      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 7.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        הבעיה שאני לא רוצה להחשף
        תנסה דרך המנהלים שיתנו לך אופציה לפתיחת צאט פרטי
        • חיים Y0737ח מנותק
          לא…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • נתי 2נ נתי 2
            @חובק-עולם כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            ופוקוס 1.6 ידוע כרכב חזק במיוחד… נו באמת.
            בהחלט כן
            מניסיון של כמה פריוסים בעבר ועד של שני פוקוסים המדוברים
            ברור מעל לכל ספק שפוקוס יותר חזק (אגב זה רכב שאוהב טורים)
            כל פריוסאי יודע איך זה לעלות את עליות ירושלים 70 זה הקצה מעבר לזה זה שחיטה
            ופוקוס? שואב את העליות יפה מאוד ביחס לפריוס (שלא לדבר על רכבי טורבו שמשאירים אבק לפריוס המהוללת)
            אז מה הפריוס? כן כן כן חלשה בטירוףףףף
            @א.ב. כתב בהודעה חשובה לכל מחפשי המציאות בפריוס.:
            אני משוכנע שאם תעשה סקר בין בעלי הפריוסים (ואני בתוכם) האם הם מרוצים מהאוטו או מבואסים עליו הרוב יהיו דיי מרוצים
            מסקר שבאמת ערכתי לא כ"כ מרוצים חוץ מזה שמרגישים טוב שיש להם פריוס
            ל הנידון כאן זה על פריוס שעולה שלושים פלוס ולא אמור להיות לה את כל המחלות שכתבת
            ועוד נקודה
            תתפלא לשמוע
            היה לי פריוס 167000 ק"מ שהוצרכה סוללה
            ויאריס שהוחלפה סוללה ב-140000 ק"מ
            ואם תחפור בפורום הזה תמצא שכולם ממליצים לנקות EGR מ-100000 ק"מ ואם לא אז יקח קצת זמן לנורה שתדלק
            היה לי פריוס 190000 ק"מ עם קופלונג
            ועוד ועוד ועוד
            אז כן כן יש תקלות אחד אחרי השני כבר מאמצע החיים של הרכב הזה
            @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
            להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
            כל רכב עם גיר רציף מגיב ככה בעליות.
            אתה לא בפוזיציה אולי?
            מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים.
            אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות.
            בכוח בשיוט- למשל כביש 6 על מהירות גבוהה הפריוס עושה את זה על טורים רגועים להפליא והפוקוס נחנק…
            ולגבי עליה- כבר הסברתי את ההבדל.
            חיים Y0737ח נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
              הפוקוס נחנק
              להיפך. יש לי נסיון בנהיגה בינעירונית על 2 הרכבים, ואין שום עדיפות לפריוס.
              נסעתי לצפון כמה פעמים על פוקוס ולא הורגש מחסור כוח משמעותי.
              דווקא פריוס זה לא מכונת ביצועים ולא מתיימר להיות כזה.
              חובק עולםח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הפוקוס נחנק
                @חיים-Y0737 בסדר גמור. אם הרגשת כך. (אגב אני מדבר על הפריאוס עם מנוע 1.8 כן? אולי פה אי ההבנה. ) אני בכל אופן כתבתי מה אני הרגשתי, שכל אחד יקח את זה לאיפה שהוא רוצה.
                  עליתי לירושלים עם פריוס רגילה, היה בסדר וסביר [מנוע 1.8]
                  אבל הפריוס פלוס? המנוע זעק ממש בעליות…
                    @חיים-Y0737 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                    זו אותה מערכת הנעה בדיוק, לא נראה לי שתוספת המשקל של כמה עשרות ק"ג עשתה את ההבדל.
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לוחצגז
                      @EBA כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                      ברור שכן, מערכת ההנעה בקושי סוחבת את הפריוס הרגילה, קל וחומר שיהיה לה יותר קשה לסחוב את הפריוס פלוס שגם כבדה יותר, גדולה יותר, ולעיתים סוחבת 2 אנשים יותר מהפריוס הרגילה…
                        הפוקוס נחנק
                        #103
                        @חיים-Y0737 סליחה שאני ככה
                        אבל כבר קשה לראות את הויכוח הזה שחוזרר כל הזמן על אותם טענות רק בווריאציות שונות
                        סתם מעניין אותי כמה פעמים נסעת על פריוס בחייך? ולא על אותו פריוס…
                          @מאיר-ג כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                          פריוס בחייך?
                          לפחות 4 שונים
                          מצידי לסיים ויכוח כעת, חבל על זמננו
                          כל אחד שמע והבין חלאס.
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                            #105
                            פריוס תוכנן לחיסכון ולכן קיים גם הגיר רציף וכשתעלה טורים גבוהים בפריוס אז גמרת עליו וכמעט לא יעזור בכוח הסחיבה
                            ומנועי הפוקוס (גם סיוויק) יותר בנויים לטורים גבוהים גם לאורך זמן ושם רואים כח לעומת טורים גבוהים בפריוס
                            דיברתי על מנועי 1.8 ביחס לפוקוס
                            ובשביל להבין מה נחשב למעט יותר חזק הבאתי דוגמא של מנועי טורבו ואפילו רכבים קטנים כמו פולו
                            לי היה את שניהם ומכל אחד כמה
                            ועוד מדיווחים של אנשים שאמרו לי
                            אין שום יכולת לפריוס לעלות גם בטורים קצת גבוהים בלי לקרוע אותה את עליות של ירושלים נורמאלי
                            חובק עולםח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • נתי 2נ נתי 2
                              #106
                              לא הבנתי את הטענה. גיר רציף קים בהרבה רכבים בעיקר יפנים. והפוך בגיר רציף מרגישים את הכוח בצורה שונה זה לא אומר שאין כוח.
                              מניין לכבודו? ומה הקשר לסיויק לסיפור?
                              איזה רמת אחזקה?
                              וגם תחושה זה דבר אינדיווידואלי. יכול להיות שתחוש כך ואחר יחוש אחרת. אין כל טעם להמשך הויקוח יקרא הקורא ויראה שיש שני דעות וכל טוב.
                                איזה רמת אחזקה?
                                הוא התכוון לכל רכבי 1600 אטמוספרים, כשרשום לך 100 כ’‘ס ברשיון זה ב 6000 סל’‘ד, אז בששביל 80 כ’‘ס נורמלים תצטרך למשוך ל 4000 סל’'ד בלי לפחד מהמנוע שצועק, הוא מתוכנן לזה מהיצרן.
                                [נסעתי פעם בדייהטסו קטנה עם 5 אנשים לטבריה, ובעליות שמנו על הילוך 2 בדרייב, וואוו איזה שאגות המנוע צרח אבל היה תענוג כי סו’'ס הצליח לסחוב]
                                  @חיים-Y0737 אם כך מנוע של 1.8 יותר יעיל מהבחינה הזאת
                                  נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @חובק-עולם
                                    גיר רציף נועד לנוחות וחיסכון
                                    ממש ממש לא לכח ואם לא תרחם אז יהרס הגיר בקלות (בפריוס הגיר הזה אמין אבל ממש לא מגיב)
                                    לסיוויק יש טכנולוגיה שנקראת וי טק שהמנוע מיועד לטורים גבוהים אמנם הפוקוס לא עם הטכנולוגיה הזו אבל הוא לא נבהל מטורים וכן המחשב רכב מנהל את הגיר שבלחיצה קלה הגיר יוריד הילוכים
                                    איזה רמת אחזקה?
                                    לכן כתבתי שהיה לי כמה מכל סוג וכן מאנשים שדיברתי איתם ואלו הנתונים
                                    • ש מנותק
                                      שרולצ'ה
                                      נראה שהרוב שמושכים יותר לכיוון הפריוס נוגעים בדבר כבעלים של הרכב בהווה,
                                      בנוסף לאלו שכתבו שזה ויכוח… לא היה כאן ויכוח על מציאות אלא על חשיבה שונה ברכישת רכב, אני אישית חושב שהמידע שעבר כאן בין השורות יכול להועיל להמון שעד היום היה ברור להם שחסכון בכסף/מניה בטוחה התושבה היא פריוס, מה שיגרום להם לחסוך כסף ולחשוב בצורה שונה…
                                      נ.ב אין טעם לרשום בסוף כל הודעה “מיצתי את הויכוח” ובכו"א להמשיך 😉
                                      • shineS מנותק
                                        מותר לי גם להביע דעה?
                                        אני אף פעם לא נהגתי על פריוס, אבל מה
                                        אצטט פוסט שכתבתי לפני חודשיים בדיון אחר פה הפורום
                                        להלן -
                                        חשבתי הרבה לפני שהגבתי
                                        כי אולי יש באמת עדריות מסוימת
                                        אבל כשחשבתי על זה קצת יותר עמוק נזכרתי בנתון מעניין
                                        אני למדתי כמה שנים בארה"ב ויש לי משם 4 חברים בעלי רכבים (אולי יותר, זה מה שאני יודע בוודאות)
                                        יונדאי אלנטרה 25 בליסינג (220 דולר בחודש כולל הכל…)
                                        טויוטה ראב4
                                        טויוטה קאמרי
                                        טויוטה פריוס
                                        להגיד שיש עדריות בארה"ב לפריוסים ושות’? לא נראה לי
                                        (אם יש אז לסוברבן ואסקלייד)
                                        אבל כמעט כל המוניות שם עם טויוטה פריוס (הישנות, 2015 ומטה
                                        לפני תקופה הייתי בלונדון
                                        נחתתי בשדה, הזמנתי קאר סערוויס… מגיע
                                        טויוטה פריוס פלוס
                                        גם כשהזמתי בתוך לונדון הבירה הגיע לי לרוב פריוס/אוריס
                                        80% מהיהודים שם נוסעים על טויוטה
                                        אז מה?
                                        כל העולם משוגע?
                                        למה רק פה מי שקונה פריוס פלוס במקום 5008 הוא עדרי?
                                        ומי שקונה פריוס סתם מבזבז את הכסף שלו על טרנטה שכבר נסע 300K
                                        או שבאמת יש פה רכבים אמינים ללא מתחרים!
                                        נקודה למחשבה,
                                        אחד שבאמת רוצה להבין.
                                        מאיר גמ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • shineS shine
                                          להלן -
                                          טויוטה ראב4
                                          טויוטה קאמרי
                                          טויוטה פריוס
                                          טויוטה פריוס פלוס
                                          אז מה?
                                          כל העולם משוגע?
                                          נקודה למחשבה,
                                          #112
                                          @shine הוסיף על דבריך
                                          היום נסעתי על טיוטה פריוס 2013 (על גז ! ) של חבר חבוטה ברמה גבוהה באמת
                                          בנסיעה של 20 דקות זהיתי כבר כמה תקלות- קופלונג בוודאות לכאו’ תושבת בולם אחת בקיצור רכב מוזנח ממש, כל הפנים על הפנים (הבנת?)
                                          אבל הייתי בהלם איך שהוא נוסע יפה ועניין אותי כמה ק"מ הרכב עשה
                                          שום דבר לא הכין אותי לזה . חבל שלא היה לי מצלמה אבל לכל הפחות רשמתי את הק"מ המדיוק בפלא’ והנה הוא לפניכם
                                          749374 ק"מ !!!
                                          כן כן לא התבלבלתי ולא פספסתי שום מספר
                                          והוא נוסע כמו שור…
                                          תודה על תשומת הלב שלכם לעניין🇺🇲 😠 D G T😉
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • נתי 2נ נתי 2
                                            גיר רציף?
                                            זה לא נחשב גיר רציף בהבריד!! [כך שמו ואין שום קשר בינו לבין הגיר הרציף במנועי בנזין]
                                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                            נתי 2נ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • shineS shine
                                              להלן -
                                              טויוטה ראב4
                                              טויוטה קאמרי
                                              טויוטה פריוס
                                              טויוטה פריוס פלוס
                                              אז מה?
                                              כל העולם משוגע?
                                              נקודה למחשבה,
                                              @shine כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                              דווקא שם יש מועדון עולמי של בעלי פורד פוקוס, נפוץ מאוד בבריטניה [אולי בשנים האחרונות פחות, הגיוני כי החדשים פחות טובים]
                                              • 7
                                              163.2k
