      5. מולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן
      27 פוסטים 10 כותבים 15.6k צפיות
      • S shmulik
        @פתוח-לשמוע
        2009 הצורה הישנה
        @shmulik כנראה הוא לא עשה עליך שקל
        או שנשמט ממך 1 והמחיר היה 1950
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע
          גם לי נשמע מוזר, בפרט שהוא אומר 8 ראם (אולי 8 ליבות וגם זה בחסד יש zeta 14 vision שהוא 4 ליבות) ובפרט בפריוס הנ"ל שהצמה יקרה מאד אלא אם כן החמור התקין כמו הפרצוף שלו
          • S מנותק
            S מנותק
            shmulik
            @יצחק-רשטונ @פתוח-לשמוע
            אולי התבלבלתי עם ה 8 אולי זה 4
            מה שבטוח שזה ZETA 14 וזה עם חיבור סים ישיר וזה המעבד החזק יותר שפועלות בו אפליקציות אני זוכר שהתלבטתי בין הדגם הפשוט יותר מבחינת ראם ולקחתי את הטוב יותר
            מה אני מסתבך עכשיו אני נזכר שזה TS10
            • S shmulik
              שלום וברכה אני מעוניין לקנות קורולה סטיישן 2022
              אני לא יודע מה יש במערכת המקורית של טויוטה
              האם כדאי לי להתקין מערכת אנדרואיד חדשה כמו ZETA לדוגמא ? מה אני מרוויח או מפסיד מזה , אני לא מכיר את המערכת הנוכחית אולי יש דברים שלא יהיו לי במולטימדיה החדשה ( כל התצוגת אנרגיה מצלמת רווורס וכו )?
              בנוסף אני מעוניין שהרכב שלי מבפנים יקבל מראה ותחושה של יוקרתי מה אתם אומרים על התקנת ריפודי עור ? מישהו התנסה בזה ? זה נראה טוב, יושב יפה כאילו זה מקורי?
              אשמח למידע תודה רבה מראש !!!
              אלעזר 3
              @shmulik אם אתה לא רוצה להחליף מולטמדיה אפשר להשים קופסת אנדרואיד זה עובד מצוין
              ללא התקנות והמחיר הרבה יותר זול
              • S מנותק
                S מנותק
                shmulik
                @EBA @אלעזר-3 @יצחק-רשטונ @מאיר-ג @פתוח-לשמוע
                תודה על התגובות
                מה אתם אומרים על לשים כיסוי עור מצאתי ב650 כולל התקנה
                מישהו התנסה בזה ? זה עושה את העבודה בקטע של היוקרתי ?
                מבחינת נוחות זה נח יותר או פחות ?
                מאיר גמ שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • S shmulik
                  תודה על התגובות
                  @shmulik רק תקח בחשבון שזה עור לא אמיתי מה שאומר הרבה זיעה ואפס ספיגה ואורור
                  מבחינת המחיר נשמע לי הגיוני
                  • טוסוןט מנותק
                    אם כבר לשדרג את המושבים, אני הייתי מוסיף להם קירור (אני משער כמובן שזה לא ישים)
                    נסעתי עם מישהו בזיקר, זה ממש גישמאק לדבר ככה בלימוד…
                    על המסאז׳ הייתי מוותר
                    • S shmulik
                      תודה על התגובות
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @shmulik כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
                      התקנה לרוב אמורה להיות קלה אם יש לך ידיים, ככה ש:
                      א’ תבדוק כמה זה ללא התקנה
                      וב’ אולי תשקיע את עלות ההתקנה על דגם יותר טוב
                      כשאתה יושב על ספה מעור זה מציק לך? ( ותבדוק גם עם ב"ב), זה אמור להיות אותו דבר רק למשך זמן ממושך יותר (תלוי בנסיעות שלך),
                      בהחלט יש דגמים שמייקרים את המראה של האוטו,
                      בדר"כ בד יותר נח , עור (או דמוי) יותר יפה , אבל זה לא שחור ולבן
                      אצל הערבים אני לא יודע, ואני גם לא יודע כמה זה אמין בקטע של התאמה אישית , אבל בארץ, התאמה אישית לפי הרכב בד"כ תוספת של 450-550 ש"ח, ואז זה ממש כמו מהחברה
                      • שלמה א 0ש שלמה א 0
                        @שלמה-א-0 כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
                        מה בספה בבית יש לך שמש יוקדת כמו ברכב ???
                        שאתה נכנס הביתה אחרי כמה שעות שלא פעל שם מזגן יש לך 100 מעלות חום בבית???
                        • S מנותק
                          S מנותק
                          shmulik
                          אז תכלס אתם אומרים שמבחינת נוחות וחום וזיעה זה לא נח ,
                          כי אם כן אני האחרון שיעשה את זה אני סובל מחום , אני צריך כמו מי שאמר כאן קירור בכיסאות ובכל מקום שאפשר לקרר באוטו גם את הידית שמעל הראש אם אפשר …
                          מאיר גמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • S shmulik
                            @shmulik אתה יכול לעשות כיסוי מבד או כיסוי עם בד ושילוב עור
                            • S shmulik
                              @shmulik רוב הכיסויים שיש בשוק גם אם אומרים לך עור זה באמת סקאי שזה בכיבוס מלים פלסטיק שמרתיח ומרתיח ומרתיח [מנסיון] זה רק יפה
                              על עור אמיתי בהתאמה אישית יעלה כמה אלפים חמודים
                                @טוסון כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
                                יש כל מיני מעלי אקספרס.
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  @מאיר-ג לא באתי לכיוון הזה אלא לכיוון השני , שלאשתי מציק העור בספה אפילו בבית
                                  • S מנותק
                                    S מנותק
                                    shmulik
                                    לכל המתקינים כאן
                                    יש למישהו תמונה איך זה נראה אחרי ההתקנת מולטימדיה החדשה ברכב הזה ספציפי ?
                                    • S shmulik
                                      לכל המתקינים כאן
                                      אלעזר 3
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                      זה מה שאחד המתקינים בפורום שלחח לי לא מזמן
                                      בסוף שמתי קופסאת אנדרואיד
                                      • S מנותק
                                        S מנותק
                                        shmulik
                                        @אלעזר-3 לא רואים את התמונה בנטפרי
                                        165.6k
