      3. הפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו)
      172 פוסטים 50 כותבים 22.9k צפיות
      • שי ויש שי וי
        @מאיר כמה חשוב להסתכל במראה האחורית ולראות שהרכב מאחורה רואה שאתם עוצרים
        תיעוד התאונה ממצלמת אחורית של רכב לפני.mp4
        הסבר זה קרה באחת מהירידות לכינרת בכביש 87 במיקום [הזה](32°53’26.9"N 35°35’20.4"E)
        הירידה היתה גבוהה ולכן לא ירדנו מיד
        תכלס היה נס גדול שהנהג של הרכב אחז שהאוטבוס הולך לפגוע בו ולקח ימינה והאוטובוס לקח שמואלה
        @שי-וי מזמור לתודה…!
        אוי ואבוי אם בדיוק גם היה רכב שמגיע מהנתיב הנגדי…
        לא מקנא מה היה קורה לאוטובוס…
        בכל אופן הנהג שהתחמק הציל את המצב…
        הלימוד שלי מהסרטון, וכך אני נוהג - אם יש לכם צורך להאט בכביש מהיר,
        או במקום עם סיבוב חד שלא רואים אתכם מספיק טוב.
        1. קודם תוודאו שאין רכב קרוב מדי אליכם מאחור - תסתכלו טוב במראות!
        2. לוודא שאתם מתחילים להאט מספיק זמן לפני, האטות קטנות ולא האטה פתאומיות.
        3. וכשאתם די קרובים לנקודת עצירה מפעילים דאבל וינקר, תוך כדי התבוננות שוב ושוב אם אין רכב שמתקרב מהר מדי אליכם מאחור.
        קיצער להאט / לעצור ביישוב הדעת ולא בצורה פזיזה ללא זמן לחשוב ולהסתכל מספיק לכל הכיוונים!! - יישוב הדעת מתכון להמון דברים חשובים בחיים!!
          @שי-וי כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
          וואו!
          לגופו של סיפור הנהג של האוטובוס לדעתי לא כ"כ בסדר, הנהג הראשון גם לא לגמרי תיקני, הנהג שלכם ממש טוב, מנע תאונה מטורפת שיכלה לקרות.
          שי ויש מנותק
          שי ויש מנותק
          שי וי
          @צבי-דורש-ציון כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
          מה הוא יכל לעשות?
          היות שידענו הרבה לפני שיש לנו ירידה נסענו לאט והתחלנו להאט שהאוטובוס היה הרבה מאחורה כמו שרואים בסירטון שהתחלנו שהיה מרחק עצירה גדול אותתנו מהתחלה וכמו שרואים בקישור ששלחתי של מפות גוגל יש שם פניה רשמית לדרך עפר זה יותר מאי הווי ליה למעבד נכון שלהבא חייבים להסתכל במראה האחורית ולבדוק האם אכן רואים אותך כמו שכתבתי
          אני חושב שהנהג האלוף האמיתי זה הנהג משאית מאחורי האוטובוס תסתכלו תוך כמה שניות הוא הבין את האירוע לגמרי וחתך
          צבי דורש ציוןצ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • שי ויש שי וי
            מה הוא יכל לעשות?
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            לדעתי לא כזה גדולה, כי הוא נוסע אחריו אז הוא יכול להספיק להגיב מהר, אבל הנהג שלכם ממש הצליח לקלוט בו זמנית גם את הרכב מלפניו ותו"כ שהוא נעצר הוא אוחז את האוטובוס מאחורה מצויין, אולי באמיתי זה היה נראה קצת אחרת…
            שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
              שי ויש מנותק
              שי ויש מנותק
              שי וי
              הם נסעו ביחד כלומר עבדכם הנאמן נסע ברכב הראשון ודוד שלי נסע ברכב השני והם היו אמורים לפנות ביחד ימינה תסתכל בסרטון רואים שהוא גם מאותת לפנות ימינה והוא לא פנה מאותה הסיבה שאני לא פניתי זה היה מדרגה גבוהה מאוד
              תכלס האוטובוס עזר לו לרדת😜
              בהחלט אליפות
              • יוניי מנותק
                הנהג אוטובוס וודאי בעייתי כי הוא גם אותת וגם האט לכאו’ הוא היה עסוק בדברים אחרים
                • שי ויש שי וי
                  מה הוא יכל לעשות?
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  לפני ירידה לדרך עפר בכלל, ובפרט אם הדרך אינה מוכרת לך חייב להאט לפני, ובנוסף להפעיל משולש וינקר כדי שהתנועה מאחוריך תתכונן למקרים כאלו.
                  • מאירמ מנותק
                    #137
                    מכירים את זה שאתם הולכים במסדרון ואז מגיע ממול מישהו, אתם סוטים ימינה ואז קולטים שגם הוא סטה ימינה, ואז את משמאילים אבל איתו ביחד… לפעמים זה אפילו מסתיים בהיתקלות אחד בשני ובחיוך הדדי מבוייש…
                    זה במסדרון והכל טוב. בכביש זה אחרת ובבין עירוני זה קטלני! יצא לי לראות כמה סירטונים (מהעולם) שבהן שני רכבים נזדמנו זה מול זה במהירות ושניהם חמקו לאותו המקום וזה נגמר בתאונות מחרידות.
                    עקיפה מסוכנת.mp4 (עריכה: פתוח בנטפרי)
                    מה שצריך לעשות במקרה כזה, זה לא לחכות לרגע האחרון אלא לתפוס עמדה מוקדם ככל האפשר כדי שהרכב שממול ידע את מקומו באופן הברור ביותר.
                      @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                      אולי אם יש קצת זמן זה לאותת לכיוון
                        אלעדי
                        לא להסיט מבט לרגע!
                        שיהיה לזכר רוכב האופנוע
                        https://www.youtube.com/watch?v=w_lOZ5jjGsI
                        חיים ברזלח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אלעדי
                          לא להסיט מבט לרגע!
                          #140
                          • א אלעדי
                            לא להסיט מבט לרגע!
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @אלעדי
                            אגב, יש כאן בפורום בכלל חבר׳ה על אופנוע? לא זכור אף פעם נדון טכני על אופנוע
                            • איש גמזוא איש גמזו
                              @אלעדי
                              @איש-גמזו כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                              הנה לדוגמא.
                              וכמובן יש עוד.
                                משה הלוי
                                NO20260104-151545-021679+(1) (1).mp4 תאונה בבית שמש שהסתיימה בנס
                                חיים ברזלח יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משה הלוי
                                  #144
                                  • מ משה הלוי
                                    @משה-הלוי בכזה מקרה אין באמת הפקת לקחים כי הרכב לא נסע במהירות גבוהה והילד ממש רץ במהירות בין 2 רכבים בלי שאפשר היה לראות אותו,
                                    צריך לציין שהרכב גם שם לב ממש מהר וכבר לחץ על ברקס מיד כשהילד קפץ
                                    איש גמזוא גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      @חיים-ברזל כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                      זה נראה בסרטון שהילד ״מתנגש״ ברכב, ולא הרכב בילד.
                                        הלקח היחיד זה לא להוריד עיניים מהילדים ובטח שלא ליד כביש עמוס.
                                          @גיל אני הייתי אומר שההפקת לקחים היא לא ליסוע מעל 15 20 קמש בקרבת ילדים גם אם מותר ליסוע על 30
                                          במקרה הזה הוא אכן נסע לאט אבל אפשר ללמוד מפה כמה חשוב ליסוע לאט בקרבת ילדים
                                          וחשוב להזכיר גם אם מותר ליסוע עד 30 קמש או 40 קמש זה לא אומר שמותר לכם ליסוע במהירות הזאת משום שהכל הוא בהתאם לתנאי הכביש והאזור
                                          במידה ופגעתם ח"ו בילד על מהירות 30 קמש במקום שמותר עד 40 קמש השופט לא יתחשב בכם בשום צורה, זה נקרא שנסעתם מעל המותר!
                                          צבי דורש ציוןצ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            צבי דורש ציון
                                            @ראובן-שבתי כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                            ולכן גם לא קרה כמעט כלום…
                                            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                              ב"ה מהירות הנסיעה, הבלימה והצפירה מנעו את הנזק…
                                              פתיחת דלת מרכב חונה.
                                              אין כאן אקשן בסרטון, רק תזכורת על נהיגה זהירה בהתאם לתנאי הכביש.
                                              פתיחת דלת.mp4
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              168.3k
