      3. SOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו
      47 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
        @מאיר-ג
        הוא עכשיו במוסך ברמלה
        נסע אתמול עד הבית על הבטריה כל כמה דקות עצר והטעין אותה עם המנוע
        עכשיו נדלק לו איזה שהיא נורה ככה אמר לי
        נראה מה יגידו לו
        @הכהן-הגדול איזה נורה?
        הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדולה מנותק
          הכהן הגדול
          כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
          @מאיר-ג
          @נייטרון-חפשי כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
          הנורה תידלק בטח עוד רגע, בטח הלך קוייל…
          בסוף זה היה קוייל
          (אגב 600 ש"ח (500 במזומן) זה מחיר סביר )
            @הכהן-הגדול דבר ראשון בדוק שמן!
            @נייטרון-חפשי
            @מאיר-ג כתב
            אני מבין ברכבים מכיר את העסק יודע מי נגד מה
            אבל כדאי הוא רבי @נייטרון-חפשי לסמוך עליו בשעת הדחק
            @הכהן-הגדול
            @הכהן-הגדול כתב
            בסוף זה היה קוייל
            👍 👍 👏 👏 נייטרון האלוף!!
              @מאיר-ג
              בסוף זה היה קוייל
              @הכהן-הגדול כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
              כן!
              בכוייל רוב הפעמים הוא לא הולך לגמרי אלא מגמגם, ולכן הרעידות לא קבועות משא"כ בפלאג.
              אם כבר להיפך.
              I מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                כן!
                אם כבר להיפך.
                israel_458xv20n
                אם כבר להיפך.
                כך אמרו לי כמה וכמה מוסכניקים, וגם ראיתי ככה אצלי.
                • I israel_458xv20n
                  אם כבר להיפך.
                  #34
                  @israel_458xv20n תחשוב על איך פלאג עובד ואיך הוא נשחק ותבין שכמעט אין אופציה שפלאג יהרס בבת אחת, מה גם שפלאג הכי הרוס שיש עדיין יעבוד במידה מסויימת.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    כן!
                    אם כבר להיפך.
                    #35
                    פלאג לאט לאט נשרף ונשחק (החלק הקרמי (או נוחשת או אירידיום) נשחק והמרחק גדל) מה שלא נותן הצתות מקסימליות
                      israel_458xv20n
                      @נייטרון-חפשי נכון, ולכן זה כמו שאמרתי, שפלאג מתחיל להשחק אז מתחיל רעידות ולכן הרעידות הן קבועות, ומתגברות לאט לאט, אבל עדיין הם קבועות. בקויל הוא נהרס בפתאומיות ולכן הוא עדיין מגמגם והרעידות לא יציבות. ככה אני הבנתי ממה שראיתי בסרטונים.
                      נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • I israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                        או שיש לי בעיה בהבנת הנכתב או שיש כאן הבדלי שפה.
                        אני מבין שמגמגם פירושו עובד חלקית, לעומת, ‘נהרס’ שזה אומר הפסיק לעבוד.
                        • I israel_458xv20n
                          #38
                          @israel_458xv20n @נייטרון-חפשי התווכח איתך בעיקר על מה שטענת שכויל לא הולך לגמרי ופלאג מיד הולך
                          והמציאות היא הפוכה שפלאג זה תהליך ארוך
                          וכויל הולך מהר ובפתע פתאום-נשרף.
                          עכשיו להגיון שמאחורי הדברים
                          פלאג תקול יוצר פולסים לא יציבים ודווקא לכן יש רעידות לא יציבות
                          כי פעולת המנוע לא מתואמת
                          תחשוב שבצלינר אחד הבוכנה זזה במהירות איקס
                          ובצלינדר שני במהירות אחרת
                          וכל התנועות האלו אמורים להיפגש היכן שהוא-בגל הארכובה
                            israel_458xv20n
                            #39
                            לכבוד הוא לי שלקחת את דברי בדקדוק רב, להבדיל כמו דברי הגמרא הק’
                            ממש לא הבנת את דברי, הקוייל נהרס בזה שהוא מגמגם.
                            לענייננו: אני ממש לא באתי להתווכח איתך, אני בסך הכל נמצא כאן בפורום כדי ללמוד, ואם אני יכול גם לעזור לאחרים, ומה שאמרתי לו שאפשר להבין איזה חלק פגום ע"י סוג הרעידות
                            אתה כתבת אם כבר ההפך, ואני הבנתי שאתה מדבר על הרעידות אז בבקשה ממך פעם הבאה אל תחסוך במילים אלא תסביר על מה כוונתך.
                              israel_458xv20n
                              @מאיר-ג כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                              לא טענתי דבר כזה בשום מקום. לא הבנת את מה שכתבתי תראה בפוסט קודם אני דיברתי רק על הרעידות שמישהו כתב שאין רעידות בפלאג.
                              • I israel_458xv20n
                                #41
                                @israel_458xv20n אוקי עכשיו עברתי על הכל לפי הסדר אתה צודק שלא הובנת לגמרי
                                אבל אם יש לך עוד כוח 💪 יש עדיין על מה להתווכח😀
                                (לי אין. אני הרבה פעמים מעדיף להיות הלא צודק ולא להתיש את עצמי בוויכוחים עקרים)
                                טוסוןט I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    israel_458xv20n
                                    @מאיר-ג
                                    כפי שכתבתי לא באתי להתווכח אלא להבין, הייתי שמח להמשיך אבל יש כולל מחר
                                    • 8 מנותק
                                      8 מנותק
                                      87878787
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                                      #44
                                      זה קרה לי ברכב של אשתי וזה היה גם קוויל בפריוס עשר
                                      מה שחשוב לדעת מלבד שלא מחליפים גם לאבטויוטה קולים אא’'כ הם הלכו וגם אז אחד אחד שמחליפים האיכותי בלבד ועוד נקודה שבמצבים שהחליפו וזה לא עוזר יתכן שהחיווט של הגויים פגום והוא לא מקבל חשמל תקין ולכן מגמגם אתמול היה אצלי אברך עם גמגום במנוע הקורולה וזה היה קויל זה המחלה של הטויוטות מומלץ לבעלי טויוטה עם ידים טובות להחזיק קויל אחד במלאי וללמוד איך להחליף אותו ואם יש רעידות לבדוק אחד אחד אם זה פותר אותם או לחילופין לבדוק אם מחשב איזה צילינדר זה
                                      mik6868M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • 8 87878787
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @87878787 להחליף קוייל בפריוס באמת צריך לפרק מגבים ומגשים שמתחת כדי להחליף?
                                        משנה איזה דור ?
                                        • 8 87878787
                                          מדור 3 והלאה (2010)
                                          @87878787 כתב בSOS דחוף שאלה בשביל חבר שתקוע עכשיו:
                                          • 8 מנותק
                                            8 מנותק
                                            87878787
                                            #47
                                            בפריוס שמונה יש שם כמו תיבת פיוסים קטנה עם ריילי כחול בודד שעם שני ברגי עשר מחובר וקל להוציא אותו אבל מדור שלש יש באמת יותר עבודה עד לאוריס ששם עשו לנו חיים קלים וזה גישה כמו ברוב הרכבים
                                            167.2k
