      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. פריוס - האמין ביותר! האומנם?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      130 פוסטים 24 כותבים 8.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עדכונים לכל מחפשי המציאות בפריוס. Klonimoos
        @חובק-עולם כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
        מניין לכבודו? ומה הקשר לסיויק לסיפור?
        הוא התכוון לכל רכבי 1600 אטמוספרים, כשרשום לך 100 כ’‘ס ברשיון זה ב 6000 סל’‘ד, אז בששביל 80 כ’‘ס נורמלים תצטרך למשוך ל 4000 סל’'ד בלי לפחד מהמנוע שצועק, הוא מתוכנן לזה מהיצרן.
        [נסעתי פעם בדייהטסו קטנה עם 5 אנשים לטבריה, ובעליות שמנו על הילוך 2 בדרייב, וואוו איזה שאגות המנוע צרח אבל היה תענוג כי סו’'ס הצליח לסחוב]
        @חיים-Y0737 אם כך מנוע של 1.8 יותר יעיל מהבחינה הזאת
        נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          @חובק-עולם
          גיר רציף נועד לנוחות וחיסכון
          ממש ממש לא לכח ואם לא תרחם אז יהרס הגיר בקלות (בפריוס הגיר הזה אמין אבל ממש לא מגיב)
          לסיוויק יש טכנולוגיה שנקראת וי טק שהמנוע מיועד לטורים גבוהים אמנם הפוקוס לא עם הטכנולוגיה הזו אבל הוא לא נבהל מטורים וכן המחשב רכב מנהל את הגיר שבלחיצה קלה הגיר יוריד הילוכים
          איזה רמת אחזקה?
          לכן כתבתי שהיה לי כמה מכל סוג וכן מאנשים שדיברתי איתם ואלו הנתונים
          • ש מנותק
            שרולצ'ה
            נראה שהרוב שמושכים יותר לכיוון הפריוס נוגעים בדבר כבעלים של הרכב בהווה,
            בנוסף לאלו שכתבו שזה ויכוח… לא היה כאן ויכוח על מציאות אלא על חשיבה שונה ברכישת רכב, אני אישית חושב שהמידע שעבר כאן בין השורות יכול להועיל להמון שעד היום היה ברור להם שחסכון בכסף/מניה בטוחה התושבה היא פריוס, מה שיגרום להם לחסוך כסף ולחשוב בצורה שונה…
            נ.ב אין טעם לרשום בסוף כל הודעה “מיצתי את הויכוח” ובכו"א להמשיך 😉
            • shineS מנותק
              מותר לי גם להביע דעה?
              אני אף פעם לא נהגתי על פריוס, אבל מה
              אצטט פוסט שכתבתי לפני חודשיים בדיון אחר פה הפורום
              להלן -
              חשבתי הרבה לפני שהגבתי
              כי אולי יש באמת עדריות מסוימת
              אבל כשחשבתי על זה קצת יותר עמוק נזכרתי בנתון מעניין
              אני למדתי כמה שנים בארה"ב ויש לי משם 4 חברים בעלי רכבים (אולי יותר, זה מה שאני יודע בוודאות)
              יונדאי אלנטרה 25 בליסינג (220 דולר בחודש כולל הכל…)
              טויוטה ראב4
              טויוטה קאמרי
              טויוטה פריוס
              להגיד שיש עדריות בארה"ב לפריוסים ושות’? לא נראה לי
              (אם יש אז לסוברבן ואסקלייד)
              אבל כמעט כל המוניות שם עם טויוטה פריוס (הישנות, 2015 ומטה
              לפני תקופה הייתי בלונדון
              נחתתי בשדה, הזמנתי קאר סערוויס… מגיע
              טויוטה פריוס פלוס
              גם כשהזמתי בתוך לונדון הבירה הגיע לי לרוב פריוס/אוריס
              80% מהיהודים שם נוסעים על טויוטה
              אז מה?
              כל העולם משוגע?
              למה רק פה מי שקונה פריוס פלוס במקום 5008 הוא עדרי?
              ומי שקונה פריוס סתם מבזבז את הכסף שלו על טרנטה שכבר נסע 300K
              או שבאמת יש פה רכבים אמינים ללא מתחרים!
              נקודה למחשבה,
              אחד שבאמת רוצה להבין.
              מאיר גמ חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
              • shineS shine
                להלן -
                טויוטה ראב4
                טויוטה קאמרי
                טויוטה פריוס
                טויוטה פריוס פלוס
                אז מה?
                כל העולם משוגע?
                נקודה למחשבה,
                #112
                @shine הוסיף על דבריך
                היום נסעתי על טיוטה פריוס 2013 (על גז ! ) של חבר חבוטה ברמה גבוהה באמת
                בנסיעה של 20 דקות זהיתי כבר כמה תקלות- קופלונג בוודאות לכאו’ תושבת בולם אחת בקיצור רכב מוזנח ממש, כל הפנים על הפנים (הבנת?)
                אבל הייתי בהלם איך שהוא נוסע יפה ועניין אותי כמה ק"מ הרכב עשה
                שום דבר לא הכין אותי לזה . חבל שלא היה לי מצלמה אבל לכל הפחות רשמתי את הק"מ המדיוק בפלא’ והנה הוא לפניכם
                749374 ק"מ !!!
                כן כן לא התבלבלתי ולא פספסתי שום מספר
                והוא נוסע כמו שור…
                תודה על תשומת הלב שלכם לעניין🇺🇲 😠 D G T😉
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נתי 2נ נתי 2
                  להעלות טורים ולקרוע את הפוקוס זה סבבה אבל להעלות טורים בפריוס שזה גיר רציף וזה דרך הפעולה שלו. זה קריעה ?
                  פריוס תוכנן לחיסכון ולכן קיים גם הגיר רציף וכשתעלה טורים גבוהים בפריוס אז גמרת עליו וכמעט לא יעזור בכוח הסחיבה
                  ומנועי הפוקוס (גם סיוויק) יותר בנויים לטורים גבוהים גם לאורך זמן ושם רואים כח לעומת טורים גבוהים בפריוס
                  אתה לא בפוזיציה אולי?
                  מי דיבר על רכבי טורבו? ברור שבעליות הם זורחים
                  דיברתי על מנועי 1.8 ביחס לפוקוס
                  ובשביל להבין מה נחשב למעט יותר חזק הבאתי דוגמא של מנועי טורבו ואפילו רכבים קטנים כמו פולו
                  אגב. לי לא היה וכנראה גם לא יהיה פריאוס. וכנ"ל לא פוקוס. אבל מכיר את שני הרכבים לגבי נהיגה וכוח, אני לא נכנס לוויכוח על האמינות
                  לי היה את שניהם ומכל אחד כמה
                  ועוד מדיווחים של אנשים שאמרו לי
                  אין שום יכולת לפריוס לעלות גם בטורים קצת גבוהים בלי לקרוע אותה את עליות של ירושלים נורמאלי
                  @נתי-2 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                  גיר רציף?
                  זה לא נחשב גיר רציף בהבריד!! [כך שמו ואין שום קשר בינו לבין הגיר הרציף במנועי בנזין]
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  נתי 2נ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • shineS shine
                    להלן -
                    טויוטה ראב4
                    טויוטה קאמרי
                    טויוטה פריוס
                    טויוטה פריוס פלוס
                    אז מה?
                    כל העולם משוגע?
                    נקודה למחשבה,
                    @shine כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                    דווקא שם יש מועדון עולמי של בעלי פורד פוקוס, נפוץ מאוד בבריטניה [אולי בשנים האחרונות פחות, הגיוני כי החדשים פחות טובים]
                    • shineS shine
                      להלן -
                      טויוטה ראב4
                      טויוטה קאמרי
                      טויוטה פריוס
                      טויוטה פריוס פלוס
                      אז מה?
                      כל העולם משוגע?
                      נקודה למחשבה,
                      שרולצ'ה
                      @shine יש הבדל בין נהג שקונה רכב על מנת ש-80% מהיום הוא יהיה על הכביש והנתון היחיד שמעניין אותו זה ליצור רווח ולא שהתשלום על הנסיעה יתקזז לו עם הדלק, שבכזה מקרה גם אם הוא יצטרך להחליף אפי’ מנוע זה משתלם לו בסוף התקופה, והחסכון והרווח מפצה לו על הכל.
                      לבין אדם פרטי שגם אם הוא נוסע המון אין לו הבטחה שבסוף התקופה החסכון יפצה אותו על הירידת ערך, שזה מחיר הקנייה תיקונים יקרים סיכון של בטריה ועוד כל מה שנדון כאן למעלה.
                        749374 ק"מ !!!
                        והוא נוסע כמו שור…
                        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                        #116
                        @מאיר-ג כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                        749374 ק"מ !!!
                        והוא נוסע כמו שור…
                        בדקת האם הוא נוסע על המנוע המקורי?
                          749374 ק"מ !!!
                          והוא נוסע כמו שור…
                          @Lexus כך לטענתו
                          • מיוחדמ מיוחד
                            גיר רציף?
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            @מיוחד
                            תחכים אותנו איזה גיר קיים בו
                            ובאיזה שיטה עובד
                            • שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              לכאורה כמו שאמרו פה ,רוב בעלי הפריוס באמת יענו שהם מרוצים וחלקם אפילו מרוצים מאוד, ואכן כמו שאמרו פה תוכלו אולי גם לראות אותם בצידי הכביש וההסבר לדעתי דיי פשוט
                              פריוס הוא רכב מאוד רצוי ונפוץ אצל אברכים מכמה סיבות
                              א’ הוא עם צריכה חסכונית
                              ב’ הוא מרווח
                              ג’ פגוש רחב עם כניסה רחבה
                              שלושת אלו הם פרמטרים חשובים מאוד לאברך צעיר עם 2-4 ילדים שנוסע יחסית הרבה גם זולות הצריכה ולא פחות המזוודות ועגלות ותיקים שאפשר להעמיס
                              אבללללל אותו הציבור הוא לרוב (לא כולם) הוא הציבור המחפש את ההכי זול ולחלטר כל עוד אפשר
                              וממילא כנראה שהרכב לא מתוחזק כראוי (בכל אופן לא כרצונות חברי הפורום)
                              כי אברך עם כמה ילדים בדר"כ לא ירוץ על כל תקלה קטנה ובפרט לא למוסך רשמי וודאי לא מורשה
                              מכיוון שרוב הפריוסים בארץ הם אצל הציבור החרדי (דובר על כך ואכמ"ל) ונגיד שחציים ממחזיקי הפריוס לא מטפלים טוב ומחפפים זו סיבה לכך שתראה אותם בצידי הדרכים
                              ואעפי"כ הם יגידו לך שהם מרוצים ממנו
                              זו דעתי אשמח שתגיבו
                              ט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שלמה א 0ש שלמה א 0
                                ב’ הוא מרווח
                                זו דעתי אשמח שתגיבו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                #120
                                @שלמה-א-0 זה ב-ד-י-ו-ק המעלה של הפריוס שאין הרבה מה לטפל בו בשונה משאר רכבים שיש להם הרבה לטפל בהם
                                זה הקיסם עץ שלי כבעל פריוס למדורה שמסרבת להיכבות
                                  ב’ הוא מרווח
                                  זו דעתי אשמח שתגיבו
                                  שרולצ'ה
                                  #121
                                  @שלמה-א-0 כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                  זו דעתי אשמח שתגיבו
                                  ההשוואה לא הייתה בין פריוס לא מתוחזקת לרכב יפני אחר מתוחזק שאז זה נכון מה שאתה כותב,
                                  אלא בין פריוס של אברך למיצובישי מאזדה קורולה גם של אברך ועדיין בתוקף כל שנכתב כאן…
                                  כמו שנכתב למעלה אין חולק שפריוס הוא רכב אמין,
                                  המטרה כאן היא לגלות שיש חיים מחוץ לפריוס, ולא תמיד החסכוני בדלק ליום יום הוא החסכוני בכיס בסוף התקופה שלך עם הרכב.
                                  • ט טרנטע
                                    @טרנטע כתב בפריוס - האמין ביותר! האומנם?:
                                    זה אומרים על אטרא’ז, כל הזכויות שמורות…
                                    על פריוס לא. [אלא אם אין לך באוטו לוח מחוונים ABS ו EGR שאז לא אמרתי כלום].
                                      #123
                                      @חיים-Y0737 שתי התקלות שהזכרת קורות בקילומטרים מאוד גבוהים ואם יודעים לשמור על הרכב אז הם גם לא קורות, והתכוונתי לתקלות בשוטף שבפריוס כמעט ולא קיימות לא בתקלות נדירות
                                      ואגב אטרא’ז אחל’ה של רכב למי שלא אכפת לו נוחות, גם חסכוני וגם בלי הרבה תקלות וגם מרווח יחסית ומאוד זול, אבל חוויה גדולה הוא לא.
                                      אפי’ שבגדול אני אוחז ממך כאחד ש’מייבין’ ומאוד שנהנה לקרוא את דעותיך ושמח שהצטרפת כאן לפורום אתה מוסיף כאן המון
                                      אבל אני מבין שאתה לא מחזיק פריוס ואני כן אז אני יעצור כאן
                                      • ט טרנטע
                                        מסכים, אבל מכיר כמה כמה בעלי פריוס ויש לי קצת היכרות.
                                        כפי שכתבתי לעיל בהחלט אוטו משובח בבסיסו אבל בק’'מ גבוהים שזה המצוי- יש לו בלאי כמו כל רכב
                                        ועדיין הסיבה העיקרית שאינני קונה אותו היא מחשש התחממות כפי שראיתי בעבר כמה וכמה.
                                        [על פוקוס אני יכול לנסוע למירון בראש שקט בסייעתא דשמיא אם כי הדלק כואב בכיס אבל אין לך חשש התחממות בעליות לר’ב שימע’ן… משהו רגשי כזה לדעתי…]
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          גיר רציף?
                                          ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          @מיוחד מחכים להסבר
                                          • ראוביר ראובי
                                            @מיוחד מחכים להסבר
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                            #126
                                            @ראובי
                                            כעקרון ממש דומה למכונית חשמלית, אם כי בעבר דור 2 היה שרשרת לא לא שרשרת של הגיר CVT אלא שרשרת כמו אופנים/שרשרת טיימינג, אחרי זה עברו לגלגלי שינים, [והכל מחובר למערכת החשמל שם, (כמדומה שבאזור 40 סיבובי מנוע חשמלי זה סיבוב אחד בגלגל], זה עובר מוטציות כל הזמן, שידרוגים ואינו דומה דור זה לדור זה, וגיר ראב לגיר קורולה וכו’, בעיקר מה שזה נקרא ככה גיר CVT כי זה גיר ישיר דהיינו הכל עובר ישיר לא מהלכי פלנטרי בגלל המנוע החשמלי שם שהוא עיקר הגיר, (זה בגדול, אני לא מהנדס, וגם אני לא רוצה להיות מהנדס, מאוד קשה להסביר את המכלולים, כי אחרי שאתה לומד את זה אתה מגלה שהונדה עובדת בצורה אחרת ויונדאי וכן הלאה, לכן זה הרעיון בגדול [או בקטן], מקוה שזה די מובן, אם לא @נייטרון-חפשי יוכל להסביר על המנועים שם, מנוע 1 מנוע 2,]
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @ראובי
                                              @מיוחד מי שרוצה להבין את ההבדלים (ואת הגאונות של הגיר ‘רציף’ של טויוטה) יש סרטון, זה הסרטון הכי טוב שראיתי בנושא אבל זה עדיין די מורכב וקשה להבנה, אל תגידו שלא אמרתי.
                                              למעשה, הגיר ההיברידי של טויוטה אמין פי 2 מכל גיר שהיה לפניו, כי: אין לו ממיר מומנט שיכול לההרס, הגיר עצמו פלנטרי פשוט, והעברות יותר חלקות.
                                              חיים Y0737ח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              168.7k
