      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 8.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
      • נתי 2נ נתי 2
        @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
        בהחלט כן
        מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
        ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
        כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
        ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
        אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
        @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
        מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
        ל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
        ועוד נקודה
        תתפלא לשמוע
        היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
        ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
        ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
        היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
        ועוד ועוד ועוד
        אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
        @נתי-2 כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
        הפתרון שלי היה שילוב דרך הטיפטרוניק לשלישי, ואז האוטו מושך יפה על 80-90 [אפילו עם בקרת שיוט בדגם המשודרג ממש נוח]
        ו…ברור שעם רכב טורבו אתה עולה על 110 בלי למצמץ בכלל.
        • נתי 2נ נתי 2
          בהחלט כן
          ועוד נקודה
          תתפלא לשמוע
          ועוד ועוד ועוד
          יוסי התחכמוניי מנותק
          יוסי התחכמוני
          @נתי-2 כמה לוקחים על הנקוי המדובר ומי עושה את זה מהפורום לאחרים ??
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שרולצ'ה
            @יוסי-התחכמוני
            תראה כאן
              @חיים-Y0737 סליחה על הסטת הנושא אני רואה שאתה חזק בפוקוס…
              יש דרך ליצור איתך קשר באישי?
              • חיים Y0737ח מנותק
                #92
                @Lexus מה המספר האחרון בטל’ שלך? את השאר יש לי
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    הבעיה שאני לא רוצה להחשף
                    תנסה דרך המנהלים שיתנו לך אופציה לפתיחת צאט פרטי
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        לא…
                        • נתי 2נ נתי 2
                          בהחלט כן
                          ועוד נקודה
                          תתפלא לשמוע
                          ועוד ועוד ועוד
                          @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                          להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
                          כל רכב עם גיר רציף מגיב ככה בעליות.
                          אתה לא בפוזיציה אולי?
                          מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים.
                          אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות.
                          בכוח בשיוט- למשל כביש 6 על מהירות גבוהה הפריוס עושה את זה על טורים רגועים להפליא והפוקוס נחנק…
                          ולגבי עליה- כבר הסברתי את ההבדל.
                          חיים Y0737ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • חובק עולםח חובק עולם
                            @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                            הפוקוס נחנק
                            להיפך. יש לי נסיון בנהיגה בינעירונית על 2 הרכבים, ואין שום עדיפות לפריוס.
                            נסעתי לצפון כמה פעמים על פוקוס ולא הורגש מחסור כוח משמעותי.
                            דווקא פריוס זה לא מכונת ביצועים ולא מתיימר להיות כזה.
                            חובק עולםח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הפוקוס נחנק
                              @חיים-Y0737 בסדר גמור. אם הרגשת כך. (אגב אני מדבר על הפריאוס עם מנוע 1.8 כן? אולי פה אי ההבנה. ) אני בכל אופן כתבתי מה אני הרגשתי, שכל אחד יקח את זה לאיפה שהוא רוצה.
                                עליתי לירושלים עם פריוס רגילה, היה בסדר וסביר [מנוע 1.8]
                                אבל הפריוס פלוס? המנוע זעק ממש בעליות…
                                  @חיים-Y0737 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                  זו אותה מערכת הנעה בדיוק, לא נראה לי שתוספת המשקל של כמה עשרות ק"ג עשתה את ההבדל.
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    @EBA כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                    ברור שכן, מערכת ההנעה בקושי סוחבת את הפריוס הרגילה, קל וחומר שיהיה לה יותר קשה לסחוב את הפריוס פלוס שגם כבדה יותר, גדולה יותר, ולעיתים סוחבת 2 אנשים יותר מהפריוס הרגילה…
                                      הפוקוס נחנק
                                      #103
                                      @חיים-Y0737 סליחה שאני ככה
                                      אבל כבר קשה לראות את הויכוח הזה שחוזרר כל הזמן על אותם טענות רק בווריאציות שונות
                                      סתם מעניין אותי כמה פעמים נסעת על פריוס בחייך? ולא על אותו פריוס…
                                        @מאיר-ג כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                        פריוס בחייך?
                                        לפחות 4 שונים
                                        מצידי לסיים ויכוח כעת, חבל על זמננו
                                        כל אחד שמע והבין חלאס.
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2נ מנותק
                                          נתי 2
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                          #105
                                          פריוס תוכנן לחיסכון ולכן קיים גם הגיר רציף וכשתעלה טורים גבוהים בפריוס אז גמרת עליו וכמעט לא יעזור בכוח הסחיבה
                                          ומנועי הפוקוס (גם סיוויק) יותר בנויים לטורים גבוהים גם לאורך זמן ושם רואים כח לעומת טורים גבוהים בפריוס
                                          דיברתי על מנועי 1.8 ביחס לפוקוס
                                          ובשביל להבין מה נחשב למעט יותר חזק הבאתי דוגמא של מנועי טורבו ואפילו רכבים קטנים כמו פולו
                                          לי היה את שניהם ומכל אחד כמה
                                          ועוד מדיווחים של אנשים שאמרו לי
                                          אין שום יכולת לפריוס לעלות גם בטורים קצת גבוהים בלי לקרוע אותה את עליות של ירושלים נורמאלי
                                          חובק עולםח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נתי 2נ נתי 2
                                            #106
                                            לא הבנתי את הטענה. גיר רציף קים בהרבה רכבים בעיקר יפנים. והפוך בגיר רציף מרגישים את הכוח בצורה שונה זה לא אומר שאין כוח.
                                            מניין לכבודו? ומה הקשר לסיויק לסיפור?
                                            איזה רמת אחזקה?
                                            וגם תחושה זה דבר אינדיווידואלי. יכול להיות שתחוש כך ואחר יחוש אחרת. אין כל טעם להמשך הויקוח יקרא הקורא ויראה שיש שני דעות וכל טוב.
                                              איזה רמת אחזקה?
                                              הוא התכוון לכל רכבי 1600 אטמוספרים, כשרשום לך 100 כ’‘ס ברשיון זה ב 6000 סל’‘ד, אז בששביל 80 כ’‘ס נורמלים תצטרך למשוך ל 4000 סל’'ד בלי לפחד מהמנוע שצועק, הוא מתוכנן לזה מהיצרן.
                                              [נסעתי פעם בדייהטסו קטנה עם 5 אנשים לטבריה, ובעליות שמנו על הילוך 2 בדרייב, וואוו איזה שאגות המנוע צרח אבל היה תענוג כי סו’'ס הצליח לסחוב]
                                              • 7
                                              168.7k
