      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 6.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
      • ח חיים Y0737
        @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        הרוב יהיו דיי מרוצים
        אבל שילמו 30 אלף ברכישה… לבריאות!
        מנין לאברך ממוצע שרעייתו איננה בהייטק וכדו’ סכום זה? לכן לאברך כזה הייתי אומר למצוא פוקוס בכמה גרושים ולא לקחת הלוואה של 30 אלף ‘‘רק כדי לקנות פריוס’’
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @חיים-Y0737 בגדול אומרים שזה מסלול מתחילים עם הקטן גומרים תהלוואה מוכרים ולוקחים עוד הלוואה להשתדרגות עד הפריוס 30,000 אם זה היעד המדובר…
        • משה אאמ משה אא
          @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          @משה-אא כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
          אבל בק’'מ גבוהה כל המרכב תחתון הולך שזה לא זול בכלל
          שזה אומר בולמי הרכב משולשים מסרק הגה ציריות ועוד
          #85
          @משה-אא טוב ממש לא נכון ואין לי כוח להסביר רק בקצרה מכלולים שכאלו הולכים עוד הרבה לפני הק"מ הגבוהים מאד משולשים מקבלים חלודה ומושפעים גם מסגנון נסיעה
          בקיצור בשביל לדעת מה טענה שצריך להתיחס אליה ומה לא. צריך באמת להכיר את עולם הרכבים וזה ממש לא אפשרי בשרשור אחד להיכנס לכל טענה וטענה שתלויה ברבה משתנים
          לכן גם מאותה סיבה אני דוגל שכדאי מאד לשלם לבעל מקצוע כלו’ סוחר מנוסה ומומלץ שיעשה את העסקה בשבילך אם אתה לא מבין באמת בעולם הזה שנקרא רכב
          אבל לדעתי מוצה דק עד דק הנושא
          הבנו את המסר ומה שוודאי ברור שיש כאלו שבאמת לא יהיה שווה להם ויש כאלו שכן
          וא"א לנקוט בכלל דעה כי זה כל כך משתנה ההוא שקילל זה כי למעשה הוא רק הוציא יותר כסף
          וההוא שלא קילל יכול ליהיות שהוציא אותו סכום כמו ההוא שקילל אבל זה שווה לו כי הנסועה שלו גדולה
          כל ההבדל שהאלו שמקללים טפשים בשעת הקניה שהם לא באמת יודעים לחשבן מ ה זה חסכוני ומה לא ורק שמעו היברידי והיו בטוחים שזה קרן פנסיה בכלל
          • חובק עולםח חובק עולם
            @נתי-2 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            רכב חלש בטירוףףףףףףףףףף
            ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            בהחלט כן
            מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
            ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
            כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
            ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
            אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
            אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
            מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
            ל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
            ועוד נקודה
            תתפלא לשמוע
            היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
            ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
            ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
            היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
            ועוד ועוד ועוד
            אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
            ח יוסי התחכמוניי חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
            • נתי 2נ נתי 2
              בהחלט כן
              ועוד נקודה
              תתפלא לשמוע
              ועוד ועוד ועוד
              אני מניח שאתה מתכוון לדגם של 76 כ’‘ס ומנוע 1.5
              אבל גם המנוע 1.8 ו 98 כ’‘ס איננו חזק להחריד
              חבר עם קורולה 22 מתלונן שצריך למשוך טורים בשביל לצבור מהירות סבירה, והוא עם 99 כ’'ס
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • נתי 2נ נתי 2
                בהחלט כן
                ועוד נקודה
                תתפלא לשמוע
                ועוד ועוד ועוד
                הפתרון שלי היה שילוב דרך הטיפטרוניק לשלישי, ואז האוטו מושך יפה על 80-90 [אפילו עם בקרת שיוט בדגם המשודרג ממש נוח]
                ו…ברור שעם רכב טורבו אתה עולה על 110 בלי למצמץ בכלל.
                • נתי 2נ נתי 2
                  בהחלט כן
                  ועוד נקודה
                  תתפלא לשמוע
                  ועוד ועוד ועוד
                  יוסי התחכמוניי מנותק
                  יוסי התחכמוני
                  @נתי-2 כמה לוקחים על הנקוי המדובר ומי עושה את זה מהפורום לאחרים ??
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שרולצ'ה
                    @יוסי-התחכמוני
                    תראה כאן
                      @חיים-Y0737 סליחה על הסטת הנושא אני רואה שאתה חזק בפוקוס…
                      יש דרך ליצור איתך קשר באישי?
                      • ח מנותק
                        #92
                        @Lexus מה המספר האחרון בטל’ שלך? את השאר יש לי
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ח חיים Y0737
                          • ח מנותק
                            הבעיה שאני לא רוצה להחשף
                            תנסה דרך המנהלים שיתנו לך אופציה לפתיחת צאט פרטי
                            • ח חיים Y0737
                              • ח מנותק
                                לא…
                                • נתי 2נ נתי 2
                                  בהחלט כן
                                  ועוד נקודה
                                  תתפלא לשמוע
                                  ועוד ועוד ועוד
                                  @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                  להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
                                  כל רכב עם גיר רציף מגיב ככה בעליות.
                                  אתה לא בפוזיציה אולי?
                                  מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים.
                                  אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות.
                                  בכוח בשיוט- למשל כביש 6 על מהירות גבוהה הפריוס עושה את זה על טורים רגועים להפליא והפוקוס נחנק…
                                  ולגבי עליה- כבר הסברתי את ההבדל.
                                  ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                    הפוקוס נחנק
                                    להיפך. יש לי נסיון בנהיגה בינעירונית על 2 הרכבים, ואין שום עדיפות לפריוס.
                                    נסעתי לצפון כמה פעמים על פוקוס ולא הורגש מחסור כוח משמעותי.
                                    דווקא פריוס זה לא מכונת ביצועים ולא מתיימר להיות כזה.
                                    חובק עולםח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ח חיים Y0737
                                      הפוקוס נחנק
                                      @חיים-Y0737 בסדר גמור. אם הרגשת כך. (אגב אני מדבר על הפריאוס עם מנוע 1.8 כן? אולי פה אי ההבנה. ) אני בכל אופן כתבתי מה אני הרגשתי, שכל אחד יקח את זה לאיפה שהוא רוצה.
                                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        עליתי לירושלים עם פריוס רגילה, היה בסדר וסביר [מנוע 1.8]
                                        אבל הפריוס פלוס? המנוע זעק ממש בעליות…
                                        • ח חיים Y0737
                                          @חיים-Y0737 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                          זו אותה מערכת הנעה בדיוק, לא נראה לי שתוספת המשקל של כמה עשרות ק"ג עשתה את ההבדל.
                                          • ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לוחצגז
                                            @EBA כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                            ברור שכן, מערכת ההנעה בקושי סוחבת את הפריוס הרגילה, קל וחומר שיהיה לה יותר קשה לסחוב את הפריוס פלוס שגם כבדה יותר, גדולה יותר, ולעיתים סוחבת 2 אנשים יותר מהפריוס הרגילה…
                                            • ח חיים Y0737
                                              הפוקוס נחנק
                                              #103
                                              @חיים-Y0737 סליחה שאני ככה
                                              אבל כבר קשה לראות את הויכוח הזה שחוזרר כל הזמן על אותם טענות רק בווריאציות שונות
                                              סתם מעניין אותי כמה פעמים נסעת על פריוס בחייך? ולא על אותו פריוס…
                                              • 7
                                              85
                                              11.4k
                                              158.1k
