      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 7.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        @חיים-Y0737 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        לקחתי פריוס פלוס מהשכרה בק’'ס עם 149 על המד, ונסעתי לביתר ולירושלים בינעירוני, יצא לי 1.15.5 ולא השתוללתי
        לא תקין! צריך לבדוק.
        (אני מבין שמיצו את ה’נושא’ אז אפשר להסיט את השיחה)
        גם פריוס אמרו לי שאינה כאיוניק המסוגלת להגיע ל 21 לליטר
        איוניק הוא חיקוי נחמד של פריוס שנכנס לשוק רק כי אנשים רצו לגוון.
        בכל אופן כל נושא צריכת הדלק אנשים לא מחשבנים טוב, על פאביה דיזל אמרו לי 1 ל 20 ולקח 1 ל 15 בפועל
        היה לי כזו ו1/20 זה מינימום בבינעירוני, הצלחתי גם להגיע ל1/26 בנסיעה למרכז לעומת פריוס שהשיא היה 1/22 או קצת פחות. כנראה הרכב שראית לא תקין/מתוחזק.
        חבל …
        וואלה!
        מסכים איתך לגמרי, סוף סוף הגענו להסכמה… 😁 😆
        • משה אאמ מנותק
          משה אאמ מנותק
          משה אא
          כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
          #74
          אני בתור אחד שמחזיק פריוס 2008 כבר יותר מ5 אני אומר חד משמעית יש לרכב תקלות אם זה בטריה שזה הוצאה לא קטנה בכלל . משאבה חשמלית. מסך מחוונים פתאום לא עובד.מדחס מזגן שובק חיים.סליל הגה שגם הולך מתי שהוא שכל אלו תקלות לא זולות (ואני ב5 שנים החלפתי את כל זה לי זה יצא זול כי אני מתקן לבד)ויש עוד תקלות שלי לא קרה ב’‘ה שזה מערכת ABS שזה ממש יקר.וכל מיני ממירים באיכות ירודה. אבל עדיין זה רכב ששווה למי שנוסע הרבה או מי צריך את הגודל של רכב הזה מי שלא צריך ברור שקורולה יותר שווה יש בו הרבה פחות מערכות ונכון שהפריוס עושה הרבה ק’‘מ אבל בק’'מ גבוהה כל המרכב תחתון הולך שזה לא זול בכלל קיצר שווה השאלה למי
          • משה אאמ משה אא
            @משה-אא כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            משה אאמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              טוב ראיתי את הבלאגן פה אמרתי שאני כבעל פריוס התיחס לחלק מן הטענות שהועלו פה והשתדל לעשות סדר בראש לכולם.💂‍♀️ 💂‍♀️ 💂‍♀️
              לפני הכל הספר לכם סיפור: (מי שיפריע ייצא מהכיתה😠 ) לפני כמה חודשים יצאתי עם לנד קרוזר דנדשה מהמפעל ( אין חולק על אמינות הדגם הנ"ל )
              וחשבתי על זה שאם אני רוצה שהרכב יחזיק לי ימים רבים חובה עלי לדאוג לבריאותו בצורה המיטבית ביותר… לכן מיד ללא שהות פניתי לחנות הבריאות הקרובה לביתי ורכשתי שני גלוני שמן חמניות.
              התכופפתי מתחת רכבי ורוקנתי לו את מיכל השמן מהשמן התעשייתי הנורא שהעליטו אותו… מסכן…
              "אני רוצה מנוע “בריא”💪
              “וגם מה זה המים בטעמים האלו שמכניסים למערכת הקירור” ??? “סוכר ברמה גבוהה!”
              כך שגמרתי אומר לקנות מים נורמטיבים לרכבי שמתי צעדי לסופר הקרוב ורכשתי שישית מי עדן לרכב היפה שלי.
              שיהיה בריא… לרכב שלי רק דברים בריאים🥑 🍎 🍇 🍏 🥒 🌶 🥕 🍋 🍑 🍒
              איך אני יתאר לכם את זה?, פשוט הרכב הרגיש … כאילו… אין … חלום…
              אבל אתם יודעיםאנחנו מתכננים ומתכננים ובסוף… מה לעשות כנראה בגלל שהוא נסע ליד איזה צרפתיה הוא נדבק ממנה בווירוס (שנקרא פיורטק-לא משהו מוכר🤷‍♂️ ) והלנד קרוזר היקר בא מלאך המוות וקטף אותו בדמי ימיו בעודו רק בן 2000 ק"מ. 😰 😢 🕯 🕯 🕯 ⚰ ⚰ ⚰
              טוב עד כאן המשל, והנמשל ברור.
              אי אפשר לבוא לטעון על רכב שלא מתוחזק שום טענה. שהרי גם הרכב האמין ביותר לא אמור לשרוד בתנאים לא אנושיים סליחה לא הגיונים…
              כמובן יש הגיוני יותר ויש הגיוני פחות בכל אופן ככל שזה יותר לא הגיוני הרכב פחות ישרוד.
              אז מה כן המדד
              המדד היחיד זה רכב מתוחזק מול רכב מתוחזק
              מה זה אומר לא מתוחזק .
              פיספסתי רק פעמים טיפול 15 אלף ורק עוד פעם אחת קניתי שמן לא הכי טוב ופעם אחת שהיתה נזילה אז שמתי רק ליומים מים מהברז וכו’ וכו’
              מה כן נקרא מתוחזק טוב שכל קרקוש וכל קשקוש שהרכב משמיע מקבל מענה, לא נמרחים מטפלים. לא בסיני (סליחה עם פגעתי במשתמשי הפורום הסינים🇨🇳 ) . גם אם לא מקורי לפחות חברות אמינות. וכן על זה הדרך.
              עכשיו אני ישאל אתכם שאלה
              האם למן דהו יש ספק אם ניקח פורד פוקוס (כמובן השנתונים האמינים)
              וטיוטה פריוס (כמובן רק השנתונ… האאא סליחה התבלבלתי…)
              שניהם יתוחזקו בזמן במקצועיות ובאפס הזנחה
              מה לדעתכם יחזיק יותר לאורך ימים ושנים בשיבה טובה (בפער) ?
              עכשיו אתיחס לטענה נוספת שהעלו כאן:
              שגם אם נערוך בדיקה ונגלה שהפריוס החזיקה יותר מהפוקוס עדיין הסכום שהוציאו על הפריוס אינו משתווה לסכום שהוצא על הפוקוס
              אז נכון אבל בעצם לא תמיד
              קחו אותי למשל אני נוסע 22,000 ק"מ בשנה הרכב שלי (פריוס 2010) לוקח 1/18 באו נחלק 22 אלף ל 18 שווה 1222 כלו’ 1222 ליטר ל22 א’ ק’
              עכשיו נחשבן ( בכוונה לא לפי הדלק של עכשיו כדי לא להגדיל את הפער) ליטר עולה בערך 7.5 אז נעשה 1222 כפול 7.5 שווה 9165
              עכשיו בא נעשה אותו חשבון אבל לפי צריכה של פוקוס שזה 1/12 (תקנו אותי אם טעיתי)
              זה יוצא 13,747
              כלומר פער שנתי של 4582 ש"ח !!!
              עכשיו אני רוצה מישהו אחד שיראה לי את החבר שלו ששילם לשנה כזה סכום על הפריוס שלו (כן כן גם אם היא לא מתוחזקת)
              (אני מדגיש לשנה כלו’ לא מעניין אותי אם היה לו הצטברות טיפולים כי זה מתקזז ואכמ"ל)
              אני בעצם חסכתי על דלק בשנתיים וקצת שיש לי את הרכב קצת יותר מ 9200 ש"ח !!!
              מה הטיפולים שהיו לי
              מיסב שזה יקרה בכל רכב בגיל כזה גם שמור
              היה צריך לחזק בוקסות במסרק (שניה וחצי של עבודה) עשיתי את זה בעצמי)
              והטיפול הבאמת אמיתי זה EGR שעלה לי 3000 ש"ח (בשוק המחיר יותר זול - 2000 - 2500 ש"ח)
              אז נוריד את ה3 א’ מ9200 יוצא 6200 ש"ח
              אחרי EGR יש לי שקט לעוד מאות ק"מ וגם אם ח"ו ילך משהו מהמחלות של הפריוס עדיין זה לא יהיה קרוב למחיר של הEGR בקיצור לטווח הארוך אני יחסוך עוד וישלים גם את הסכום שהשכבתי על הפריוס (הבטריה שלי דיי חדשה מטיוטה- מהמוכר. עשתה 80 א’ )
              עכשיו נניח הרכב יהיה אצלי עוד שלש שנים אז נעשה שוב 4582 כפול שלש שווה 13746 ש"ח בסך הכללי על חסכון בדלק של חמש שנים זה סכום של 23,000 ש"ח שלא לדבר על זה שהוא רכב אמין וכן גם אם יש תקלה או שתים יקרות עדיין הרבה מהפעמים הרכב האמינים האחרים יצמצמו את הפער של השני תיקונים האלו ע"י יותר טיפולים “זולים”
              עכשיו לנקודה האחרונה😴 😴 😴 לא להירדם!!
              יש איזה בעיה לקנות טויוטה
              ולמה? כי יש אנשים שקונים את הרכב כדי שלא יהיה להם בלאגן לא שווה להם לפספס ימי עבודה או סתם הם מחוברים יותר לביקור בקופת חולים מאשר לביקור במוסך
              אז זה או שהם לא מתחשבים ברכב כי הוא טיוטה או שהם ימכרו את זה להבא בתור שלא ירחם על הרכב כי הוא טיוטה
              בפרט אם זה מגיע לאחד מאנ"ש שמקבן חלקי חילוף מאנשהו ושם שמן הכי זול ומצת הכי זול והולך למוסך מדרכה הכי זול ולא מחליף בלמים עד שבאמת הוא מרגיש שהרכב פשוט לא עוצר וכו’.
              מה אני בא לומר שגם אם מצאת טויוטה שעושה צרות יותר מהרכב של השכן שהוא בכלל מקוריאה או מאמריקה זה לא ראיה כי כל רכב אחר שהיה עובר את ההתעללות שעברה אותה טיוטה הוא היה מת מזמן.
              מסקנת הדברים
              החוכמה היא בשעת הקניה לא להסתמך על החוש השביעי והשמיני ולהסתנוור ממחיר זול
              לפעמים שווה לשלם 1000 או קצת יותר או פחות בשביל לקבל רכב שמור באמת שהוא באמת יחסוך כסף ולא המציאה ביד 2 שאתה נהנה לספר בכולל לכולם איך אתה מצאת ואיך זכית בפיס ולהרגיש קומבינטור שמי יכול עליו
              מקווה שהועלתי לכם ובעיקר שלא עייפתי אתכם
              שרולצ'ה
              #76
              @מאיר-ג
              יפה מאד!!
              אבל נושא הירידת ערך זה לא פרט שולי כאן,
              כי כשקונים רכב בזול אין לו עוד הרבה לאן לרדת,
              וכן אם קונים רכב יחסית לא זול כדוגמת קורולה סביבות 2010, הסיכון לאבד מערך הרכב הוא נמוך יותר כי מדובר ברכב פחות מורכב ועם פחות סיכונים בקנייה מה שמשפיע על הסחירות שלו במחיר גבוה.
              ולראייה קורולה 2003-2007 שעדיין קונים בסכום גבוה למצב ולנתונים…
              • נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                #77
                פריוס דור 3 כבר כמעט לא נמצא עם קילומטר נמוך
                מה יקרה אם נמצא מתחת ל-150,000 ק"מ?
                כבר יתחילו הבעיות=
                סוללה צולעת
                לאחר מכן יבוא EGR עמוס פיח
                משאבת המים תפרוש מהתחרות מי שורד יותר קילומטר
                ואז ה-ABS תרגיש בודדה ותלך לישון
                ובלי לדבר על הקטנים המעצבנים האלו
                קופלונג
                לוח מחוונים
                שני ממירים
                לא מדבר על מנועים שהולכים לרכב הזה מדי פעם ככה
                צריכת דלק 1/16 בנסיעה נורמאלית ולא מצדיקה את הבהילות לגרוטאה הזאת
                מחירים של הרכב בלי פורפוציות
                ואמנם חסכון חודשי אבל הוצאות על כל תקלה של אלפים שכואב יותר בכיס לעומת חסכון חודשי
                בדרך כלל נראים על הפנים
                ולקינוח רכב חלש בטירוףףףףףףףףףף
                מסקנה
                הרכב שווה רק כשהוא חדש ולא כמו ההצע שיש היום למכירה
                חובק עולםח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוניי מנותק
                  מי שנוסע מעל 20,000 ק"מ גם אני ימליץ לו על פריוס
                  אבל אברך שנוסע 6000-10,000 ק"מ וקונה פריוס כי זה אמין וחסכוני, זה כבר מטריף
                  • נתי 2נ נתי 2
                    כבר יתחילו הבעיות=
                    סוללה צולעת
                    קופלונג
                    לוח מחוונים
                    שני ממירים
                    מסקנה
                    @נתי-2 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                    ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
                    חיים Y0737ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      כבר יתחילו הבעיות=
                      סוללה צולעת
                      קופלונג
                      לוח מחוונים
                      שני ממירים
                      מסקנה
                      א.ב.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                      #80
                      אני לא חושב שאחד מהמומחים בפורום ממליץ לקנות פריוס ב20,000 שקל
                      כל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
                      ועוד נקודה
                      אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
                        משה אאמ מנותק
                        משה אאמ מנותק
                        משה אא
                        #81
                        @מאיר-ג כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                        שזה אומר בולמי הרכב משולשים מסרק הגה ציריות ועוד
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                          נכון שהוא כבד ביחס למנוע, אבל אני עם הזמן למדתי לתפעל נכון [למשל להחזיק על שלישי בעליות לירושלים]
                          ונסעתי לצפון טבריה מירון וכו’ ולא הורגש מחסור בכוח.
                          • א א.ב.
                            ועוד נקודה
                            @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
                            אבל שילמו 30 אלף ברכישה… לבריאות!
                            מנין לאברך ממוצע שרעייתו איננה בהייטק וכדו’ סכום זה? לכן לאברך כזה הייתי אומר למצוא פוקוס בכמה גרושים ולא לקחת הלוואה של 30 אלף ‘‘רק כדי לקנות פריוס’’
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @חיים-Y0737 בגדול אומרים שזה מסלול מתחילים עם הקטן גומרים תהלוואה מוכרים ולוקחים עוד הלוואה להשתדרגות עד הפריוס 30,000 אם זה היעד המדובר…
                              • משה אאמ משה אא
                                #85
                                @משה-אא טוב ממש לא נכון ואין לי כוח להסביר רק בקצרה מכלולים שכאלו הולכים עוד הרבה לפני הק"מ הגבוהים מאד משולשים מקבלים חלודה ומושפעים גם מסגנון נסיעה
                                בקיצור בשביל לדעת מה טענה שצריך להתיחס אליה ומה לא. צריך באמת להכיר את עולם הרכבים וזה ממש לא אפשרי בשרשור אחד להיכנס לכל טענה וטענה שתלויה ברבה משתנים
                                לכן גם מאותה סיבה אני דוגל שכדאי מאד לשלם לבעל מקצוע כלו’ סוחר מנוסה ומומלץ שיעשה את העסקה בשבילך אם אתה לא מבין באמת בעולם הזה שנקרא רכב
                                אבל לדעתי מוצה דק עד דק הנושא
                                הבנו את המסר ומה שוודאי ברור שיש כאלו שבאמת לא יהיה שווה להם ויש כאלו שכן
                                וא"א לנקוט בכלל דעה כי זה כל כך משתנה ההוא שקילל זה כי למעשה הוא רק הוציא יותר כסף
                                וההוא שלא קילל יכול ליהיות שהוציא אותו סכום כמו ההוא שקילל אבל זה שווה לו כי הנסועה שלו גדולה
                                כל ההבדל שהאלו שמקללים טפשים בשעת הקניה שהם לא באמת יודעים לחשבן מ ה זה חסכוני ומה לא ורק שמעו היברידי והיו בטוחים שזה קרן פנסיה בכלל
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  בהחלט כן
                                  מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
                                  ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
                                  כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
                                  ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
                                  אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
                                  מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
                                  ועוד נקודה
                                  תתפלא לשמוע
                                  היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
                                  ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
                                  ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
                                  היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
                                  ועוד ועוד ועוד
                                  אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
                                  חיים Y0737ח יוסי התחכמוניי חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נתי 2נ נתי 2
                                    בהחלט כן
                                    ועוד נקודה
                                    תתפלא לשמוע
                                    ועוד ועוד ועוד
                                    אני מניח שאתה מתכוון לדגם של 76 כ’‘ס ומנוע 1.5
                                    אבל גם המנוע 1.8 ו 98 כ’‘ס איננו חזק להחריד
                                    חבר עם קורולה 22 מתלונן שצריך למשוך טורים בשביל לצבור מהירות סבירה, והוא עם 99 כ’'ס
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      בהחלט כן
                                      ועוד נקודה
                                      תתפלא לשמוע
                                      ועוד ועוד ועוד
                                      הפתרון שלי היה שילוב דרך הטיפטרוניק לשלישי, ואז האוטו מושך יפה על 80-90 [אפילו עם בקרת שיוט בדגם המשודרג ממש נוח]
                                      ו…ברור שעם רכב טורבו אתה עולה על 110 בלי למצמץ בכלל.
                                      • נתי 2נ נתי 2
                                        בהחלט כן
                                        ועוד נקודה
                                        תתפלא לשמוע
                                        ועוד ועוד ועוד
                                        יוסי התחכמוניי מנותק
                                        יוסי התחכמוני
                                        @נתי-2 כמה לוקחים על הנקוי המדובר ומי עושה את זה מהפורום לאחרים ??
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          שרולצ'ה
                                          @יוסי-התחכמוני
                                          תראה כאן
                                            @חיים-Y0737 סליחה על הסטת הנושא אני רואה שאתה חזק בפוקוס…
                                            יש דרך ליצור איתך קשר באישי?
                                            • חיים Y0737ח מנותק
                                              #92
                                              @Lexus מה המספר האחרון בטל’ שלך? את השאר יש לי
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              12
                                              163.2k
