      5. מולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?
      54 פוסטים 21 כותבים 31.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מצלמת רוורס לדייהטסו סיריון + מסך. Klonimoos
      • ט מנותק
        לדעתי כולם כאן צודקים
        המתקינים טוענים שהם רוצים להרוויח ויש מחיר לידע וזה נכון מאוד מי שהולך למתקין צריך לדעת שהוא משלם על הידע שלו וזה לגיטימי לחלוטין
        בנוסף כנראה שמערכת איכותית מהארץ קצת יותר טובה מהמקבילה שלה מעלי (מעולם לא התקנתי מערכת מהארץ אז לא בדקתי את זה לעומק)
        וגם אם המתקין מוכר מולטימדיה מעלי זה בסדר בעיני למכור אותה במחיר יותר יקר ממה שהוא קנה (בתנאי שהוא מיידע את הלקוח שזה מעלי) אחרי הכל להזמין ולהתקשקש עם הקופונים, להמתין, ואח"כ ללכת לאסוף זה גם משהו ששווה כסף מדובר כאן באנשים שזו העבודה שלהם
        אבל @ראובן-שבתי טוען טענה פשוטה מאוד וסופר נכונה שללקוח הסופי יכול להיות חיסכון של מאות שקלים בהזמנה עצמית מעלי בתנאי שיש לו קצת ידיים והוא לא חושש לנסות ומוכן גם להמתין עד שזה יגיע
        התקנתי בחיי עשרות מולטימדיות וכולם מעלי והם מצויינות (כן היו גם כאלה שהגיעו עם מסך שבור ולכן יש לי כלל קבוע כל פעם שאני מזמין משהו יקר אני עושה הסרטה על הפתיחה ואם משהו לא תקין מיד פותח מחלוקת והכל הולך חלק תמיד קיבלתי החזר ולפעמים גם נשאר לי הפגום)
        חשוב לדעת להזמין משהו איכותי ולדעתי לא חייב דווקא את הts10 וכ"ש את הts18 המחירים שלהם מופקעים ניתן לקנות מערכות מצויינות עם אותו מפרט כמו הts10 במחירים סבירים לגמרי (סביב ה350-400 ש"ח אחרי קופונים למערכת 8 ליבות 4 ג’יגה ראם ו64 זיכרון כולל מחיר הפאנל והצמה ואני לא אומר מהשערות וניחושים אלא מניסיון אישי קניתי גם לאחרונה כמה מערכות במחיר הזה תוסיף מכס והגעת ל500 -600 ש"ח ואם אתה מתקין לבד חסכת כ400 ש"ח ומעלה)
        אגב זה לא נכון לומר שמחירי המולטימדיות עלו פשוט בגלל שהדולר ירד העלו את המחיר אבל אם נתרגם לשקלים זה נשאר אותו דבר
        מה שכן עלה זה מחירי הts10 והts18 שהמוכרים שלהם קלטו שיש לזה ביקוש והקפיצו את המחיר
        ובנוסף המכס שבעבר בד"כ לא היו משלמים והיום ב100% מהמולטימדיות משלמים
        לי באופן אישי יש את הk706 כבר כשלוש שנים והיא עובדת פצצה בשימוש יומיומי
        אבל בהחלט מי שלא יודע להתעסק או שלא בא לו שיקנה מהארץ ובוודאי שיש מחיר לידע והעבודה והזמינות
        יצחק RSי A 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טכנולוג
          חיכיתי שמישהו יכתוב את זה, תודה [נגמרו לי הלייקים]
          גם אני חושב שכולם צודקים וכולם בסך הכל רוצים לעזור [וגם להתפרנס ביושר😊 ] וכל הטענות שהועלו לשני הצדדים נכונות וסך הכל אני שמח שהשרשור הזה עלה כי בסופו של דבר זה ליבן את הדברים בצורה הטובה ביותר שיש .
          מה שכן חשוב לי להגיד תודה לכל המתקינים הוותיקים שהעלו פה כבר אלפי קישורים בחסד גמור ואני מקווה שהנדון הזה לא פגע בכבודם .
          נ.ב אשמח שתעלה קישור שראית לאחרונה של מערכת 4-64 ומעבד 7862 במחירים שציינת
            @טכנולוג
            @יצחק-רשטונ כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
            לא היה לי זמן לחפור אבל הנה שתיים שהזמנתי בסייל האחרון לפני כחודש
            מולטימדיה אוניברסלית k706 דגם s4 ומעלה מקביל לts10 4-64 עולה עכשיו 163$ אחרי קופונים (זה לא מחירי סייל זה נקרא מחיר רגיל) עלה בסייל האחרון לפני כחודש 120$ והדולר היה כ2.87
            או זאת 7 אינץ’ כולל פאנל וצמה לאוריס דגם 8581 4G 64G CarPlay (מקביל לts18) עלה בסייל לפני חודש 122$ ודגם 7862 4G 64G CarPlay (מקביל לts10) עלה כ150$
              @הכהן-הגדול כתב במצלמת רוורס:
              דיברתי עם אחד פה הוא רצה 1500 על המולטימדיה ועוד 250 על המצלמה
              כואב הלב באמת כואב הלב
              בתור אחד שהיה מחלוצי המולטימדיה עוד בפורום מתמחים
              מרגיז שאנשים הגיעו לסכומים כאלה
              מרגיש לי שפתחו פה קמפיין נגד המולטימדיות מאלי אקספרס
              קמפיין מתוזמר ולא הוגן לדעתי.
              פעם כל אחד שהיה מבקש מולטימדיה היה מקבל קישור
              היום רבים מקבלים תגובות כמה דפוקים המכשירים שם וכדאי לקנות דרכי וגם כדאי להתקין אצלי
              רק אומר לכם מילה שלי (ויש לי ניסיון גדול במולטימדיות) על תפחדו לקנות באלי אקספרס ולהתקין לבד תחסכו הרבה מאוד כסף
              במידה ואין לכם כוח להתעסק עם זה
              תתקינו אצל מתקינים רק אחרי בירור מדויק מה זה כולל ומאיפה הגיע המכשיר שלו (כן לצערי התברר שמישהו פה שילם מלא כסף ועוד בסוף הותקן לו מולטימדיה מאלי בעוד סוכם על מחיר מקומי) ואם זה מאלי המחיר אמור להיות בהתאם ואם זה מישראל אמור להיות קצת יתר יקר
              אני כמובן לא מכליל את כולם ויש כאן רבים וטובים שנותנים מזמנם ומחוכמתם עבור השני ויישר כוחם על כך ואנחנו מעריכים כל פעולה של עזרה הדדית.
              כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                בוא נעשה סדר
                האם עדיין מביאים קישורים כן
                נראה לך אני ממציא שיש פה הפחדות?
                בוא נגיד ככה יראה הציבור וישפוט
                אני מול כל מתקיני המולטמדיות לי יש 0 אינטרס לכם יש חתיכת אינטרס מי צודק?
                זה סכום מטורףףף כן סכום מטורף האם מותר לך לקחת כזה סכום ברור שכן
                האם לי בתור אזרח חבר פורום מותר לי להתריע והלגיד ולזעוק
                עוקצים אתכם!!!
                1750 לשלם על מולטימדיה זה מחיר מטורף!
                כן וכן וכן
                אני קורא שוב לכולם לכל אחד יש חבר עם ידיים טובות
                קח חבר שבו על זה ביחד תתקינו את המולטימדיה לבד תחסכו את העקיצה הזאת
                תקנו לבד תתקינו לבד
                מי שיש כסף מיותר שילך לאחד המתקינים פה בפורום
                ס דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  משה בלום
                  אם כבר עלה הנושא:
                  1. מה היחס בין TS18 מהארץ מול TS10 מעלי? אותו דבר?
                  2. יהיה טוב אם מישהו ירים את הכפפה, ויתחיל למכור בזול מולטימדיות מהארץ לציבור שרוצה להתקין לבד, כולל מכירת פאנלים וצמות.
                    בוא נעשה סדר
                    עוקצים אתכם!!!
                    כן וכן וכן
                    תקנו לבד תתקינו לבד
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סוס ועגלה
                    @ראובן-שבתי @EBA
                    מכיוון שלא יזהו אותי כאן לא אכפת לי להגיב כלקוח אבל אני מכיר כמה ממתקיני המולטימדיות ויודע את המחירים שהם לוקחים, ואני חושב שהם הוגנים לחלוטין.
                    יש לי רק עצה טובה, אתם לא מעוניינים לפרסם מחירים בפומבי למרות שאתם מתואמים במחירים (וזה מצויין) אבל לדעתי בשביל השקיפות ובשביל למנוע לזות שפתיים אולי הגיע הזמן לפרסם מחירים.
                      בוא נעשה סדר
                      עוקצים אתכם!!!
                      כן וכן וכן
                      תקנו לבד תתקינו לבד
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      • מ משה בלום
                        אם כבר עלה הנושא:
                        דני מערכותד מנותק
                        דני מערכותד מנותק
                        @משה-בלום כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                        אם כבר עלה הנושא:
                        אתה יכול לראות פה
                        חשבתי על זה פעם וזה נראה לי קצת מורכב כי אין לנו אופרציית משלוחים לכל הארץ וקצת קשה להעביר מערכת ממקום למקום וגם יש את עניין התשלום מראש ולכן צריך שמישהו ירוויח פה
                        אם יום אחד יהיה לי כח אולי אני אעשה הזמנה מרוכזת במחיר עלות אבל לא יודע מתי יהיה לי כח לכאב ראש הזה…
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          ואוו
                          מרתק לגמרי הרבה זמן לא היה כל כך מעניין בפורום סוף סוף לאחרונה כבר התחיל להיות משעמם פה
                          אבל התשובה צריכה להיות
                          שכולם צודקים
                          כל הדברים בנושאי מולטימדיה מעלי או מהארץ לא ברורים
                          מה שכן אני מבין את התיסכול של ראובן שבתי אבל אני כן חושב שמתקיני המולמדיה עושים כל שביכולתם לעזור לשני גם אם הם מודיעים בפירוש שלא כדאי לקנות בעלי הם עדיין מביאים קישורים והסיבה שהם מזהירים כי אנשים לא יודעים להיות מכירי טובה אם הבאת להם הם ממשיכים הלאה אם משהו נדפק הם מלכלכים עליך ומגיעים בטענות לכן תמיד צריך להיזהר כשעוזרים לאנשים במיוחד שלא כולם מבינים בעלי וכשבאים למשל להזמין ערכת עלי עבודה הם מזמינים את המדבקה של הקופסא כי הם לא ידעו שצריך לבחור צבע אחר
                          אבל כדאי אולי לעצור פה את הנידון פשוט כל תגובה נוספת מצריכה פה לייק נוסף עוד שנייה ייגמר לנו כל הלייקים🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 😊 😊 😊 😊 תודה לכולם
                          • דני מערכותד דני מערכות
                            אם כבר עלה הנושא:
                            אתה יכול לראות פה
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            @דני-מערכות כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                            תראה אפשר לבנות אתר ואולי להשתמש בסליקת אשראי לא כל כך קשה לבנות משהו כזה רק כן נצטרך לפתוח עוסק וכל השטויות והנלווה ואז כבר לא בטוח שזה יותר זול אשמח שתעדכן אותנו
                            לגבי משלוח אפשר לעבוד עם חברת שליחויות מסודרת או לעשות נציגות בכל עיר גם לא מסובך בכלל
                            ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                              @המאעסטר
                              בסוף עוד נגלה שבוע הבא במשנת יוסף מערכת זאטה 14 שייתכן ותגיע בגדלים שונים עם פאנל אוניברסלי😊 😊 😊
                              • ס סוס ועגלה
                                @ראובן-שבתי @EBA
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטרה מנותק
                                    המאעסטר
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סוס ועגלה
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי סוס ועגלה
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטרה מנותק
                                          המאעסטר
                                          @EBA כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                                          אתה מוכשר בטירוף. ואל תבזבז את זה רק על מולטימדיות
                                          תודה על המחמאות אבל זה לא שצריך לבנות דברים מהתחלה יש הרבה דרכים לחסוך את זה למשל כבר יש את האתר שלי שבניתי לצורך עזרה זה לזה
                                          • ס סוס ועגלה
                                              @דני-מערכות אני חושב שיש שוני גדול מאוד
                                              כל אחד יודע שמוסך עולה כסף
                                              אנשים בודקים מחירים מושלמים כמה משתלם
                                              מה גם שיפוצים גם כאלה שנקראים קלים זה עבודה שחורה שהרבה לא יעשו בעצמם
                                              מולטימדיה זה שונה והראייה שיש פה מלא מתקינים ואין פה כמעט מוסכניקים זה לא מתאים לכל אחד
                                              אנשים חושבים שהם הולכים למתקין אנש חדשה מחיר זול שווה וחסכוני
                                              אז המחירים פה כיום אפילו יותר יקרים מהשוק!!!
                                              אני בדקתי את זה
                                              בנוסף בחנות יש ליצור אתה יודע שמה שאתה משלם זה המחיר
                                              פה אני שומע שיש מחיר לנודניקים
                                              בקיצור מותר לכל אחד לקחת כמה שהוא רוצה ולי מותר לידע את הציבור שלא כדאי לעשות אצל מתקין כי זה קל מאוד ברוב הרכבים
                                              המאעסטרה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              158.8k
