      5. מולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן
      27 פוסטים 10 כותבים 15.6k צפיות
        @shmulik כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
        האם כדאי לי להתקין מערכת אנדרואיד חדשה כמו ZETA לדוגמא ? מה אני מרוויח או מפסיד מזה , אני לא מכיר את המערכת הנוכחית אולי יש דברים שלא יהיו לי במולטימדיה החדשה ( כל התצוגת אנרגיה מצלמת רווורס וכו )?
        כדאי
        אם תרצה יש פה רשימת מתקיני מולטימדיות לפי ערים
        כל התצוגות יהיו לך לא תפסיד כלום
        @פתוח-לשמוע כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
        וגם עוד כמה שלא היו במקורית, למשל לחץ אוויר בצמיגים.
        • S shmulik
          שלום וברכה אני מעוניין לקנות קורולה סטיישן 2022
          אני לא יודע מה יש במערכת המקורית של טויוטה
          בנוסף אני מעוניין שהרכב שלי מבפנים יקבל מראה ותחושה של יוקרתי מה אתם אומרים על התקנת ריפודי עור ? מישהו התנסה בזה ? זה נראה טוב, יושב יפה כאילו זה מקורי?
          אשמח למידע תודה רבה מראש !!!
          אם תקנה משהו שמתאים זה בהחלט ישב טוב
          בעניין הנראות הכל תלוי מה תקנה לפעמים זה רק מכער (כשקונים משהו לא יפה)
          ובדרך כלל יתן גם תמיכה צידית טובה יותר
          • S מנותק
            S מנותק
            shmulik
            @מאיר-ג מה טוב ומה לא ? יש לך המלצות ? כמה זה בערך אמור לעלות לי משהו איכותי שישב טוב ? אני מתכנן לעשות אצל הערבים…
            @EBA @פתוח-לשמוע המצלמת רוורס והתצוגה יעבדו טוב ? הרדיו אנא ערף הכל יהיה טוב ? בנוסף האם אפשרי לעשות פונקציה שאני אוכל להפעיל את המצלמת רוורס בדרייב כמו ביונדאי ?
            הבנתי שיש הבדל במולטימדיה של הקורולה סטיישן בין הדגם הרגיל לדגם המפואר/פלוס , ידוע משהו ? האם זה קשור ?
            מאיר גמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S shmulik
              אין צורך לא משהו מורכב רק צריך את הקישור המתאים סה"כ לתפוס את הלולאות שבקצה הכיסוי מתחת למושב בצ’ופצ’יקים
              אבל גם אצל הערבים זה בערך 150 על ההתקנה כך שאם אתה רגיש לכאבי ראש אז לך לערבים
              או אולי תשלם את זה לאברך חבל…
              ואין לי קישור מומלץ שאני יודע
              • S shmulik
                כמה הערבים הציעו לך? ועל איזה מערכת? אני מאמין שיש כאלה שישוו לך את ההצעות מחיר כמובן בהתאם למולטימדיה
                קח בחשבון עוד 50 שתצטרך על החסימה אם תעשה אצל הערבים
                יהיה טוב
                מי ששם מערכת זה במטרה לשפר משמעותית לא לגרוע
                לגבי מצלמת רוורס בדרייב לא מכיר כרגע כזו אופציה רשמית
                @EBA מה עושים שם מחברים אותה גם לחיבור של המצלמה הקודמות?
                • S מנותק
                  S מנותק
                  shmulik
                  @פתוח-לשמוע אתה מדבר על המולטימדיה ? לא ביררתי כמה זה אצל הערבים אבל בפריוס שלי עשיתי ב950 עם מצלמת רוורס
                  ZETA 14 עם 8 ראם נראה לי עם חיבור ישיר של סים
                  • S shmulik
                    @shmulik זה מחיר טוב מדאי איזה שנה הפריוס?
                    אני ראיתי T3 בקורולה בלי מצלמה ב900 מערכת טרנטה לקח לי חצי שעה החסימה עד שהתקין כל אפליקציה
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      shmulik
                      @פתוח-לשמוע
                      2009 הצורה הישנה
                      • S shmulik
                        @פתוח-לשמוע
                        2009 הצורה הישנה
                        @shmulik כנראה הוא לא עשה עליך שקל
                        או שנשמט ממך 1 והמחיר היה 1950
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @פתוח-לשמוע
                          גם לי נשמע מוזר, בפרט שהוא אומר 8 ראם (אולי 8 ליבות וגם זה בחסד יש zeta 14 vision שהוא 4 ליבות) ובפרט בפריוס הנ"ל שהצמה יקרה מאד אלא אם כן החמור התקין כמו הפרצוף שלו
                          • S מנותק
                            S מנותק
                            shmulik
                            @יצחק-רשטונ @פתוח-לשמוע
                            אולי התבלבלתי עם ה 8 אולי זה 4
                            מה שבטוח שזה ZETA 14 וזה עם חיבור סים ישיר וזה המעבד החזק יותר שפועלות בו אפליקציות אני זוכר שהתלבטתי בין הדגם הפשוט יותר מבחינת ראם ולקחתי את הטוב יותר
                            מה אני מסתבך עכשיו אני נזכר שזה TS10
                            • S shmulik
                              אלעזר 3
                              @shmulik אם אתה לא רוצה להחליף מולטמדיה אפשר להשים קופסת אנדרואיד זה עובד מצוין
                              ללא התקנות והמחיר הרבה יותר זול
                              • S מנותק
                                S מנותק
                                shmulik
                                @EBA @אלעזר-3 @יצחק-רשטונ @מאיר-ג @פתוח-לשמוע
                                תודה על התגובות
                                מה אתם אומרים על לשים כיסוי עור מצאתי ב650 כולל התקנה
                                מישהו התנסה בזה ? זה עושה את העבודה בקטע של היוקרתי ?
                                מבחינת נוחות זה נח יותר או פחות ?
                                מאיר גמ שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • S shmulik
                                  תודה על התגובות
                                  @shmulik רק תקח בחשבון שזה עור לא אמיתי מה שאומר הרבה זיעה ואפס ספיגה ואורור
                                  מבחינת המחיר נשמע לי הגיוני
                                  • טוסוןט מנותק
                                    אם כבר לשדרג את המושבים, אני הייתי מוסיף להם קירור (אני משער כמובן שזה לא ישים)
                                    נסעתי עם מישהו בזיקר, זה ממש גישמאק לדבר ככה בלימוד…
                                    על המסאז׳ הייתי מוותר
                                    • S shmulik
                                      תודה על התגובות
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0ש מנותק
                                      שלמה א 0
                                      התקנה לרוב אמורה להיות קלה אם יש לך ידיים, ככה ש:
                                      א’ תבדוק כמה זה ללא התקנה
                                      וב’ אולי תשקיע את עלות ההתקנה על דגם יותר טוב
                                      כשאתה יושב על ספה מעור זה מציק לך? ( ותבדוק גם עם ב"ב), זה אמור להיות אותו דבר רק למשך זמן ממושך יותר (תלוי בנסיעות שלך),
                                      בהחלט יש דגמים שמייקרים את המראה של האוטו,
                                      בדר"כ בד יותר נח , עור (או דמוי) יותר יפה , אבל זה לא שחור ולבן
                                      אצל הערבים אני לא יודע, ואני גם לא יודע כמה זה אמין בקטע של התאמה אישית , אבל בארץ, התאמה אישית לפי הרכב בד"כ תוספת של 450-550 ש"ח, ואז זה ממש כמו מהחברה
                                      • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                        @שלמה-א-0 כתב במולטימדיה וריפודים לקורולה סטיישן:
                                        מה בספה בבית יש לך שמש יוקדת כמו ברכב ???
                                        שאתה נכנס הביתה אחרי כמה שעות שלא פעל שם מזגן יש לך 100 מעלות חום בבית???
                                        • S מנותק
                                          S מנותק
                                          shmulik
                                          אז תכלס אתם אומרים שמבחינת נוחות וחום וזיעה זה לא נח ,
                                          כי אם כן אני האחרון שיעשה את זה אני סובל מחום , אני צריך כמו מי שאמר כאן קירור בכיסאות ובכל מקום שאפשר לקרר באוטו גם את הידית שמעל הראש אם אפשר …
                                          מאיר גמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • S shmulik
                                            @shmulik אתה יכול לעשות כיסוי מבד או כיסוי עם בד ושילוב עור
                                            • S shmulik
                                              @shmulik רוב הכיסויים שיש בשוק גם אם אומרים לך עור זה באמת סקאי שזה בכיבוס מלים פלסטיק שמרתיח ומרתיח ומרתיח [מנסיון] זה רק יפה
                                              על עור אמיתי בהתאמה אישית יעלה כמה אלפים חמודים
                                              165.6k
