      3. כמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?
      הונדה אינסייטהונדהאינסייט
      37 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
        חבר שאל אותי כי הוא חושב למכור, אני לא יכול לענות לו כי אני אישית לא אוהב את הרכב הזה עד כדי שאני מחשיב את עצמי לא אובייקטיבי.
        מדובר על שנתון 2010 325,000 ק"מ
        אשמח לחוות דעתכם, (של כולם, לא צריך לזה להיות ‘מקצוען’).
          @נייטרון-חפשי המחירי שוק שלה די גבוהים לפעמים בצורה מוגזמת יותר מפריוס (לא מבין למה) רובם נמכרים מעל 300k במחירים של 20 אלף מודל 2010
          בגלל שטוענים שבאינסייט הבטריה פחות הולכת מאשר פריוס (זה כן קצת הגיוני בגלל שבטינסייט מאוד קשה לתפוס את ההיברידי מה שאין כן בפריוס) למשל מודעות עם קמ נמוך ממש יותר גבוהות השאלה איזה מודל האוטו של חבר שלך וכמה הוא עשה
          ( המחירים של אינסייט גם יותר יקרים מהסיווק ההיברידית שהם חולקים למיטב ידיעתי את אותו מנוע וגיר ומערכת היברידית כמובן שזה אוטו אמין וכו ולכן המחיר הזה)
            @צילפינגים כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
            יותר קל לתפוס ליקוי חמה וליקוי לבנה בו זמנית
            יש לי צד שזה הונאת המאה, ויום אחד התברר שהבטריה ברכב כלל לא מחוברת למערכת, ציטוט מבחן דרכים “כלכליסט” “על פי הונדה, בנסיעה בינעירונית האינסייט יכולה לנוע בכוח המנוע החשמלי לבדו. ניסיתי, כלום. בחלון הקטן תמיד הופיע חץ ממשאבת הדלק אל המנוע. בכל מקרה, בנסיעת המבחן שכללה 370 ק"מ של פקקי תנועה, כבישים הרריים ונסיעות בינעירוניות הושגה צריכת דלק מצוינת, 18.4 ק"מ לליטר”.
            והאמת לא יודע איך הם הגעו לנתון הזה (כסף?), מכל המידע באינטרנט+תשאול של חברים בעלי הרכב הזה אם הגעת ל1/15 המצב שלך טוב, נהיגה רגילה (ולא חנונית) זה 1/14 נתון קלאס לרכב 1300
            להשלים את התמונה זה ציטוט מווינט שמצאתי איפשהוא
            “במסלול מבחן רגוע המדמה תנאי אמת של רוכשי רכב מסוג זה, עמדה תצרוכת הדלק על 14.3 קמ"ל בלבד. מדובר בפער עצום לעומת הנתון מוצהר - 24.3 קמ"ל. מדובר בפער חריג לכל סוג רכב. כדי לבדוק אם לא טעינו, ביצענו נסיעה חסכונית במיוחד שאינה מדמה תנאי אמת, ועדיין לא השגנו תוצאה טובה מ-1:16”
            איזה שנתון הוא? כמה ק"מ?
            המחירים שלו ממש גבוהים!
            נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי 2010 , ק"מ אני צריך לברר.
              הייתי שם לך עוד לייק על זה שהכנסת אותו לספויילר 👍
                @ראובן-שבתי כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                מי ערך את המבחן תומר הדר? (קוטל הרכבים המצחיק ביותר שאני מכיר)
                • ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                  בדיוק בדקתי אתמול יד 2
                  הרכב הנ"ל גם חלש מאוד
                  נדמה לי 89 או 99 כ"ס
                  ראובן שבתיר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                    @ביתשמשניק כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                    ועדיין אם כל ההשמצות וכמה שהרכב הזה הוא חלש
                    הוא אחד הרכבים הכי מבוקשים בציבור החרדי, אפילו המבוקש ביותר ביחד עם פריוס.
                    • מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      צילפינגיםצ חובק עולםח ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מרדכי MCמ מרדכי MC
                        @מרדכי-MC אתה מתכוון ב17000 עם 350 אלף קמ!!!
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @צילפינגים
                          לא עד 290000
                          זה 16500 ומעלה
                          מתחת ל29000 יש משוגעים שצוכנים לשלם גם 28000 יש לי חבר כזה
                            @מרדכי-MC כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                            35000
                            350000
                              אבל עם כל הכבוד
                              אין על פריוס ואין מה להשוות בכלל !!
                              ברור פריוס זה “חצי מנהלים” ואינסייט זה רכב מינימלי וכן בנוחות נסיעה פריוס הרבה יותר נוחה ומרווחת
                              והבידוד רעשים על אף שגם בפריוס הוא לא מהטובים ביותר (תלוי בדור) אבל הוא ודאי טוב הרבה יותר מהאינסייט
                              סליחה מכל בעלי האינסייטים אבל אני מנסה להיות אובייקטיבי
                              • ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                אני מדבר נתונים
                                ביד 2 רוב ה’אינסייטים’ הם 88!!! כוח סוס
                                מזחלה…
                                יש כאלו 102 כ"ס
                                לעומתו הסיוויק היבריד הוא 115 כוח סוס
                                עם נפח מנוע זהה 1339 סמק
                                  @נייטרון-חפשי בנתונים האלו אחרי שערכת אפשר לפרסם חופשי עד 17k שח מתגמשים קצת והכל בא על מקומו בשלום…
                                  ( אני אישיתי גם ב10 אלף שח הייתי שוקל שוב אם לקנות רכב כזה, אבל זה השוק…)
                                    אני מדבר נתונים
                                    מזחלה…
                                    יש כאלו 102 כ"ס
                                    אני מדבר נתונים
                                    מזחלה…
                                    יש כאלו 102 כ"ס
                                    מצחיק קצת לקחת את החסרון הכי גדול של סיויק והפכת אותו למעלה
                                    סיויק זה אחד הכשלונות הגדולים של הונדה, המחירון שלו ברצפה, והכל בגלל חוסר תיאום בין הכוח והמשקל שלו, לבין הבטריה (שגם ככה בקושי עובדת)
                                    אינסייט זה לא מזחלה, אפשר לעשות איתה דברים יפים, יש לה פתיחות כמו של הונדה,
                                    בהיברידי כ"ס עובד אחרת.
                                    • ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      אוקיי
                                      הבנתי באמת למה הסיוויק ברצפה
                                      יש כאלו שמפרסמים 10Kגמיש…
                                      ובחיפוש ברשת המערכת ההיברידית שלו מושמצת באתרים מכובדים ממש
                                      אז כנראה לא סתם…
                                      אבל מישהו יכול להסביר לי האם יש אינסייט עם 88 כ"ס ויש עם 102 כ"ס
                                      או שזה חישוב שונה
                                      או מה?
                                      • ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                          • ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניק
                                              הונדה אינסייט
                                              @ביתשמשניק
                                              יש דגמים עם 102 כ"ס
                                              11.1k
                                              154.0k
