      3. SOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו
      47 פוסטים 10 כותבים 2.1k צפיות
      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
        @מאיר-ג כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
        מה שכן אם זה קויל אז אמור להידלק נורה לא נדלק עדיין כלום?
        לא נדלק
        בניתיים הוא טען תבטריה ונוסע קצת קצת
        הוא אמר שכבר הלך לו הפלאגים פעם וזה לא דומה זה הרבה יותר עכשיו והחליפו לו פלאגים וקווילים לא מזמן
        israel_458xv20n
        @הכהן-הגדול כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
        מישהו אמין?
        לא מחליפים סתם ככה 4 קויילים או שלא באמת החליפו או שדחפו לו משהו סיני.
        • mik6868M mik6868
          @הכהן-הגדול אני ממודיעין עילית אולי שיחכה בכניסה לעיר אני יבא עם הסורק גם מוסכניק אם אין נורה מאמין שיוכל למצוא רק עם סורק .
          קהילת המקצוענים סורק איכותי שאני מוצא איתו תקלות עם האפליקציות שיש לפון ימצאו או שצריך גרסאות פרו למיניהם?
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדול
          כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
          @mik6868
          אני לא יודע איפה הוא עכשיו תתקשר אליו אולי
            @הכהן-הגדול יציב או לא???
            הוא יודע היכן נמצא הקויל ?
            אם כן אפשר להציץ עליו ולראות את מצבו
            יודי וייןי מנותק
            יודי וייןי מנותק
            יודי ויין
            כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
            אני לא יודע מה הוא יודע אבל בשביל להגיע לקויל בפריוס צריך לפרק את המגבים ושני מגשים שמתחת זה לא משהו שכל כך אפשרי לעשות באמצע כביש
            @הכהן-הגדול
            אני לא יודע מה לענות
            הרבה הצלחה!!!
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יודי וייןי יודי ויין
              @הכהן-הגדול
              הרבה הצלחה!!!
              israel_458xv20n
              @יודי-ויין כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
              פלאגים זה לא כי זה לא עושה רעידות וזה לא קשור
              בוודאי שכן אין כ"כ הרבה הבדל בין קוייל לפלאג, בשניהם חסר הצתה, אלא שבכוייל רוב הפעמים הוא לא הולך לגמרי אלא מגמגם, ולכן הרעידות לא קבועות משא"כ בפלאג.
                @הכהן-הגדול לא מחייב שיהיה נורה
                יש לו סוג של בעיטה כשהרכב עובר ממצב בטריה למנוע?
                לא היה לו כלום עד עכשיו?
                ואם כן? (רוצה להבין את הכיוון, אתה חושד בEGR או תושבות מנוע?
                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @שלמה EGR
                  אבל לכאו’ זה נשלל
                  • מאיר גמ מנותק
                    @הכהן-הגדול
                    מסקרן אותי מה יצא אז תעדכן
                    הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @הכהן-הגדול
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @מאיר-ג
                      הוא עכשיו במוסך ברמלה
                      נסע אתמול עד הבית על הבטריה כל כמה דקות עצר והטעין אותה עם המנוע
                      עכשיו נדלק לו איזה שהיא נורה ככה אמר לי
                      נראה מה יגידו לו
                        @מאיר-ג
                        נראה מה יגידו לו
                        @הכהן-הגדול איזה נורה?
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדולה מנותק
                          הכהן הגדול
                          @מאיר-ג
                          @נייטרון-חפשי כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                          הנורה תידלק בטח עוד רגע, בטח הלך קוייל…
                          בסוף זה היה קוייל
                          (אגב 600 ש"ח (500 במזומן) זה מחיר סביר )
                            @הכהן-הגדול דבר ראשון בדוק שמן!
                            @נייטרון-חפשי
                            @מאיר-ג כתב
                            אני מבין ברכבים מכיר את העסק יודע מי נגד מה
                            אבל כדאי הוא רבי @נייטרון-חפשי לסמוך עליו בשעת הדחק
                            @הכהן-הגדול
                            @הכהן-הגדול כתב
                            בסוף זה היה קוייל
                            👍 👍 👏 👏 נייטרון האלוף!!
                              @מאיר-ג
                              בסוף זה היה קוייל
                              כן!
                              אם כבר להיפך.
                              I מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                כן!
                                אם כבר להיפך.
                                israel_458xv20n
                                אם כבר להיפך.
                                כך אמרו לי כמה וכמה מוסכניקים, וגם ראיתי ככה אצלי.
                                • I israel_458xv20n
                                  אם כבר להיפך.
                                  #34
                                  @israel_458xv20n תחשוב על איך פלאג עובד ואיך הוא נשחק ותבין שכמעט אין אופציה שפלאג יהרס בבת אחת, מה גם שפלאג הכי הרוס שיש עדיין יעבוד במידה מסויימת.
                                    כן!
                                    אם כבר להיפך.
                                    #35
                                    פלאג לאט לאט נשרף ונשחק (החלק הקרמי (או נוחשת או אירידיום) נשחק והמרחק גדל) מה שלא נותן הצתות מקסימליות
                                      israel_458xv20n
                                      @נייטרון-חפשי נכון, ולכן זה כמו שאמרתי, שפלאג מתחיל להשחק אז מתחיל רעידות ולכן הרעידות הן קבועות, ומתגברות לאט לאט, אבל עדיין הם קבועות. בקויל הוא נהרס בפתאומיות ולכן הוא עדיין מגמגם והרעידות לא יציבות. ככה אני הבנתי ממה שראיתי בסרטונים.
                                      נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • I israel_458xv20n
                                        @israel_458xv20n כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                                        או שיש לי בעיה בהבנת הנכתב או שיש כאן הבדלי שפה.
                                        אני מבין שמגמגם פירושו עובד חלקית, לעומת, ‘נהרס’ שזה אומר הפסיק לעבוד.
                                        • I israel_458xv20n
                                          #38
                                          @israel_458xv20n @נייטרון-חפשי התווכח איתך בעיקר על מה שטענת שכויל לא הולך לגמרי ופלאג מיד הולך
                                          והמציאות היא הפוכה שפלאג זה תהליך ארוך
                                          וכויל הולך מהר ובפתע פתאום-נשרף.
                                          עכשיו להגיון שמאחורי הדברים
                                          פלאג תקול יוצר פולסים לא יציבים ודווקא לכן יש רעידות לא יציבות
                                          כי פעולת המנוע לא מתואמת
                                          תחשוב שבצלינר אחד הבוכנה זזה במהירות איקס
                                          ובצלינדר שני במהירות אחרת
                                          וכל התנועות האלו אמורים להיפגש היכן שהוא-בגל הארכובה
                                            israel_458xv20n
                                            #39
                                            לכבוד הוא לי שלקחת את דברי בדקדוק רב, להבדיל כמו דברי הגמרא הק’
                                            ממש לא הבנת את דברי, הקוייל נהרס בזה שהוא מגמגם.
                                            לענייננו: אני ממש לא באתי להתווכח איתך, אני בסך הכל נמצא כאן בפורום כדי ללמוד, ואם אני יכול גם לעזור לאחרים, ומה שאמרתי לו שאפשר להבין איזה חלק פגום ע"י סוג הרעידות
                                            אתה כתבת אם כבר ההפך, ואני הבנתי שאתה מדבר על הרעידות אז בבקשה ממך פעם הבאה אל תחסוך במילים אלא תסביר על מה כוונתך.
                                              israel_458xv20n
                                              לא טענתי דבר כזה בשום מקום. לא הבנת את מה שכתבתי תראה בפוסט קודם אני דיברתי רק על הרעידות שמישהו כתב שאין רעידות בפלאג.
                                              168.8k
