      5. מולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?
      54 פוסטים 21 כותבים 31.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מצלמת רוורס לדייהטסו סיריון + מסך. Klonimoos
        משה בלום
        אם כבר עלה הנושא:
        1. מה היחס בין TS18 מהארץ מול TS10 מעלי? אותו דבר?
        2. יהיה טוב אם מישהו ירים את הכפפה, ויתחיל למכור בזול מולטימדיות מהארץ לציבור שרוצה להתקין לבד, כולל מכירת פאנלים וצמות.
          בוא נעשה סדר
          האם עדיין מביאים קישורים כן
          נראה לך אני ממציא שיש פה הפחדות?
          בוא נגיד ככה יראה הציבור וישפוט
          אני מול כל מתקיני המולטמדיות לי יש 0 אינטרס לכם יש חתיכת אינטרס מי צודק?
          זה סכום מטורףףף כן סכום מטורף האם מותר לך לקחת כזה סכום ברור שכן
          האם לי בתור אזרח חבר פורום מותר לי להתריע והלגיד ולזעוק
          עוקצים אתכם!!!
          1750 לשלם על מולטימדיה זה מחיר מטורף!
          כן וכן וכן
          אני קורא שוב לכולם לכל אחד יש חבר עם ידיים טובות
          קח חבר שבו על זה ביחד תתקינו את המולטימדיה לבד תחסכו את העקיצה הזאת
          תקנו לבד תתקינו לבד
          מי שיש כסף מיותר שילך לאחד המתקינים פה בפורום
          ס מנותק
          ס מנותק
          סוס ועגלה
          @ראובן-שבתי @EBA
          מכיוון שלא יזהו אותי כאן לא אכפת לי להגיב כלקוח אבל אני מכיר כמה ממתקיני המולטימדיות ויודע את המחירים שהם לוקחים, ואני חושב שהם הוגנים לחלוטין.
          יש לי רק עצה טובה, אתם לא מעוניינים לפרסם מחירים בפומבי למרות שאתם מתואמים במחירים (וזה מצויין) אבל לדעתי בשביל השקיפות ובשביל למנוע לזות שפתיים אולי הגיע הזמן לפרסם מחירים.
            בוא נעשה סדר
            עוקצים אתכם!!!
            כן וכן וכן
            תקנו לבד תתקינו לבד
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            • מ משה בלום
              אם כבר עלה הנושא:
              דני מערכותד מנותק
              דני מערכותד מנותק
              @משה-בלום כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
              אם כבר עלה הנושא:
              אתה יכול לראות פה
              חשבתי על זה פעם וזה נראה לי קצת מורכב כי אין לנו אופרציית משלוחים לכל הארץ וקצת קשה להעביר מערכת ממקום למקום וגם יש את עניין התשלום מראש ולכן צריך שמישהו ירוויח פה
              אם יום אחד יהיה לי כח אולי אני אעשה הזמנה מרוכזת במחיר עלות אבל לא יודע מתי יהיה לי כח לכאב ראש הזה…
              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • המאעסטרה מנותק
                המאעסטרה מנותק
                המאעסטר
                ואוו
                מרתק לגמרי הרבה זמן לא היה כל כך מעניין בפורום סוף סוף לאחרונה כבר התחיל להיות משעמם פה
                אבל התשובה צריכה להיות
                שכולם צודקים
                כל הדברים בנושאי מולטימדיה מעלי או מהארץ לא ברורים
                מה שכן אני מבין את התיסכול של ראובן שבתי אבל אני כן חושב שמתקיני המולמדיה עושים כל שביכולתם לעזור לשני גם אם הם מודיעים בפירוש שלא כדאי לקנות בעלי הם עדיין מביאים קישורים והסיבה שהם מזהירים כי אנשים לא יודעים להיות מכירי טובה אם הבאת להם הם ממשיכים הלאה אם משהו נדפק הם מלכלכים עליך ומגיעים בטענות לכן תמיד צריך להיזהר כשעוזרים לאנשים במיוחד שלא כולם מבינים בעלי וכשבאים למשל להזמין ערכת עלי עבודה הם מזמינים את המדבקה של הקופסא כי הם לא ידעו שצריך לבחור צבע אחר
                אבל כדאי אולי לעצור פה את הנידון פשוט כל תגובה נוספת מצריכה פה לייק נוסף עוד שנייה ייגמר לנו כל הלייקים🤤 🤤 🤤 🤤 🤤 😊 😊 😊 😊 תודה לכולם
                • דני מערכותד דני מערכות
                  אם כבר עלה הנושא:
                  אתה יכול לראות פה
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @דני-מערכות כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                  תראה אפשר לבנות אתר ואולי להשתמש בסליקת אשראי לא כל כך קשה לבנות משהו כזה רק כן נצטרך לפתוח עוסק וכל השטויות והנלווה ואז כבר לא בטוח שזה יותר זול אשמח שתעדכן אותנו
                  לגבי משלוח אפשר לעבוד עם חברת שליחויות מסודרת או לעשות נציגות בכל עיר גם לא מסובך בכלל
                  ט EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @המאעסטר
                    בסוף עוד נגלה שבוע הבא במשנת יוסף מערכת זאטה 14 שייתכן ותגיע בגדלים שונים עם פאנל אוניברסלי😊 😊 😊
                    • ס סוס ועגלה
                      @ראובן-שבתי @EBA
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • המאעסטרה המאעסטר
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          • המאעסטרה המאעסטר
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סוס ועגלה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי סוס ועגלה
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטרה מנותק
                                המאעסטר
                                @EBA כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                                אתה מוכשר בטירוף. ואל תבזבז את זה רק על מולטימדיות
                                תודה על המחמאות אבל זה לא שצריך לבנות דברים מהתחלה יש הרבה דרכים לחסוך את זה למשל כבר יש את האתר שלי שבניתי לצורך עזרה זה לזה
                                • ס סוס ועגלה
                                    @דני-מערכות אני חושב שיש שוני גדול מאוד
                                    כל אחד יודע שמוסך עולה כסף
                                    אנשים בודקים מחירים מושלמים כמה משתלם
                                    מה גם שיפוצים גם כאלה שנקראים קלים זה עבודה שחורה שהרבה לא יעשו בעצמם
                                    מולטימדיה זה שונה והראייה שיש פה מלא מתקינים ואין פה כמעט מוסכניקים זה לא מתאים לכל אחד
                                    אנשים חושבים שהם הולכים למתקין אנש חדשה מחיר זול שווה וחסכוני
                                    אז המחירים פה כיום אפילו יותר יקרים מהשוק!!!
                                    אני בדקתי את זה
                                    בנוסף בחנות יש ליצור אתה יודע שמה שאתה משלם זה המחיר
                                    פה אני שומע שיש מחיר לנודניקים
                                    בקיצור מותר לכל אחד לקחת כמה שהוא רוצה ולי מותר לידע את הציבור שלא כדאי לעשות אצל מתקין כי זה קל מאוד ברוב הרכבים
                                    המאעסטרה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                        אני בדקתי את זה
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @ראובן-שבתי כתב במולטימדיה מאלי אקספרס או מהארץ?:
                                        אני לא מסכים איתך לא לכולם יש את הכישרון לזה יש אנשים שלא יודעים באיזה צד מחזיקים מברגה ואני לא אומר את זה כחיסרון אלא לכל אחד יש את המעלות והחסרונות שלו יש אחד שטוב במוזיקה יש אחד שטוב במולטימדיות כל אחד והכישרון שלו לכן יש כאלה שברגע שתיתן להם לגעת במולטימדיה הם יותר יהרסו מאשר יועילו גם לא יהיה להם מולטימדיה וגם לא את המערכת הישנה שאי ך שהוא עבדה עד היום
                                          אני בדקתי את זה
                                            ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סוס ועגלה
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              169.6k
