      3. כמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?
      הונדה אינסייטהונדהאינסייט
      37 פוסטים 10 כותבים 2.3k צפיות
      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
        בדיוק בדקתי אתמול יד 2
        הרכב הנ"ל גם חלש מאוד
        נדמה לי 89 או 99 כ"ס
        @ביתשמשניק כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
        ועדיין אם כל ההשמצות וכמה שהרכב הזה הוא חלש
        הוא אחד הרכבים הכי מבוקשים בציבור החרדי, אפילו המבוקש ביותר ביחד עם פריוס.
        • מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          צילפינגיםצ חובק עולםח ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מרדכי MCמ מרדכי MC
            @מרדכי-MC אתה מתכוון ב17000 עם 350 אלף קמ!!!
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @צילפינגים
              לא עד 290000
              זה 16500 ומעלה
              מתחת ל29000 יש משוגעים שצוכנים לשלם גם 28000 יש לי חבר כזה
                חובק עולםח מחובר
                חובק עולםח מחובר
                @מרדכי-MC כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                35000
                350000
                  אבל עם כל הכבוד
                  אין על פריוס ואין מה להשוות בכלל !!
                  ברור פריוס זה “חצי מנהלים” ואינסייט זה רכב מינימלי וכן בנוחות נסיעה פריוס הרבה יותר נוחה ומרווחת
                  והבידוד רעשים על אף שגם בפריוס הוא לא מהטובים ביותר (תלוי בדור) אבל הוא ודאי טוב הרבה יותר מהאינסייט
                  סליחה מכל בעלי האינסייטים אבל אני מנסה להיות אובייקטיבי
                  • ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    אני מדבר נתונים
                    ביד 2 רוב ה’אינסייטים’ הם 88!!! כוח סוס
                    מזחלה…
                    יש כאלו 102 כ"ס
                    לעומתו הסיוויק היבריד הוא 115 כוח סוס
                    עם נפח מנוע זהה 1339 סמק
                      חבר שאל אותי כי הוא חושב למכור, אני לא יכול לענות לו כי אני אישית לא אוהב את הרכב הזה עד כדי שאני מחשיב את עצמי לא אובייקטיבי.
                      מדובר על שנתון 2010 325,000 ק"מ
                      אשמח לחוות דעתכם, (של כולם, לא צריך לזה להיות ‘מקצוען’).
                      @נייטרון-חפשי בנתונים האלו אחרי שערכת אפשר לפרסם חופשי עד 17k שח מתגמשים קצת והכל בא על מקומו בשלום…
                      ( אני אישיתי גם ב10 אלף שח הייתי שוקל שוב אם לקנות רכב כזה, אבל זה השוק…)
                        אני מדבר נתונים
                        מזחלה…
                        יש כאלו 102 כ"ס
                        אני מדבר נתונים
                        מזחלה…
                        יש כאלו 102 כ"ס
                        מצחיק קצת לקחת את החסרון הכי גדול של סיויק והפכת אותו למעלה
                        סיויק זה אחד הכשלונות הגדולים של הונדה, המחירון שלו ברצפה, והכל בגלל חוסר תיאום בין הכוח והמשקל שלו, לבין הבטריה (שגם ככה בקושי עובדת)
                        אינסייט זה לא מזחלה, אפשר לעשות איתה דברים יפים, יש לה פתיחות כמו של הונדה,
                        בהיברידי כ"ס עובד אחרת.
                        • ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          אוקיי
                          הבנתי באמת למה הסיוויק ברצפה
                          יש כאלו שמפרסמים 10Kגמיש…
                          ובחיפוש ברשת המערכת ההיברידית שלו מושמצת באתרים מכובדים ממש
                          אז כנראה לא סתם…
                          אבל מישהו יכול להסביר לי האם יש אינסייט עם 88 כ"ס ויש עם 102 כ"ס
                          או שזה חישוב שונה
                          או מה?
                          • ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                              • ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                  הונדה אינסייט
                                  @ביתשמשניק
                                  יש דגמים עם 102 כ"ס
                                  • ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניקב מנותק
                                    ביתשמשניק
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                    וזה מה ששאלתי
                                    הנפח הוא אותו נפח
                                    אז איך יש של 88 ויש של 102
                                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      וזה מה ששאלתי
                                      הנפח הוא אותו נפח
                                      הונדה אינסייט
                                      @ביתשמשניק
                                      ניתן להוציא ממנוע בנפח מסוים יותר או פחות כוח/הספק ע"י משחק במפת ההצתה שלו, או היחס בין גובה לרוחב הבוכנה, או יחס הדחיסה, תזמון שסתומים ועוד ועוד.
                                      • ה הונדה אינסייט
                                        @ביתשמשניק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        @הונדה-אינסייט 👍 👍
                                              ביתשמשניקב מנותק
                                              ביתשמשניקב מנותק
                                              ביתשמשניק
                                              @טכנולוג
                                              האינסייט והפריוס ממש דומים - כמעט אחד לאחד
                                              האם הם הורכבו באותו מפעל ?
                                              שתיהם יפניות
                                              או רק העיצוב דומה
                                              סליחה על הבורות
                                              163.3k
