      3. הפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו)
      172 פוסטים 50 כותבים 22.9k צפיות
          • M MEM
            שי ויש מנותק
            שי ויש מנותק
            שי וי
            • שי ויש שי וי
              @מאיר כמה חשוב להסתכל במראה האחורית ולראות שהרכב מאחורה רואה שאתם עוצרים
              תיעוד התאונה ממצלמת אחורית של רכב לפני.mp4
              הסבר זה קרה באחת מהירידות לכינרת בכביש 87 במיקום [הזה](32°53’26.9"N 35°35’20.4"E)
              הירידה היתה גבוהה ולכן לא ירדנו מיד
              תכלס היה נס גדול שהנהג של הרכב אחז שהאוטבוס הולך לפגוע בו ולקח ימינה והאוטובוס לקח שמואלה
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @שי-וי כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
              וואו!
              לגופו של סיפור הנהג של האוטובוס לדעתי לא כ"כ בסדר, הנהג הראשון גם לא לגמרי תיקני, הנהג שלכם ממש טוב, מנע תאונה מטורפת שיכלה לקרות.
              חיים ברזלח שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEM
                  #126
                  • M MEM
                      • שי ויש שי וי
                        רפאל יהושע
                        יותר נכון כמעט עצרתם לגמרי. וזו הטעות לעצור פתאום בכביש מהיר יחסית.
                          וואו!
                          @צבי-דורש-ציון כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                          לגמרי
                          הוא נסע מידי מהר גם אם לא הייתם עוצרים הוא היה מסתבך
                          • שי ויש שי וי
                            @שי-וי מזמור לתודה…!
                            אוי ואבוי אם בדיוק גם היה רכב שמגיע מהנתיב הנגדי…
                            לא מקנא מה היה קורה לאוטובוס…
                            בכל אופן הנהג שהתחמק הציל את המצב…
                            הלימוד שלי מהסרטון, וכך אני נוהג - אם יש לכם צורך להאט בכביש מהיר,
                            או במקום עם סיבוב חד שלא רואים אתכם מספיק טוב.
                            1. קודם תוודאו שאין רכב קרוב מדי אליכם מאחור - תסתכלו טוב במראות!
                            2. לוודא שאתם מתחילים להאט מספיק זמן לפני, האטות קטנות ולא האטה פתאומיות.
                            3. וכשאתם די קרובים לנקודת עצירה מפעילים דאבל וינקר, תוך כדי התבוננות שוב ושוב אם אין רכב שמתקרב מהר מדי אליכם מאחור.
                            קיצער להאט / לעצור ביישוב הדעת ולא בצורה פזיזה ללא זמן לחשוב ולהסתכל מספיק לכל הכיוונים!! - יישוב הדעת מתכון להמון דברים חשובים בחיים!!
                              וואו!
                              שי ויש מנותק
                              שי ויש מנותק
                              שי וי
                              מה הוא יכל לעשות?
                              היות שידענו הרבה לפני שיש לנו ירידה נסענו לאט והתחלנו להאט שהאוטובוס היה הרבה מאחורה כמו שרואים בסירטון שהתחלנו שהיה מרחק עצירה גדול אותתנו מהתחלה וכמו שרואים בקישור ששלחתי של מפות גוגל יש שם פניה רשמית לדרך עפר זה יותר מאי הווי ליה למעבד נכון שלהבא חייבים להסתכל במראה האחורית ולבדוק האם אכן רואים אותך כמו שכתבתי
                              אני חושב שהנהג האלוף האמיתי זה הנהג משאית מאחורי האוטובוס תסתכלו תוך כמה שניות הוא הבין את האירוע לגמרי וחתך
                              צבי דורש ציוןצ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • שי ויש שי וי
                                מה הוא יכל לעשות?
                                צבי דורש ציון
                                לדעתי לא כזה גדולה, כי הוא נוסע אחריו אז הוא יכול להספיק להגיב מהר, אבל הנהג שלכם ממש הצליח לקלוט בו זמנית גם את הרכב מלפניו ותו"כ שהוא נעצר הוא אוחז את האוטובוס מאחורה מצויין, אולי באמיתי זה היה נראה קצת אחרת…
                                שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  שי ויש מנותק
                                  שי ויש מנותק
                                  שי וי
                                  הם נסעו ביחד כלומר עבדכם הנאמן נסע ברכב הראשון ודוד שלי נסע ברכב השני והם היו אמורים לפנות ביחד ימינה תסתכל בסרטון רואים שהוא גם מאותת לפנות ימינה והוא לא פנה מאותה הסיבה שאני לא פניתי זה היה מדרגה גבוהה מאוד
                                  תכלס האוטובוס עזר לו לרדת😜
                                  בהחלט אליפות
                                  • יוניי מנותק
                                    הנהג אוטובוס וודאי בעייתי כי הוא גם אותת וגם האט לכאו’ הוא היה עסוק בדברים אחרים
                                    • שי ויש שי וי
                                      מה הוא יכל לעשות?
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תלת גוונא
                                      לפני ירידה לדרך עפר בכלל, ובפרט אם הדרך אינה מוכרת לך חייב להאט לפני, ובנוסף להפעיל משולש וינקר כדי שהתנועה מאחוריך תתכונן למקרים כאלו.
                                      • מאירמ מנותק
                                        #137
                                        מכירים את זה שאתם הולכים במסדרון ואז מגיע ממול מישהו, אתם סוטים ימינה ואז קולטים שגם הוא סטה ימינה, ואז את משמאילים אבל איתו ביחד… לפעמים זה אפילו מסתיים בהיתקלות אחד בשני ובחיוך הדדי מבוייש…
                                        זה במסדרון והכל טוב. בכביש זה אחרת ובבין עירוני זה קטלני! יצא לי לראות כמה סירטונים (מהעולם) שבהן שני רכבים נזדמנו זה מול זה במהירות ושניהם חמקו לאותו המקום וזה נגמר בתאונות מחרידות.
                                        עקיפה מסוכנת.mp4 (עריכה: פתוח בנטפרי)
                                        מה שצריך לעשות במקרה כזה, זה לא לחכות לרגע האחרון אלא לתפוס עמדה מוקדם ככל האפשר כדי שהרכב שממול ידע את מקומו באופן הברור ביותר.
                                          @מאיר כתב בהפקת לקחים בנהיגה (מדור וידאו):
                                          אולי אם יש קצת זמן זה לאותת לכיוון
                                            אלעדי
                                            לא להסיט מבט לרגע!
                                            שיהיה לזכר רוכב האופנוע
                                            https://www.youtube.com/watch?v=w_lOZ5jjGsI
                                            חיים ברזלח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אלעדי
                                              לא להסיט מבט לרגע!
                                              #140
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              168.3k
