אצלי
        רק אומר לכם מילה שלי (ויש לי ניסיון גדול במולטימדיות) על תפחדו לקנות באלי אקספרס ולהתקין לבד תחסכו הרבה מאוד כסף
        במידה ואין לכם כוח להתעסק עם זה
        תתקינו אצל מתקינים רק אחרי בירור מדויק מה זה כולל ומאיפה הגיע המכשיר שלו (כן לצערי התברר שמישהו פה שילם מלא כסף ועוד בסוף הותקן לו מולטימדיה מאלי בעוד סוכם על מחיר מקומי) ואם זה מאלי המחיר אמור להיות בהתאם ואם זה מישראל אמור להיות קצת יתר יקר
        אני כמובן לא מכליל את כולם ויש כאן רבים וטובים שנותנים מזמנם ומחוכמתם עבור השני ויישר כוחם על כך ואנחנו מעריכים כל פעולה של עזרה הדדית.
        @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
        פתחו פה קמפיין נגד המולטמדיות מאלי אקספרס
        לפני הכל אני רוצה להדגיש שזה לא אישי רק להסביר את הצד השני
        קודם כל זה לא קמפיין זה מציאות אני בכובעי כאזרח מן השורה שקניתי לעצמי TS18 עם 2 ראם מאלי אקספרס פשוט לא היה מה לעשות איתה חוץ מרדיו ומצלמת רוורס מערכת על הפנים שבאמת אין מה לעשות איתה בשביל להשתמש בוויז היה צריך לצום פד’ תעניות שאולי יעבוד חצי דרך אז את זה גם נמכור לאנשים שיתקעו בדרך נשמע הגיוני? רק בתור משתמש קצה בפורום לא הייתי ממליץ לקנות מערכת כזו עזוב את זה שהמחיר כבר באלי אקספרס מטורף אבל באמת להיות אנושי להמליץ על זבל כזה אני לא מסוגל זה מערכת שלא שווה את הקרטון שלה!
        אבל בכל זאת מי שרוצה קישור יקבל קישור ומי ששואל מה ההבדלים בין אלי אקספרס לארץ יקבל תשובה אמיתית וכנה נטולי אינטרסים [עד כמה שחושבים שזה לא מציאותי] וכבר קרו מקרים שמשתמשים הזמינו מערכות מקישור “מומלץ” ואז התלוננו שזה לא בסדר וזה לא עובד ואני הזמנתי מקישור מומלץ אז למה זה ככה אין לי כוח לעשות חיפוש אבל זה קרה!
        [יעיד המדריך של @EBA שכל כולו עזרה וקישורים לפאנלים ומערכות מאלי אקפרס]
        ולגבי מחיר יש מושג של ידע שווה כסף למה לא לכל אחד תסכים להתקין מזגן בבית או להתעסק עם לוח חשמל כי אתה פשוט לא רוצה להסתבך ולא מכיר את העבודה ואתה מעדיף לתת לאדם מקצועי שיגמור את הסיפור וגם מי שבעל ידים אתה עדיין תראה אותו מסתבך בהתקנה ולא יודע היכן כל דבר הולך והוא נסחב עם זה כמה שעות במקרה הטוב אם לא איזה יומים אולי לפרק מספיק ידים טובות אבל להרכיב תמיד זה יותר מסובך כמה טלפונים כאלו קיבלתי מחברה מהפורום ששאלו אותי מה זה הכבל הזה ולאן זה הולך וכו’ השתדלתי לעזור תמיד כפי יכולתי מכל הלב ואפשר לשלוח רק תמונה ואז זה נסחב לאיזה 40 דקות שיחה במקרה הטוב וכולם אומרים הפירוק היה קל אבל ההרכבה מסובכת…
        בוא תראה את האוטו שלי כולו מלא בכלים ודברים שצריך להתקנות זה לא עולה כסף? מה עם הוצאות נוספות של הנהלת חשבונות? מה עם כסף שהשכבנו על מלאי? זה בחינם?
        מה עם הזמן שקורה שיש איזה תקלה בהתקנה משהו לא עובד מי ישלם על זה? מה עם אחריות שאנשים מבלבלים את המוח? יש שירות שצריך לתת וכל לקוח והגחמה שלו… מה עם הזמן שלקח לכל מתקין ללמוד את העבודה יש כאלו שהלכו לקורסים ללמוד את הנושא על בוריו זה בחינם? כמה זמן שורפים בהתחלה עד שלומדים ורצים בעבודה?
        ואם כבר הזכרת את מתמחים אז המנהל שם יש לו חתימה יפה שלמדתי ממנה הרבה גם לחיי האישיים בתור ישראלי מצוי, אני מצטט אותו :
        אם עשיתי עבודה בחצי שעה זה בגלל שעבדתי שנים ללמוד איך לעשות אותה בחצי שעה. אתה חייב לי על השנים, לא על הדקות. (מוקדש לכל הישראלים שחושבים שהידע הוא בחינם) אוייש כמה זה נכון
        אני מדגיש שוב זה לא אישי זה רק להסביר את הצד השני מעריך מאוד את כל פעולך בפורום הזה ותהי משכורתך שלמה מעם ה’
          Israel MeirI מנותק
          Israel MeirI מנותק
          Israel Meir
          @EBA כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
          זה קרה פעמיים רק בעשר דקות האחרונות.
          וזה חוץ מהמדריך שלך שעוזר להרבה משתמשים למצוא את הקישורים המתאימים
          וגם אם אתה מרוויח מזה זה לא סותר שלהרבה אנשים זה מאד עוזר ודווקא ישמחו שגם תרוויח מזה קצת
          אני אישית נעזרתי כמה וכמה פעמים במדריך וזה הזדמנות להודות לך על כך.
            @ראובן-שבתי כתב במצלמת רוורס:
            רק אומר לכם מילה שלי (ויש לי נסיון גדול במולטימדיות) על תפחדו לקנות באלי אקספרס ולהתקין לבד תחסכו הרבה מאוד כסף
            אנחנו חברים טובים, ולכן אומר לך דווקא כאן.
            זה מאד מכליל ולא נכון מה שכתבת, ונשמע שממש לא שמעת את הפרטים.
            אני אדבר על עצמי בשם שאר המתקינים כאן, שנותנים בלי סוף קישורים לעליאקספרס, ולאו דווקא כאן, המייל שלי מסתובב, ואני מקבל מאות בקשות לקישורים, ונותן בשמחה.
            אבל ההדגשה על ההבדל היא בלתי נמנעת, אנחנו לא מדברים על תאוריה, אתה יודע שהTS18 מעליאקספרס הוא עם מעבד V1 והTS18 שאני קונה כאן בארץ זה מעבד V16???
            אתה לא יודע מה ההבדל, אבל יש הבדל, בחוזק, באמינות ובבקרת איכות.
            מנסה להיזכר מי ביקש ממני לאחרונה מערכות מהארץ…
            וזה עוד לפני מה שהוזכר על האחריות המלאה לשנה שמקבלים על מערכת מהארץ.
            עוד דבר שאולי לא ידעת, שאותו מכשיר שהמתקינים מוכרים כאן, נמכר בכמעט פי 2 בשוק.
            דבר אחד אני מסכים, לא פייר לקנות מערכת מעליאקספרס ולמכור אותה במחיר כזה.
            @מיישה כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
            נכון… אני.
            אין לי משהו נגד מערכת מהארץ
            למשל אצלי הלקוח ביקש מפורש ששווה לו לשלם יותר ושלא יצטרך לחכות למשלוח
            אני עדיין חושב שתמיד תמיד תמיד שווה מערכת מאלי
            גם אם מערכת מהארץ יש לה כל מיני מעלות, האלה מאלי מספיק טובות רמה מספיק גבוהה.
              נכון… אני.
              @ראובן-שבתי היום זה ממש כמעט אותו מחיר עם מכס
                @ראובן-שבתי
                לדעתי הדלה, כדאי שתעשה עוד השוואה חוץ מהמחיר!
                כי מה שווה שאחד יקנה ב’אלי’ בזול
                ואז לגלות שקיבל את החתול בשק- מת.
                חוצמזה…
                תדבר על השוואת איכות כמו שאמר @מיישה
                ובטח כולם פוערים את פיהם לנוכח העניין שכל מתקיני הפורום התקבצו סביב נושא זה… והתשובה היא- שאני כאחד שמתעסק עם ההתקנות באופן יומיומי ויש לי ולאחרים ידע ששוה זהב, שיעלה גם זהב. ואי אפשר לצפות שכאשר עלו מחירי הגלם- גם באלי אקספרס, שאצלנו תהיה ירידה.
                  @ראובן-שבתי
                  חוצמזה…
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                  @אלוף-העולם-1 על זה בדיוק באתי להתווכח
                  אני קניתי באלי לפחות 20 מולטמדיות
                  כולם עובדות מעולה
                  אני באמת לא הזמנתי אך פעם את הTS18
                  אני מדבר על TS10 זה עובד מעולה אף פעם לא עשה בעייות מיוחדות שמצדיק את האזהרות לא להתקרב לזה.
                  @YOLEVI כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                  ממש לא
                  מאלי כולל מכס יעלה לך 600 כולל הכל הכל הכל
                  פה בארץ מוכרים מתחיל ב750 בלי פאנל ובלי מצלמה
                  בקיצור הפער יעמוד על לפחות 200 שקל
                  מי שמסכים למכור פה במחירים של אלי אחרי מכס אני יעשה לו מי שברך
                  A יעקב ישראל 2י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט מנותק
                    לדעתי כולם כאן צודקים
                    המתקינים טוענים שהם רוצים להרוויח ויש מחיר לידע וזה נכון מאוד מי שהולך למתקין צריך לדעת שהוא משלם על הידע שלו וזה לגיטימי לחלוטין
                    בנוסף כנראה שמערכת איכותית מהארץ קצת יותר טובה מהמקבילה שלה מעלי (מעולם לא התקנתי מערכת מהארץ אז לא בדקתי את זה לעומק)
                    וגם אם המתקין מוכר מולטימדיה מעלי זה בסדר בעיני למכור אותה במחיר יותר יקר ממה שהוא קנה (בתנאי שהוא מיידע את הלקוח שזה מעלי) אחרי הכל להזמין ולהתקשקש עם הקופונים, להמתין, ואח"כ ללכת לאסוף זה גם משהו ששווה כסף מדובר כאן באנשים שזו העבודה שלהם
                    אבל @ראובן-שבתי טוען טענה פשוטה מאוד וסופר נכונה שללקוח הסופי יכול להיות חיסכון של מאות שקלים בהזמנה עצמית מעלי בתנאי שיש לו קצת ידיים והוא לא חושש לנסות ומוכן גם להמתין עד שזה יגיע
                    התקנתי בחיי עשרות מולטימדיות וכולם מעלי והם מצויינות (כן היו גם כאלה שהגיעו עם מסך שבור ולכן יש לי כלל קבוע כל פעם שאני מזמין משהו יקר אני עושה הסרטה על הפתיחה ואם משהו לא תקין מיד פותח מחלוקת והכל הולך חלק תמיד קיבלתי החזר ולפעמים גם נשאר לי הפגום)
                    חשוב לדעת להזמין משהו איכותי ולדעתי לא חייב דווקא את הts10 וכ"ש את הts18 המחירים שלהם מופקעים ניתן לקנות מערכות מצויינות עם אותו מפרט כמו הts10 במחירים סבירים לגמרי (סביב ה350-400 ש"ח אחרי קופונים למערכת 8 ליבות 4 ג’יגה ראם ו64 זיכרון כולל מחיר הפאנל והצמה ואני לא אומר מהשערות וניחושים אלא מניסיון אישי קניתי גם לאחרונה כמה מערכות במחיר הזה תוסיף מכס והגעת ל500 -600 ש"ח ואם אתה מתקין לבד חסכת כ400 ש"ח ומעלה)
                    אגב זה לא נכון לומר שמחירי המולטימדיות עלו פשוט בגלל שהדולר ירד העלו את המחיר אבל אם נתרגם לשקלים זה נשאר אותו דבר
                    מה שכן עלה זה מחירי הts10 והts18 שהמוכרים שלהם קלטו שיש לזה ביקוש והקפיצו את המחיר
                    ובנוסף המכס שבעבר בד"כ לא היו משלמים והיום ב100% מהמולטימדיות משלמים
                    לי באופן אישי יש את הk706 כבר כשלוש שנים והיא עובדת פצצה בשימוש יומיומי
                    אבל בהחלט מי שלא יודע להתעסק או שלא בא לו שיקנה מהארץ ובוודאי שיש מחיר לידע והעבודה והזמינות
                    יצחק RSי A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג
                      חיכיתי שמישהו יכתוב את זה, תודה [נגמרו לי הלייקים]
                      גם אני חושב שכולם צודקים וכולם בסך הכל רוצים לעזור [וגם להתפרנס ביושר😊 ] וכל הטענות שהועלו לשני הצדדים נכונות וסך הכל אני שמח שהשרשור הזה עלה כי בסופו של דבר זה ליבן את הדברים בצורה הטובה ביותר שיש .
                      מה שכן חשוב לי להגיד תודה לכל המתקינים הוותיקים שהעלו פה כבר אלפי קישורים בחסד גמור ואני מקווה שהנדון הזה לא פגע בכבודם .
                      נ.ב אשמח שתעלה קישור שראית לאחרונה של מערכת 4-64 ומעבד 7862 במחירים שציינת
                        @טכנולוג
                        @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                        לא היה לי זמן לחפור אבל הנה שתיים שהזמנתי בסייל האחרון לפני כחודש
                        מולטימדיה אוניברסלית k706 דגם s4 ומעלה מקביל לts10 4-64 עולה עכשיו 163$ אחרי קופונים (זה לא מחירי סייל זה נקרא מחיר רגיל) עלה בסייל האחרון לפני כחודש 120$ והדולר היה כ2.87
                        או זאת 7 אינץ’ כולל פאנל וצמה לאוריס דגם 8581 4G 64G CarPlay (מקביל לts18) עלה בסייל לפני חודש 122$ ודגם 7862 4G 64G CarPlay (מקביל לts10) עלה כ150$
                          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                            בוא נעשה סדר
                            האם עדיין מביאים קישורים כן
                            נראה לך אני ממציא שיש פה הפחדות?
                            בוא נגיד ככה יראה הציבור וישפוט
                            אני מול כל מתקיני המולטמדיות לי יש 0 אינטרס לכם יש חתיכת אינטרס מי צודק?
                            זה סכום מטורףףף כן סכום מטורף האם מותר לך לקחת כזה סכום ברור שכן
                            האם לי בתור אזרח חבר פורום מותר לי להתריע והלגיד ולזעוק
                            עוקצים אתכם!!!
                            1750 לשלם על מולטימדיה זה מחיר מטורף!
                            כן וכן וכן
                            אני קורא שוב לכולם לכל אחד יש חבר עם ידיים טובות
                            קח חבר שבו על זה ביחד תתקינו את המולטימדיה לבד תחסכו את העקיצה הזאת
                            תקנו לבד תתקינו לבד
                            מי שיש כסף מיותר שילך לאחד המתקינים פה בפורום
                            ס דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                              משה בלום
                              אם כבר עלה הנושא:
                              1. מה היחס בין TS18 מהארץ מול TS10 מעלי? אותו דבר?
                              2. יהיה טוב אם מישהו ירים את הכפפה, ויתחיל למכור בזול מולטימדיות מהארץ לציבור שרוצה להתקין לבד, כולל מכירת פאנלים וצמות.
                                בוא נעשה סדר
                                עוקצים אתכם!!!
                                כן וכן וכן
                                תקנו לבד תתקינו לבד
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סוס ועגלה
                                @ראובן-שבתי @EBA
                                מכיוון שלא יזהו אותי כאן לא אכפת לי להגיב כלקוח אבל אני מכיר כמה ממתקיני המולטימדיות ויודע את המחירים שהם לוקחים, ואני חושב שהם הוגנים לחלוטין.
                                יש לי רק עצה טובה, אתם לא מעוניינים לפרסם מחירים בפומבי למרות שאתם מתואמים במחירים (וזה מצויין) אבל לדעתי בשביל השקיפות ובשביל למנוע לזות שפתיים אולי הגיע הזמן לפרסם מחירים.
                                  בוא נעשה סדר
                                  עוקצים אתכם!!!
                                  כן וכן וכן
                                  תקנו לבד תתקינו לבד
                                  דני מערכותד מנותק
                                  דני מערכותד מנותק
                                  • מ משה בלום
                                    אם כבר עלה הנושא:
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    @משה-בלום כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                                    אם כבר עלה הנושא:
                                    אתה יכול לראות פה
                                    חשבתי על זה פעם וזה נראה לי קצת מורכב כי אין לנו אופרציית משלוחים לכל הארץ וקצת קשה להעביר מערכת ממקום למקום וגם יש את עניין התשלום מראש ולכן צריך שמישהו ירוויח פה
                                    אם יום אחד יהיה לי כח אולי אני אעשה הזמנה מרוכזת במחיר עלות אבל לא יודע מתי יהיה לי כח לכאב ראש הזה…
                                    המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטרה מנותק
                                      המאעסטר
                                      ואוו
                                      מרתק לגמרי הרבה זמן לא היה כל כך מעניין בפורום סוף סוף לאחרונה כבר התחיל להיות משעמם פה
                                      אבל התשובה צריכה להיות
                                      שכולם צודקים
                                      כל הדברים בנושאי מולטימדיה מעלי או מהארץ לא ברורים
                                      מה שכן אני מבין את התיסכול של ראובן שבתי אבל אני כן חושב שמתקיני המולמדיה עושים כל שביכולתם לעזור לשני גם אם הם מודיעים בפירוש שלא כדאי לקנות בעלי הם עדיין מביאים קישורים והסיבה שהם מזהירים כי אנשים לא יודעים להיות מכירי טובה אם הבאת להם הם ממשיכים הלאה אם משהו נדפק הם מלכלכים עליך ומגיעים בטענות לכן תמיד צריך להיזהר כשעוזרים לאנשים במיוחד שלא כולם מבינים בעלי וכשבאים למשל להזמין ערכת עלי עבודה הם מזמינים את המדבקה של הקופסא כי הם לא ידעו שצריך לבחור צבע אחר
                                      אבל כדאי אולי לעצור פה את הנידון פשוט כל תגובה נוספת מצריכה פה לייק נוסף עוד שנייה ייגמר לנו כל הלייקים🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 😊 😊 😊 😊 תודה לכולם
                                      לחץ כאן לפרטים
                                      • דני מערכותד דני מערכות
                                        אם כבר עלה הנושא:
                                        אתה יכול לראות פה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @דני-מערכות כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                                        תראה אפשר לבנות אתר ואולי להשתמש בסליקת אשראי לא כל כך קשה לבנות משהו כזה רק כן נצטרך לפתוח עוסק וכל השטויות והנלווה ואז כבר לא בטוח שזה יותר זול אשמח שתעדכן אותנו
                                        לגבי משלוח אפשר לעבוד עם חברת שליחויות מסודרת או לעשות נציגות בכל עיר גם לא מסובך בכלל
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                          @המאעסטר
                                          בסוף עוד נגלה שבוע הבא במשנת יוסף מערכת זאטה 14 שייתכן ותגיע בגדלים שונים עם פאנל אוניברסלי😊 😊 😊
                                          • ס סוס ועגלה
                                            @ראובן-שבתי @EBA
                                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              169.6k
