      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 8.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
      • חובק עולםח חובק עולם
        @נתי-2 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        רכב חלש בטירוףףףףףףףףףף
        ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        בהחלט כן
        מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
        ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
        כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
        ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
        אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
        @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
        מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
        ל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
        ועוד נקודה
        תתפלא לשמוע
        היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
        ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
        ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
        היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
        ועוד ועוד ועוד
        אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
        חיים Y0737ח יוסי התחכמוניי חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נתי 2נ נתי 2
          בהחלט כן
          ועוד נקודה
          תתפלא לשמוע
          ועוד ועוד ועוד
          אני מניח שאתה מתכוון לדגם של 76 כ’‘ס ומנוע 1.5
          אבל גם המנוע 1.8 ו 98 כ’‘ס איננו חזק להחריד
          חבר עם קורולה 22 מתלונן שצריך למשוך טורים בשביל לצבור מהירות סבירה, והוא עם 99 כ’'ס
          • נתי 2נ נתי 2
            בהחלט כן
            ועוד נקודה
            תתפלא לשמוע
            ועוד ועוד ועוד
            הפתרון שלי היה שילוב דרך הטיפטרוניק לשלישי, ואז האוטו מושך יפה על 80-90 [אפילו עם בקרת שיוט בדגם המשודרג ממש נוח]
            ו…ברור שעם רכב טורבו אתה עולה על 110 בלי למצמץ בכלל.
            • נתי 2נ נתי 2
              בהחלט כן
              ועוד נקודה
              תתפלא לשמוע
              ועוד ועוד ועוד
              יוסי התחכמוניי מנותק
              יוסי התחכמוני
              @נתי-2 כמה לוקחים על הנקוי המדובר ומי עושה את זה מהפורום לאחרים ??
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                שרולצ'ה
                @יוסי-התחכמוני
                תראה כאן
                  @חיים-Y0737 סליחה על הסטת הנושא אני רואה שאתה חזק בפוקוס…
                  יש דרך ליצור איתך קשר באישי?
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    #92
                    @Lexus מה המספר האחרון בטל’ שלך? את השאר יש לי
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        הבעיה שאני לא רוצה להחשף
                        תנסה דרך המנהלים שיתנו לך אופציה לפתיחת צאט פרטי
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            לא…
                            • נתי 2נ נתי 2
                              בהחלט כן
                              ועוד נקודה
                              תתפלא לשמוע
                              ועוד ועוד ועוד
                              @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                              להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
                              כל רכב עם גיר רציף מגיב ככה בעליות.
                              אתה לא בפוזיציה אולי?
                              מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים.
                              אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות.
                              בכוח בשיוט- למשל כביש 6 על מהירות גבוהה הפריוס עושה את זה על טורים רגועים להפליא והפוקוס נחנק…
                              ולגבי עליה- כבר הסברתי את ההבדל.
                              חיים Y0737ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                הפוקוס נחנק
                                להיפך. יש לי נסיון בנהיגה בינעירונית על 2 הרכבים, ואין שום עדיפות לפריוס.
                                נסעתי לצפון כמה פעמים על פוקוס ולא הורגש מחסור כוח משמעותי.
                                דווקא פריוס זה לא מכונת ביצועים ולא מתיימר להיות כזה.
                                חובק עולםח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  הפוקוס נחנק
                                  @חיים-Y0737 בסדר גמור. אם הרגשת כך. (אגב אני מדבר על הפריאוס עם מנוע 1.8 כן? אולי פה אי ההבנה. ) אני בכל אופן כתבתי מה אני הרגשתי, שכל אחד יקח את זה לאיפה שהוא רוצה.
                                    עליתי לירושלים עם פריוס רגילה, היה בסדר וסביר [מנוע 1.8]
                                    אבל הפריוס פלוס? המנוע זעק ממש בעליות…
                                      @חיים-Y0737 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                      זו אותה מערכת הנעה בדיוק, לא נראה לי שתוספת המשקל של כמה עשרות ק"ג עשתה את ההבדל.
                                      • ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לוחצגז
                                        @EBA כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                        ברור שכן, מערכת ההנעה בקושי סוחבת את הפריוס הרגילה, קל וחומר שיהיה לה יותר קשה לסחוב את הפריוס פלוס שגם כבדה יותר, גדולה יותר, ולעיתים סוחבת 2 אנשים יותר מהפריוס הרגילה…
                                          הפוקוס נחנק
                                          #103
                                          @חיים-Y0737 סליחה שאני ככה
                                          אבל כבר קשה לראות את הויכוח הזה שחוזרר כל הזמן על אותם טענות רק בווריאציות שונות
                                          סתם מעניין אותי כמה פעמים נסעת על פריוס בחייך? ולא על אותו פריוס…
                                            @מאיר-ג כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                            פריוס בחייך?
                                            לפחות 4 שונים
                                            מצידי לסיים ויכוח כעת, חבל על זמננו
                                            כל אחד שמע והבין חלאס.
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2נ מנותק
                                              נתי 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                              #105
                                              פריוס תוכנן לחיסכון ולכן קיים גם הגיר רציף וכשתעלה טורים גבוהים בפריוס אז גמרת עליו וכמעט לא יעזור בכוח הסחיבה
                                              ומנועי הפוקוס (גם סיוויק) יותר בנויים לטורים גבוהים גם לאורך זמן ושם רואים כח לעומת טורים גבוהים בפריוס
                                              דיברתי על מנועי 1.8 ביחס לפוקוס
                                              ובשביל להבין מה נחשב למעט יותר חזק הבאתי דוגמא של מנועי טורבו ואפילו רכבים קטנים כמו פולו
                                              לי היה את שניהם ומכל אחד כמה
                                              ועוד מדיווחים של אנשים שאמרו לי
                                              אין שום יכולת לפריוס לעלות גם בטורים קצת גבוהים בלי לקרוע אותה את עליות של ירושלים נורמאלי
                                              חובק עולםח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              168.7k
